HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Neuinstallation Sky über Satellit | |
Neuinstallation Sky über Satellit+A -A |
ddn10
11:29
erstellt: 11. Sep 2018, |
Hallo liebes HIFI-Forum, es ist mein erster Beitrag und ich hoffe ich habe es im richtigen Themenbereich erstellt. Es geht um folgendes, habe mir Sky bestellt über Satellit Empfang, da die mir ein gutes Angebot gemacht haben und wir auch noch unsere Satellitenschüssel (60cm Durchmesser) auf dem Balkon angebracht ist. Habe den Sky Q Receiver erhalten und mir ein Quad LNB vorher bestellt gehabt bei Amazon und alles dann natürlich mit ein Koaxkabel angeschlossen und verbunden. Die Satellitenschüssel mit Kompass Richtung Südost eingerichtet. Wenn ich nun den Receiver einschalte kommt ja das ganze Menü, bis zur Auswahl der Kabel, da wähle ich Einkabel und dann versucht er natürlich die Sender zu suchen, aber ich habe leider keine Signalstärke noch Signalqualität und der Zeitabschnitt um dort die Satellitenschüssel zu justieren ist viel zu kurz. Da der Sky Q Receiver nach kurzer Zeit vermeldet es wurde nix gefunden (Fehler: 11180 und 11880 hatte ich bisher). Mit ein bisschen Googlen kam bei 11880 ein Software Update, also Lan-Kabel an Receiver und dann beim Start die Home Taste auf der Fernbedienung gedrückt. Stand dann abgeschlossen in 15 minuten das Update, aber da ist nix passiert nach 30 Minuten. Jetzt meine Frage, liegt es am LNB, falschen Koaxkabel oder an der doch zu kleinen Satellitenschüssel? Über jede hilfreiche Antwort wäre ich dankbar. Gucken kann ich Sky sonst halt nur über Sky Go ![]() |
KuNiRider
11:44
Zur Schüsseleinstellung siehe bitte ![]() Um den Sky Q wenigstens grob nutzen zu können muss er mit 2 Koax mit dem Quad verbunden werden, voll nützen könnte man ihn nur mit einem Unicable-LNB (sogar nur 1 Koax nötig) Einkabel ist die falsche Konfiguration, da für Unicable, so kann er nichts finden --> rtfm |
ddn10
19:32
Ja FAQ habe ich mir angeschaut vorher und habe es jetzt auch soweit es ging justiert, aber wie du schon sagtest ohne Sendeleiste ist dies denke ich sogut wie nicht möglich. Gibt es eine Alternative wie ich das machen könnte? Billigen Receiver kaufen und damit versuchen Programme zu empfangen und im Nachhinein zurück geben? Möchte nicht wirklich den Sky Service nutzen, unnötiges Geld raushauen Sky Go funktioniert ja wenigstens ![]() |
poopswindle
20:12
Die Senderliste ergibt sich doch automatisch nach einem erfolgreichen Sendersuchlauf. Aber soweit bist du ja noch nicht. Bei einem Anschluß an ein Quad-LNB ist die richtige LNB-Auswahl zu treffen:Ein Kabel Ein erfolgreicher Sendersuchlauf ist auch erst möglich, wenn deine Sat-Schüssel genau auf den Satelliten ASTRA 19° ausgerichtet ist. Hilfsmittel: Kompass, Sat-Finder App o.ä. |
KuNiRider
09:48
erstellt: 12. Sep 2018, |
Hat dein TV evtl einen eigenen Sat-Tuner drin und hat eine vorprogrammierte (oder aufspielbare) Senderliste? Ansonsten einen kleinen 10-20€ Sat-Finder zwischen Leitung zum Sky und dem LNB schalten. ![]() |
ddn10
09:53
leider noch den alten Sat-Tuner, von daher funktioniert das leider nicht okay danke ich schaue mir das mal an ![]() |
poopswindle
09:59
Was ist denn bitte unter einem " alten Sattuner " zu verstehen ? |
St1be
10:06
Was heißt alten SAT-Tuner ? ![]() Erstmal muss die Schüssel richtig eingestellt werden, sonst wird das Nichts. Wenn du schon den richtigen Elevationswinkel eingestellt hast dann kannste mithilfe einer App (Satellite Finder) versuchen die Schüssel einzustellen. Am Sky Receiver, soweit er richtig eingestellt ist, sollte man auch einen Pegel sehen können. Damit solltest du es dann auch mit viel Fummeln schaffen. |
ddn10
10:06
gab es nicht inzwischen ein neuen Sat-Anschluss in den Fernseher oder verwechsle ich das mit dem DVB-T2 Sat anschluss? |
St1be
10:08
DVB-T Satanschluss gibst leider auch nicht ![]() DVB-T (Terrestrischer Empfang) DVB-S (Satelliten Empfang) DVB-C (Digitales Kabelfernsehen) Zwischen den einzelnen Empfangsarten gibst dann natürlich noch DVB-S2 und DVB-T2 (Werbung lief rauf und runter). Aber wie gesagt, am Sky Receiver solltest du das auch sehen können mit dem Pegel. Kannst ja mal spaßeshalber dein TV Model hier posten. Wenn der keine schraubbare F-Buchse hat ist es auch kein SAT Tuner [Beitrag von St1be am 12. Sep 2018, 10:13 bearbeitet] |
ddn10
10:09
ja habe es wohl mit dem DVB-T2 Sat tuner verwechselt, also funktioniert der SAT Anschluss am Fernseher wie gewohnt noch? ja also mit der App schonmal die Schüssel in die richtige Position gedreht. Aber bei meinem Sky Q Receiver gibt es keinen Pegel zu sehen, ich muss halt erstmal auswählen Einkabel, Zweikabel oder Unicable und dann kommt das mit der Signalstärke und Qualität aber das Zeitfenster ist da viel zu kurz um da nach zu justieren. |
ddn10
10:11
falsch gemerkt ja den DVB-S Anschluss meine ich Modell habe ich gerade nicht im Kopf, kann ich sagen wenn ich wieder zu Hause bin ![]() |
St1be
10:22
"Ein-Kabel" ist schon richtig bei der Installationsauswahl. Fälschlicherweise benennt Sky das standartmäßige Anschließen von Satellit scheinbar auch "Ein-Kabel" weil ja nur ein Kabel angeschlossen wird. Das Kann schon sehr verwirrend sein! ![]() Unicable wäre SatCR. Da du ein Quad-LNB hast fällt das weg. Alternativ kannste natürlich auch Zwei-Kabel anschließen. (Wegen Festplattenaufnahme usw.) [Beitrag von St1be am 12. Sep 2018, 10:26 bearbeitet] |
Sky-Empfang nuckii am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 8 Beiträge |
Satellit + Internet über 1 Leitung Fratista am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 4 Beiträge |
Satellit oder DVBT? Kein HD Signal Mrincredible1984 am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 2 Beiträge |
Kabel oder Satellit oldman02 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 10 Beiträge |
digitaler Kabelanschluss und Satellit Ralf2708 am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 6 Beiträge |
Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss Marsch85 am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 33 Beiträge |
Internet TV vs Satellit Scorpicory am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 8 Beiträge |
Alternativen zu Kabel, Satellit. halovic am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 4 Beiträge |
Wie SKY 3D über Video Grabber in Power DVD wiedergeben? mathesm am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 6 Beiträge |
Sky Neuling ! canis_majoris am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 5 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMusikliebhaber72
- Gesamtzahl an Themen1.552.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.788
