HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Receiver funktioniert nur wenn 2 Receiver eingesch... | |
Receiver funktioniert nur wenn 2 Receiver eingeschaltet wird+A -A |
droops0010
19:50
erstellt: 06. Jan 2019, |||
Hallo Zusammen Ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Receiver(Ferguson wobei die Marke egal ist) hab’s mit andere auch schon versucht. Mein Problem besteht darin: Der eine steht im Schlafzimmer dieser hat zum LNB eine Kabellänge von ca.20m Der im Wohnzimmer hat eine Kabellänge zum LNB ca.30m Ich muss im Schlafzimmer den Receiver anstellen damit der im Wohnzimmer überhaupt ein Signal bekommt und die Sender funktionieren. Weiß mir nicht mehr weiter??😔 Hab die Receiver getauscht andere Marke versucht.Sendersuchlauf versucht. Es geht einfach nicht.Und ich muss den zweiten Receiver den im Schlafzimmer komplett aufdrehen also bis zu den Sendern nicht nur Standby das der im Wohnzimmer funktioniert. Bitte euch um Idee,Ratschläge,Infos damit ich das Problem vielleicht beheben kann. Ich habe einen vier LNB Anschlüsse.Es hängt überall einer daran.Das Probelm habe ich nur im EG bei den beiden(wie beschrieben). Vielen Dank im Vorraus. Dank Euch MfG |
raceroad
00:37
erstellt: 07. Jan 2019, |||
Ist im Wohnzimmer Das Erste oder WDR (egal ob SD oder HD) auch dann zu empfangen, wenn im Schlafzimmer 3sat HD gewählt wird? Wenn nicht, ist wahrscheinlich die Kabelverbindung vom Wohnzimmer zum LNB unzureichend. Ich würde, sofern zugänglich, damit beginnen, die Stecker am LNB zu kontrollieren (Korrosion / fest angezogen ?). |
droops0010
15:05
erstellt: 09. Jan 2019, |||
Hallo raceroad Ja seit einiger Zeit ist es von diese Sender im Schlafzimmer eingestellt sind geht nichts im Wohnzimmer. Wieso??? Hast du ne Vermutung?? Danke im Voraus |
raceroad
16:12
Woran es wahrscheinlich liegt, dass man im Wohnzimmer nicht alle Programme empfangen kann, obwohl der Receiver im Schlafzimmer zwar eingeschaltet, daran aber 3sat DH gewählt ist, steht doch oben:
Etwas genauer: Wenn die Receiver direkt von einem LNB versorgt werden, ist im LNB ein Multischalter eingebaut. Mit vier Ausgängen wäre das ein Quad-LNB. Jeder - im Endeffekt - Multischalter-Ausgang gibt vier verschiedene Signale aus, wobei der Receiver dem Multischalter über die Höhe der LNB-Spannung "sagt", welches Signal er gerne hätte. Für die meisten deutschen Programme müssen am Multischalter > 16 V ankommen. Wenn die Kabelverbindung sehr schlecht ist, bleiben im Alleinbetrieb eines Receivers von den vielleicht 18 V, die der Receiver ausgibt, am LNB nur noch nur 12 V übrig (…. jetzt nur mal als Beispiel), der Rest fällt am Kabel ab. Mit den 12 V liefert der LNB-Port aber das falsche Signal, man hat keinen Empfang. Nimmt man nun einen zweiten Receiver, in Deinem Fall den für das Schlafzimmer, parallel so in Betrieb, dass dieser Zweitreceiver 18 V liefert, schultert dieser Receiver fast die ganz Last des LNBs. In der Folge fällt am schlechten Kabel weniger Spannng ab, und man kann alle Programme empfangen. Mit Wahl von 3sat HD am Zweitreceiver klappt das aber nicht, denn dafür steuert der Zweitreceiver den Multischalter nur mit 14 V an. Bedeutet: Solange von den 18 V des ersten Receivers trotz schlechtem Kabel noch > 14 V am LNB ankommen, liegt die Hauptlast beim Receiver mit der schlechten Kabelverbindung. Der Trick mit dem Zweitreceiver hilft in diese Kombination nicht. Auch möglich wäre, dass das LNB teildefekt ist. Das findet man heraus, indem man direkt am LNB die Anschüsse tauscht, wobei alleine das Umklemmen für einen wieder besseren Kontakt sorgen kann, falls im Moment einfach der Stecker für das Wohnzimmer viel zu locker sitzt. An einem zu schwachen Netzteil des im Wohnzimmer eingesetzten Receivers könnte es auch liegen, meist ist es aber eine schlechte Kabelverbindung. |
droops0010
13:24
erstellt: 10. Jan 2019, |||
Hallo Danke für deine Antwort.Im Wohnzimmer ist ein Ferguson Receiver 108 oder so ähnlich müsste ich schauen und der hat ja ein eingebautes Netzteil Meinst du ich sollte es mit einem Receiver suchen der ein externes Netzteil hat??? Ich hab auch im Wihnzimmer kurz einen Sky Receiver gehabt den Standard den dir hergeben und der hätte ein externes Netzteil war aber auch nicht anderes der Fehler blieb Ich hatte schon gesehen in den Einstellungen von dem im Schlafzimmer kann hab ich 12V stehen und kann dies verstellen soll ich das versuchen?? Zu dem LNB.Also ich hab einen von Skymaster der ist seit 2004 alt kann auch 2003 sein. Ich hab damals keinen HD gegeben da MM meinte brauch nicht als das HD aufkam.Der Spiegel is auch von Skymaster Multischalter hab ih keinen. Die Kabel am LNB umschraufen geht erst wenn der Schnee weg ist bin aus Österreich falls du Nachrichten gesehen hast und hier geht es ab ![]() ![]() ![]() Noch Ideen?? Gibt es Messgeräte vielleicht oder etwas damit ich das Kabel geringen zum Receiver verbessern kann mit Strom?? Oder kannst du mir einen Receiver mit gutem Netzteil empfehlen?? Danke Dir |
raceroad
15:03
Receiver mit schwachem Netzteil ist eine Option, daher nenne ich die. Aber sehr viel wahrscheinlicher liegt es am Kabel. Entsprechend sehe ich wenig Sinn darin, einen neuen Receiver zu kaufen. Zumindest im Wohnraum kannst Du die Kabel checken. Antennensteckdose vorhanden? Fertig konfektionierte Anschlussleitungen Dose <> Endgerät sind teils grottig. Welche Optionen gibt es den Einstellungen des vorhandenen Receivers? Manchmal kann man für die LNB-Versorgung zwischen einem niedrigen und einem hohen Spannungsniveau (13/18 V oder 14/19 V) wählen. Falls der Receiver das bietet, sollte man es mit dem höheren Niveau versuchen. Ich würde aber nicht extra einen Receiver mit dieser Wahlmöglichkeit kaufen. Die Chancen dafür, dass so das Problem gelöst wird, sind einfach viel zu gering. Klappt es denn im Moment im Wohnzimmer noch, wenn der Schlafzimmer-Receiver z.B. mit Das Erste in Betrieb ist? |
droops0010
20:25
erstellt: 16. Jan 2019, |||
Hallo Also du hattest recht mit dem Kabel. Ich hab’s runter geschrauft und wieder rauf jetzt habe ich ohne den anderen Receiver aufzudrehen drei Programme über den SKY Es liegt eher am Hals vom Kabel das wackelt eher. Mein Kabel sieht aus wie das Foto 1 Und nicht wie solche Foto 2. Jetzt is die Frage kann man nur diesen Ansatz tauschen auf einen anderen Stecker ohne so einen Hals??? ![]() ![]() ![]() ![]() Hoffe ich hab das jetzt hier mit den Bildern richtig gemacht sonst muss ich’s anders hier posten so zu sagen.Danke LG |
raceroad
12:42
erstellt: 17. Jan 2019, |||
Das dürften die zumindest teilweise schon angesprochenen Programme 3sat HD, ZDFinfo HD sowie Kika HD (+ noch etliche ausländischen) sein. Das ist für ein Kabelproblem typisch und quasi die Kehrseite davon, dass 3sat HD als Stütze nicht wirkt.
Sorry, aber mit den Bildern kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Ich kann aus der Fehlerbeschreibung auf die typische Ursache rückschließen, aber nicht ausfindig machen, was im Detail für die mangelhafte Anbindung des Endgerätes an das LNB verantwortlich ist.
Hier sehe ich etwa nur eine Anschlussleitung mit angespritzten Kunststoffsteckern (… die schon relativ stark geknickt ist.). Ich weiß von Messungen an solchen Leitungen, die einen fast schon unglaublich hohen Gleichspannungswiderstand zutage förderten. Aber man sieht das einer Leitung nicht an. Meist werden solche Leitungen nur zur Verbindung Tuner <> Antennensteckdose verwendet. Ist die bei Dir so lang, dass sie bis zum LNB führt? Mit Zugang zum LNB würde ich – nachdem vorher alle Endgeräte komplett ausgeschaltet wurden – dort die Stecker abschrauben, genau anschauen (Korrosion), säubern und wieder fest aufschrauben. Mit etwas Glück war es das schon. Man könnte bei dieser Gelegenheit zusätzlich noch die Kabel tauschen. Wanderte der Fehler, würde das LNB den Fehler verursachen (…. halte ich aber für sehr unwahrscheinlich). Alle anderen Verbindungsstellen, etwa an einer vorhandenen Antennensteckdose, können auch für einen zu schlechten Kontakt sorgen. Gab etwa den Fall, dass bei Renovierungsarbeiten zu viel Farbe auf die F-Buchse der Antennendose gekommen ist. Das Verlegekabel selbst ist, solange es noch intakt ist, eher selten die Schwachstelle. Aber an minderwertigen Kabeln korrodiert von den Steckern ausgehend der Innenleiter aus Stahlkupfer, aber auch das Geflecht aus Alu, wenn das Kabel direkt in die Wand eingeputzt wurde. |
Probleme mit Sky-Receiver ! Lila123 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 2 Beiträge |
Einkabellösung und Receiver MetalMO am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 12 Beiträge |
Benötige ich einen Receiver? am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 20 Beiträge |
Probleme mit Sky-Receiver miho88 am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 7 Beiträge |
LTE + Receiver = Will nicht ;) FAKEDALLiANCE am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 3 Beiträge |
Entertain SAT, alternative Receiver Ulrich54 am 25.05.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 13 Beiträge |
Sat Schüssel an DVBC Receiver MrPropper08 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 3 Beiträge |
Welchen Receiver für Plasma rpaul878 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
Günstigerer Receiver mit Premiere Flex Hessen-Sound am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe - DVB-S Receiver? yannic01 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 11 Beiträge |
2019
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.265
