HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel vs Digital-Receiver bzgl. 16:9 | |
Kabel vs Digital-Receiver bzgl. 16:9+A -A |
Gunnar1
00:37
erstellt: 12. Mrz 2007, |
Hallo, hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Bei meinem Digitalreceiver habe ich die Möglichkeit auf 16:9 einzustellen. Folge: Sendungen, die in 16:9 ausgestrahlt werden, produzieren auf meinem Plasma-Schirm keine schwarzen Balken. Sobald ich aber eine 16:9 Sendung über den analogen Kabelanschluss schaue, habe ich dennoch oben und unten schwarze Balken (und muss diese dann manuell über das Bildformat "Letterbox in 16:9" wegmachen)? Woran liegt das? Für Infos schon mal Besten Dank! Gruß Gunnar |
dowczek
10:20
Das müssen wir klar trennen: Beim digitalen Anschluss wird das richtige Format durch den Receiver eingestellt und entsprechend an den TV übertragen. Beim analogen Anschluss gelangt das Signal jedoch unverändert an den TV und dieser muss dan selbst mit dem Signal umgehen. Das können manche TVs sehr gut, Andere nicht. Manche Sender übertragen bei 16:9-Sendungen ein Steuersignal. Empfängt der TV dieses Signal, schaltet er um. Empfängt er aber kein Steuersignal (was bei den meisten Sendern der Fall ist), muss er entweder manuell umgeschalten werden, oder er hat eine automatische Formaterkennung. |
-Blockmaster-
10:33
Bei digitaler übertragung kann das Bild anamorph übertragen werden. Anamorph bedeutet das keine schwarzen Balken übertragen werden (bei 1:1,78). Analog müssen dagegen IMMER schwarze Balken mit übertragen werden (Letterbox). ![]() [Beitrag von -Blockmaster- am 12. Mrz 2007, 10:34 bearbeitet] |
dowczek
10:41
Leider liegt die Betonung hier auf "kann". Gerade diverse Privatsender übertragen (trotz digital) nicht anamorph. Hier sind die Öffentlich Rechtlichen klar vorne. Schade eigentlich ![]() Denn echtes anamorphes 16:9 sieht natürlich viel besser aus! |
Gunnar1
14:41
Besten Dank für die Antworten, jetzt seh ich klarer. Obwohl: Nach "dowczeks" Aussagen ist mir nicht klar, warum ein anamorphes Bild dem Letterbox-Bild überlegen sein soll. Denn: ob der Receiver das richtige Format einstellt oder der TV, eingestellt werden muss das Format demnach ja so oder so!? Gruß Gunnar |
dowczek
15:17
Hast Du den Link von Blockmaster mal durchgelesen? Bei Letterbox wird das komplette Bild INKLUSIVE den schwarzen Balken kodiert und übertragen. Beim anamorphen 16:9 werden jedoch NUR die Bildinformationen OHNE Balken codiert. Das heisst, es wird das komplette Signal bildschirmfüllend ausgenützt. Bei Letterbox fallen jedoch durch die Mitcodierung der Balken Bildinformationen weg. Das Aufzoomen von nicht anamorphen Signalen kann daher zu "Eierköpfen" führen. Das heisst, das Bild ist leicht in vertikal verzerrt. Bei anamorphen 16:9 passiert das nicht. |
16:9 Format doktorkralle_ am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 6 Beiträge |
SAT-Receiver 16/9-Bild zu hoch! Soundy73 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
Digital SAT vs. Kabel Digital - BRAUCHE HILFE! dwthedragon am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 12 Beiträge |
T-Entertain vs. Kabel Deutschland Digital? baerwurz am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 3 Beiträge |
Format umgestellt ? 4:3 / 16:9 mx34 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 2 Beiträge |
Sat vs Kabel andy01090 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 5 Beiträge |
Kabel vs. SAT Bildqualität -Dokufan- am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 20 Beiträge |
Digital Kabel=Digital Sat ? hi-fie am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 4 Beiträge |
Kabel digital bei Digital SAT Apollo0712 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 8 Beiträge |
Acer3220 mit Kabel Digital Tomy2007 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.438
