Acer3220 mit Kabel Digital
Tomy2007
#1 erstellt: 24. Mrz 2007, 13:04
Hoffe hier ist der richtige bereich für meine Frage.
Also zu meinem Problem. Ich habe seit gestern einen Acer 3220. Das Bild ist echt gut und vorallem bei der xbox 360 liefer er ein klasse bild, aber ich habe mir nun extra einen Digital Receiver gekauft weil ich gelesen hatte das er nicht sogut die analog signale verarbeiten kann.
Mein Problem ist nun das wenn ich Kabel Digital schaue man ganz leicht im Hintergrund noch den analog sender sieht.
Weiss vielleicht jemand woran das liegen könnte?Wäre sehr sehr dankbar weil immoment ist dadurch das analoge signale wesentlich besser
Hoffe ihr wisst rat.
atze93
#2 erstellt: 24. Mrz 2007, 13:20
Mal Nachfrage:
Siehst du im Hintergrund den zuletzt eingestellten Sender vom TV-Tuner oder einen "Schatten" des im Receiver eingestellten Senders ? (Einfach mal im Receiver einen Kanal weiterschalten)
Receiver über SCART angeschlossen, auf RGB eingestellt ?
Steck mal auf den 2. SCART Anschluss, was passiert dann ?
[Beitrag von atze93 am 24. Mrz 2007, 13:23 bearbeitet]
Tomy2007
#3 erstellt: 24. Mrz 2007, 13:32
Ja genau ich sehe genau den Sender der wenn ich auf analog stellen würde läuft. z.b hatte ich grade Ard auf meinen Receiver an und man lass leicht im hintergrund switch von Pro 7.Als ich den Receiver ausmachte sprang er auf Analog und es lief Pro 7 mit switch.Ja habe ihn per scart angeschlossen und im menü vom receiver auf RGB gestellt.Im zweiten scartanschluss passiert genau das selbe
achja mein receiver ist von telestar der diginova 2 PNK
[Beitrag von Tomy2007 am 24. Mrz 2007, 13:35 bearbeitet]
atze93
#4 erstellt: 24. Mrz 2007, 13:43
Irgendwo gabs noch die Möglichkeit mit anderem SCART Kabel.
Muss ich mal suchen, wenn das nix mehr hilft.....
Dann wird dir nichts anderes übrigbleiben, als den TV zu reklamieren
[Beitrag von atze93 am 24. Mrz 2007, 13:45 bearbeitet]
Tomy2007
#5 erstellt: 24. Mrz 2007, 13:52
ich habe mir auch überlegt ob es nicht einen sender gibt der nur schwarz ist?Dann würde ich analog auf diesen sender stellen und dann wäre das problem ja nichtmehr vorhanden.
gibt es sowas?
Ne frage nebenbei habe ich noch.Kann man das irgendwie einstellen das ich wenn ich meinen Receiver anschalte bzw ausschalte der fernseher auch mit an und aus geht?
Vielen dank an dich atze93.Werde mal schauen ob das mit einem anderen scartkabel besser ist.
atze93
#6 erstellt: 24. Mrz 2007, 14:03
Wenn ich nur den Post mit dem SCART Trick finden würde...
Vollbeschaltung macht ja in dem Fall keinen Sinn, soll ja nur von Receiver zu TV gehen.
Bei Vollbelegung geht evtl. Tunerbild über Receiver zurück.
Ist hie irgendwo mehrfach beschrieben, wenn man es natürlich sucht...
[Beitrag von atze93 am 24. Mrz 2007, 14:38 bearbeitet]
Tomy2007
#7 erstellt: 02. Apr 2007, 20:06
habe das nun alles mal getestet.habe wenn ich digital schaue ein lautes brummen.kann es sein das ich nen mantelstromfilter dazwischen schalten muss und es dann richtig geht??
habe den receiver ja kabelnetz an receiver und von da dann per scart an fernseher und dann noch analog an fernseher und analog ist alles super.
Ausserdem habe ich das problem das wenn ich im receiver auf rgb schalte er so alle 10 minuten kurz das signal verliert und dann wieder nach 1 bis 2 sekunden wieder auf scart zurückspringt und wenn ich fbas anschalte ist das bild schlecht aber das rausspringen ist verschwunden.
nochmals ediert.Ton ist nun vorhanden aber das brummen ist immernoch da
[Beitrag von Tomy2007 am 02. Apr 2007, 22:05 bearbeitet]
Tomy2007
#8 erstellt: 03. Apr 2007, 16:25
Habe nun nochmehr getestet.Also habe ja ne xbox360.habe die mal per scart angeschlossen und alles ist super, also denke ich das es nicht am scart vom fernseher liegt. Habe dannach den receiver nur per scart angeschlossen ohne kabel aus dem netz bzw dem kabel analog was noch an fernseher geht. Das menü war ziemlich grieselig.Habe nen anderes scartkabel genommen aber auch ein günstiges was schon ein besseres bilde lieferte, aber auch mit leichtem griseln.Habe dann das kabel aus dem netz an receiver angeschlossen und das bild war da, aber halt mit dem griseln.Als ich dann das analoge angeschlossen habe war das griseln weg.Ganz ganz leicht sieht man nun noch wenn auf dem analog sender helle farben sind die auf digital.Das problem das er manchmal kurz vom scart rausspringt ist immernoch da.Ausserdem verzehrt das bild bei viel rot ton.z.b bei pro sieben bei dem logo auf dem ganzen bildschirm.
Könnte ich alle mit einem guten scartkabel beseitigen.was denkt ihr?hoffe ihr könnt nochmal antworten.
wallace666
#9 erstellt: 15. Apr 2007, 14:30
Kauf dir ein vernünftiges Scart-Kabel. Wenn ich an meinen Plasma ein schlechtes anschliesse habe ich dieses Griseln auch, fällt besonders auf einfarbigen Flächen auf.
Digital Kabel=Digital Sat ?
hi-fie am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  4 Beiträge
Kabel digital bei Digital SAT
Apollo0712 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  8 Beiträge
Digital SAT vs. Kabel Digital - BRAUCHE HILFE!
dwthedragon am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  12 Beiträge
Lieber Kabel oder Sat Digital?
Cowboy1969 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  9 Beiträge
Mehrfamilienhaus: Von Kabel auf digital Sat umrüsten?
uwe.ha am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  11 Beiträge
Umstieg auf Kabel Digital, trotzdem anloges signal?
[AXB]eMKay am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  7 Beiträge
Kabel vs Digital-Receiver bzgl. 16:9
Gunnar1 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  6 Beiträge
Lohnt sich DVB-C ( Kabel Digital Free )?
Fruchttee am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  8 Beiträge
T-Entertain vs. Kabel Deutschland Digital?
baerwurz am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  3 Beiträge
T-Home Entertain, Kabel Digital oder Sat
*bigwig* am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.202
