LG 42 LH 4000 Emfpang
Schemsie
#1 erstellt: 28. Dez 2009, 00:19
ich bin seit kurzem im Besitz ines neuen LG 42 Lh 4000 Fernsehers.
Der TV hat einen eingebauten DVB-T Receiver. Allerdings emfpange ich damit nur 12 Programme. Für meinen PC habe ich auch eine DVB-T Antenne, damit empfange ich weit mehr Programme.
Wenn ich den Standort des TV auf Finnland stelle (habe ich oft gelesen, damit man mehr sender empfängt) empfange ich ca. 200 Sender, allerdings sind gut 190 nicht empfangbar, da sie einen CI-Chip benötigen.
Woran liegt denn das, dass ich nur 12 Sender empfangen kann. Möchte die Sender gerne per DVB-T empfangen, da die Sender dann ja Digital sind und ich sonst nur analogen Kabelempfang habe.
Vielen Dank
Schemsie
_a_a_a_
#2 erstellt: 28. Dez 2009, 09:07
Schemsie schrieb:
Vielen Dank
Schemsie
Hört sich so an wie wenn du einen KabelAnschlus wahrscheinlich bei KabelDeutschland hast bei dem man den Kunden digitales Kabelfernsehen (DVB-C) als Pay-TV Mehrwert anstatt als Selbstverständlichkeit verkauft.
Bei DVB-T kommt es extrem stark auf deinen konkreten Wohnort an, wenn es darum geht welche Sender du darüber mit welchem Aufwand empfangen kannst.
Wenn du am PC wirklich nur eine DVB-T Karte mit Zimmerantenne hast, dann solltest du die Sender, die du dort empfangen kannst auch am TV empfangen können.
Wenn du aber eine richtig gute Bild- und Tonqualität und eine große Auswahl an Sendern haben möchtest, dann geht am digitalen Satempfang (DVB-S/DVB-S2) kein Weg vorbei. Ein Vorteil dieses Empfangsweges wäre, dass keine laufenden Kosten enstehen würden. Allerdings bräuchtest du einen Fernseher mit DVB-S/DVB-S2 Tuner oder einen zusätzlichen Receiver. Und es stellt sich die Frage ob du eine Satschüssel montieren lassen darfst.
[Beitrag von _a_a_a_ am 28. Dez 2009, 09:08 bearbeitet]
Bufobufo
#3 erstellt: 28. Dez 2009, 10:30
Moin,
soweit ich weiß, hat der LG einen DVB-T und einen DVB-C Tuner eingebaut.
DVB-T (T = Terrestisch) braucht immer eine zusätzliche Antenne, um eben aus der Luft die Signale zu empfangen.
DVB-C (C = Cable) bezieht sein digitales TV-Signal aus dem Kabel, welches der örtliche Kabelanbieter mit den TV-Programmen beschickt.
Im Kabel befinden sich auch die analogen TV-Programme, sie werden parallel mit den digitalen Programmen ausgesendet.
Je nach Kabelanbieter werden die privaten Vollprogramme verschlüsselt gesendet, die öffentlichrechtlichen Programme kann man immer frei empfangen.
Wenn du die "Privaten" von Kabeldeutschland entschlüsseln willst, dann mußt du in den CI-Slot (Common Interface) ein CAM (Conditional Access Module) z.B. Alphacrypt-Modul einsetzen.
In dieses Modul kommt dann die Smartcard vom Kabelanbieter (KD).
Genauere Infos (Threads) dazu gibt es auch in der Rubrik "TV-Sender und Programme" oder unter "Kabel (analog, DVB-C)"
Gruß Jan
Schemsie
#4 erstellt: 28. Dez 2009, 12:08
ich wollte eigentlich bei einem Kabelempfang bleiben.
Ich habe einen analogen Kabelempfang bei Kabeldeutschland, für einen digitalen Empfang, müsste ich jeden Monat 14€ zusätzlich zahlen
Du hast gesagt das ich ebi DVB-T eine Zimmerantenne brauche, auch bei den LG mit eingebauten Receiver? Es war nämlich auch keine Antenne mitgeliefert.
Die ganzen Smartcard kosten ja alle jeden Monat eine gewisse Gebühr oder?
Vielen Dank
Schemsie
_a_a_a_
#5 erstellt: 28. Dez 2009, 12:20
An deinem PC hast du doch an der TV-Karte eine Antenne für DVB-T? Schließ die mal testweise an deinen Fernseher an, wenn das geht.
Richtig erkannt. Es geht immer darum dir geringe Leistung zu liefern und diese möglichst teuer zu verkaufen. Und da es im Kabelnetz ein Monopol gibt braucht sich KabelDeutschland auch keine Sorgen zu machen. Insofern ist Kabelfernsehen von KabelDeutschland auf jedenfall der schlechteste Empfangsweg.
Bei DVB-S/DVB-T bist du weniger abhängig und hast mehr Freiheiten. Wobei es da auch Bestrebungen gibt das zu ändern - es ist aber unklar ob diese erfolgreich sein werden.
Schemsie
#6 erstellt: 28. Dez 2009, 12:46
habe jetzt mal meine Zimmerantenne an den TV angeschlossen.
Jetzt empfange ich alle Programme, wie beim PC. Allerdings empfange ich keine DSF und kein VIVA. Das war beim PC aber auch so. Es ist aber auch eine "billig" Antenne. Hat mal mit einem TV Stick 15€ bei e..y gekostet. Kann das daran liegen?
Nur wenn ich die Antenne jetzt eingesteckt habe, kann ich ja kein Kabel Fernsehen nutzen. Gibt es da auch noch eine andere Möglichkeit, wie ich beides nutzen kann?
Das wäre für mich interessant, da ich dann die Sender die ich mit DVB-T nicht empfangen kann empfange.
Viele Grüße
Schemsie
_a_a_a_
#7 erstellt: 28. Dez 2009, 13:32
Schemsie schrieb:
Viele Grüße
Schemsie
Bei http://überallfernsehen.de/ kannst du schauen ob du alle Sender empfängst die du per DVB-T empfangen können solltest. Viva sendet afaik nirgendswo über DVB-T.
Schemsie
#8 erstellt: 28. Dez 2009, 14:50
also DSF wird bei mir auch nicht gesendet.
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich die Antenne und gleichzeitig das Kabel vom Kabelfernsehn an den TV anschließen kann?
Gibt es sowas wie ein Adapter?
Viele Grüße
Schemsie
raceroad
#9 erstellt: 28. Dez 2009, 15:45
Diese Frage wird unter "TV mit DVB-T-Tuner + Kabelempfang gleichzeitig" der FAQ - DVB-T-Empfang erörtert.
Die eleganteste Möglichkeit mit einem Umschaltrelais wie dem TAR 5 von Spaun scheidet wohl aus, da der TV von LG höchstwahrscheinlich nicht über die Möglichkeit zur 5V-Fernspeisung verfügt. Sieh aber sicherheitshalber noch mal in der BA nach.
Alex26
#10 erstellt: 19. Jan 2010, 22:59
DSF strahlt sein Programm in den meisten regionen nicht aus.... Leider!!!!!!!!
Hier ein Link wo du deine Region auswählen kannst und siehst was du für Programme empfängst:
http://www.dvb-t-portal.de/Programme/
Anfängerin braucht Rat: Taugt Opticum 4000 ?
Eva1984 am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  3 Beiträge
Sendersuche LG Fernseher an Sat/Kabel Hausanlage klappt nicht
Sahn_Alber am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  5 Beiträge
Problem mit DVB-C Tuner im Toshiba 42" XV 635
Schängel1988 am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  8 Beiträge
Empfang Pana TX-L 42 S 10 E
Falkox am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  4 Beiträge
digitale Sender bei neuem TV KDL - 42 W verschwunden .
Keenblaan am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  3 Beiträge
Laie: Fast keine Programme? (LG 42LN5758)
TheD2013 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  4 Beiträge
Sat-Empfang auch mit DVB-C Tuner?
neuling80 am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
DVB-T/S an deutschem LG 47Lh3010 in Österreich - was benötige ich
HutzeButz am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  6 Beiträge
T-Entertain vs. Kabel Deutschland Digital?
baerwurz am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  3 Beiträge
Hilfe , habe mir einen Plasma gekauft !
Bub1407 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.904
