Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Auswahl der passenden Kondensatoren für ein Vorverstärker Netzteil
Kay*
#101 erstellt: 10. Jan 2020, 23:35
Falls dann jemand etwas wissen möchte gibt's alle Infos gratis.
Das möchte ich wissen:
wenn keine Schaltung,
interessenshalber
- Bezeichung von U6, U8, U10?
- Bezeichung der Steine unter J4 und J5 (AnalogDevices)
- diese grossen ker. C's z.B. C168 .. C170 liegen im Audio-Signalweg?
rolfiwolf
#102 erstellt: 10. Jan 2020, 23:42
[Beitrag von rolfiwolf am 11. Jan 2020, 00:00 bearbeitet]
Kay*
#103 erstellt: 10. Jan 2020, 23:46
interessenshalber
rolfiwolf
#104 erstellt: 11. Jan 2020, 00:05
ich kann das gerade nicht sagen, weil der PRE läuft.
Da sind noch ein paar Bilder vom Inneren. Post von oben dran.
Auf einem Bild kann man die drei Folien-Kondensatoren sehen, die vorher drin waren.
Die Glimmer-Kondensatoren habe ich von unten auf die Platine gelötet, weil die Löcher zu klein waren.
Die OPAs 134UA sind Mono angesteuert. Ganze 18 Stück.
[Beitrag von rolfiwolf am 11. Jan 2020, 00:22 bearbeitet]
Kay*
#105 erstellt: 11. Jan 2020, 00:13
Danke!
In der Tat sind die Beschriftungen lesbar
rolfiwolf
#106 erstellt: 11. Jan 2020, 00:18
Freut mich.
Die kleinen Tantal-Kondensatoren sind 2.2 uF 10% 35V
Von denen habe ich noch ne ganze rolle daheim rumliegen.
Beim PRE mit arcus Front war einer kaputt und ich habe zu der Zeit keine Einzelnen gefunden und mir dann im Großhandel die ganze Rolle besorgt.
2000 Stück. lol
Die letzte Rolle die WELLER hatte.
Es gibt auch noch Modelle mit 5% Toleranz, aber die findet man nirgends.
Vielleicht hat sich das ja zwischenzeitlich geändert, aber zu der Zeit waren schon die mit 10% rar.
Auf die Idee etwas über die MONOs und den PRE zu posten, bin ich durch stöbern im Forum gekommen.
http://www.hifi-foru...ead=11667&postID=6#6
etwas verspätet.
Übrigens habe ich auch noch den Großteil von meinem C37 Lack, da man den mit Balsamterpentin verdünnen muss, damit er trocknet. Daher ist der Verbrauch nicht gerade hoch.
Eine Flasche ist voll und die andere 3/4.
Ich kanns nicht alles gebrauchen. Hab schon mit dem Gedanken gespielt unsere alte Gitarre
(aus dem Keller) damit zu lackieren. Ist ja Instrumenten Lack. hehe
Jedenfalls würde ich auch was davon hergeben, wenn es dann jemand mal testen möchte.
KOSTENLOS, versteht sich.
Und falls das Teil noch jemand brauchen kann, habe ich noch ein hoerwege-quarz 16,9344 MHz,
der war in meinem MARANZ CD 67 OSE eingebaut.
In meinen ONKYO CD-Player passt er er nicht, der braucht einen 24,xxx MHz Quarz.
Ich habe kein Gerät mehr, wo er verwendbar wäre.
Ist ganz einfach einzubauen. 16,xxx MHz Quarz auslöten und Kabelenden einlöten.
Moderne CD Player haben alle 24Bit und einen 24,xxx MHz Quarz drin.
[Beitrag von rolfiwolf am 11. Jan 2020, 01:40 bearbeitet]
Kay*
#107 erstellt: 11. Jan 2020, 03:22
Ohne Schaltung ist es schwer den Pre zu analysieren
- pro Kanal zwei 8bit-Dac's als Lautstärkesteller (wie genau bei zwei Geräten nebeneinander im Hörtest?)
- Ker. Koppel-C's (Platz für Wima-Smd-Folien vorhanden)
- beim Umschalten der Eingänge könnte ein leichtes Ploppen zuhören sein wegen fehlender R's
- Ausgangsstufen per ADSL-Treiber, schnell, viel Strom, aber alles nicht Audio-relevant
(für max. Strom erscheint der Netztrafo unterdimensioniert)
- Leitungsführung auf der Platte unnötig schlecht (z.B. sym. Signale sollten nebeneinander liegen, R/L per Masse getrennt auseinander)
- keine Relais speziell für kleine Schaltströme
- Ausgangsrelais sitzen seriell im Ausgang
Ich würde mal auf erste funktionierende Revision tippen
so manch' ein Bastler wird mit seiner PGA-Kiste zu Recht zufrieden sein
wenn er keine Tresor braucht, um überflüssige Kohle einzulagern
rolfiwolf
#108 erstellt: 11. Jan 2020, 04:34
Das wird schon so sein, ich bin ja kein Fachmann.
Ich kann ja nur über meine Veränderungen berichten und was sie bewirkt haben.
Der PRE im Original war deutlich zu hell vom Klang.
Analytisch im Hoch- und Mittel-Ton aber unten rum zu schwach.
Da war der Bass beim DUAL CV441 RC stärker wie beim Original PRE.
Wahrscheinlich ist deswegen der PRE auch nie irgendwo getestet worden, von dem findet man ja gar nix.
Jedenfalls hat das Weichentuning erst mit den Strada MONOs funktioniert, der DUAL ist ausgefallen,
als noch die Original-Weiche von VISATON eingebaut war.
Beim ersten Neubau der Weiche (mit Intertechnik Bauteilen) bestand meine Stereoanlage aus meinem
Technics SA-U 1000mk2 und einer Behringer A-500 Endstufe und B&W CDC 8 LS-Kabel.
Mit der Anlage war das abstimmen der Weiche mit Gehör, nicht möglich.
Später empfand ich den Klang der Intertechnik Weiche zu kratzig.
Ich hatte mir dann den MHT gekauft und die Weiche nochmal neu aufgebaut.
Zuerst mit blauen MOX und danach mit HTR 1% 10W von Thel.
Bei den MHT fiel mir dann irgendwann auf das Töne von Becken oder Saiten nicht vollständig ausklingen
mit einem Bändchen Hochtöner.
Ob das aber bei allen Fabrikaten so ist weiß ich natürlich nicht, aber ich nehme es an.
Konstruktionsbedingt.
Das Ausklingen konnten die MHT einfach nicht Originalgetreu wiedergeben, das war aber wirklich
schwer herauszuhören.
Mein Bruder hätte sowas nie herausgefunden, durch intensives zuhören, nicht in hundert Jahren.
Jedenfalls braucht man ohne guten Verstärker und LS-Kabel, nicht anfangen mit der Weiche.
Das bringt nicht viel.
LS-Kabel von B&W CDC 4, 8, 12 allesamt ungeeignet, da alle den Mittelton verfälschen.
Das Kimber 8TC hat sich dann als tauglich erwiesen, mein Eigenbau kam Jahre später.
[Beitrag von rolfiwolf am 11. Jan 2020, 05:16 bearbeitet]
Kay*
#109 erstellt: 11. Jan 2020, 05:16
ich habe ca. 30 Jahre in der HW-Entwicklung gearbeitet
und ich sehe keinen Grund mich ernsthaft mit dem PRE zubeschäftigen.
Da ist nix drinne, was den (bisherigen) Zeitaufwand lohnt.
Grundsätzlich,
es gibt Dinge, die man besser möglichst einfach macht, z.B. Pre-Amp's (wenn man sowas überhaupt noch braucht),
und dann gibt es Dinge, die prinzipbedingt eine gewisse Komplexität - entsprechend Flexibilität - mit sich bringen,
und die heutzutage unverzichtbar sind:
DSP's
rolfiwolf
#110 erstellt: 11. Jan 2020, 05:23
Ich benutze eigentlich meine E-MU (PCIe) mit Micro Dock zur Ausgabe von digital coax zum
hoerwege DAC-UP 1794 und dann zum PRE
Die E-MU kann über ASIO bitgenau Streamen.
So kann ich Musik bis 24Bit/96KHz am Computer abspielen.
Im Moment habe ich den DAC über USB 1.1 angeschlossen.
Das alleine ist schon ein gewaltiger Unterschied vom Klang.
Übrigens war ich mal wieder, seit Jahren, auf der WBT Seite und Habe den Bericht über das Carbon gelesen.
Das die Innere Struktur entscheidend ist wusste ich schon vorher, durch das Silber.
Das handgezogene Silber hat eine sehr ähnliche Struktur.
[Beitrag von rolfiwolf am 11. Jan 2020, 05:41 bearbeitet]
Kay*
#111 erstellt: 11. Jan 2020, 05:40
USB1.1 mit 24Bit/96KHz?
rolfiwolf
#112 erstellt: 11. Jan 2020, 05:50
Nein ich höre über USB 1.1 weil Meine Soundkarte grad nicht mit PatchMix zusammen funktionieren will.
Ich habe das Betriebssystem neu aufgespielt und habe nicht die 1809 Version genommen sondern
die neuere 1903.
Seit dem kann PatchMix die Soundkarte nicht mehr steuern.
Sie wird zwar angezeigt aber PatchMix bekommt keine Verbindung zu Wave1,2 3,4 5,6 7,8
Alles verschwunden.
Das scheint mir was mit der Virtualisierung im Geräte Manager zu tun zu haben.
[Beitrag von rolfiwolf am 11. Jan 2020, 06:00 bearbeitet]
Kay*
#113 erstellt: 11. Jan 2020, 06:01
1809
1903
heh, wir haben 2020
rolfiwolf
#114 erstellt: 11. Jan 2020, 06:02
So heißen nun mal die neuen windows10 Versionen.
Mit der letzten Version muss man ja auch die Nvidia Grafikkarten Steuerung als App bei Microsoft
beziehen. Beim Treiber ist die Steuerung nicht mehr dabei.
Mit dieser Änderung hat das was zu tun.
Für die E-MU Soundkarte gibt es keine Treiber- und Software-Updates mehr.
Ich werde einfach nochmal neu installieren müssen, mit der vorherigen Version.
Nach dem update der Version über Microsoft funktioniert auch alles, nur nicht wenn ich gleich die letzte
Version aufspiele.
[Beitrag von rolfiwolf am 11. Jan 2020, 06:15 bearbeitet]
Kay*
#115 erstellt: 11. Jan 2020, 06:20
windows10
für sowas bin ich zu alt
gerade 60 geworden
entsprechend
https://www.youtube.com/watch?v=e5hFp794AOE
[Beitrag von Kay* am 11. Jan 2020, 06:21 bearbeitet]
rolfiwolf
#116 erstellt: 11. Jan 2020, 06:21
28.04.1970
Also von Handys halte ich nichts, so was schaffe ich mir nicht an.
WLAN, Bluetooth, immer aus bei mir.
Funktelefon nur auf eco Modus, Basis sendet nicht wenns Telefon drin steckt.
An den Nussbäumen vor unserem Haus sind die Funkschäden deutlich zu erkennen.
Das Handys die Nervenimpulse stören weiß ich schon lange, von einem Handy-Vertreter.
Der hat mir das anhand eines Tests vorgeführt.
Man verliert seine Muskelkraft wenn man telefoniert.
Ein Kletterer der sich mit einer Hand hält um mit der andern zu telefonieren, würde abstürzen.
Außerdem finde ich diese ganzen Kopf im Handy Freaks zum kotzen.
[Beitrag von rolfiwolf am 11. Jan 2020, 06:37 bearbeitet]
Kay*
#117 erstellt: 11. Jan 2020, 06:38
sorry,
das war's
https://www.youtube.com/watch?v=kJ2jmC3_GQM
(A Miracle I Need (Live at Rockpalast, Leverkusener Jazztage Germany 5th November 2007))
rolfiwolf
#118 erstellt: 11. Jan 2020, 06:43
Da Du dich ja auskennst, denkst Du über geschirmtes Netzkabel bestimmt anders, als viele hier.
Höre grad dein link
könnte mehr Aussteuerung vertragen, ich kann den Pegel nur mit der E-MU erhöhen.
und eine anzeige für clipping gibt's da auch
[Beitrag von rolfiwolf am 11. Jan 2020, 06:50 bearbeitet]
rolfiwolf
#119 erstellt: 11. Jan 2020, 06:55
Jedenfalls die Klangveränderung durch die Verwendung von reinem Silber ist 100%ig keine
Einbildung
Davon kann sich jeder bei mir überzeugen.
Ich bin wirklich niemand für solche Hirngespinste und ich lasse mich nur über mein eigenes Urteil von etwas überzeugen.
probieren geht über studieren
ohne Praxis nutzt die Theorie nicht so viel
[Beitrag von rolfiwolf am 11. Jan 2020, 07:02 bearbeitet]
Kay*
#120 erstellt: 11. Jan 2020, 07:02
Lieber gut Musik, als silber
https://youtu.be/66m1sHLrU0A?list=RD66m1sHLrU0A
es gibt Menschen, die hören ihre Anlage, andere Musik ...
[Beitrag von Kay* am 11. Jan 2020, 07:06 bearbeitet]
ZeeeM
#121 erstellt: 11. Jan 2020, 07:03
Einbildung
Das Hirn ist ein Arschloch.
Man betreibt nicht ohne Grund in der Forschung, wenn es um Wahrnehmung geht, einen gewissen Aufwand um suggestive Effekte auszuschließen. Das Thema ist nicht trivial und nicht intuitiv erfassbar.
rolfiwolf
#122 erstellt: 11. Jan 2020, 07:06
Silber hat aber einen deutlich räumlicheren Klang als Kupfer, kann ich dir beweisen.
Das hört sogar mein Bruder heraus und für den klingt das sonst eher alles gleich.
[Beitrag von rolfiwolf am 11. Jan 2020, 07:08 bearbeitet]
Kay*
#123 erstellt: 11. Jan 2020, 07:10
klar,
und die Welt ist eine Scheibe
p.s.
ich habe nicht nur ein bisschen Psychologie studiert,
sondern auch ein bisschen Hör-Psychologie/TU-Berlin
wenn schon silber, dann besser gold
rolfiwolf
#124 erstellt: 11. Jan 2020, 07:14
Dann komm mich mal besuchen
Auf dein Urteil, als Skeptiker, wäre ich schon gespannt.
Wenn du das selber hörst, wirst dues bestimmt nicht leugnen, außer Du brauchst schon ein Hörgerät. hihi
[Beitrag von rolfiwolf am 11. Jan 2020, 07:17 bearbeitet]
Kay*
#125 erstellt: 11. Jan 2020, 07:17
Beweise erstmal, dass du einen Bruder hast
rolfiwolf
#126 erstellt: 11. Jan 2020, 07:19
Im Moment schläft er, aber wenn wir so weitermachen könnte es sein das er zum Kaffee machen raus kommt
Unsere Mutter ist letztes jahr gestorben und mein bruder ist zu mir gezogen.
Ich habe mit meiner Mutter alleine gelebt, vorher.
[Beitrag von rolfiwolf am 11. Jan 2020, 07:23 bearbeitet]
Kay*
#127 erstellt: 11. Jan 2020, 07:24
ich brauche weder Kaffee, noch Bruder,
ich hoffe nur, dass mein Kater bald ins Haus kommt,
ist kalt draussen
rolfiwolf
#128 erstellt: 11. Jan 2020, 07:25
ist halt der letzte wo übrig ist
Kinder habe ich keine
manchmal nervt er ein wenig, wir sind nicht unbedingt auf der selben Wellenlänge.
aber ich bin der ältere und wenn er nicht spurt gibt's eins auf die nuss
[Beitrag von rolfiwolf am 11. Jan 2020, 07:32 bearbeitet]
ZeeeM
#129 erstellt: 11. Jan 2020, 07:32
Da sind wir wieder. Wer hört hat recht.
Kay*
#130 erstellt: 11. Jan 2020, 07:37
ein gebildeter Mensch weiss mit guter Musik "richtig" umzugehen
Lieber bessere Musik, als Silber ...
rolfiwolf
#131 erstellt: 11. Jan 2020, 07:38
Der hat auch ein Handy, mit dem er gern rumspielt.
nicht so grass wie der Mainstream, aber totzdem too mutch.
Sind denn heute alle Handy süchtig
ZeeeM
#132 erstellt: 11. Jan 2020, 07:43
Ein Smartphone ist erstmal ein Werkzeug, aber auch mit einem Hämmerchen kann man sich bis zur mentalen Taubheit selber auf den Kopf kloppen und dann ist jedes Problem der Welt nur noch ein Nagel.
rolfiwolf
#133 erstellt: 11. Jan 2020, 07:44
Schade das Du nicht vorbei kommen möchtest, das wär köstlich.
Der Spruch ich habs dir doch gesagt.
lol
das würde mir so richtig gefallen, gerade weil du vom Fach bist
wenn das sogar meinem bruder auffällt, dann ist es unmöglich das es dir nicht auffällt.
das kann einfach nicht sein, unmöglich
[Beitrag von rolfiwolf am 11. Jan 2020, 07:50 bearbeitet]
Kay*
#134 erstellt: 11. Jan 2020, 07:46
ZeeeM (Beitrag #132) schrieb:
Ein Smartphone ist erstmal ein Werkzeug, aber auch mit einem Hämmerchen kann man sich bis zur mentalen Taubheit selber auf den Kopf kloppen und dann ist jedes Problem der Welt nur noch ein Nagel. :D
Respekt!
Kay*
#135 erstellt: 11. Jan 2020, 07:51
dein Bruder kann etwas, was du nicht kannst,
zur rechten Zeit schlafen gehen
rolfiwolf
#136 erstellt: 11. Jan 2020, 07:58
Wenn man das teil nur für die Arbeit verwendet, das verstehe ich grad noch. aber mehr nicht
Computer hingegen mag ich, habe auch schon im Computerladen gearbeitet und Rechner zusammen geschraubt. meine Computer baue ich immer selber auf.
Hab auch schon Wasserkühlung in meinen Systemen eingebaut.
[Beitrag von rolfiwolf am 11. Jan 2020, 08:10 bearbeitet]
Kay*
#137 erstellt: 11. Jan 2020, 08:09
ich weiss nicht, wie du auf Handy's kommst,
aber mein Ding hat mich gerade per tethering ins WWW gebracht,
gut, das hätte ich jetzt auch anders schreiben können
rolfiwolf
#138 erstellt: 11. Jan 2020, 08:13
hatte meine seite wieder nicht aktualisiert.
ich bin sonst nie auf Foren, mein Browser ist so eingestellt, das er das System minimal belastet.
ich hör die ganze zeit musik, der neue Sound hält wach.
Es hört sich alles besser an als vorher, als würde man die musik neu entdecken
für so einen Skeptiker sich schwer vorstellbar.
Ich würde diesbezüglich niemals übertreiben, so jemand bin ich sicher nicht.
mitleiweile habe ich die anlage über 10Jahre und habe bisher nie irgendwo was gepostet, oder geschrieben.
ich kann es nur nicht ab wenn ich was erzähle, das man mir nicht glaubt und ich weiß das ich 100%ig recht habe oder ehrlich bin
meinem Verstand lasse ich nicht gern anzweifeln
wenn ich etwas heraus höre dann gibt es daran nichts zu zweifeln
wenn du mich kennen würdest dann wüsstest du das, sowas kommt bei mir nicht vor
darum trinke ich auch kein Alkohol, es gibt nichts schlimmeres für mich als der Ausfall meiner geistigen
Fähigkeiten.
wenn mich ein betrunkener nur anlabert stellen sich bei mir die Nackenhaare, und wenn er sich nicht vertreiben lässt werde ich richtig aggressiv
kommt aus meiner Kindheit, das ich ein Problem mit alkies habe
[Beitrag von rolfiwolf am 11. Jan 2020, 08:55 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#139 erstellt: 11. Jan 2020, 10:58
Das wird ja von Stunde zu Stunde geiler hier xD
Mechwerkandi
#140 erstellt: 11. Jan 2020, 15:14
Ich finde es eher traurig.
Vielleicht liegt das an meinem nicht vorhandenen Helfersyndrom.
Kay*
#141 erstellt: 11. Jan 2020, 16:43
Ich finde es massiv schade,
dass man an die Entwickler derartiger Geräte für ein Gespräch nicht herankommt.
Den Grund für die Materialschlacht würde ich schon erfahren.
Für mich ist der kürzeste (Signal-) Weg der bessere
frank60
#142 erstellt: 11. Jan 2020, 17:08
Das bezweifle (nicht nur) ich.
Was ist überhaupt Intention Deiner Threads, Wichtigtuerei, fühlst Du Dich einsam? Technische Dinge können es nicht sein, daß Du keinerlei blassen Schimmer hast, hast Du eindrucksvoll nachgewiesen.
Was soll uns das sagen? Ich habe auch schon fehlerfrei und selbstständig mit dem Finger in der Nase gebohrt. Und eine WaKü in den Rechner zimmern ist ja auch sooo eine fordernde Aufgabe. War bestimmt eine All in One, so kompliziert, wie sich das bei Dir liest.
User auf dem Niewo zu finden, ist selbst im OEF nicht so einfach.
Die Finger vom Alkohol lassen? Daß der für Minderjährige nicht gut ist, sieht man hier.
[Beitrag von frank60 am 11. Jan 2020, 17:14 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#143 erstellt: 11. Jan 2020, 17:19
rolfiwolf (Beitrag #138) schrieb:
... ich kann es nur nicht ab wenn ich was erzähle, das man mir nicht glaubt und ich weiß das ich 100%ig recht habe oder ehrlich bin,
meinem Verstand lasse ich nicht gern anzweifeln ...
wenn du mich kennen würdest dann wüsstest du das, sowas kommt bei mir nicht vor ...
In der Homöopathischen Medizin läuft das genau so.
Wenn du dich durch eine Behandlungsmethode oder ein Medikament besser fühlst, kann man dein Wohlbefinden nicht ernsthaft anzweifeln, es ist einfach so und auch völlig o.K.
Es hat sich nur herausgestellt,
wenn man genau die gleichen Methoden /Substanzen, sowie unwirksame Placebos zur Kontrolle unter wissenschaftlichen Bedingungen anwendet,
d.h. "doppelt-blind" (nicht nur du weisst nichts, sondern auch die oft notwendige zweite Person die du brauchst um bestimmte Versuche wirklich blind durchzuführen; die Aufklärung findet erst nachher statt)
und mehrfach wiederholt, um Zufälle auszuschließen,
plötzlich kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Methode /Substanz /"Silberdraht" und Wohlbefinden /-Klang mehr festzustellen ist,
obwohl die Versuchsperson vorher "Stein und Bein" schwört /sich ganz sicher war.
Wenn dann noch trotz "intensiver jahrzehntelanger Forschung" kein Mechanismus erkennbar ist, welcher erklären könnte warum Methode X das Wohlbefinden merklich beeinflusst,
oder es überhaupt keinen /nur minimal messbaren Effekt (Silberdraht) gibt, weit unterhalb der vorher bestimmten Schwelle menschlicher Wahrnehmung,
dann hast du die Situation,
wie sie sich hier in deinem thread, oder generell der Goldohren-Audio-Szene oder eben Medizin findet:
Die menschliche Wahrnehmung ist nur in engen Grenzen objektiv,
sie ist stark beeinflusst von diversen Randbedingungen ("Set und Setting"),
ganz besonders von deinen Vorab-Erwartungen, und zwar bewusst und unbewusst, optisch, verbal und non-verbal (d.h. auch wenn die zweite Person schweigt ...)
Niemand bezweifelt deine Ehrlichkeit,
sehr wohl aber, ob du oder jemand anders die Effekte auch unter echten Blindbedingungen wieder heraushören würdest.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 11. Jan 2020, 17:23 bearbeitet]
Mechwerkandi
#144 erstellt: 11. Jan 2020, 17:35
Doch: Klick!
Anro1
#145 erstellt: 11. Jan 2020, 17:38
Vielleicht mal mit etwas Nivea probieren, dann wird es geschmeidiger
frank60
#146 erstellt: 11. Jan 2020, 18:42
Mechwerkandi (Beitrag #144) schrieb:
Doch: Klick!
Die Seite ist gut, war für mich auch neu.
Nee, hab ne Niwida Grafikkarte.
Verdammt, daß man seine Schreibweise auch immer dem Threadniveau anpassen muß.
[Beitrag von frank60 am 11. Jan 2020, 18:43 bearbeitet]
rolfiwolf
#147 erstellt: 11. Jan 2020, 20:17
Hi, wollt mich nur mal melden. Hab noch nix gelesen.
Die Anlage läuft durchgehend, seit gestern. Der PRE lauwarm, alle andern Kondensatoren
wurden deutlich wärmer.
Mich nervt das ich meine Soundkarte nicht nutzen kann.
Jetzt muss ich auch noch den CD-Player anschließen um mit richtiger Musik, in guter Quali, zu testen.
Mein Rechner nervt mich mit Neustart, die ganze Zeit.
Also soviel ist sicher 10 cm Silberleiter anstatt Kupfer, vom Netzfilter zum Netzteil, verändern den Klang.
Der Bass bei der elektronischen Musik ist noch klarer als zuvor, tonal scheint alles zu stimmen, aber wie
oben erwähnt, ist das die falsche Musik und in zu schlechter Quali.
Ich habe keine Erklärung für den Effekt, ich kann nur sagen, das Maschinen gezogene Silber hatte ein höheres Klangbild.
Und der Unterschied beim Silber ist nicht die Reinheit, sondern die innere Struktur.
Jedenfalls bin ich schon sehr überrascht, das komprimierte Musik, so einen Raumklang haben kann.
Man muss auch keine Ahnung von sowas haben, um den Unterschied zu hören.
Das hört jeder, wenn er nicht grad taub ist.
Ob ihr euch das vorstellen könnt oder nicht ist mir egal, es kann sich jeder davon überzeugen, wenn
er will. Aber Urteilt nicht, wenn ihr euch nicht davon vergewissert habt.
Denn ich sage euch, ihr liegt falsch, nicht ich.
Etwas abzutun, das man gar nicht beurteilen kann, ist unseriös.
Oder seid ihr hellseherisch veranlagt.
Es braucht nur einer kommen, der wird den andern dann das gleiche berichten, glaubt mir.
Man muss das einfach gehört haben, um sich ein Urteil darüber machen zu können.
Ihr könnt euch nur selbst davon überzeugen und wenn ihr das nicht wollt, ist das euer Pech
nicht meins.
Mit meinem Gerede kann ich euch sowieso nicht überzeugen, darum sage ich jetzt auch nichts mehr dazu.
Glaubt was ihr wollt.
Ihr steht euch selbst im weg, sry.
Jede Theorie kann nur durch einem praktischen Test untermauert werden, das müsstet ihr doch wenigstens wissen.
Ich teste ja meine Theorie auch vorher, bevor ich mein Mund aufmache.
Aber ihr wisst über etwas Bescheid, das ihr noch nicht eigenhändig getestet habt.
Euer Glas ist voll, passt nix mehr rein.
[Beitrag von rolfiwolf am 11. Jan 2020, 21:28 bearbeitet]
jehe
#148 erstellt: 11. Jan 2020, 21:54
tenor
Kay*
#149 erstellt: 11. Jan 2020, 22:09
sehr gerne!
Frage an die Physiker,
kann es sein, dass bei dem Pre die Lautstärke nicht reproduzierbar eingestellt werden kann?
- Abweichung zwischen zwei Geräten?
- Abweichungen nach neuem Einschalten?
bei den 8bit-Dac's wirkt doch nicht nur ein Widerstandsnetzwerk,
oder sehe ich das falsch?
[Beitrag von Kay* am 11. Jan 2020, 22:14 bearbeitet]
ZeeeM
#150 erstellt: 11. Jan 2020, 22:14
Ich würde ja erstmal das ganze Lötzinn absaugen und dann jede Lötstelle mit Mundorf MSolder Silver Gold sauber nachlöten.
Kay*
#151 erstellt: 11. Jan 2020, 22:19
wenn schon konsequent,
Bauteile runter, Lötstopp entfernen, Kupfer versibern, und dann die Bauteile wieder drauf,
oder gleich PCB neu,
oder noch besser ein anständiges Gerät
kondensatoren einspielen?
highfreek am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  32 Beiträge
Vorverstärker ausphasen, messen etc
Janus525 am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  416 Beiträge
Welche Kondensatoren sind geeignet?
de.weller am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  32 Beiträge
Abschluß für Vorverstärker Ein- und Ausgänge
Hauser_Bruno am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  18 Beiträge
Ugrade Vorverstärker Röhre 6n3
ElektRoman23 am 15.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  5 Beiträge
neuer Vorverstärker, neue Verkabelung?
Airoc am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  34 Beiträge
Wissenschaftlische Auswahl HIGH END Kabel - Baumwolle Way Cables
Mandrak am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  184 Beiträge
Klang von CD-Playern: Netzteil-Ripple und DA-Umwandlung = Auflösungsverlust?
andor- am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  23 Beiträge
CD-Player Tuning. Was kann ich noch machen?
Boxtrot am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  160 Beiträge
Klangverbesserung durch Kondensatortausch?
Boxenbastler am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  133 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
