HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Extremer messtechnischer Vergleich von Stromkabeln | |
Extremer messtechnischer Vergleich von Stromkabeln+A -A |
8erberg
#51 erstellt: 15. Feb 2020, 16:40 | |||
Hallo, oha, "Presseniveau" ist schon so eine Sache... bei den Journalisten gehören Naturwissenschaften zu den ungeliebten Fächern. Man merkt es jeden Tag in jeder Zeitung oder im TV, dass der größte Teil der Innung diese weit vor dem Abitur abgewählt haben. Früher gab es einen Hans Haber oder einen Hoimar von Ditfurth.... heute dagegen Peter |
flexiJazzfan
#52 erstellt: 15. Feb 2020, 17:49 | |||
Harald Lesch , Ranga Yogeshwar Gruß Rainer [Beitrag von flexiJazzfan am 15. Feb 2020, 17:50 bearbeitet] |
flexiJazzfan
#53 erstellt: 15. Feb 2020, 17:58 | |||
Es gibt auch eine naturwissenschaftliche Youtuberin /Bloggerin: Mai Thi Nguyen-Kim Einfach mal reinschauen! Gruß Rainer |
ZeeeM
#54 erstellt: 15. Feb 2020, 18:02 | |||
Ulrich Walter. Im Englischen gibt es auch eine Menge. Michio Kaku, Neil deGrasse Tyson, Phil Plait, Lawrence Krauss und viele mehr, deren ein Anliegen ist das Interesse für ihre Tätigkeit zu wecken oder es war, Hawkings, Richard Feynman ...... [Beitrag von ZeeeM am 15. Feb 2020, 18:03 bearbeitet] |
stoneeh
#55 erstellt: 15. Feb 2020, 20:53 | |||
Das nenn ich mal "Outing". Und eine schöne Erklärung dafür, weswegen es das Voodoo-Subforum gibt. Dass die verlinkte Messreihe (geringe, aber reproduzierbare) Unterschiede zeigt, die sich, wenn in jedem Glied in der Signalkette (Stromkabel oder davor, Signalkabel, Lautsprecherkabel, CDP/DAC, Vorverstärker, Endstufe, ...) vorhanden, durchaus in deutlich messbare und hörbare Unterschiede summieren können, wird aussen vor gelassen, und stattdessen lieber gesundes Schubladendenken praktiziert. Dass kein Autor einer Messsoftware jemals behauptet hat, dass seine Software alle Teilaspekte einer Signalkette vollumfassend und 100% korrekt beurteilt, und dass das menschliche Gehör vll. doch anders oder mehr erfasst, wird ebenso nicht in Erwägung gezogen, und jede amateurhafte Messung auf ein Podest gehoben. Bei mir, wie bei den meisten hier, steckt das meiste Geld im Lautsprecher. Ich verwende 0815 Kabel aus dem Elektromarkt; wichtig ist mir hauptsächlich der Querschnitt. Trotzdem - wenn jemand gern Geld ausgibt, um hier noch die paar letzten Prozent herauszuholen, dann gönn ich ihm das. |
_ES_
Administrator |
#56 erstellt: 15. Feb 2020, 22:50 | |||
Hm ? Das erkläre mal bitte genauer. |
Passat
#57 erstellt: 16. Feb 2020, 00:48 | |||
Woher ziehst du die Erkenntnis, das die gemessenen Unterschiede hörbar sind? Aus den Meßergebnissen sehe ich nur eins: 0,25 dB weniger Pegel, also weniger Lautstärke. In Watt umgerechnet anstatt 100 Watt nur noch 94,4 Watt. Eine Lautstärkeunterschied von nur 0,25 dB ist absolut unhörbar. Selbst bei Goldohren liegt die Hörbarkeitsschwelle bei ca. 0,5 dB, bei Normalohren bei ca. 1 dB. Grüße Roman |
8erberg
#58 erstellt: 16. Feb 2020, 06:38 | |||
Hallo, tja... Peter |
ZeeeM
#59 erstellt: 16. Feb 2020, 07:24 | |||
Da ist es, das Schubladendenken. .... *scnr* |
thewas
#60 erstellt: 16. Feb 2020, 09:19 | |||
Ist er nicht, breitbandig kann man sogar bis teilweise ungefähr 0,1 dB Unterschied hören wenn z.B. der psychoakustisch dominante Mittenbereich betroffen ist. Wer den PC als Quelle hat kann es mittels EQ Apo leicht selber testen, am besten rosa Rauschen als Signal nehmen, dann konnte ich die 0,25dB eindeutig hören und ich bin alles andere als ein "Goldohr". Nur spielt es klangtechnisch keine Rolle da sich der Frequenzgang oder Verzerrungen nicht hörbar ändern und somit keine Verbesserung oder Verschlechterung auftritt. |
ZeeeM
#61 erstellt: 16. Feb 2020, 09:54 | |||
Du hörst 0,25dB Anhebung in der Gesamtlautstärke? |
thewas
#62 erstellt: 16. Feb 2020, 10:00 | |||
Ja, wie gesagt am besten selber mit rosa Rauschen testen. Mit einem reinen 440 Hz Ton schaffe ich es z.B nicht https://www.audiocheck.net/blindtests_level.php?lvl=0.2 |
ZeeeM
#63 erstellt: 16. Feb 2020, 11:28 | |||
Habe das gerade mit einem Rosa Rauschen über meinen Emotiva KHV probiert, der in 0,25dB Schritten regelt. 0,25dB sind für mich nicht überdeutlich hörbar, eher zu erahnen, 0,5dB sind da deutlicher und 1dB vergleichsweise klar. Bei Musikprogramm wars dann aber auch. |
thewas
#64 erstellt: 16. Feb 2020, 11:46 | |||
Überdeutlich natürlich nicht, aber hörbar, besonders wenn man schon etwas lauter aufdreht. |
Ingor
#65 erstellt: 16. Feb 2020, 12:03 | |||
Ich kann bestätigen, dass ich wider erwarten, bei Rosarauschen eine Anhebung oder Absenkung um 0,5 dB höre. Ob ich das auch verblindet hören kann, weiß ich nicht. Aber der Effekt ist auch mit Lautsprechern hörbar. |
thewas
#66 erstellt: 16. Feb 2020, 12:13 | |||
Warum wider erwarten, eigentlich sind die Hörschwellen bei breitbandigen Veränderungen bekannt und deutlich unter 1dB. [Beitrag von thewas am 16. Feb 2020, 12:20 bearbeitet] |
ZeeeM
#67 erstellt: 16. Feb 2020, 12:37 | |||
Sollte das nicht auch bei Musikprogramm hörbar sein, zumindest für trainierte Ohren? Was hat das in Bezug auf den Klangeinfluss von Stromkabel zu bedeuten? Das vielleicht doch etwas daran ist? |
Ingor
#68 erstellt: 16. Feb 2020, 12:51 | |||
Nein, Stromkabel haben nur dann einen Einfluss, wenn sie unterdimensioniert sind. Das ist aber bei einem guten Schaltungsdesign erst dann gegeben, wenn die Kabel sehr lang und extrem dünn sind, also die Spannung am Gerätenetzstecker einbricht. @thewas Ich kannte nur den Wert, dass Lautstärekunterschiede bei Musikaufnahmen erst ab 3 dB deutlich zu hören sind. Und das kann ich bestätigen. |
hifi_angel
#69 erstellt: 16. Feb 2020, 13:01 | |||
Da es sehr schwierig ist den Lautstärkeregler auf 0,1 db genau einzustellen, habe ich zur Feinjustage verschiedene Stromkabel mit unterschiedlichen Querschnitten im Gebrauch. Ist zwar viel Arbeit und manchmal beneide ich Menschen, die erst ab 1db einen Lautstärkenunterschied wahrnehmen. |
Ingor
#70 erstellt: 16. Feb 2020, 17:16 | |||
Du stellst die Lautstärkeabweichungen durch verschiedene Stromkabel ein? Und was ist denn an einer Abweichung der Lautstärke von 0,1 dB störend? Wie misst du diesen Wert? |
thewas
#71 erstellt: 16. Feb 2020, 17:37 | |||
Ich befürchte das war nur mittelmäßig gelungener Sarkasmus der anscheinend nicht wie geplant funktionierte. |
8erberg
#72 erstellt: 16. Feb 2020, 18:09 | |||
Hallo, leider ist das ja oft genug das Problem.... Peter |
thewas
#73 erstellt: 16. Feb 2020, 18:11 | |||
Ja, gerade bei solchen Themen und führt zu unnötigen Missverständnissen und Beiträgen. [Beitrag von thewas am 16. Feb 2020, 18:12 bearbeitet] |
Kabelklang / messtechnischer Nachweis? Uwe_Mettmann am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 17 Beiträge |
Was bedeutet entkoppeln bei Stromkabeln? anpaha am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 4 Beiträge |
Interessanter Vergleich Herbert_Knebel am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 8 Beiträge |
Samstag großer Vergleich heltino am 19.01.2023 – Letzte Antwort am 17.09.2023 – 155 Beiträge |
A-B Vergleich ist problematisch Hi-Fisch am 09.07.2003 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 131 Beiträge |
Vergleich XLR-Kabel: Kimber Timbre vs. Hero Litefor am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2018 – 150 Beiträge |
GAG: Vergleich C37-Lack mit Eigenurin und Bauhaus-Lack allgemeinheit am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 10 Beiträge |
Kofektioniertes Kabel im Vergleich zu unkonfektioniertem Kabel leiser?! _xedo_ am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 13 Beiträge |
Furutech RD 2 oder Acoustic Revive RD 3 JaneM am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 35 Beiträge |
Verändert Staub auf den Lautsprechermembranen den Klang? Misterz am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.144
