Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Kabelklang Versuch einer 2. Annäherung
jakob
#101 erstellt: 08. Mrz 2004, 12:09
Hi Hörzone,
was ist eigentlich los?
Du quotest meine Antwort an Alex8529:
"Hi Alex8529,
natürlich kann man sich der Anwendung von Grundlagenstatistik auch verweigern, oder mit den daraus folgenden Schlüssen hadern, allerdings, so man Interesse an der Auffindung objektiver Tatsachen unterstellt, erscheint diese Haltung befremdlich."
die sich ganz eindeutig auf seinen Beitrag bezieht, hier gequoted:
"die Goldohren tuen so, als wenn es die Aufgabe war, bei den Kabeln
eine Frequenzabweichung von 0,167 dB(A) bei 14,91 KHz festzustellen.
Dann wären 12 von 16 Punkten natürlich hervorragend
Aber so, Pustekuchen"
Die Anwendung statistischer Grundregeln, auf die ich mich ausdrücklich bezog, ergibt, daß bei einem Signifkanzlevel von 0.05 12 richtige von 16 Antworten die Annahme der Alternativhypothese bedingen.
Wie kannst Du hier behaupten, ich würde den Boden der Tatsachen verlassen? Schlimmer noch, wie kannst Du damit den Vorwurf der Lüge einleiten?
Gruss
Alex8529
#102 erstellt: 08. Mrz 2004, 12:22
@Jacob,
ich denke Du weisst, das ich bemüht bin, der Sache auf den Grund zu gehen.
Siehe auch meinen Beitrag zur ungeklärten elektrischen Differenz der Kabel.
Aber ich wiederhole nochmal die Aufgabe:
Gibt es einen EINDEUTIGEN Unterschied zwischen A und B Kabel ?
Ja oder Nein ?
Das Ergebnis ist eindeutig NEIN, daran gibt es nichts zu rütteln.
Frank
Hörzone
#103 erstellt: 08. Mrz 2004, 12:30
Hallo Jakob
da hab ich wohl den falschen gequotet
es geht darum das der Anschein erweckt wird, es hätten gleich reihenweise einige der "Goldohren" 12 richtige. Das ist nicht so, besonders Event, der die jetztigen Antworten ausgelöst hat, hat lediglich 9 richtige und 7 falsche. Das Matthias mit "genau so war es antwortet" impliziert nun genau das Gegenteil. Fakt ist und bleibt:
Event hat vom Ergebnis her geraten und seine Aussagen stimmen mit dem Ergebnis in keiner Weise überein. Matthias mag zwar besser liegen, das macht aber deinen "Beweisschluss" keinesfalls besser. Denn, wie bereits erwähnt, möchtes du ja gerne diejenigen, die auch nach dem Test gemeint haben etwas gehört zu haben (in diesem Falle Event und noch ein paar andere) ja dann gerne aus deiner Bewertung raushaben, sondern nur diejenigen werten die so einigermassen gut bewertet haben. Das ist, selbst wenn ich deinen Industrieinteressenbonus berücksichtige, eine doch recht einseitige Sichtweise..
Natürlich verlässt du den Boden der Tatsachen, ganz einfach in dem du alle anderen Tester verschweigst und die besten Zufallsgeneratorzahlen heranziehst. Sehr witzig Jakob, das hat mit Wissenschaftlichkeit nicht zu tun.
Reinhard
martin
#104 erstellt: 08. Mrz 2004, 12:42
Hi Dr.Matt,
Euer 'Nachtest' hätte nur Sinn ergeben, wenn Ihr Euch anschließend nochmal den Testbedingungen gestellt hättet. Gerade die Einflussnahme beim sich Austauschen und Gemeinsamhören will man beim objektiven Test ja ausschließen.
martin
P.S. Auch wenn ich Dir die Kabel vermacht habe bedeutet das nicht, dass Du mich nun mit Samthandschuhen anfassen musst Falsche Harmonie tötet jede Diskussion. Aber ich denke, wir verstehen uns
jakob
#105 erstellt: 08. Mrz 2004, 12:50
@ Alex8529,
"Aber ich wiederhole nochmal die Aufgabe:
Ja oder Nein ?
Das Ergebnis ist eindeutig NEIN, daran gibt es nichts zu rütteln."
Tut mir leid, aber ich begreife nicht, worauf Du Dich damit beziehst.
Dein vorheriger, beantworteter, Beitrag enthielt eine allgemeine Aussage, die mit den Grundregeln der Statistik nicht vereinbar ist.
Ich weise doch beinahe Gebetsmühlenartig darauf hin, daß die Festlegung der Signifikanzlevel eine durchaus willkürliche Entscheidung ist.
Allerdings ist ein SL von 0.05 wissenschaftlichen Regeln folgend, eine durchaus akzeptable Festlegung.
Die ganzen Beiträge dienten übrigens auch dazu, die allgemeinen Schwierigkeiten bei der Festlegung und Auswertung von derartigen Test nochmals zu verdeutlichen.
Wie ich schon weiter oben gepostet habe, es bleibt jedem selbst überlassen, die für ihn relevante Unterschiedsgrößenordnung genauso willkürlich für sich selbst zu bestimmen. Soll heißen, wenn Du einen Unterschied erst dann für groß genug hälst, um für Dich relevant zu sein, wenn einer den Test mit 14,15 oder 16 richtigen von 16 Antworten besteht, dann ist es Dir völlig freigestellt.
(Kleine Anmerkung, bei einer solchen Festlegung wäre es dann aber *noch* sinnvoller, die Testbedingungen für die Teilnehmer nicht unnötig schwerer zu machen, denn der Mensch in nun mal fehlbar)
Bei der Beantwortung der Frage, ob überhaupt ein wahrnehmbarer Unterschied existiert, wäre die oben beschriebene Festlegung allerdings fehlerhaft.
Nicht zu vernachlässigen ist der Umstand der recht geringen Versuchsanzahl (recht gering aus Sicht der statistischen Betrachtung, wenn man sie als Serie von Einzeltests betrachtet); bei einer Versuchsanzahl von nur 16, ist die Gefahr, da man bei einem SL von 0.05 11 richtige Treffer eben als negativ werten muß, einen Fehler 2. Art zu machen erschreckend hoch.
Fehler 2. Art heißt, daß man die Nullhypothese fälschlicherweise annimmt.
Das kann man nur umgehen, indem man die Anzahl der Durchgänge erhöht.
Dies alles ist nur Statistik bzw. die Anwendung dieser.
Falls die daraus resultierenden Erkenntnisse mit den eigenen Erwartungen nicht übereinstimmen, kann man dies nur schwerlich der Mathematik zum Vorwurf machen.
Gruss
P.S. Falls Du Dich auf den Münchener Kabeltest bezogen haben solltest; die Frage, ob es einen eindeutigen Unterschied zwischen A und B Kabel gibt, kann mit Hilfe des Ergebnisses nicht eindeutig verneint werden.
Das einzige Ergebnis des Münchener Tests ist, daß die Ergebnisse seiner Teilnehmer bei Gruppenauswertung die Annahme der Nullhypothese bedingen. D.h. die Ergebnisse waren zufällig.
jakob
#106 erstellt: 08. Mrz 2004, 13:19
@ Hörzone,
"es geht darum das der Anschein erweckt wird, es hätten gleich reihenweise einige der "Goldohren" 12 richtige."
Ich habe ganz sicher nicht diesen Anschein erweckt; vielleicht richtest Du eventuelle Vorwürfe einfach an die richtigen Adressaten?
"Das ist nicht so, besonders Event, der die jetztigen Antworten ausgelöst hat, hat lediglich 9 richtige und 7 falsche."
M.E. habe ich Event nicht erwähnt.
"Das Matthias mit "genau so war es antwortet" impliziert nun genau das Gegenteil."
Was Matthias nicht impliziert sondern gesagt hat war, daß nach seiner Auffassung Event die Klangunterschiede richtig beschrieben hat.
"Matthias mag zwar besser liegen, das macht aber deinen "Beweisschluss" keinesfalls besser."
Du hattest mit der Bewertung von Einzeltestergebnissen begonnen, indem Du sagtest, daß Matthias Ergebnis seine Aussagen nicht rechtfertigen würden.
Ich hatte darauf hingewiesen, daß, wenn man denn nun eine Einzelfallbewertung machen möchte, ein Ergebnis von 12/16 eben einen anderen Schluß als Deinen nahelegen würde.
Ganz explizit hatte ich dazu geschrieben 12 von 16, wenn ich mich richtig erinnere.
Eigentlich hätte klar werden müssen, insbesondere, da ich im Vorfeld auf diese Schwierigkeiten hinwies, und auf die (bessere) Methode, entsprechende Nachtests mit vielversprechenden Teilnehmern zu machen, daß ich nachträgliche Einzelbewertungen nicht für so sinnvoll halte.
Übrigens hatte ich in meinen Antworten zu Dir ebenso explizit auf genau diese Diskussion/Erwähnung der Punkte hingewiesen.
Gerade um das Problem zu beleuchten, führte ich ein, wiederum explizit so genanntes, GEDANKENEXPERIMENT an.
Wieso Du aus all diesem irgendeinen "Beweisschluss" konstruieren möchtest, ist mir völlig unverständlich.
"Denn, wie bereits erwähnt, möchtes du ja gerne diejenigen, die auch nach dem Test gemeint haben etwas gehört zu haben (in diesem Falle Event und noch ein paar andere) ja dann gerne aus deiner Bewertung raushaben, sondern nur diejenigen werten die so einigermassen gut bewertet haben."
Ich hatte in diesem Zusammenhang keinerlei Wünsche geäußert, insbesonders nicht die von Dir geargwöhnten.
"Das ist, selbst wenn ich deinen Industrieinteressenbonus berücksichtige, eine doch recht einseitige Sichtweise.."
Mit Verlaub, der inzwischen eingerissene Bildzeitungsähnliche Unterstellungswahn, ist beleidigend.
"Natürlich verlässt du den Boden der Tatsachen, ganz einfach in dem du alle anderen Tester verschweigst und die besten Zufallsgeneratorzahlen heranziehst. Sehr witzig Jakob, das hat mit Wissenschaftlichkeit nicht zu tun."
Es kommt nicht so oft vor, aber manchmal bin ich sprachlos.
Gruss
Hörzone
#107 erstellt: 08. Mrz 2004, 13:22
Gut Jakob
wir machen das einfach (leider weigerst du selbst dich beharrlich einen Test durchzuführen)
Wir nehmen Matthias und Event (und meinetwegen noch jemand anderes)
3 Kabel, keine Nulltests, 100 Durchgänge, beliebige Pausen dazwischen.
pro Durchgang werden die 3 Kabel jeweils geschaltet, beliebig lange
Die Auswahl der Kabel:
meine berüchtigte 3 Meter Strippe
ein Klotz Standardkabel mit annähernd gleicher Länge wie das Referenzkabel
ein Referenzkabel (kein Kästchenkabel) das der Teilnehmer selbst stellt, denn er kennt es schliesslich am besten
Ziel ist es das beste Kabel herauszufinden (das müsste ja das eigene Referenzkabel sein) denn dafür wird Kabeltuning ja gemacht und die Kabel meistens so verkauft.
Als bestanden wird gewertet, wenn ein Teilnehmer 75 Mal sein Referenzkabel an die erste Stelle gesetzt hat
Im Vorfeld ist das eingesetzte Referenzkabel zu nennen!
Das wäre doch genau in deinem Sinne, oder?
Reinhard
Hörzone
#108 erstellt: 08. Mrz 2004, 13:37
die hat Event aber lt. Ergebnis gar nicht gehört
Wenn ich 20x jemanden einfach willkürlich Kreuzchen machen lasse (bei einer 50:50 Chance die im Test vorhanden war) dann kann man locker davon ausgehen das eines davon 12 Richtige hat, genauso wie es umgedreht ein so hohes Negativergebnis geben kann (das war auch vorhanden). Ich weiss nicht was deine Sichtweise beweisen soll??
Du und sprachlos? Das kann nicht wirklich lange dauern
ich meine es ernst, ein einzelnes Ergebnis herauszupicken ist wohl ziemlich sinnlos
Reinhard
[Beitrag von Hörzone am 08. Mrz 2004, 13:44 bearbeitet]
sommerfee
#109 erstellt: 08. Mrz 2004, 13:52
Genau das läßt sich aber ohne Nachtest (der ja nicht getätigt wurde) nicht klären!
So interpretiert jeder dieses Einzelergebnis nach seinen gutdünken ("sinnlos" vs. "signifikant"), was diese Diskussion IMHO nicht gerade weiterführt, sondern lediglich die alten Fronten auf einem vermeintlich neuen (Teil-)Gebiet verhärtet.
Im Endeffekt bleibt das Resumee: Wir müssen aus dem Münchner Test Lehren ziehen, um Fehler, die dort gemacht wurden, in einem zukünftigen Test zu vermeiden. Nur ein weiterer Test kann neue Erkenntnisse bringen. Alles andere ist wilde Spekulation.
Gruß,
Axel
[Beitrag von sommerfee am 08. Mrz 2004, 13:53 bearbeitet]
martin
#110 erstellt: 08. Mrz 2004, 14:20
Hi Sommerfee,
beim Münchner Test wurden keine Fehler gemacht, da Anspruch auf Wissenschaftlichkeit von vornherein ausgeschlossen wurde. Da den Kabelhörern nach aber Klangunterschiede ja so deutlich sein sollen ("wer das nicht hört hat Holzohren") auch gar nicht nötig. Schlimm genug, dass die fadenscheinigen Rechtfertigungen für das Versagen der Kabelhörerschaft mittlerweile als 'Fehler' des Testablaufs gesehen werden.
Auch nach einem Nachtest, der wie der erste ausgehen wird, wird es wieder peinliches Rausgerede geben - und auch die Statistik wird sich wieder an das Ergebnis anschmiegen lassen - und Wochen später ist das Resümee wieder der fehlerhafte Aufbau. Dass wir uns im Kreis drehen, ist vorhersehbar.
Das hält mich aber nicht ab, wieder dabei zu sein
martin
[Beitrag von martin am 08. Mrz 2004, 14:25 bearbeitet]
sommerfee
#111 erstellt: 08. Mrz 2004, 14:49
Moin Martin,
Zugebenermaßen eine falsche Formulierung von mir. Was ich sagen wollte, ist, daß sich nach dem Münchner Test einerseits eine Reihe von Punkten herausgestellt hat, was man eventuell besser machen könnte und wie man die individuellen Bedürfnisse der Probanden besser berücksichtigt.
Weiterhin ist es so, daß wir bei der Auswertung der Ergebnisse an Grenzen stoßen, wie wir ja gerade merken.
(Das Wort "Fehler" nehme ich also insbesondere zurück.)
Wissenschaftlichkeit hin, Wissenschaftlichkeit her: Man hat ja dennoch -- wie man sieht -- das Bedürfnis, das Ergebnis zu interpretieren. Und um einzelne Ausreißer als statistischen Zufall vs. signifikante Messung besser identifizieren zu können, hätte man hier nachtesten müssen. Dies ist - da hast du recht - kein Fehler des Münchner Tests, aber dennoch etwas, was man bei einem nächsten Test besser machen könnte.
Wenn die Kabelhörer sich überschätzt haben, so muß man nicht noch unnötig lange darauf herumtrampeln. Insbesondere taugt es nicht als Argument - aber das hatten wir schon zur genüge.
Ich liebe das. Das erinnert mich an vergangene Einladungen zu Blindtests: Da stand das Ergebnis auch schon vorher statt, ich werde mit Pauken und Trompeten verlieren, endlich meine vorlaute Fresse halten und nicht mehr so ein Müll posten etc. Und wenn ich keine Lust auf solch ein Spießrutenlaufen hatte, dann war ich natürlich ein feiger Highender, der - wie immer - kneift, wenn es ernst wird.
Liebe Grüße,
Axel
Hörzone
#112 erstellt: 08. Mrz 2004, 15:08
Liebe Grüße,
Axel
Hallo Sommerfee
da müssten sich aber die Kabelhörer doch an der eigenen Nase fassen. Wenn man blumig und vollmundig behauptet das es ein leichtes sei, dann braucht man sich doch nicht zu wundern wenn man sie beim Wort nimmt?
Das ist vielleicht auch ein Grundproblem, da wird aus minimalen Sachen eine "reisst den Vorhang weg" Geschichte gemacht.
Ich glaube das insgesamt der Mut der "Kabelhörer" von allen hier anerkannt wurde. Ich fand das nicht selbstverständlich. Das verdient Respekt. Aber, ich lasse es nicht unbedingt zu wenn man dann versucht nachzupokern, Ergebnisse versucht zu beschönigen und per Rechenexempel das beste draus zu machen. Einerseits möchte man gerne den Test ganz in Frage stellen, um im nächsten Satz sich dann mittels geneigter Auswertung einem positiven Ergebnis zu nähern. Das ist eine schwache Leistung.
Vermutlich müssen wir nochmal einen Test machen, nach Jakobischer Bedingung, ich hab oben ja bereits einen Vorschlag gemacht. Mal sehen wie die Antworten ausfallen...
Reinhard
jakob
#113 erstellt: 08. Mrz 2004, 15:12
@ Hörzone,
"wir machen das einfach (leider weigerst du selbst dich beharrlich einen Test durchzuführen)"
Auf eine Unterstellung mehr oder weniger kommt es bei Dir inzwischen sicher nicht mehr an, aber interessieren würde mich schon, woher Du weißt, an welchen Tests ich arbeite?
"Wir nehmen Matthias und Event (und meinetwegen noch jemand anderes)"
Fein, nur solltet Ihr euch diesmal vorher darüber klar werden, wie die Ergebnisse ausgewertet werden sollen.
"3 Kabel,..."
Wieso müssen es 3 Kabel sein?
Mein Vorschlag sind immer noch 2 Kabel, die TP sollten vorher bestätigen, daß sie unter den gewählten Verhältnissen Unterschiede hören und ein beschreibendes Begriffspaket finden.
"keine Nulltests, 100 Durchgänge, beliebige Pausen dazwischen."
So weit, so gut, allerdings gebe ich zu bedenken, daß man mit Ermüdung/Unlust zu kämpfen hat.
"pro Durchgang werden die 3 Kabel jeweils geschaltet, beliebig lange
ein Referenzkabel (kein Kästchenkabel) das der Teilnehmer selbst stellt, denn er kennt es schliesslich am besten"
Wie gesagt, die Verwendung dreier Kabel halte ich für kontraproduktiv.
"Ziel ist es das beste Kabel herauszufinden (das müsste ja das eigene Referenzkabel sein) denn dafür wird Kabeltuning ja gemacht und die Kabel meistens so verkauft."
Wieso müssen wir jetzt ein neues Testziel festlegen?
Sinn des Testes sollte doch sein, herauszufinden, ob die TP Unterschiede zwischen zwei Kabeln hören können.
"Als bestanden wird gewertet, wenn ein Teilnehmer 75 Mal sein Referenzkabel an die erste Stelle gesetzt hat"
Bei einem Signifikanzlevel von 0.05 reichen bei 100 Durchgängen 59 richtige Anworten.
An dieser Stelle seien nochmals die beiden möglichen Fehlerarten genannt; ein Fehler Typ 1 meint, daß man fälschlicherweise einen hörbaren Unterschied attestiert, also fälschlicherweise die Alternativhypothese annimmt; ein Fehler Typ 2 meint, daß man fälschlicherweise einen hörbaren Unterschied verneint, also fälschlicherweise die Nullhypothese annimmt.
Wenn man nun versucht, die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler Typ 1 zu verkleinern (was Du versuchst, indem Du akzeptierte Trefferzahl auf 75 erhöhst), dann steigt leider die Wahrscheinlichkeit für den Fehler Typ 2.
Gruss
jakob
#114 erstellt: 08. Mrz 2004, 15:25
@ Hörzone,
"Wenn ich 20x jemanden einfach willkürlich Kreuzchen machen lasse (bei einer 50:50 Chance die im Test vorhanden war) dann kann man locker davon ausgehen das eines davon 12 Richtige hat, genauso wie es umgedreht ein so hohes Negativergebnis geben kann (das war auch vorhanden)."
Ein Signifikanzlevel von 0.05 meint, daß, ließe man die TP den Test unendlich oft wiederholen, in 5% der Versuche fälschlicherweise das Ergebnis herauskäme, er könne Unterschiede gehört haben.
Um einem Mißverständnis direkt vorzubeugen, auch wenn jemand nur einmal "Kreuzchen" macht, besteht trotzdem eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß er 12 richtige ankreuzt.
Hatte schon mal jemand erwähnt, daß derartige Tests nur ein "Spiel" mit Wahrscheinlichkeiten sind?
"Ich weiss nicht was deine Sichtweise beweisen soll??"
Meine Sichtweise sollte "beweisen", daß Festlegung/Auswertung von Tests mit Schwierigkeiten verknüpft sind, und daß die Bewertung von Einzelergebnissen nicht sinnvoll ist.
Was der Grund für diesen Teil des Beitrages war:
"Eigentlich hätte klar werden müssen, insbesondere, da ich im Vorfeld auf diese Schwierigkeiten hinwies, und auf die (bessere) Methode, entsprechende Nachtests mit vielversprechenden Teilnehmern zu machen, daß ich nachträgliche Einzelbewertungen nicht für so sinnvoll halte."
"ich meine es ernst, ein einzelnes Ergebnis herauszupicken ist wohl ziemlich sinnlos"
Hier stimme ich vorbehaltlos zu, und deswegen verstand ich auch nicht, wieso Du mit dem sinnlosen Herauspicken von Einzelergebnissen anfingst.
Gruss
jakob
#115 erstellt: 08. Mrz 2004, 15:36
Hi martin,
"beim Münchner Test wurden keine Fehler gemacht, da Anspruch auf Wissenschaftlichkeit von vornherein ausgeschlossen wurde."
Es gibt Fehler (besser Unzulänglichkeiten), die man aufgrund nicht angestrebter Wissenschaftlichkeit tolerieren kann.
Man kann auch alles andere, wie Ablauf, Umgebung etc. tolerieren, wenn nur getestet werden sollte, ob unter diesen Bedingungen ein Unterschied von der Gesamtheit gehört werden konnte.
Falls man, wie Du und andere, den Schluß verallgemeiern möchte, dann ist die nicht angestrebte Wissenschaftlichkeit kein Argument mehr, denn dann wurden tatsächlich handfeste Fehler gemacht.
"Da den Kabelhörern nach aber Klangunterschiede ja so deutlich sein sollen ("wer das nicht hört hat Holzohren") auch gar nicht nötig."
M.W. nach, hatte keiner der Teilnehmer behauptet, unter den Testbedingungen ähnlichen Umständen Unterschiede gehört zu haben; die vollmundigen Ausdrücke (die ich nicht für sinnvoll halte) wären unter anderen Bedingungen vielleicht eher verständlich.
Solange man sich weigert, beim Test ähnliche Bedingungen zu schaffen, wird man wohl auf Spekulation angewiesen sein.
"Schlimm genug, dass die fadenscheinigen Rechtfertigungen für das Versagen der Kabelhörerschaft mittlerweile als 'Fehler' des Testablaufs gesehen werden."
Leider sind es nicht nur fadenscheinige Rechtfertigungen.
Gruss
Hörzone
#116 erstellt: 08. Mrz 2004, 16:18
Gruss
wo hab ich das gemacht??? Mein Wortlaut war:
>>>>aber Matthias....
dein Ergebnis bestätigt das aber nicht, genausowenig wie das von Charly oder sonstwen.
Ich meine, man kann ja alles möglich anführen warum es beim Test nicht geklappt hat, aber man kann unmöglich anführen das es geklappt hat, denn das habe ich schriftlich<<<
ich habe kein Einzelergebnis aus irgendwas herausgepickt, auf diesen Beitrag hast du mit der Einzeltheorie begonnen.
Egal, du bist im Recht
Wer Lust hat einen Test zu machen bei dem man nur 59% richtig raten muss um zu bestehen, der ist bei mir falsch, dafür ist mir meine Zeit zu schade, gibt ja auch noch ein paar schönere Dinge im Leben
Hiermit überlass ich dir das Feld Jakob...
viel Erfolg beim Schönreden
Reinhard
Christian_Böckle
#117 erstellt: 08. Mrz 2004, 16:42
Hallo
Wonach sucht Ihr hier eigentlich?
Das Testergebnis hat doch ganz eindeutig gezeigt:
Der Unterschied zwischen hochwertigen Lautsprecherkabel ist nicht ganz eindeutig, bzw. liegt im windigen Bereich.
Mir schwant fürchterliches:
Zukunftsvision:
367ster Kabeltest, und dazu passend der Thread:
Kabelklang, Versuch einer 368. Annäherung.
Herzliche Grüße von
Christian
Alex8529
#118 erstellt: 08. Mrz 2004, 16:44
Hallo
Herzliche Grüße von
Christian
zwischen 2(ZWEI) hochwertigen ??
Stefan
Gesperrt
#119 erstellt: 08. Mrz 2004, 16:53
@ jakob :
Du bist des lesens mächtig, das bemerke ich an deiner inhaltlich immergleichen Postingflut ( du mußt viel Zeit haben...ich kann mich leider aus verschiedenen Gründen nicht so intensiv um das Geschehen hier kümmern ) :
Wenn wir nur lange genug ausprobieren, schaffen wir es bestimmt irgendwann, dass Wasser bergauf fließt. Diejenigen, die bemerkt haben, dass Wasser bergab fließt, haben halt leider den falschen Versuchsaufbau.
Es wäre für den Beweis des Kabelklangs enorm hilfreich, wenn du deine Kenntnisse, wie ein Test NICHT auszusehen hat ( darin bist große Klasse, ehrlich ), dazu verwendest, DEN Test zu konstruieren, so, wie er auszusehen hat ( wie du darin bist, verkneife ich mir zu sagen ).
Wieso fragst du wie ich auf die Quote komme? Bei der Sicherheit, mit der für dich Kabelklang existiert, sollten da nicht 100% drin sein?
Bezüglich des Windens deinerseits, welche "Fallstricke" bei einem solchen Test auftauchen und welche alle erst beseitigt werden müssen, um überhaupt auch nur ansatzweise in die Nähe von irgendetwas zu kommen ( gedanklich klopf´ ich mir beim lesen deiner Postings manchmal ganz doll auf meine Oberschenkel, ehrlich ):
Was machen wir da mit dem geneigten jugendlichen vom Bazillus gepackten Hifi-Jünger ( der wir alle mal waren ), der ins chromblitzende Hifi-Geschäft läuft und seinem Hobby frönt und die sauer gesparten 1500EUR in eine Anlage investiert? Und dem wir mit einem wissenden Lächeln ( in deinem Fall wohl eher ein Grinsen ) erklären, dass er, da er nun eine Anlage der gehobenen Klasse besitzt, diese doch nicht mit billigen Strippen klanglich "bremsen" möchte und Highendigkeit verschenken? Er lese doch bestimmt Mono, Monoplay usw. Da steht das doch drin...
Wie ich sehe ist Evingolis zur Zeit mundtot. Liegt es vielleicht daran, dass hier seröse Hilfestellung gegeben werden soll? Darüber solltest du mal nachdenken.
MfG Stefan
Christian_Böckle
#120 erstellt: 08. Mrz 2004, 16:54
Hallo Alex8529
"""(((zwischen 2(ZWEI) hochwertigen ??)))"""
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Habe ich etwas übersehen?
Herzliche Grüße von
Christian
Stefan
Gesperrt
#121 erstellt: 08. Mrz 2004, 16:58
@ Christian:
ja du hast übersehen, dass das eine Kabel eine 3m lange Beipackstrippe der "übelsten" Sorte, also das absolute DON´T, und das andere geteste Kabel 50cm der 400Euro Klasse waren mit 10 Pluspunkten in der XXX Zeitschrift...
[Beitrag von Stefan am 08. Mrz 2004, 17:22 bearbeitet]
jakob
#122 erstellt: 08. Mrz 2004, 17:01
@ Hörzone,
"ich habe kein Einzelergebnis aus irgendwas herausgepickt,..."
doch, ich reduziere Dein Quote auf die entscheidenden Worte:
">>>>>aber Matthias... *DEIN* Ergebnis bestätigt das aber nicht..."
"Wer Lust hat einen Test zu machen bei dem man nur 59% richtig raten muss um zu bestehen, der ist bei mir falsch, dafür ist mir meine Zeit zu schade, gibt ja auch noch ein paar schönere Dinge im Leben"
Es ist die Anwendung der Statistik, wenn Dir die Auswirkungen der Anwendung nicht gefallen, kannst Du es nicht der Statistik zum Vorwurf machen.
Anders ausgedrückt wie lange würdest Du gegen einen Münzwerfer auf Kopf um Geld wetten, der in 59 von 100 Würfen Zahl erzielt?
P.S. Die Sätze über die Willkürlichkeit bei der Festlegung von Signifikanzleveln hast Du nicht gelesen?
cr
#123 erstellt: 08. Mrz 2004, 17:05
Und man kann nicht oft genug betonen, dass die üble Strippe 3m lang war. Und dennoch kam beim Test nichts raus. Was soll dann erst mit einer 1m-Strippe sein?
TT
#124 erstellt: 08. Mrz 2004, 17:10
""Was soll dann erst mit einer 1m-Strippe sein?""
Genau das gleiche
jakob
#125 erstellt: 08. Mrz 2004, 17:11
@ Stefan,
"wie du darin bist, verkneife ich mir zu sagen )."
Wie wolltest Du es auch beurteilen?
"Wieso fragst du wie ich auf die Quote komme? Bei der Sicherheit, mit der für dich Kabelklang existiert, sollten da nicht 100% drin sein?
Bezüglich des Windens deinerseits, welche "Fallstricke" bei einem solchen Test auftauchen und welche alle erst beseitigt werden müssen, um überhaupt auch nur ansatzweise in die Nähe von irgendetwas zu kommen"
Es steht Dir frei, die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnis für sinnlos zu halten.
Gruss
Hörzone
#126 erstellt: 08. Mrz 2004, 17:11
und ich stelle mir vor
Jakob und ich fahren auf eine Ampel zu
ein Polizist regelt den Verkehr
Jakob mit gottvertrauen auf 59% bleibt auf dem Gas
ich bremse natürlich, bin ich wahnsinnig und vertraue einem Polizisten der mir nur zu 59% den sicheren Weg weist?
Verkäufergerede...
ich weiss das, bin nämlich selbst einer
UweM
Moderator
#127 erstellt: 08. Mrz 2004, 17:12
Stimmt, es wurde behauptet, dass man die Unterschiede unter allen Bedingungen hören würde. Und man war nach abbgeben des Stimmzettels und vor der Auswertung auch der Meinung, dass man es gehört habe.
Grüße,
Uwe
UweM
Moderator
#128 erstellt: 08. Mrz 2004, 17:16
@ Christian:
ja du hast übersehen, dass das eine Kabel eine 3m lange Beipackstrippe der "übelsten" Sorte, als o das absolute DON´T, und das andere gesteste Kabel 50cm der 400Euro Klasse waren mit 10 Pluspunkten in der XXX Zeitschrift...
Und vor allem waren es keine Lautsprecherkabel, die getestet wurden.
Grüße,
Uwe
Stefan
Gesperrt
#129 erstellt: 08. Mrz 2004, 17:20
@ Jakob :
das Winden geht weiter :
Was machst du nun mit dem Hifi-Jünger, den du auf das Kabeltuning aufmerksam gemacht hast?
Erklärst du ihm, wie man auf hifi-forum.de nachlesen kann, wie der, der gerade die teuren Kabel empfiehlt, nicht in der Lage ist, eine Konstellation zu benennen, in der sie auch nur einen Funken von etwas an klanglichem Zugewinn bringen. Machst du das? Ja?
MfG Stefan
TT
#130 erstellt: 08. Mrz 2004, 17:21
Betrachtet man also den Münchner Test unter den statistisch relevanten 59%, so muß man folgendes Fazit ziehen:
Der Test zeigte eindeutig, daß ein Unterschied zwischen den Kabel bestand bzw. von den TP´s erkannt wurde.
Denn: Nicht nur diejenigen, die über den 59% Treffern lagen, sondern natürlich auch diejenigen, die unter 41% Treffern lagen, haben ja einen Unterschied gehört (Statistik!), wenn auch falsch zugeordnet.
Ich bin beruhigt, sah das Ganze doch zuerst danach aus, es wäre schwer bzw. unmöglich, da noch eine für Kabelklang positive Wende herbeizuführen.
Danke Jakob!
Gruß TT
Christian_Böckle
#131 erstellt: 08. Mrz 2004, 17:23
Hallo
Erstmal Danke für die Aufklärung. Das habe ich wirklich nicht gewußt.
Nun gut.
Also ein Vergleich einer 3m Übelstrippe mit einem 50cm Heils-Kabel.
Jößas!!!
Meines Erachtens ist das Testszenario sehr unglücklich gewählt worden.
Grund: Bei solch kurzen Distanzen sind die Einflüsse winziger als winzigst!
Winzige Differenzen lassen sich doch nur dadurch in einen eindeutigen Bereich ziehen, indem man etwas sozusagen unter die Lupe nimmt, bzw. vergrößert!
Um Nuancen wahrnehmen zu können, darf z.b. kein Zeitverlust zwischen A und B vorkommen können, bzw. man muß blitzschnell hin und her wechseln können! Denn sonst ist alle Mühe umsonst!
Um den Einfluß des Kabels zu vergrößern, muß es unbedingt länger sein, da im Verstärker mitunter auch diverse Abschnitte mit einem vergleichsweise niedrigen Querschnitt gefahren werden! Dies ist auch bei höchstwertigen Verstärkern der Fall! (Man muß nur einmal genau hinsehen.).
Es gibt nur einen Versuchsaufbau für eindeutige Ergebnisse:
1.) Man nehme zwei höchstwertige Relais mit großen vergoldeten Schaltkontakten und versehe sie mit hochwertigen Lautsprecherklemmen (möglichst alles überdimensionieren, ich möchte da nicht ins Detail gehen).
2.) Man nehme mindestens 20m hochwertiges- und 20m Schrottkabel, und schalte ferngesteuert zwischen diesen Kabeln hin und her.
Die größere Kabellänge soll den Einfluß der Kabel vergrößern (deutlicher hörbar machen) und gleichzeitig die `Relaisstation` vernachlässigbar machen (das ist sie zwar sowieso, da beide Konfigurationen darüber laufen).
So einfach wäre das.
Ich führe zur Zeit ständig A-B-Tests durch, die sich täglich über Stunden hinziehen, und weiß wovon ich spreche.
Herzlichste Grüße von
Christian
Christian_Böckle
#132 erstellt: 08. Mrz 2004, 17:27
Hallo UweM
"""(((Und vor allem waren es keine Lautsprecherkabel, die getestet wurden.)))"""
Warum sagt mir das Keiner?
Herzliche Grüße von
Christian
UweM
Moderator
#133 erstellt: 08. Mrz 2004, 17:29
Weil man es nachlesen kann.
Grüße,
Uwe
Stefan
Gesperrt
#134 erstellt: 08. Mrz 2004, 17:32
@ Christian :
Satire an :
ein echt guter Gedanke : Man verkauft dem geneigten Hifi-Jünger ganze Kabeltrommeln, die er dann als Verbindung zwischen LS und Verstärker und Quellgerät einsetzt. Bei den üblichen Meterpreisen ein gutes Geschäft.
Satire aus
Es ist doch nicht dein Ernst : Machen wir die Kabel nur lang genug, dann werden irgendwann schon Unterschiede auftreten?
MfG Stefan
[Beitrag von Stefan am 08. Mrz 2004, 17:33 bearbeitet]
Alex8529
#135 erstellt: 08. Mrz 2004, 17:50
Jößas!!!
Christian
ohhhhhhhh Mannnnn
was glaubst Du wovon wir hier die ganze Zeit reden ??
Von WINZIGEN, bzw. KEINEN Einflüssen !
Oder kauft sich der Kabel-Hörer eine extra lange Strippe um den Unterschied zu hören ??
Frank
Christian_Böckle
#136 erstellt: 08. Mrz 2004, 17:54
Hallo UweM
"""(((Weil man es nachlesen kann.)))"""
Damit habe ich nicht gerechnet.
An Alle
Ach ja.
Prinzipiell ist so ein Versuchs-Aufbau strukturell immer derselbe.
Da die Signale hochohmiger Natur sind (im Gegensatz zu Lautsprecherausgängen) kommt der Widerstand des Kabels nicht zum Tragen.
Was bleibt ist Kapazität und Induktivität.
Ergo:
Ein eventueller definitiver Einfluß (trotzdem gering) wird sich erst bei Längen im Bereich ab 5m zeigen!
Je dünner die Strippe, desto kapazitiver. In den oberen Höhen könnte man dann vielleicht etwas wahrnehmen können (der unterschiedlichen Kapazität wegen, da die Induktivität bei gleichen Längen gleich ist).
Übrigens:
Wenn die High-End-Stippe nicht wesentlich(!) dicker ist, als die Beipackstrippe, wird sie, physikalisch bedingt genauso kapazitiv sein! Dick soll in diesem Zusammenhang aber nicht dicke Isolierung heißen, sondern großer Abstand zwischen innerem Leiter und Abschirmung!
Um dies festzustellen, muß man den Cinch-Stecker des teuren Kabels aufschrauben, um sichergehen zu können.
Wenn dies nicht der Fall ist, nützt auch der hohe Preis des Cinch-Kabels nichts. Und auch ein Vergleich wird nichts bringen (Denn es hat keinen Sinn, zwei gleich dicke Kabel miteinander zu vergleichen).
Weil:
Der Widerstand ist ja vernachlässigbar, nur die Kapazität ist maßgebend (geringfügig).
Herzliche Grüße von
Christian
Christian_Böckle
#137 erstellt: 08. Mrz 2004, 18:07
Hallo Stefan
"""(((Es ist doch nicht dein Ernst : Machen wir die Kabel nur lang genug, dann werden irgendwann schon Unterschiede auftreten?)))"""
Doch, das ist mein Ernst.
Hier geht es mir natürlich nur um die Erbringung eines Nachweises, den man dann, primitiv gesagt, wieder herunterrechnen kann.
Damit meine ich:
Je kürzer das Kabel, desto geringer sein Einfluß (Wenn ich dann von 5m wieder auf 1m heruntergehe, habe ich nur noch, primitiv gesagt, ein fünftel des gehörten Einflusses.)
Es gebt mir also nur darum, dieses "Winzigste" in einen Bereich zu rücken, in welchem man dann wirklich etwas mehr Eindeutiges hören, bzw. sagen kann.
Das ist alles.
Irgendwo muß man ja ansetzen, am besten, man sieht das Ganze etwas von der praktischen Seite.
Herzliche Grüße von
Christian
Alex8529
#138 erstellt: 08. Mrz 2004, 18:09
@Christian,
guckst Du hier......erstellt: 03. Mrz 2004, 12:40 von mir
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=18&thread=396&back=&sort=&z=2
cr
#139 erstellt: 08. Mrz 2004, 18:11
@TT
Genau das gleiche
Das sehe ich nicht so. Vielmehr wären allfällige Unterschiede noch deutlich schwieriger zu reproduzieren.
Somit weniger als nichts
Christian_Böckle
#140 erstellt: 08. Mrz 2004, 18:24
Hallo Alex8529
Du sprichst mir aus der Seele.
Christian
sommerfee
#141 erstellt: 08. Mrz 2004, 19:06
Liebe Grüße,
Axel
Hallo Sommerfee
Da ist mir der Bezug zu dem, was du von mir gequotet hast nicht ganz klar. Wenn für jemanden das Ergebnis schon vor dem Test feststeht (nämlich daß alle nicht bestehen werden), dann stellt sich für mich doch ganz klar die Frage der Motivation. Die kann dann nämlich nur noch sein, den anderen in die Pfanne zu hauen, oder? Wenn nein: Warum wird dann ein Test gewollt, dessen Ergebnis schon vorher feststeht?
Oder willst du mir sagen, daß vollblumige Aussagen der "HighEnder" solche Aussagen der "Techniker" provozieren? Wenn du das so gemeint hast: Wer ist dann deiner Meinung nach zu verurteilen, der Provozierende oder der Provozierte? Ich meine ganz klar beide! Man muß nicht jeden Ball fangen und zurückwerfen, der einem zugeworfen wird.
Ja, ich weiß, und ich finde das auch nicht gerade ok, auf jeden Fall ist es der Sache nicht förderlich. Das haben wohl hoffentlich alle am Test beteidigten gelernt.
Warum braucht es Mut an solch einem Test teilzunehmen und warum verdient es denn Respekt? Wenn die Verunglimpfungen im Vorfeld nicht wären und jeder den anderen mit Respekt als Mensch behandeln würde, dann wäre doch gar kein Mut vonnöten, oder? Und warum verdient das Respekt? Doch nur, weil trotz der Nicht-Respekt-Behandlung teilgenommen wird. Ist es da nicht eher traurig, daß sowas Anerkennung finden muß?
Hier postet ja keiner irgendwelchen Müll, nur weil ihm gerade danach ist. Nein, jeder postet hier seine ureigenen Erfahrungen, die er gemacht hat, bzw. seine Meinung, die aus diesen Erfahrungen resultiert. Oft wird der Weg des anderen nicht verstanden (weil er die gemachten Erfahrungen nicht weiß oder nicht nachvollziehen kann), leider wird aber oft so reagiert, als ob absichtlich Müll geschrieben worden wäre oder aber die Erfahrung wird total verdreht, damit das eigene Weltbild wieder stimmt. (Und zwar auf beiden Seiten!)
Ich weiß nicht, ob du das nicht ein wenig zu schwarz siehst. Nachträgliche, sachliche Kritik wird ja wohl erlaubt sein. Und was man auch nicht vegessen sollte: Wir jonglieren hier mit Wahrscheinlichkeiten. Jakob hat IMHO recht, wenn er ein Einzelergebnis anführt, welches aus dem Rahmen fällt und daher eigentlich hätte nachgetestet werden müssen. Der Hinweis mag sinnfrei erscheinen, weil man das in dem konkreten Fall nicht mehr nachprüfen kann, ob es denn Zufall war oder nicht. So sinnfrei sehe ich das aber trotzdem nicht, denn man kann daraus die Lehre ziehen, daß man solche Sachen bei solch einem Test mit Nulldurchgängen in Zukunft gleich nachtestet.
Liebe Grüße,
Axel
sommerfee
#142 erstellt: 08. Mrz 2004, 19:17
@Uwe:
Hmmm, ich habe hier aber einige Male gelesen, daß einige Teilnehmer der Meinung wären, sie hätten im wesentlichen raten müssen. Das wäre sinnig, obriges irgendwie nicht, da gebe ich dir recht.
Liebe Grüße,
Axel
Stefan
Gesperrt
#143 erstellt: 08. Mrz 2004, 19:37
Warum nur ist der der Nachweis des Kabelklangs so schwierig? BTW noch nie gelungen?
Wo er doch so eindeutig, leichtfüßig , spektakulär ist. Immer und klar nachvollziehbar, in jeder Anlage die irgendwo verkauft wird.
z.B. jedesmal in Deutschland, wenn der Hifi-Händler wieder einem Kunden, der eine 2000EUR Anlage gekauft hat, beim rausgehen noch schnell rät, unbedingt 200-400EUR, ("...also 10-20% sind für Kabel zu veranschlagen...") für die "passenden" Kabel auszugeben. Weil man dramatisch Potential verschenkt ohne dicke Strippen...
MfG Stefan
[Beitrag von Stefan am 08. Mrz 2004, 19:39 bearbeitet]
martin
#144 erstellt: 08. Mrz 2004, 19:57
@sommerfee
[q]Auch nach einem Nachtest, der wie der erste ausgehen wird
Willst Du mir zum Vorwurf machen, dass ich keine Haltung einnehme, die jeglicher Grundlage entbehrt? Und warum kann man diesen Umstand nicht sachlich sehen?
Außerdem irritiert mich Dein Umgang mit Dir selbst. Wenn Du Dir den Stiefel selbst anziehst- bitte sehr. Mir liegt es jedenfalls fern, den Disputanten mit Kraftausdrücken zu belegen und ihm den Mund verbieten zu wollen.
martin
UweM
Moderator
#145 erstellt: 08. Mrz 2004, 20:14
Man sollte nun schon erwähnen, dass der Verdacht zwar vielleicht begründet ist, aber sich noch nie tatsächlich bestätigt hat. Alle Tests an denen ich bisher teilgenommen habe, bzw. von denen ich gelesen habe, haben in sehr freundschaftlicher Atmosphäre stattgefunden. Auch bei sehr stark unterschiedlichen Erwartungshaltungen!
Nach dem Test lassen sich immer gemeinsame Nenner finden: das Interesse am Musikhören und - erstaunlich oft - hochwertige Alkoholika
Das angesprochene Triumphgeheul erschallt meist von Leuten, die an den Tests gar nicht teilgenommen haben und die näheren Umstände nicht kennen oder gar ganz bewußt nicht zur Kenntnis nehmen wollen.
Grüße,
Uwe
Alex8529
#146 erstellt: 08. Mrz 2004, 20:44
MfG Stefan
ein ganzes Rudel an Schelmen taucht auf......:D
Aber noch schöner ist die Behauptung, dass sich der Kabelklang erst an richtig teuren,
so ab 50/100 TEuro Anlagen richtig erfassen lässt....., obwohl der geringste Teil der
Kabelhörer überhaupt weiss, wie 100 TEuro überhaupt aussehen, geschweige dann so eine
Anlage zu Hause haben.
Frank
martin
#147 erstellt: 09. Mrz 2004, 12:28
Früher waren es 50/100TDM. Also stimmt auch beim Kabelklang das Gleiche wie in der Gastronomie: Euro=Teuro?
Muss man heute doppelt so tief in die Tasche greifen um Kabelklang wahrzunehmen
sommerfee
#148 erstellt: 09. Mrz 2004, 21:49
@martin
Nein, aber ich mache dir zum Vorwurf, daß dort kein "meiner Meinung nach" drin steht. So wird das "Entbehren jeglicher Grundlage" als absolute Wahrheit (und nicht als Meinung bzw. individueller Standpunkt) verkauft.
Totalitäres Verhalten mir gegenüber sehe ich eben nie sachlich, weil es den Respekt meiner Meinung und meinen Erfahrungen gegenüber vermissen läßt. Ich lasse mir von keinem sagen, was ich hören soll und was ich nicht hören darf - weder von Händlern, noch von der Anti-Voodoo-Fraktion.
Ich bin durchaus dazu in der Lage, meine eigenen Erfahrungen und Gedanken zu machen und diese ggf. geeignet auszuwerten. Anregungen nehme ich sehr gerne entgegen, wenn sie denn auch als Anregungen dargereicht werden.
Ich gebe zu, nicht immer gleich unempfindlich zu sein, ich arbeite dran. Ich denke ich bin einfach schon zu lange in solchen Foren unterwegs, vielleicht ist es für mich einfach mal wieder Zeit für eine Auszeit.
Das wollte ich dir auch nicht unterjubeln, ich sehe, daß mein Rundumschlag den falschen getroffen hat und entschuldige mich dafür.
Liebe Grüße,
Axel
Event
#149 erstellt: 10. Mrz 2004, 02:23
Hallo Axel,
sehe ich ähnlich. Werde mich mal nach Foren umschauen, wo es sinnvoll erscheint, sich einzubringen.
Hier sind für mich einfach zu wenig weiterführende Informationen zu erhalten und die wenigen qualifizierten Mitstreiter werden immer wieder in Grabenkämpfe eingebunden.
Mögen die niveauvollen Abstreiter unter sich bleiben und sich gegenseitig für ihre Haltung beweihräuchern.
Ich werde auch weiterhin das tun, was ich für richtig halte.
Grüße vom Event
PS: Bin mal gespannt, wie lange sich Jakob noch mit diesem Forum abgibt.
pinkdagmar
#150 erstellt: 10. Mrz 2004, 12:40
hallo, ich weis das die firma manger (boxenbau) vor ca. 3 jahren eine box rausgebracht haben, die absolut neutral und unverfälscht sein sollte. die tester der hifi zeitschrift schrieben über den klang, sehr gewöhnungsbedürftiger und nüchterner klang. genauso wurde das nf kabel wireworld golden eclipse 3, welches als über nf kabel gilt, beschrieben. also konnten sich noch nicht mal die tester so richtig mit dieser klangphilosopie anfreunden. ich denke das der eigene musikgeschmack ob bassbetont, eher musikalisch oder analytisch u.s.w. viel wichtig ist und da sollte man sich auch nichts von den sogenannten hifi gurus vorgaukeln (nur was sie vorgeben ist das richtige)lassen. denn ich muss damit glücklich werden.
pinkdagmar
#151 erstellt: 10. Mrz 2004, 12:52
hallo, ich bin da wohl in eine falsche sparte reingerutscht. bitte meinen text oben zu vergessen. kann aber über kabel klang nur soviel sagen. teurere kabel machen einen raum und sind daher nicht nur auf den bereich der boxen und unmittelbar darum begrenzt. außerdem hört man mehr die feinheiten heraus, diese kommen bei preiswerten kabeln dann erst gar nicht zum vorschein, oder nur ganz schwach angedeutet, wodurch die lebendigkeit runter leidet. aber es gilt auch hier die devise ausprobieren, denn es gibt auch hier schlechte und gute kabel.
Voodoo vs. Kabelklang. Eine Annäherung
Killkill am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  128 Beiträge
Kabelklang
ehemals_hj am 02.10.2002  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  594 Beiträge
Kabelklang - Auszug aus einer Zeitschrift
Talle am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  277 Beiträge
Kabelklang Abhandlung
disco_stu1 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  3 Beiträge
USB-Kabelklang
LAMusic am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2022  –  27 Beiträge
Der Beweis von Kabelklang
Kobe8 am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  5 Beiträge
Kabelklang und Tuninghintergrund
Christian_Böckle am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  8 Beiträge
Kabelklang - mal anders rum
Heinrich am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  34 Beiträge
Kabelklang von Netzkabeln - Der Selbstversuch!
George_Lucas am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  914 Beiträge
Hört man Kabelklang bei Rockmusik?
Kruemelix am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  54 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.469
