HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Messungen an Cinchkabeln - welche Kabel sollen es ... | |
Messungen an Cinchkabeln - welche Kabel sollen es sein?+A -A |
kptools
#101 erstellt: 14. Feb 2006, 11:37 | |||||||||
Das ist für mich kein Problem. Ich würde aber vorschlagen, daß LCD 89 anstatt des LCD 90 zu vermessen, da sich das LCD 111 und LCD 90 außer beim Schirm kaum unterscheiden. Das LCD 89 hat einen kleineren Leiter-Querschnitt und ein anderes Dielektrikum. Grüsse aus OWL kp |
pragmatiker
Administrator |
#102 erstellt: 14. Feb 2006, 11:39 | |||||||||
Dann machen wir das so....mein obiger Beitrag ist bereits entsprechend geändert. Grüße Herbert |
TakeTwo22
#103 erstellt: 14. Feb 2006, 11:56 | |||||||||
Hallo... @pragmatiker
Dafür garantierst Du aber auch liebevolle Behandlung vorausgesetzt und sicheren Versand zurück... Grüsse vom Bottroper |
Uwe_Mettmann
#104 erstellt: 14. Feb 2006, 22:31 | |||||||||
Hallo Herbert,
der Grund ist ganz einfach, dass die Bestimmung der Schirmung mit Hilfe der Antennenmessung einfach ein paar Nachteile hat. - Die Messung von den unteren HF-Frequenzen ist problematisch. Du hast hier selber 100 MHz als minimale Frequenz vorgeschlagen - Es können nur einzelne Frequenzen vermessen werden, sonst wird es kompliziert und aufwendig. - Bei dem vorgeschlagenem Messabstand von 30 cm müssen eigentlich mehrere Stellen des Kabels vermessen werden (das Kabel selber und die Stecker). - usw. Daher habe ich Dir vorgeschlagen, die Messung des Schirmungsmaßes mit Hilfe der Absorberzangen-Methode durchzuführen. Hierzu wird das Störsignal über die Absorberzange auf den Schirm des Kabels eingeprägt und am Innenleiter wird der Pegel gemessen. Vereinfacht gesagt, ist die Differenz zwischen dem eingekoppelten Störsignals und dem Pegel am Innenleiter das Schirmungsmaß. Diese Methode mit der Absorberzange wird zur Schirmungsmaßbestimmung von BK-Komponenten verwendet. Das Verfahren ist in der EN 50083-2 beschrieben. Anstelle der BK-Komponente nehmen wir dann einfach die Kabel. Die Messung mit der Absorberzange liefert Ergebnisse, die vergleichbar sind mit den Schirmungsmaßangaben der Kabelhersteller. Die Kabelhersteller führen Messung meist mit einem Messrohr durch. Die Messung mit der Antenne liefert keine vergleichbaren Werte, es sei denn man treibt einen erheblichen Aufwand. Ein großer Vorteil der Absorberzangen-Methode ist auch, dass im Frequenzbereich von 30 – 1000 MHz gemessen werden kann, wobei ich versuchen werde, ab 10 MHz zu messen. Es wird sich dann später zeigen, ob die Messwerte zwischen 10 und 30 MHz verwendet werden können. Die Messung kann ich nicht nur für einige Frequenzen durchführen sondern für den gesamten Frequenzbereich. Dies halte ich auch für sinnvoll, weil das Schirmungsmaß von Kabeln in Abhängigkeit von der Frequenz stark schwanken kann. Bei der Messung mit nur wenigen Frequenzstützpunkten besteht die Gefahr, dass es falsch bewertet wird, weil der Frequenzbereich, in dem die Schirmung schlecht ist, gar nicht vermessen wird. Der umgekehrte Fall ist natürlich genauso möglich. Wir sollten also erst mal klären, ob wir die Messung mit Hilfe von Absorberzangen oder von Antennen durchführen. Wie ist Deine Meinung hierzu? Wenn Du mit der Absorberzangenmessung einverstanden bist, erläutere ich, wie ich mir den Ablauf der Messung vorstelle. Ich habe mir dazu einige Gedanken gemacht. Viele Grüße Uwe |
pragmatiker
Administrator |
#105 erstellt: 20. Feb 2006, 10:08 | |||||||||
So, die ganzen Koaxialkabel (Belden und andere) sind samt Neutrik Cinch-Steckern als Rohmaterial da. SAT-Kabel hab' ich allerdings keines - hier würd' ich auf das Angebot der Beistellung zurückkommen. Jetzt geht's erst mal an's Kabelanfertigen - dann kommt der Meßaufbau samt Photos - ich halt' euch auf dem laufenden. Grüße Herbert |
kptools
#106 erstellt: 20. Feb 2006, 12:38 | |||||||||
Ein Kathrein LCD 111 habe ich nur unkonfektioniert und das LCD 79/89 mit RCA´s nur in 80 cm Länge. Möchtest Du beide Kabel fertig konfektioniert in 1 m Länge oder soll ich Dir die Kabel vorab (je etwa 3 m) zuschicken und Du konfektionierst sie selbst? Dann brauchst Du auch nichts mehr zurückschicken, da sich das nicht lohnen würde. Grüsse aus OWL kp |
Uwe_Mettmann
#107 erstellt: 20. Feb 2006, 23:07 | |||||||||
Hallo Herbert, die Antwort auf mein letztes Post ist noch offen, oder habe ich da was missverstanden?. Ich habe das Gefühl, dass Du die Schirmdämpfung lieber über Antenne messen möchtest. Sehe ich das richtig? In diesem Fall können die Messungen bei uns im Labor wahrscheinlich nicht stattfinden, so dass Du sie dann bei Dir durchführen müsstest. Grund ist, dass auch über das Wochenende meist Messaufbauten in unserem Messfeld stehen, die man nicht auf die Schnelle ab- und wieder aufbauen kann. Wie Du ja weißt, kann ich die Kabel bei uns im Labor nur an einem Samstag vermessen. Bei der Messung mit den Absorberzangen ist dies kein Problem, weil die Messung nicht im Messfeld, sondern auch auf einem anderen Messplatz stattfinden kann. Bitte teile mir mit, wie Du die Schirmdämpfungsmessung durchführen möchtest. Viele Grüße Uwe |
pragmatiker
Administrator |
#108 erstellt: 21. Feb 2006, 15:20 | |||||||||
Nein Uwe, dem ist nicht so. Bei Zeit werde ich die Schirmdämpfungsmessungen mit Antenne messen - danach gehen die Kabel zu Dir für die Zangenmessung. Allerdings brauch' ich dafür für die Fremdkabel (die ich momentan noch nicht in Händen halte, da ich zur Zeit grade mit Meßaufbau und Anfertigung von Kabeln beschäftigt bin), die mir nicht gehören, noch das o.k. der jeweiligen Besitzer. Grüße Herbert |
TakeTwo22
#109 erstellt: 22. Feb 2006, 09:35 | |||||||||
Hallo... @pragmatiker...ich würde Dir also, wie schon gesagt, ein Van den Hul MC-Silver IT 65G in 100cm zusenden! Natürlich kannst Du das Kabel nach den Messungen an Uwe_Mettmann weitersenden...lediglich um einen versicherten Versand möchte ich bitten. Ansonsten könnt Ihr an der Strippe messen und machen was Ihr für nötig haltet...nur nicht die Stecker abknipsen oder 2 x 50cm konfektionieren Ich bräuchte dann noch die Anschrift und den Zeitpunkt, wann ich das Kabel versenden soll! Grüsse vom Bottroper |
Dualese
#110 erstellt: 22. Feb 2006, 15:14 | |||||||||
Hallo Herbert, Mir ist da zur Kabelauswahl noch einiges unklar ! 1.) Da Du meinen Beitrag #7 ja netterweise ins MOD-Nirwana geschickt hattest ... habe ich meine Kabelvorschläge im Posting #15 nochmal mit insgesamt VIER Kabeltypen wiederholt http://www.hifi-foru...ead=895&postID=15#15 In deiner Aufzählung oben fehlt mein Standardkabel : - 50 Ohm Doppel-COAX mit Stegverbindung (von "Dualese") - Beitrag #15 2.) Ich habe die Sache am Anfang so verstanden, daß Du Dich dankenswerterweise "aufgemacht" hast, um endlich mal "Meinungen & Messwerte" unter einen Hut zu bringen...
...ich habe mich dann "eingeklinkt", weil ich glaube, daß ich da Kabeltypen mit recht genau zugeordnetem Charakter im Fundus habe und deshalb tierisch gespannt war / bin / wäre... ob endlich mal jemand dazu korrelierende Meßwerte finden kann ! Wahrscheinlich habe ich in meinem Elan einen anderen Satz von Dir im Beitrag #1 übersehen und damit ein weiteres wichtiges Ziel der Sache...
...was ja jetzt (siehe oben) z.B. durch @Justfun und Deine letzte Aussage bestätigt wird :
LEIDER... kann ich bei "meinen" Kabeln diese Anforderung lediglich für das Bi-COAX erfüllen, da es sich um ein modifiziertes Standardmodell von BEDEA handelt, das aber auch nur bei bestimmten Elektronik-Händlern zu finden ist, die sich auf dem Audio-Sektor engagieren ! GRUND... die regionalen Verkaufsniederlassungen bzw. Handelsvertretungen von BEDEA dürfen "frei verhandeln" und haben sozusagen eine gewisse "Zuteilungs-Hoheit"... kann also passieren, daß diese spezielle Strippe Händlern garnicht angeboten wird !? Für das SolidCore... kenne ich zwar eine "Bezugsquelle" (einen HiFi-Händler) weiß aber absolut nichts über den Hersteller, weil daraus wegen des spez. Verarbeitungs-Know-How´s ein großes Geheimnis gemacht wurde. Das Kabel habe ich übrigens mit den "bescheuerten" Eichmann Bullet-Plugs konfektioniert UND ZWAR OHNE... den Masse-Pin aus dem Kunststoff zu Braten Bei den beiden Twisted-Pair Modellen... kenne ich zwar den Hersteller, weiß aber das es beide Modelle nicht mehr gibt und kenne auch die Nachfolger nicht, habe halt nur noch meine eigenen Bestände Es sind konstruktiv ganz besonders aufgebaute, m.E. aber von der "Dimension" her standarmäßige Kabel (2 x 0,25 mm² / 2 x 0,50 mm²)... inwieweit da Ergebnisse hilfreiche Rückschlüsse auf bekannte Handelsware bieten, kann ich nicht einschätzen !? MEIN RESÜMEE : A) Wenn die zu testenden Kabel für jeden frei käuflich sein sollen, kann ich leider nur mit einem Modell beitragen ! B) Wenn beim Test Übereinstimmungen zwischen "hörmaßig" bekannten Einstufungen und Meßwerten geprüft werden sollen, kann ich gerne alle vier zur Verfügung stellen ! Herbert... ich bitte Dich das zu entscheiden, Du bist schließlich der Mess-Chef Grüße vom flachen Niederrhein Dualese |
Uwe_Mettmann
#111 erstellt: 25. Feb 2006, 13:57 | |||||||||
@Herbert Hallo Herbert, ich habe noch ein paar Fragen zum technischen Ablauf. Ich denke aber, dass dies nicht allgemein interessant ist, daher werde ich Dir eine PM schicken. @Alle Hallo, ich habe noch eine Bitte an Euch, die netterweise die Kabel zur Verfügung stellen. Da ich wahrscheinlich die Kabel zuletzt habe, werde ich sie ja auch an Euch zurückschicken. Seit mir bitte nicht böse, aber mit der Rücksendung möchte ich es genauso halten, wie Herber es schon in Beitrag #71 vorgeschlagen hat:
Die Kabel, die nicht versichert werden sollen, kann ich natürlich auch per Nachnahme zurückschicken. Viele Grüße Uwe |
kptools
#112 erstellt: 28. Feb 2006, 15:19 | |||||||||
Hallo, @pragmatiker
Da Du nicht geantwortet hast, habe ich am Wochenende alle Kabel in 1 m Länge konfektioniert (kleine Bastelstunde mit der Tochter) und damit sind sie jetzt quasi "Versandbereit". Jetzt hoffe ich nur noch, daß es tatsächlich zur "Vermessung" kommt. Grüsse aus OWL kp |
pragmatiker
Administrator |
#113 erstellt: 02. Mrz 2006, 19:56 | |||||||||
Messungen finden auf alle Fälle statt - da hierzu jedoch erst der Meßaufbau an sich stehen und sich mit einigen hier vorhandenen Koaxkabeln bewähren muß, bitte ich noch um etwas Geduld (wie eingangs bereits geschrieben: kein Projekt für Eilige) - erst wenn diese Dinge sauber und reproduzierbar funktionieren, macht ein Kabelversand Sinn. Ich halte Euch auf dem Laufenden.... Grüße Herbert |
kptools
#114 erstellt: 03. Mrz 2006, 06:24 | |||||||||
Hallo, @pragmatiker Wie sieht es mit der Verfügbarkeit bzw. Bereitstellung sogenannter "High-End"-Kabel aus? Grüsse aus OWL kp |
dr.matt
#115 erstellt: 01. Apr 2006, 14:39 | |||||||||
Hallo, braucht ihr noch Kabel ? Ich könnte einiges bei Bedarf beisteuern. Liebe Grüße, Matthias |
pragmatiker
Administrator |
#116 erstellt: 04. Apr 2006, 05:44 | |||||||||
Servus Matthias, Ja, das wäre sehr nett. Zum Ablauf: Ich rühr' mich hier wieder, wenn ich alle Komponenten des Testaufbaus zusammen habe und sowohl ich wie auch das Labor zwei ganze Tage am Stück zusammenhängend zur Verfügung stehen - so lange wird das ganze nämlich dauern. Und wenn das abzusehen ist, würde ich alle Leute, die Kabel bereitstellen möchten, ausreichend vorher anschreiben, damit mir diese Kabel zugesendet werden können. Was allerdings sicher für alle anderen hier in diesem Thread interessant wäre: Welche Kabel könntest Du denn beisteuern? Danke im voraus für Dein Angebot und Grüße Herbert |
dr.matt
#117 erstellt: 04. Apr 2006, 10:06 | |||||||||
Hallo Herbert, Audiquest Emerald Audiquest Diamond X2 Ortofon 8N VdH Integration Hybrid usw..... Liebe Grüße, Matthias |
kptools
#118 erstellt: 04. Apr 2006, 10:16 | |||||||||
Handelt es sich hierbei um Kabel, die noch am Markt sind? Und eine Angabe, in welchem ungefähren Preissegment (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) sich diese bewegen, wäre auch nicht schlecht. Grüsse aus OWL kp |
dr.matt
#119 erstellt: 04. Apr 2006, 10:34 | |||||||||
Hallo, von den aufgezählten Kabeln ist nur noch das VdH regulär im Markt zu erwerben. Zu den Preisen: Audiquest Emerald ca.400 Euro Audiquest Diamond X2 ca. 1200 Euro Ortofon 8N ca. 450 Euro VdH Integration Hybrid ca.350 Euro Das Diamond zählt laut "High-End Szene" zum besten Reinsilberkabel der Welt. Gleiches gilt beim Reinkupferkabel von Ortofon, welches den größten Reinheitsgrad aufweißt, daß jemals zum Aufbau eines Kabel verwendet wurde. Liebe Grüße, Matthias [Beitrag von dr.matt am 04. Apr 2006, 11:02 bearbeitet] |
kptools
#120 erstellt: 04. Apr 2006, 10:43 | |||||||||
Hallo, vielleicht sollten wir sie auch ohne (aktuelle) Marktpräsenz mit in die Messungen einbeziehen. Das möge(n) aber bitte der (die) Initiator(en) (oder die Mehrheit?) entscheiden.
Sagt wer? Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 04. Apr 2006, 12:23 bearbeitet] |
Dualese
#121 erstellt: 05. Apr 2006, 22:32 | |||||||||
Hallo @KahPeh ! Interessante neue Erkenntnisse : http://www.hififorum.at/wbb2/thread.php?threadid=138 Grüße vom flachen Niederrhein Dualese |
HinzKunz
#122 erstellt: 05. Apr 2006, 22:36 | |||||||||
Dualese
#123 erstellt: 05. Apr 2006, 22:43 | |||||||||
Hallo Martin, Danke für´n Hinweis, aber ich weiß ich weiß... NUR hatte ich mich "hier" nicht beteiligt und "dort" sicherheitshalber ... nochmal rückgefragt ! Man(n) geht - zumindestens solange man geht - ja auch nicht nur in eine Kneipe Grüße vom flachen Niederrhein Dualese |
HinzKunz
#124 erstellt: 05. Apr 2006, 23:08 | |||||||||
Ich fands nur lustig, da besagter Thread ja in der Übersicht 5 Threads unter diesem ist Außerdem isses ein Aprilscherz |
Dualese
#125 erstellt: 05. Apr 2006, 23:19 | |||||||||
...mag Dir vielleicht auch entgangen sein, daß ich mich schon länger aus so manchem raushalte... jedenfalls schon länger als der einsetzende Abwanderungsbeginn... über den ich tagtäglich "tieftraurig" bin GvfN Dualese |
pragmatiker
Administrator |
#126 erstellt: 06. Apr 2006, 03:27 | |||||||||
Aber ein guter...man stelle sich das mal vor, daß amplituden- und phasenmodulierte Signalgemische sprunghafte und nicht vorhersehbare Amplitudenänderungen in Kabeln erzeugen würden...die ganzen QAM und QPSK Betriebsarten (DVB-T, DVB-S, DAB und ähnliches) würden nicht funktionieren. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 06. Apr 2006, 03:28 bearbeitet] |
dr.matt
#127 erstellt: 06. Apr 2006, 09:02 | |||||||||
Hallo, daß Ortofon 8N besteht aus Sauerstoffreien Kupfer (UPC-Kabel) mit höchstmachbarem Reinheitsgrad von 99,999999%. |
KSTR
#128 erstellt: 06. Apr 2006, 09:49 | |||||||||
Für den Aufwand kann man auch gleich Silbermassivdraht nehmen, wo man von vornherein weiss, dass sein Oxid kein Halbleiter ist (ganz im Gegensatz zu Kupferoxid). Ein dreifaches an Herbert, Uwe & Co., die sich wirklich die Mühe machen, einen objektiven Test der Kabel als solche aufzuziehen, Respekt. Ich schätze, vermutlich wird dabei rauskommen, dass bis auf objektiven Schrott es halt von der kapazitiven Lastfähigkeit und Stabilität der Treiberstufen und einem sauberen HF abblockenden Konzept aller Komponenten abhängt (dto bei deren Netzteile), ob man ein Kabel in einem bestimmten Anlagen-Setup "hört" oder nicht... N.B., wären auch "aktive" Kabel zugelassen? Also solche, bei denen die Schirmung nicht durchverbindend auf Masse liegt, sondern zur Kapazitätsreduzierung über einen Buffer senderseitig auf (AC-)Signalpotential gehalten wird. Das ganze evtl. sogar doppelt, d.h. als symmetrisches Kabel (wobei im unsymmetrischen Fall halt "Masse" vom Sender ebenfalls mit einem aktiven Shielding belegt wird. Nicht dass mir ein kommerzielles Produkt dazu bekannt wäre, aber ich habe das Prinzip in der Sensorik schon gelegentlich erfolgreich anwenden können (und äh, zu den Sensoren zählten auch schon Tonabnehmersysteme und Kondensatormikrofonkaspeln). Grüße, Klaus |
Morfeus
#129 erstellt: 21. Apr 2006, 12:32 | |||||||||
Ist dieser Artikel zum Thema aus "Hörerlebnis" bekannt und was sagt Ihr dazu? http://www.hoererlebnis.de/he/archiv/32experte.htm Gruß, Heinz |
Uwe_Mettmann
#130 erstellt: 21. Apr 2006, 15:04 | |||||||||
Hallo Heinz, da schreibe ich mal ein bisschen etwas zu dem von Dir genannten Artikel. Der erste Effekt, also Einfluss auf die Gegenkopplung (Schwingneigung) durch eine kapazitive Last am Ausgang eines OpAmps ist ein durchaus bekannter Effekt, also kenn den auch die Geräteentwickler. Dieser wird natürlich dafür sorgen, dass der Effekt kein Problem ist. Im einfachsten Fall schaltet er einen Widerstand von einigen Ohm zwischen OpAmp-Ausgang und Geräteausgangsbuchse, so dass die kapazitive Last nicht mehr direkt am Ausgang liegt. Im Forum wurde zu dem Thema auch schon etwas geschrieben. Suche mal nach dem Stichwort Phasenreserve. Der zweite Effekt, dass die Stromlieferfähigkeit eines OpAmps nicht ausreicht, um die kapazitive Last eines Kabels zu treiben, tritt erst im Frequenzbereich weit oberhalb des hörbaren Bereichs auf. Hierzu noch eine Erklärung. Vor einiger Zeit habe ich mal einen Kapazitätsbelag von ca. 250 pF/m bei einer Lakritze-Beipack-Cinch-Strippe gemessen. Nimmt man nun ein 2m langes Kabel, so ergibt sich 500 pF. Wenn der Eingang des nachfolgenden Gerätes den gleichen Wert aufweist (tatsächlich wird er darunter liegen), so ergibt sich eine Gesamtlast von 1 nF am OpAmp. Dieser Wert würde eine kapazitive Last von ca. 8000 Ohm bei 20 kHz entsprechen. Dies ist also ein Wert, der deutlich oberhalb von den 2000 Ohm liegt, welcher in dem Artikel als kritisch angesehen wird. Der dritte Effekt ist die in dem Artikel genannte Kabelinduktivität. Diese ist aber so gering, dass sie im Audiofrequenzbereich keine Rolle spielt. Die weiteren Erklärungen des Artikels wurden dann so abgedreht, dass ich mir nicht mehr die Mühe gemacht habe, sie durchzuarbeiten. In dem Artikel steht noch geschrieben, dass sich die verschiedenen Effekte aufsummieren können, so dass Kabel bei verschiednen Frequenzen Pegelanhebungen oder Absenkungen aufweisen können. Wenn dies so wäre, müsste sich dies doch auch messtechnisch nachweisen lassen. Hierzu ein Link, den Du Dir aber bis zum Ende anschauen solltest. Viele Grüße Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 21. Apr 2006, 15:05 bearbeitet] |
Bastler2003
#131 erstellt: 22. Apr 2006, 22:17 | |||||||||
Hallo! Welches Kupferkabel für den Hifi-Bereich hat nicht einen so hohen Reinheitsgrad Dachte alle Kupferkabel sind aus sauerstofffreiem Kupfer, meine sinds jedenfalls alle. MfG! |
dr.matt
#132 erstellt: 23. Apr 2006, 08:40 | |||||||||
Hi Bastler, kann es sein, daß Du UPC mit OFC verwechselt ? Liebe Grüße, Matthias |
Bastler2003
#133 erstellt: 23. Apr 2006, 08:43 | |||||||||
Hallo! Da hast Du doch glatt recht, ups Sorry [Beitrag von Bastler2003 am 23. Apr 2006, 08:44 bearbeitet] |
kptools
#134 erstellt: 24. Apr 2006, 07:15 | |||||||||
Mir ging es eigentlich nur um den Einmaligkeitsanspruch, den ich für nicht gerechtfertigt halte, ganz unabhängig von Güteklassen (UPC vs. OFC). Grüsse aus OWL kp |
Justfun
#135 erstellt: 16. Mai 2006, 19:46 | |||||||||
Hallo, ist das Kabelmessen noch in Arbeit, oder ist das Thema durch? Soll jetzt nicht gedrängelt sein, bin aber sehr neugierig. Gruß Manfred |
pragmatiker
Administrator |
#136 erstellt: 28. Mai 2006, 23:41 | |||||||||
Nö, ist noch in Arbeit....bin gerade eben aus dem Urlaub zurück und ab morgen einige Zeit auf Geschäftsreise....in Kürze mehr.... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 28. Mai 2006, 23:42 bearbeitet] |
pelmazo
#137 erstellt: 23. Jun 2006, 18:23 | |||||||||
Hat jemand einfachen Zugang zu folgendem Konferenzpapier, oder es gar schon gelesen? "The Performance Evaluation of Hi-Fi Interconnection Systems", Bucci, G.; Di Nicola, F.;Fiorucci, E; IMTC 2005 (IEEE) |
kptools
#138 erstellt: 23. Jun 2006, 20:03 | |||||||||
Hallo, meinst Du dieses? Klick mich! @pragmatiker Wie steht es überhaupt um dieses Vorhaben, daß doch so euphorisch begann und zur Zeit ein wenig eingeschlafen zu sein scheint? Grüsse aus OWL kp |
pragmatiker
Administrator |
#139 erstellt: 23. Jun 2006, 20:22 | |||||||||
Völlig berechtigte Nachfrage - Stand der Dinge:
Zu den Punkten 3.), 4.), 5.) und 6.): Der Mensch denkt und Gott lenkt - will sagen: Ich bin beruflich momentan so stark eingespannt, daß ich das Projekt bis jetzt nicht weiter verfolgen konnte. Außerdem brauch' ich dazu auch mal eine längere Zeitlücke hier im Labor, in der ich den Meßaufbau stehen lassen kann - und unser Laborauslastungsgrad ist momentan eher 120% als 50% (die anziehende Konjunktur läßt - gottseidank - grüßen). Und Berufliches geht hier nun mal vor Freizeitaktivitäten vor - schließlich hat die Firma die (durchaus nicht billige) Meßausrüstung bezahlt (auch wenn ich derjenige bin, der bestimmt, was wann gemacht wird). Ich hab's ja am Anfang des Threads schon geschrieben: Hier braucht's Geduld....daß die Geduld (aller Beteiligten) so strapaziert wird, hab' ich allerdings damals selbst nicht ahnen können - ich schieb' hier mal ein vorsichtiges "mea culpa, maxima mea culpa" ein. Also: das Projekt ist keineswegs gestorben (schon weil es mich selbst interessiert) - und dankenswerterweise ist es so, daß sich die Innovation im Kabelbereich nicht mit derselben Geschwindigkeit wie im Halbleiterbereich überschlägt, aber Geduld ist auf alle Fälle erforderlich.....ich hoffe auf den Herbst.... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 23. Jun 2006, 20:36 bearbeitet] |
kptools
#140 erstellt: 23. Jun 2006, 20:56 | |||||||||
Hallo, danke für die Info . Es sollte selbstverständlich keine Kritik sein (Du hast ja die Arbeit damit ). Nur so ab und an ein kleines Feedback wäre halt nicht schlecht. Und jetzt ist ja sowieso erst mal Sommerloch (oder war es Urlaubszeit ) angesagt. Grüsse aus OWL kp |
pelmazo
#141 erstellt: 23. Jun 2006, 21:10 | |||||||||
Sieht gut aus, vielen Dank! |
pragmatiker
Administrator |
#142 erstellt: 24. Jun 2006, 06:40 | |||||||||
Mal abgesehen davon, daß nur Einzelmeßwerte und nicht die kompletten Meßwerte aller getesteten Kabel in diesem Artikel aufgeführt sind, die gemessenen Kabellängen unterschiedlich waren, mal mit und mal ohne Stecker gemessen wurde - kurz: die Vergleichbarkeit der Meßergebnisse verschiedener Kabeltypen für denselben Einsatzzweck leidet - gibt's zwei interessante Formulierungen:
und
Na, da ist doch heftiger Widerspruch schon vorprogrammiert..... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 24. Jun 2006, 06:42 bearbeitet] |
kptools
#143 erstellt: 24. Jun 2006, 18:20 | |||||||||
Hallo, ich bin ja ab und an auf den Seiten von techonline, wobei mir dieses "Papier" bisher noch nicht aufgefallen war. Nun habe ich mich da auch mal "durchgeackert". Der verfolgte Ansatz, die Messungen und auch die Ergebnisse sind mir klar. Was mir nicht so ganz klar ist, sind die angebenen "Standard- oder Referenzwerte", die als eine Art Maximum nicht überschritten werden sollten. Für den Home-HiFi-Bereich wäre mir nicht bekannt, daß dort solche Werte definiert sind. Gibt es so etwas im Profi-Bereich? Oder wurden diese Werte speziell für diese Untersuchungen von den Ausführenden festgelegt? Und wenn ja, nach welchen Kriterien (z.B. Hörschwellen)? Aus dem Text geht das für mich nicht klar hervor, hat da jemand noch eine andere Lesart? Solche "Grenzwerte" der verschiedenen Parameter würden m.E. von High-Endern niemals akzeptiert werden und man sieht ja auch, daß die Kabel deutlich darunter liegen. Jedenfalls scheinen mir die Messungen zwar recht umfangreich (z.B. Einbeziehung von Steckern), aber andererseits auch ein wenig "willkürlich" zu sein. Wenn Uwe_Mettman in unsere Messungen mit einsteigt, würden unsere Untersuchungen ja auch noch weit über das in diesem "Papier" Vorgestellte hinausgehen. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 24. Jun 2006, 18:26 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#144 erstellt: 27. Jun 2006, 19:56 | |||||||||
Hallo, ich habe ja fast vergessen, noch zu antworten. Ja, wenn wir das zeitlich hinbekommen, werde ich die Schirmungsmessungen natürlich machen. Viele Grüße Uwe |
KSTR
#145 erstellt: 27. Jun 2006, 23:02 | |||||||||
Hallo Herbert & Uwe, falls es noch nicht zu spät ist: GAC-1 und GAC-4 von www.gotham.ch siehe auch hier Grüße, Klaus |
pelmazo
#146 erstellt: 28. Jun 2006, 10:24 | |||||||||
Der Artikel referenziert einige IEC-Normen (siehe Fußnote 1 im Artikel), die solche Referenzwerte beinhalten. Die erwähnten Normen sind letztlich die modernere Version der obsoleten DIN 45500.
Die Normen sind natürlich immer ein Kompromiß, und High-Ender machen ja keine Kompromisse |
kptools
#147 erstellt: 28. Jun 2006, 10:52 | |||||||||
Vielen Dank, dann ist alles klar, hatte ich "übersehen". Grüsse aus OWL kp |
kptools
#148 erstellt: 15. Nov 2006, 11:35 | |||||||||
Hallo, Push ! Grüsse aus OWL kp |
Messungen an Hifi-Verstärkern .gelöscht. am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 41 Beiträge |
Blindtest von Cinchkabeln um den Voodoo zu beenden! sinuswolle am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 34 Beiträge |
Ernüchternde Erfahrungen nach Messungen mit REW! Gloryhammer am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 19 Beiträge |
Welche LS-Kabel sind "ausreichend"? torbi am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 242 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel?!? Primo am 25.02.2003 – Letzte Antwort am 27.02.2003 – 22 Beiträge |
Was könnte das für ein Kabel sein? 6C33C am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 3 Beiträge |
Welche Netzleiste/Netzkabel macht Sinn ??? Diditalo am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 6 Beiträge |
Kann ein Kabel zu dick sein? chris-aus-berlin am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 43 Beiträge |
teure ls kabel? kevthefish am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 17 Beiträge |
Welche Kondensatoren sind geeignet? de.weller am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 32 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.142
