Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Popcorn Hour A-500 Review
eder66
#51 erstellt: 08. Okt 2016, 12:43
Zum A500 habe ich mal eine Frage ist die Menü Führung schneller wie beim Vten.
Hat einer schon das Flagschiff getestet A500 Pro?
Bin beim Überlegen mir einen A500 Rro zu holen.
https://www.alza.de/popcorn-hour-a-500-pro-d4481144.xxxx
Mit freundlichen Grüßen
Sledgehamma
#52 erstellt: 08. Okt 2016, 13:23
eder66 (Beitrag #51) schrieb:
Mit freundlichen Grüßen :prost
Ja, Menü ist schenller als bei VTEN. Vor allem bei NMJ.
Die Pro Variante habe ich auch da. Was willste wissen?
*Triple-M77*
#53 erstellt: 08. Okt 2016, 14:51
Scheint wirklich sehr interessant zu sein der Player...
Kann man das Menü auch auf Deutsch umstellen und werden die Filmbeschreibungen auch in Deutsch heruntergeladen?
[Beitrag von *Triple-M77* am 08. Okt 2016, 14:55 bearbeitet]
Sledgehamma
#54 erstellt: 08. Okt 2016, 14:52
Beides ist möglich.
*Triple-M77*
#55 erstellt: 08. Okt 2016, 14:56
Gibt es auch eine Option das Menü während der Filmwiedergabe auf 3D umzustellen wenn man einen 3D Film schaut? Kenne das von Kodi und fand das immer sehr cool wenn man schon einen 3D Film schaut...
Kodi wird es wohl nicht geben als App oder?
Was ist der Unterschied zum A-500 Pro?
Sledgehamma
#56 erstellt: 08. Okt 2016, 15:01
Wenn es ne BD.iso ist, wird der Film automatisch in 3D Wiedergeben. Bei mkvs kann der player den 3D tag in der mkv lesen oder man benennt die Datei dementsprechend. 3D kann auch als 2D wiedergegeben werden.
Kodi läuft bei dem Pro auf dem Android OS part, allerdings ist das alles noch sehr im Betastadium. Ob es jemand so stabil laufen wird, wie Linux, steht in den Sternen.
Hier die Unterschiede:
Unbenannt
Ansonsten hier ein kleiner Einblick (in Englisch):
http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=73661
[Beitrag von Sledgehamma am 08. Okt 2016, 15:02 bearbeitet]
eder66
#57 erstellt: 08. Okt 2016, 15:02
Hallo SLEDGEHAMMA,
Danke schonmal für die Info
Spiele meine Hi- Flac und DSD ,SACD ISO mit den Vten und Pioneer BD450 CF ab über HDMI zum
Yamaha RX-V3067.
Der A500Pro hat einen DAC: ESS Sabre32 Audio DAC, ES9018K2M über den RCA Ausgang
Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz
THD + N-Verhältnis: -108 dB (1 kHz bei 0dBFS 20 kHz LPF)
Signal-Rauschabstand 117 dB (A-gewichtet)
Ich hoffe das sich die Audiowiedergabe damit nochmals steigert.
Was denkst du?
BluRay-ISO und 3D ISO wie ist die Bildqualität ,Unterschied zum Vten?
*Triple-M77*
#58 erstellt: 08. Okt 2016, 15:04
Nee ich meine nicht die Filme in 3D bzw. ob er das abspielen kann. Bei Kodi ist dann das ganze Menü mit einem 3D Effekt und nicht in 2D bzw. verzerrt wenn der TV im 3D Modus ist. Durch die 3D Brillen sieht man dann eben ein tolles Menü in 3D. Geht das mit der Jukebox auch? Wahrscheinlich nicht oder?
[Beitrag von *Triple-M77* am 08. Okt 2016, 15:05 bearbeitet]
Sledgehamma
#59 erstellt: 08. Okt 2016, 15:05
Audioqualität wird besser sein als bei der VTEN. Genaues kann ich aber nicht sagen, bin eher videophil als audiophil.
In dem Link von eben, gibt es diverse Tests der Audiosektion, welche ich von CM bekommen habe.
Zur Bildqualität habe ich bereits in diesem Review VTEN und A-500 vergleichen. A-500 Pro wird identisch sein zum A-500 in Sachen Bild.
Sledgehamma
#60 erstellt: 08. Okt 2016, 15:06
*Triple-M77* (Beitrag #58) schrieb:
Nee ich meine nicht die Filme in 3D bzw. ob er das abspielen kann. Bei Kodi ist dann das ganze Menü mit einem 3D Effekt und nicht in 2D bzw. verzerrt. Durch die 3D Brillen sieht man dann eben ein tolles Menü in 3D. Geht das mit der Jukebox auch? Wahrscheinlich nicht oder?
Nein das geht nicht.
eder66
#61 erstellt: 08. Okt 2016, 15:20
Kodi läuft auch das hört sich gut an.
Bin mit dem Vten beider Video Wiedergabe voll zufrieden er spielt alles ab was ich ihm gebe.
Wenn die Bildwiedergabe noch besser wird ,werde ich mir den A500 Pro mal holen bin schon gespannt drauf.
Wie schnell bootet der A500 Pro ?
MfG
[Beitrag von eder66 am 08. Okt 2016, 15:20 bearbeitet]
Sledgehamma
#62 erstellt: 08. Okt 2016, 15:24
Wie gesagt, Kodi ist noch im anfangsstadium. Also nicht zu viel erwarten. Beim Android OS kann CM auch nichts machen, sondern nur Sigma.
Zeit habe ich jetzt nicht gestoppt, ist aber schneller als bei der VTEN.
Mickey_Mouse
#63 erstellt: 08. Okt 2016, 15:28
in den Spezifikationen steht ja DSD/DSF und SACD ISO. Kann der A500 das auch per HDMI ausgeben oder nur intern wandeln (analog ausgeben)?
kommt dann auch DSD raus oder wird vorher nach PCM gewandelt? Und wie sieht es mit gapless Wiedergabe der DSD Files aus?
*Triple-M77*
#64 erstellt: 08. Okt 2016, 15:28
Firmware-Updates gibt es online per Menü oder nur über USB-Stick?
eder66
#65 erstellt: 08. Okt 2016, 15:30
Gekauft
Zu zahlen
497,54 €
Lassen wir uns mal Überraschen
*Triple-M77*
#66 erstellt: 08. Okt 2016, 15:32
Wo?
eder66
#67 erstellt: 08. Okt 2016, 15:32
http://www.networkedmediatank.com/forumdisplay.php?fid=11
Die Legst du auf die Speicherkarte oder USB Stick
Sledgehamma
#68 erstellt: 08. Okt 2016, 15:33
SACD.iso funktioniert nur bis 2CH. Für MCH ist der SoC zu schwach.
Bitstream davon per HDMI funktioniert leider nicht (DTS-HD und TrueHD geht natürlich)
Dadurch kommt dann eben PCM raus anstatt DSD.
Gapless funktioniert und bei DSF etc. funktioniert auch MCH. Nur bei SACD.iso geht es bis 2CH.
Das geht online. Einzig die Beta FWs müssen per USB installiert werden. Aber doe offiziellen sind bequen per online update zu bekommen.
eder66
#69 erstellt: 08. Okt 2016, 15:34
Hier
https://www.alza.de/popcorn-hour-a-500-pro-d4481144.htm
Gutschein nicht vergessen Newsletter anmelden 5. euro
Sledgehamma
#70 erstellt: 08. Okt 2016, 15:36
Wow, wirklich sehr netter Preis!
*Triple-M77*
#71 erstellt: 08. Okt 2016, 15:37
Ja wirklich. Obwohl mir der fast doppelte Preis der Pro Version wohl zu viel ist. Denke nicht das ich das brauchen werde.
Sledgehamma
#72 erstellt: 08. Okt 2016, 15:39
Lohnt sich auch eigentlich nur, wenn man den DAC bzw die XLR Ausgänge braucht.
Ich hab ihn mir aber wegen des Wechselschafts und Android gekauft^^
Mickey_Mouse
#73 erstellt: 08. Okt 2016, 15:40
ok, damit ist die Sache gegessen...
ich suche noch ein Gerät, das das vernünftig und mit ordentlicher Bedienung kann.
eder66
#74 erstellt: 08. Okt 2016, 15:42
Sledgehamma
#75 erstellt: 08. Okt 2016, 15:42
Kann ich verstehen. Ich hoffe, dass CM bei Sigma druck macht und DSD per HDMI beim nächsten SoC möglich ist.
*Triple-M77*
#76 erstellt: 08. Okt 2016, 16:02
eder66 (Beitrag #74) schrieb:
Der A500 kostet da 255 Euro
https://www.alza.de/...5.htm?catid=18855997
Sehe gerade, die Firma kommt aus Tschechien. Ob die vertrauenswürdig sind?
eder66
#77 erstellt: 08. Okt 2016, 16:03
Habe mit Paypal gezahlt wir werden sehn.
*Triple-M77*
#78 erstellt: 08. Okt 2016, 16:05
Wenn man die Firma mal im Internet googelt und sich einige Dinge durchliest, dann würde ich ich doch lieber die Finger davon lassen....
eder66
#79 erstellt: 08. Okt 2016, 16:06
Bei Amazon hätte ich 599 Euro gelöhnt.
Ein Versuch ist es wert kommt keine Ware zieh ich die Kohle zurück
*Triple-M77*
#80 erstellt: 08. Okt 2016, 16:08
Lt. Internet geht es eher in Richtung Garantie/Gewährleistung und nicht ob man überhaupt was bekommt. In Tschechien gelten eben andere Gesetze als hier und der Firmen- bzw. Rechtssitz ist nun mal da.
[Beitrag von *Triple-M77* am 08. Okt 2016, 16:08 bearbeitet]
*Triple-M77*
#81 erstellt: 08. Okt 2016, 16:55
Ist eigentlich eine Festplatte zwingend notwendig oder geht auch ohne wenn man ein NAS hat?
eder66
#82 erstellt: 08. Okt 2016, 17:16
Geht ohne Festplatte
NFS Server benutze ich NAS
*Triple-M77*
#83 erstellt: 08. Okt 2016, 17:27
SMB Freigabe geht auch?
MuLatte
#84 erstellt: 08. Okt 2016, 17:44
Ja SMB geht auch.
eder66
#85 erstellt: 09. Okt 2016, 03:48
Wie groß darf die Speicherkarte sein beim A500 Pro ,beim Vten hatte ich 32 GB ScanDisc?
Sledgehamma
#86 erstellt: 09. Okt 2016, 08:03
eder66 (Beitrag #85) schrieb:
Größer darf sie leider auch nicht sein.
WIKINGER
#87 erstellt: 09. Okt 2016, 18:12
Hab auch dort gekauft. Alles super geklappt
eder66
#88 erstellt: 09. Okt 2016, 18:39
Wie schnell haben die geliefert?
Habe am Samstag mit Paypal gezahlt.
Müsste bis Mitteoch da sein bin gespannt.
MfG
WIKINGER
#89 erstellt: 09. Okt 2016, 19:22
ging ruck zuck, wie bei uns gewöhnt.
mburikatavy
#90 erstellt: 11. Okt 2016, 08:26
wegen android: Auf der popcorn-Seite steht, dass der amazon-app-shop funktioniert. Heißt das, man kann da jede app laden und benutzen? Also so, wie auf einem smartphone?
Viele Grüße,
mburikatavy
Sledgehamma
#91 erstellt: 11. Okt 2016, 08:30
Wo hast du was vom amazon shop gesehen?
Playstore lässt sich jedenfalls derzeit nicht installieren.
mburikatavy
#92 erstellt: 11. Okt 2016, 08:35
Ganz unten auf der Seite, unter dual-boot. http://www.popcorn-hour.de/a-500-pro/uebersicht.html
Sledgehamma
#93 erstellt: 11. Okt 2016, 08:53
Gut gesehen!
Muss ich mal testen, habe leider derzeit wenig Zeit dafür.
mburikatavy
#94 erstellt: 12. Okt 2016, 00:22
wenn das bitte jemand ausprobieren könnte, denn wenn das funktioniert, dann wäre das ein Kaufgrund. Lieg krankheitsbedingt öfters mal für 1-2 Wochen im Bett. Wenn man dann über eine Browser-app wie opera mal über TV ins Internet könnte oder man ein, zwei Apps hat, mit denen man was anfangen kann...
Ich hab zwar 4k, aber eigentlicher Kaufgrund sind 3D-iso-Dateien, und da soll der popcorn Hour VTEN genauso gut sein.
Viele Grüße,
mburikatavy
eder66
#95 erstellt: 12. Okt 2016, 15:25
Einfach nur Geil der Laden mein A500 Pro ist da für 497 Euro Super schnelle Lieferung .
Jetzt geht's ans Testen bin aufs Audio gespannt .
MfG
eder66
#96 erstellt: 12. Okt 2016, 17:11
Hammer Audio Sound Vinyl,Hi-Flac und SACD da ist der Vten meilenweit entfernt.
Geil,Geil das hat sich gelohnt.
Sehr feine Detailauflösung das muß man gehört haben.
MfG
*Triple-M77*
#97 erstellt: 12. Okt 2016, 17:12
Nochmal ne kurze Frage dazu. Wie sieht es denn aus wenn ich die ganzen Filmdaten laden will für die Jukebox, werden die dann immer auf dem NAS abgelegt oder kann man dafür auch nen Stick oder ne SD-Card dafür installieren?
[Beitrag von *Triple-M77* am 12. Okt 2016, 17:15 bearbeitet]
eder66
#98 erstellt: 12. Okt 2016, 17:27
Die werden immer da abgelegt wo die Filme oder Musik sind.
Anders kenne ich das nicht.
Als nächste werde ich Dual Boot mal Testen.
Sledgehamma
#99 erstellt: 12. Okt 2016, 20:27
mburikatavy (Beitrag #94) schrieb:
Viele Grüße,
mburikatavy
Das hört sich ja nicht so schön an Ich hoffe da ist mit Besserung zu rechnen!
Wenn dir primär sowas wie Apps/Browser wichtig sind, dann am besten zu einem richtigen Android Player greifen, da ist der A-500 Pro (nur der hat Android) derzeit noch zu unausgereift für.
MfG
Das freut mich doch zu hören
Beim NAS, kannst du das share auch read only machen, dann speichert der PCH das auf der SD Karte, sofern eine eingeschoben wurde. Kannst es natürlich auf einem USB stick speichern.
mburikatavy
#100 erstellt: 12. Okt 2016, 21:04
Sowas gibt es? Als extra Gerät?
Weißt du vielleicht ein paar?
Denn dann ist es vielleicht besser und günstiger für 3D.iso den vten zu kaufen (gibts da qualitätsunterschiede zum 500er?) und zusätzlich so nen Android-Player...
Viele Grüße und Danke für die Infos.
Und weil ich hier lese, was ihr damit alles abspielt: Wo kriegt man das denn legal her, denn zB. Filme in 4k gibts doch von amazon usw. nur als stream und nicht als download?
[Beitrag von mburikatavy am 12. Okt 2016, 21:05 bearbeitet]
mburikatavy
#101 erstellt: 14. Okt 2016, 15:22
Kann er eigentlich nur Xvid oder kann er auch die DivX?
Viele Grüße,
mburikatavy
Popcorn Hour A-500
jbit. am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  15 Beiträge
Popcorn Hour A-500 Pro
Roadrunner35578 am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  2 Beiträge
Popcorn Hour A-110
dagobert_90210 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  60 Beiträge
Popcorn Hour A-210
Popopinsel am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  17 Beiträge
Popcorn Hour A-400
aroaro am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  359 Beiträge
Popcorn Hour A-500 Max. Festplatten Kapazität
Trizep am 23.05.2019  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  5 Beiträge
popcorn hour a-110 Hilfe
Tomanfredi am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
Popcorn Hour A-410 Pro
Sledgehamma am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  14 Beiträge
Popcorn Hour A-210 defekt?
werlechr am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  9 Beiträge
PopCorn Hour - Zusammenfassung
jjules am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedEuphorismus
  • Gesamtzahl an Themen1.558.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.896
