Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Zappiti 4K HDR - Familie (Realtek 1295, Android 6.x, Zappiti MC V4)
GorillaBD
#1756 erstellt: 19. Mrz 2018, 11:40
espny (Beitrag #1754) schrieb:
Könnte mir nochmal jemand die Problematik der Mikro-Ruckler erläutern. Wenn ich also alle paar Minuten einen Ruckler habe, dann liegt es an der inkorrekten 23,97 bzw. 24p Wiedergabe? Was wären die korrekten Einstellungen?
Im Wiedergabemenü (während des Abspielen eines Filmes) "Advanced" auswählen.
Dann in den beiden obenstehenden FPS-Optionen die Auto-Umschaltung aktivieren.
Der so gesetzte Status bleibt so lange erhalten, bis er wieder geändert wird.
GLG GBD
espny
#1757 erstellt: 19. Mrz 2018, 13:49
Danke. Ist das normal, dass der HR One im Explorer Dateinamen überschreibt? Ich nehme an wegen der TDMB Identifikation?
[Beitrag von espny am 20. Mrz 2018, 11:43 bearbeitet]
GorillaBD
#1758 erstellt: 20. Mrz 2018, 08:02
Nicht, dass ich wüsste oder es schon einmal gelesen hätte.
Der Explorer führt auch keine Identifikation durch, das macht nur das ZMC.
GLG GBD
espny
#1759 erstellt: 20. Mrz 2018, 11:46
Ja, sorry, ich meinte natürlich, dass das Mediacenter die Namen überschreibt. Ich hatte ca. 10 Ordner im Explorer, die hiessen ungefähr so: AOBSG7. Auf dem NAS war der Filename jedoch nicht geändert, ersichtlich war das alles nur über den Explorer.
espny
#1760 erstellt: 23. Mrz 2018, 11:49
Kann ich die Bewertungen im ZMC ausschalten? Ich meine da kann man irgendwo einen Haken setzen, finde das aber nicht mehr.
GorillaBD
#1761 erstellt: 23. Mrz 2018, 19:07
Nein, die Bewertungen lassen sich nicht ausschalten. Lediglich für jeden Titel einzeln manuell ändern.
Gewünschte neue Funktionen kann man hier beantragen; https://zappiti.uservoice.com/forums/310888-zappiti-english
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 23. Mrz 2018, 19:11 bearbeitet]
annonym
#1762 erstellt: 23. Mrz 2018, 21:55
Besteht denn Hoffnung das der zappiti irgendwann mal UHD BD iso mit Menü abspielen kann.
Bzw. UHD BD als Ordnerstruktur ?
Muss immer die Datei rausziehen um Sie abzuspielen.
Mit freundlichen Grüßen
Nick_Nickel
#1763 erstellt: 23. Mrz 2018, 23:40
Der spielt doch eine UHD ISO ab nur das Menü nicht.
annonym
#1764 erstellt: 24. Mrz 2018, 10:14
Ja das mein ich doch
Und wenn es als Ordnerstruktur vorliegt bricht er mir immer nach paar sek ab.
Wenn man die Datei rauszieht dann spielt er es auch ab. Aber des ja nicht der Sinn.
Nick_Nickel
#1765 erstellt: 24. Mrz 2018, 10:27
Aus der Ordnerstruktur kannst du mit Imgburn eine ISO machen.
Für das Progr. gibt es auch eine german.ing und kann man auf deutsch umstellen.
annonym
#1766 erstellt: 24. Mrz 2018, 13:48
Ja danke Dir.
Aber des mir zu aufwändig. Ich zieh die Datei raus und schau den Film an. Danach wird zu 80% der Film gelöscht.
Mir ging es eher darum ob es denn vl der zappiti irgendwann mal kann oder ob da nix mehr kommt.
Ebenso wie beim Menü.
Das mit dem Menü ist schon was was ich echt vermisse.
Nick_Nickel
#1767 erstellt: 24. Mrz 2018, 13:55
Eine ISO machen geht genau so schnell wie den Film aus dem Ordner zu ziehen.
Das Prog. ist kostenlos.
Unbenannt
espny
#1768 erstellt: 24. Mrz 2018, 20:37
Hat jemand eine externe Festplatte an einem der USB 2.0 Ports und laufen dort UHD Files auch ruckelfrei?
Schnuppi81
#1769 erstellt: 24. Mrz 2018, 21:00
Ja läuft bei mir 👍
espny
#1770 erstellt: 24. Mrz 2018, 21:16
Das heißt Du benutzt USB 2.0 UND 3.0 parallel?
Schnuppi81
#1771 erstellt: 24. Mrz 2018, 21:22
Sind es generell nicht nur 2.0 Anschlüsse?
Memphis
#1772 erstellt: 24. Mrz 2018, 21:32
annonym (Beitrag #1766) schrieb:
Ja danke Dir.
Dann rippe sie gleich richtig, dann kannst Du Dir das sparen. Wenn Du zudem zu 80% danach wieder löscht, nimm doch einen Disc-Player. Volles Menü, nicht extra rippen und nicht noch löschen nach dem gucken. Alles in allem vielleicht eine praktischere Lösung
GorillaBD
#1773 erstellt: 24. Mrz 2018, 21:58
Nein, die Zappiti haben 2xUSB 2.0 und 1xUSB 3.0 Anschlüsse.
USB 2.0 ist auch für die Übertragung der Datenraten von UHD-Material weiterhin mehr als ausreichend.
GLG GBD
Schnuppi81
#1774 erstellt: 24. Mrz 2018, 22:01
Ok 👌 läuft 1A
espny
#1775 erstellt: 24. Mrz 2018, 23:00
Und man kann an jedem Port eine Festplatte anschliessen....
Ergo 4-5 HDD, je nach Modell. Nicht schlecht!
Memphis
#1778 erstellt: 25. Mrz 2018, 00:57
Geht es eigentlich nicht. Dies hier ist ein legales Forum und es wird, zumindest erwartet, dass man die originale Disc besitzt und diese rippt.
Wenn die Filme nicht von Deiner eigenen Disc kommen und Du diese nicht einmal besitzt, dann bist Du offensichtlich im falschen Forum, da hast Du wohl Recht.
Zum Zappiti kannst Du ja trotzdem Fragen stellen, wenn das dessen Funktionen belangt.
Du musst mir aber wohl Recht geben, wenn man davon ausgeht, dass Du die Filme besitzt (auf Disc), ist mein Vorschlag nicht so weit von der Fragestellung entfernt. Man hätte nämlich einen erheblichen Aufwand für nichts und ich wollte damit nur aufzeigen, dass es evtl. eine unbedachte Möglichkeit gibt.
[Beitrag von Memphis am 25. Mrz 2018, 01:00 bearbeitet]
annonym
#1779 erstellt: 25. Mrz 2018, 13:53
Ja danke Dir.
Dann rippe sie gleich richtig, dann kannst Du Dir das sparen. Wenn Du zudem zu 80% danach wieder löscht, nimm doch einen Disc-Player. Volles Menü, nicht extra rippen und nicht noch löschen nach dem gucken. Alles in allem vielleicht eine praktischere Lösung :L
Okay
Nachdem mein Beitrag gelöscht wurde versuche ich es jetzt nochmal anders.
Weis hier jemand ob der zappiti Player in Zukunft das Menü bzw Filme (UHD BD) die in Ordnerstruktur vorliegen abspielen kann.
Oder kommt da aller Wahrscheinlichkeit nix mehr ?
GorillaBD
#1780 erstellt: 25. Mrz 2018, 15:10
Nein, es gibt kein Wissen zu dieser Fragestellung.
Dieses Feature ist der Top-Wunsch aller User auf der Liste zukünftiger Fähigkeiten des Players mit derzeit 291 Votings:
https://zappiti.user...-english/filters/top
Der Kommentar des Zappiti-Supports dazu ist seit Juli 2017, dass daran gearbeitet wird:
https://zappiti.user...-full-menus#comments
Mehr dazu ist derzeit nicht bekannt und würde somit in den Bereich von Vermutung/Spekulation fallen.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 25. Mrz 2018, 15:11 bearbeitet]
GorillaBD
#1781 erstellt: 25. Mrz 2018, 15:19
a) siehe oben in meinem Vorbeitrag
b) UHD-BD Ordnerstrukturen spielt mein Zappiti One einwandfrei ab. sofern der Titel kein "Seamless Branch" - Problem hat.
Sollte einmal in einzelnen Fällen der Hauptfilm nicht richtig identifiziert werden, kann dies manuell im BD-Titelmenü während der Wiedergabe korrigiert werden.
"Seamless Branch" - Titel (und nur die) benötigen zur unterbrechungsfreien Wiedergabe auf dem Player ein Extrahieren des Hauptfilms, z.B. in eine .mkv-Datei.
Seamless Branch Erläuterung
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 25. Mrz 2018, 15:26 bearbeitet]
annonym
#1782 erstellt: 25. Mrz 2018, 20:24
Alles klar
Vielen Dank
Sehr ausführliche Antwort
voodoosebi
#1783 erstellt: 27. Mrz 2018, 10:50
Kurze Frage, kann man an den USB Ports auch via USB Hub mehrere Festplatten anschließen und von dort mkvs oder ISO’s abspielen, ähnlich wie es über ein NAS gehen würde?
Hoffe, dass das nicht schon mal gefragt wurde..
Danke im Voraus
quanah
#1784 erstellt: 27. Mrz 2018, 11:06
ja geht ohne Probleme
voodoosebi
#1785 erstellt: 27. Mrz 2018, 11:15
Cool, vielen Dank für die schnelle Antwort
k.was
#1786 erstellt: 28. Mrz 2018, 09:07
Meine letzte Information zu BD ISO Menü ist hier das immer noch dran gearbeitet wird. Also die Hoffnung stirbt zu letzt
espny
#1787 erstellt: 06. Apr 2018, 18:08
Frage in die Runde: Wenn ich ein Backup eines Films mache, der in 2D und 3D vorliegt, reicht es dann eine Kopie in 3D zu erstellen und diese dann wahlweise in 2D oder 3D über den Zappiti wiedergebe oder gibt es da einen Qualitätsunterschied?
Memphis
#1788 erstellt: 07. Apr 2018, 04:39
Bei vielen Filmen ist die Bittate bei 2D höher, als bei 3D. Also Remux eines 2D hat eine höhere Bitrate, als wenn man ein 3D-Remux erstellt und daraus nochmal ein 2D. Gravierende Unterschiede sind nicht zu erwarten und es muss auch nicht so sein. Ich kaufe kein 3D mehr, daher kann ich mich sagen, ob das hoch so gehandhabt wird, aber es wurde, auch ohne, dass es Platzprobleme auf der BD gab.
Wenn der Film in 3D geguckt werden soll, ripp in in 3D. Wenn nur 2D, dann rippe die Version.
[Beitrag von Memphis am 07. Apr 2018, 04:41 bearbeitet]
Komediisto
#1789 erstellt: 07. Apr 2018, 05:04
k.was (Beitrag #1786) schrieb:
Meine letzte Information zu BD ISO Menü ist hier das immer noch dran gearbeitet wird. Also die Hoffnung stirbt zu letzt :hail
Diese Hoffnug habe ich schon lange begraben. Das wird nichts mehr. Habe schon binnen 8 Monaten 2x dazu über FB angefragt. Immer die selbe Leier...."we are working on it". Verars**en kann ich mich alleine. Es ist ja nicht so, als wenn ich es unbedingt bräuchte, aber die Konkurenz schafft es locker und das Gefühl zu haben, es liegt tatsächlich eine real BD in einem realem Player ein, fände ich eben einfach gut. Aber Zappiti, schmeißt lediglich vollkommen unsinnige, doofe Updates für das ZMC raus, die kein Mensch braucht. Wow, wie toll doch jetzt der Screensaver sein kann. Tzzz....ich hätte meine HiMedia niemals abgegeben, wenn die Zappiti nicht diese 2 Schächte mit Frontausschub gehabt hätte. Aber der Rest der Zappit ist echt nur Müll. Wat interessieren mich die ganzen Bildchen? Ik will Film gucken. Und das so nah als möglich einem Original kommend.
[Beitrag von Komediisto am 07. Apr 2018, 05:05 bearbeitet]
GorillaBD
#1790 erstellt: 07. Apr 2018, 07:01
Möglicherweise wird der Dune 4K pro eine zufriedenstellendere Alternative für Dich. http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-11122.html
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 07. Apr 2018, 07:07 bearbeitet]
Komediisto
#1791 erstellt: 07. Apr 2018, 07:31
Danke Gorilla wie immer tolle sachliche Beiträge von dir.
Aber ich kenne die Box natürlich auch. Aber weißt Du, ich mach den ganzen Sch**ß mittlerweile seit 10 - 12 Jahren. Habe mich immer 100%tig eingebracht, ausgetauscht in Foren und, und, und ...Aber irgendwann wollte ich mal "in Rente" damit gehen. Deshalb auch nicht mehr so eine intensive Einbringung wie früher. Und nu habe ich mir die Box geholt, nachdem ich 2 andere hatte und habe jetzt einfach keine Lust mehr mich neu zu orientieren, einzulesen, neu zu posten um Fragen zu stellen...bin da doch mittlerweile müde geworden. Oder nenn es faul. Egal, wie bereits gesagt, wäre ein Real Menü fein, obwohl ich eigentlich nicht brauche. Aber hier schlägt mein Herz für etwas, was man Kick nennt. Also so ganz eingeschlafen bin ich noch nicht. Mich ärgert einfach die Firmenpolitik von Zappiti, welche seit mittlerweile über einem Jahr behauptet, sie würden daran arbeiten. Alles gelogen. Und da ich schon jahrelange Erfahrungen mit solchen Dingen habe, garantiere ich Dir, dass es für die jetztige Generation keine BD-Menü mehr geben wird, obwohl sie es schon lange könnten. Die Vorrausetzungen dazu sind schon lange gegeben und andere Hersteller haben es ja auich geschafft. Nein, es wird so kommen, dass sie eine neuen Boxengenration auf den Markt schmeißen, welches dieses Feature dann beinhaltet. Es wird also, so wie immer und bei allen Herstellern, eine neue, gute verkaufbare, Sau durchs Dorf getrieben.
[Beitrag von Komediisto am 07. Apr 2018, 07:48 bearbeitet]
Memphis
#1792 erstellt: 07. Apr 2018, 07:42
Der kleine ist ja von der Hardware her ein direkter Konkurrent zum Zappiti Mini 4K HDR und auch noch günstiger.
Ich kenne den Dune noch zu Zeiten von Yadis und mit Zappiti konnte er auch mal bedient werden, aber wie sieht die Bedienung heutzutage aus, weiß Du das?
Zappiti bekleckert sich, zumindest bei mir, nicht unbedingt mit Ruhm. Die App auf dem Mac will andauernd nicht richtig oder gar nicht. Beim Hinzufügen bekomme ich Fehlermeldungen und dann ist es doch auf einmal drin, obwohl es ja angeblich ging. Ich will nicht unbedingt auf Explorer zurück. Cover und Filminfos sind schon nett.
@Komediisto
Das wird dann z.B. der "Zappiti Mini 4K HDR - Menu special edition"
[Beitrag von Memphis am 07. Apr 2018, 07:46 bearbeitet]
Komediisto
#1793 erstellt: 07. Apr 2018, 07:52
Jo, oder die "Zappiti Duo 4K HDR Ultimate". Aber bekanntlich sind..."Namen Schall & Rauch" Nur das was dahinter steckt ist wichtig
[Beitrag von Komediisto am 07. Apr 2018, 07:52 bearbeitet]
espny
#1794 erstellt: 07. Apr 2018, 11:04
Der Film soll eben nach belieben, wahlweise in 2D oder 3D gesehen werden. Meine Frage war, reicht es die 3D Version abzuspeichern und dann im Zappiti Wiedergabe auf 2D zu stellen oder ist es erforderlich beide Versionen zu erstellen wenn man keinen Qualitätsverlust möchte.
Memphis
#1795 erstellt: 07. Apr 2018, 13:08
Na, wie gesagt, das kommt auf den Film an. Wenn man aus einem 3D-Remux ein 2D-Remux macht und der Film dann in 2D eine Datenrate von 18MBit/s hat (Video, ohne Ton) und der Film in 2D-Version aber 26MBit/s, dann hat man einen Verlust, denn die 3D>2D-Version hat eine geringere Bitrate. Ich habe das bei einigen Filmen damals beobachten können, nutze aber nun eh kein 3D mehr.
Wenn das der Fall ist, fährst Du mit 2 Versionen des Filmes besser. Wenn der Unterschied gering ist und/oder Du den Unterschied nicht sehen kannst, nimm die 3D-Version. Kommt es Dir auf das letzte Quäntchen an, vergleiche die Bitraten und die Bildqualität der 2D gegen 2 extrahiert aus der 3D und entscheide je nach Film. Nur dann weißt Du, ob Du einen Qualitätsverlust (wenn auch nur minimal) hinnehmen musst.
Soll es einfach und schnell sein, nimm einfach die 3D-Version. Schlecht sieht die in 2D ja auch nicht aus.
[Beitrag von Memphis am 07. Apr 2018, 13:16 bearbeitet]
Nick_Nickel
#1796 erstellt: 07. Apr 2018, 14:34
Man kann einen 3D Film in 2D abspielen.
Selber entscheiden ob man einen Unterschied sieht.
Lupissimo
#1797 erstellt: 14. Apr 2018, 08:05
Da mein altes Synology NAS für die Zappiti Software nicht geeignet ist, überlege ich einen USB Stick an den (noch zu kaufenden) Zappiti Mini anzuschließen und darauf die Daten zum Betrieb des Mediacenters zu speichern, da ich auf keinen Fall den Zappiti Server nutzen will. Geht das?
GorillaBD
#1798 erstellt: 14. Apr 2018, 10:52
Nein. Siehe hier, Beitrag #931 http://www.hifi-foru...=9758&postID=931#931
GLG GBD
Lupissimo
#1799 erstellt: 14. Apr 2018, 11:36
Ich will Updates der Datenbank immer über den PC machen und nur die Möglichkeit haben, die Datenbank zum Abspielen über den Mini zu nutzen, geht auch das nicht?
GorillaBD
#1800 erstellt: 14. Apr 2018, 11:45
Updates der Datenbank kannst Du von allen Clients aus machen.
Also auch von Deinem PC, obwohl die Datenbank vielleicht auf einem NAS liegt.
ABER: Siehe wieder der oben verlinkte Beitrag:
Die Datenbank und deren Server können nicht auf unterschiedlichen Geräten laufen.
Es bleibt also dabei, die Datenbank kann nur dort angelegt werden, wo auch der Server dazu installiert ist.
Dies ist ein wesentlicher Unterschied des alten ZMC 2.x und der neuen ZMC 4.x Version.
Beim alten ZMC konnte man Exportdateien irgendwo im Netzwerk ablegen und inkrementell updaten.
Damit würde Dein ursprünglicher Plan funktionieren, mit dem neuen ZMC 4.x aber nicht mehr.
Bitte weitere Fragen und Diskussionen zum ZMC im entsprechenden Thread einstellen:
Zappiti Media Center
In diesem Thread hier geht es um die Hard- und Firmware des Players.
Danke und GLG
GBD
[Beitrag von GorillaBD am 14. Apr 2018, 11:54 bearbeitet]
Schnuppi81
#1801 erstellt: 15. Apr 2018, 16:05
Hallo, seit gestern gibt es die Firmware 3.10 Beta als USB Update .
Leider klappt es bei mir mit nen FAT 32 /1GB Stick nicht. Habe die Datei als Zip auf den Stick gelegt.
Als Fehler sagt der Player er kann den Stick nicht Mounten.
Hat jemand nen Tip oder ne Idee ?
BG
Nick_Nickel
#1802 erstellt: 15. Apr 2018, 16:28
Was hältst du denn da von wenn du die Datei erst mal entpackst?
Schnuppi81
#1803 erstellt: 15. Apr 2018, 17:08
Hallo , nein soll man ja nicht entpacken BG
Nick_Nickel
#1804 erstellt: 15. Apr 2018, 17:09
Habe es gerade übersetzt mit Google stimmt.
Nick_Nickel
#1805 erstellt: 15. Apr 2018, 17:17
Habe es gerade ausprobiert Update läuft.
Schnuppi81
#1806 erstellt: 15. Apr 2018, 17:26
Ok klasse ! Was hast du dir nen usb Stick ? Habe 2 getestet jetzt. .
Wo hast den Stick reingemacht ? Also welchen usb / besonderen Namen des Sticks ?
Danke
[Beitrag von Schnuppi81 am 15. Apr 2018, 17:28 bearbeitet]
Nick_Nickel
#1807 erstellt: 15. Apr 2018, 21:38
Das ist ein ganz normaler Stick 1,5GB der lag bei meiner Dreambox mit im Karton.
Den vorderen Eingang habe ich genommen.
Lade das File doch noch mal runter.
Schnuppi81
#1808 erstellt: 15. Apr 2018, 21:46
Danke für die Infos , habe i 5 x neu geladen. Sogar mir alten Rechner / dachte liegt am Mac. Aber immer gleiche Fehler 🙄😂
LG
Zappiti One 4K HDR
yage am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  10 Beiträge
Zappiti mini 4K HDR
michaelessen am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  10 Beiträge
Review: Zappiti Duo 4K HDR
Sledgehamma am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  24 Beiträge
Zappiti 4K HDR Duo - Entwickleroptionen
shaky.72 am 18.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.08.2019  –  6 Beiträge
Zappiti One 4K HDR - Ordnerbennenung
Sonic666 am 14.05.2022  –  Letzte Antwort am 16.05.2022  –  5 Beiträge
Zappiti 4K - Player (angekündigt) - Realtek RTD 1195, Android, XBMC (KODI)
GorillaBD am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  71 Beiträge
Zappiti Mini 4K HDR probleme Ferbedienung
zappiti am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  4 Beiträge
Zappiti One 4k HDR - Bild ruckelt stark
Elmar11 am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  9 Beiträge
USB 3.0 Stick Zappiti One 4K HDR
Oekomat am 02.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  5 Beiträge
Zappiti NAS RIP 4K HDR - Erfahrungen
scarl am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjozzaivjeipxwmi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.438
