Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 Letzte |nächste|
Zappiti 4K HDR - Familie (Realtek 1295, Android 6.x, Zappiti MC V4)
Lakeman
#2959 erstellt: 21. Jan 2020, 22:22
Du meinst komplett auschalten ?
Hab ich versucht ohne Erfolg....
Nick_Nickel
#2960 erstellt: 22. Jan 2020, 14:17
Hast du auf dem Synology den Zapptiti Server installiert?
Komediisto
#2961 erstellt: 23. Jan 2020, 11:09
Seit kurzem meldet sich nach jedem Start der Box, dass ich "Screensaver" installieren soll/kann. Das nervt. Kann man das iwie unterbinden?
Komediisto
#2962 erstellt: 02. Feb 2020, 08:10
Leute, das gibt's doch nicht. Die Abfrage nach dem Screensaver nervt ungemein. Und ich will den nicht installieeren, weil ich den schon mal installiert hatte und irgendwelche Probs (habe vergessen welche) gemacht hat.
Nick_Nickel
#2963 erstellt: 02. Feb 2020, 09:28
Das ist ein Bildschirmschoner sonst nichts.
Komediisto
#2964 erstellt: 03. Feb 2020, 14:23
Hallo Nick
Ja ich weiß. Ich hatte den schon mal drauf und diese App hat mir einen Bug hervorgerufen. Weiß jetzt nicht mehr was das für ein Bug war, aber nachdem ich den wieder deinstalliert habe, war wieder alles okay. Dass man das nicht abstellen kann, ist nicht so toll. Bliebe mir nur noch zu installieren, aber nicht zu aktivieren und hoffen, dass das System weiter stabil läuft.
annonym
#2965 erstellt: 06. Feb 2020, 13:03
Hab einen Film der auf dem zappiti nicht läuft.
Weis jemand vielleicht wieso ?
Mfg
Mediainfo
General
Unique ID : 109377302511510741860116698283370587901 (0x52494D5DEAF5448DC2570A977D43A6FD)
Complete name : Midsommar.2019.German.Dubbed.DTSHD.DL.2160p.UHD.BluRay.HDR.HEVC.Remux-NIMA4K.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 85.3 GiB
Duration : 2 h 26 min
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 83.1 Mb/s
Encoded date : UTC 2020-02-03 20:11:44
Writing application : mkvmerge v43.0.0 ('The Quartermaster') 64-bit
Writing library : libebml v1.3.10 + libmatroska v1.5.2
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5.1@High
HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate : 79.5 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 24.000 FPS
Original frame rate : 23.976 (23976/1000) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.400
Stream size : 81.6 GiB (96%)
Writing library : x265 3.0_RC+11-9a975542fe39:[Windows][GCC 9.0.0][64 bit] 10bit
Encoding settings : cpuid=1111039 / frame-threads=6 / numa-pools=28,28 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2160 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=1 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=abr / bitrate=80000 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=2 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv-maxrate=95000 / vbv-bufsize=95000 / vbv-init=0.9 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(8500,39850)B(6550,2300)R(35400,14600)WP(15635,16450)L(10000000,1) / max-cll=1000,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / qp-adaptation-range=1.00
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : PQ
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries : BT.2020
Mastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Maximum Content Light Level : 1000 cd/m2
Audio #1
Format : DTS XLL
Format/Info : Digital Theater Systems
Commercial name : DTS-HD Master Audio
Codec ID : A_DTS
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 1 812 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossless
Stream size : 1.86 GiB (2%)
Title : Deutsch DTS-HD MA 5.1 (Blu-ray)
Language : German
Default : Yes
Forced : No
Unleserliches Bild entfernt - Administration Hifi-Forum
[Beitrag von tomtiger am 08. Feb 2020, 11:40 bearbeitet]
Nick_Nickel
#2966 erstellt: 06. Feb 2020, 13:05
Man kann nichts lesen.
Sage doch einfach mal den Titel und welches Format der Film hat.
annonym
#2967 erstellt: 06. Feb 2020, 14:33
Midsommar
Is ein .mkv
Ich kann an den Daten nicht erkennen was das Problem ist.
Es geht immer mal wieder ein File nicht.
Bis jetzt konnt ich keine Gemeinsamkeit ausmachen.
Mit freundlichen Grüßen
Nick_Nickel
#2968 erstellt: 06. Feb 2020, 15:30
Ich hatte das mal bei Thor 3.4K UHD.
Eventuell wurde der Kopierschutz nicht richtig entfernt
espny
#2969 erstellt: 06. Feb 2020, 15:45
annonym (Beitrag #2967) schrieb:
Midsommar
Is ein .mkv
Komisch, ist mir noch nie passiert. Am besten mkv nochmal erstellen.
annonym
#2970 erstellt: 06. Feb 2020, 17:16
Auf dem Himedia Q10 Pro läuft der Film.
Es liegt also,am zappiti.
Am Pc läuft er auch.
espny
#2971 erstellt: 07. Feb 2020, 13:29
Mal versucht den Film über den Explorer zu starten?
annonym
#2972 erstellt: 07. Feb 2020, 14:00
Ich benutze nur den Explorer
Klipsch66er
#2973 erstellt: 07. Feb 2020, 14:14
Ich habe auch paar Krücken die beim Zappiti Duo 4K HDR gerne hängenbleiben, aber auch nur dort.
Habe auch schon umkonvertiert, brachte aber keine Besserung.
espny
#2974 erstellt: 07. Feb 2020, 15:15
Dann mal mit Zappiti Video probieren...
[Beitrag von espny am 07. Feb 2020, 23:19 bearbeitet]
Memphis
#2975 erstellt: 07. Feb 2020, 20:46
Midsommar
Is ein .mkv
Ich weiß nicht richtig, ob es sinnvoll ist, in diesem Forum darüber zu sprechen, warum der Film nun nicht läuft. Denn selber eingelesen bzw. erstellt wurde der Film ja offensichtlich nicht.
EDIT:
@ espny
Ich habe Dich nur zitiert, da Du vom nochmaligen erstellen sprachst.
[Beitrag von Memphis am 07. Feb 2020, 20:47 bearbeitet]
Dietmar
#2976 erstellt: 09. Feb 2020, 10:06
ich brauche eure Hilfe, habe eine Duo 4k hdr an meinen TV (LG 86UM7600PLB) angeschlossen und möchte meine Fotos anschauen. Über den Zappiti-Explorer kann ich problemlos auf alles zugreifen und auf dem TV anzeigen, allerdings scheint die Auflösung nicht 4k zu sein, obwohl alles so eingestellt ist. (der interne Mediaplayer vom TV ist deutlich schärfer. Aber leider lahm, daher der zappiti) Mein alter Dune HD Base 3D hat mit full HD die Bilder schärfer angezeigt als die zappiti...
Was mache ich falsch, was habe ich übersehen? Schonmal Danke für eure Hilfe!
Nick_Nickel
#2977 erstellt: 09. Feb 2020, 10:59
Warum machst du das nicht direkt über USB mit dem TV?
Dietmar
#2978 erstellt: 09. Feb 2020, 11:01
weil mein Rechner mit ca 1TB Bildern in einem anderen Raum steht, LAN ist vorhanden.
AcidChris
#2979 erstellt: 11. Feb 2020, 04:01
AE8E53FB-61FE-4390-8F9D-737E05898D4F
Hallo, bin seit kurzen im Besitz eines Zappiti 4k HDR Pro, dieser muß sich gegen mein Dune HD Pro 4k beweisen.
Nach vielen testen und machen hab ich plötzlich das Problem das der Zappiti Explorer nichts mehr anzeigt. Anfangs hat er noch problemlos funktioniert aber nun nichts mehr. Jemand eine Idee woran das liegen kann? Kann ich den Explorer irgendwie neu installieren? Kann es daran liegen das ich den Theme im Explorer auf Silver umgestellt habe?
Desweiteren werden mir keine Trailer zu den Filmen angezeigt bzw. er sagt immer er könne keinen finden. Muß ich dafür irgendwas umstellen oder neu verlinken?
[Beitrag von AcidChris am 11. Feb 2020, 04:17 bearbeitet]
Memphis
#2980 erstellt: 11. Feb 2020, 06:27
Ich kann leider nur zu den Trailern was sagen. Bei mir findet er momentan auch nur vielleicht 40% der Trailer und die werden ohne Ton gespielt. Umstellen kann man da eigentlich nichts.
Klipsch66er
#2981 erstellt: 11. Feb 2020, 08:22
Man ist von deren Datenbank abhängig bei Zappiti, dass das nicht 100% funktionieren kann, muss auch klar sein.
Ich hätte das irgendwie fest auf dem Player gespeichert, offline geht bei Zappiti ich weis, Es gibt auch Filme und Serien die sie nicht drin haben, da ist man dann aufgeschmissen.
Nick_Nickel
#2982 erstellt: 11. Feb 2020, 09:35
@AcidChris
Am besten du machst einen Factory Reset.
Anleitung Factory Reset
AcidChris
#2983 erstellt: 11. Feb 2020, 11:42
Ok, wenn es keine andere Möglichkeit gibt werd ich um den Reset wohl nicht herum kommen ist ärgerlich weil ich schon viele Filme/Covers angepasst habe. Hier ist mein Dune übrigens wesentlich zuverlässiger, da gab's nur wenig was ich nach dem ident noch ändern musste.
Das mit den Trailern ist auch ärgerlich aber nicht dramatisch. Rein vom Style sagt mir die Dune auch mehr zu. Desweiteren bekommt man mehr Filminfos auch zu den Schauspielern und Co.
Was das abspielen des Films selber angeht macht der Zappiti gefühlt aber alles besser. Gerade in Sachen Geschwindigkeit, Kapitelsprünge, Spulfunktion usw. sehe ich hier mehr Möglichkeiten als beim Dune. Ich kann mich auch täuschen aber bin auch der Meinung das der Zappiti bei selbigen Bild Einstellungen das bessere Bild auf die Leinwand zaubert. Kann das jemand von euch bestätigen? Der ein oder andere hier scheint ja zusätzlich einen Dune zu haben oder zumindest mal gehabt zu haben.
Nick_Nickel
#2984 erstellt: 11. Feb 2020, 11:45
Wenn die Filme auf einem NAS liegen (Synology) und der Zappiti Server installiert ist werden die Filme mit Cover und Einstellungen wieder hergestellt.
annonym
#2985 erstellt: 11. Feb 2020, 16:27
Hab jetzt mal wenig rumprobiert und bei mir spielt der zappiti kein File ab mit.
mkvmerge v43.0.0 64-bit
Writing library v1.3.10 + libmatroska v1.5.2
erstellt werden.
[Beitrag von annonym am 11. Feb 2020, 16:28 bearbeitet]
Nick_Nickel
#2986 erstellt: 11. Feb 2020, 16:29
Ich benutze immer MakeMKV und die Filme laufen alle.
Dietmar
#2987 erstellt: 13. Feb 2020, 18:33
Dietmar (Beitrag #2976) schrieb:
Habe mittlerweile einiges probiert:
Mit dem Zappiti Explorer wird es nicht wirklich besser, egal ob ich auf ein Laufwerk im Netz zugreife oder auf einen eingesteckten USB-Stick, was deutlich besser ist, ist der MediaBrowser unter 'My Apps'. Nur mit diesem scheinen Fotos in 4K auf dem TV anzukommen (ist zwar nicht wirklich komfortabel, eher etwas kryptisch, aber funktionier wenigstens knackig scharf)
Hat jemand eine Erklärung oder eine schönere Möglichkeit, die Fotos in 4K auf den TV zu bekommen?
Nick_Nickel
#2988 erstellt: 13. Feb 2020, 23:23
Mach doch bei Zappiti eine Anfrage.
Anscheinend benutzt den Player hier jeder nur zum Filme schauen.
Zappiti Online Support.
Dietmar
#2989 erstellt: 13. Feb 2020, 23:51
Ja, da hast du wohl recht. Ich wußte gar nicht, dass Fotos anschauen so exotisch ist
Danke dir, auch für den Link!
Dietmar
#2990 erstellt: 14. Feb 2020, 16:55
Dear user,
Indeed, we can confirm that the "MediaBrowser" app that you can find into the "MY APPS" list on the Zappiti homepage, is the best way to play photos with the player.
The features of our player are focused on playing Movies and TVshows, so we favor quality of image and sound for this type of media.
Don't hesitate to contact us again if needed.
Best regards.
Damien SPACCESI
annonym
#2991 erstellt: 14. Feb 2020, 22:12
Mfg
Mediainfo
Format : Matroska
Video
Format : HEVC
Color space : YUV
Bit depth : 10 bits
Default : Yes
Forced : No
Hab das Problem gefunden !
YUV war auf 4:2:2 gestellt.
YUV auf 4:4:4 und es läuft.
Was bedeutet YUV 4:2:2 (Type 2 )
Type 2 sagt mir nix ?
Hatte mit 4:2:2 in der Vergangenheit nie Probleme ?
Sind den Filme im allgemeinen nicht eh 4:2:0
Komediisto
#2992 erstellt: 23. Feb 2020, 08:18
Ja, ich. Film kaufen und dann läuft er auch.
Wow, hast Dir echt Mühe gemacht, die ganzen Filminfos zu schreiben Und vor allem Mut, einen illegal gesaugten Film hier zu präsentieren. Respekt! Du weißt schon, dass dies hier kein WAREZ-Forum ist, oder?
ich brauche eure Hilfe, habe eine Duo 4k hdr ....Über den Zappiti-Explorer kann ich problemlos auf alles zugreifen und auf dem TV anzeigen, allerdings scheint die Auflösung nicht 4k zu sein, obwohl alles so eingestellt ist.
Also, ich bin selber Hobbyfotograf und hatte noch nie ein Problem mit UHD-Fotos. Egal, ob über NW oder direkt von interner Platte., alles super scharfe Bilder. Woran machst Du fest, dass Deine UHD-Fotos NICHT in UHD (und vor allem schon mal nicht in 4K) angezeigt werden? Kann Dein TV überhaupt 4K oder nur UHD?
Und was bedeutet bei Dir "alles eingestellt"?
[Beitrag von Komediisto am 23. Feb 2020, 08:36 bearbeitet]
Komediisto
#2993 erstellt: 23. Feb 2020, 08:41
Autsch, das kommt mit bekannt vor. Das hatte ich auch mal, weiß aber nicht mehr genau, wie ich das wegbekommen habe. Kann es sein, dass Du den Zappiti Screensaver installiert hast? UND AUCH, ausgeführt hast? Ist jetzt nur ne Vermutung, aber ich hatte ja hier bereits geschrieben, dass ich mit dem Teil mal Probelme hatte. Ob's jetzt dieses Problem war?...I dont* know...
[Beitrag von Komediisto am 23. Feb 2020, 08:42 bearbeitet]
Memphis
#2994 erstellt: 23. Feb 2020, 10:43
@ Komediisto
Endlich mal jemand, der meiner Meinung ist. Ich wunderte mich schon, warum ich der einzige bin, der sich daran gestört hat.
Dietmar
#2995 erstellt: 27. Feb 2020, 09:59
Ist bei dir die Bildqulität beim Netzwerkzugriff über den Zappiti Explorer wirklich gleich gut wie über die MediaBrowser App?
Ich mache es daran fest, dass die Bildqualität vom bordeigenen Mediaplayer des Fernsehers sehr deutlich besser ist als die vom Zappiti Explorer, erst mit der MediaBrowser App ist die Qualität vom Zappiti ein wenig besser als vom TV.
[Beitrag von Dietmar am 27. Feb 2020, 16:25 bearbeitet]
hifi1157
#2996 erstellt: 27. Feb 2020, 13:45
Hat zufällig jdm die Bildqualität vom Zappiti 4k HDR Pro mit dem eines Zappiti Mini 4k verglichen und kann das Ergebnis mit uns teilen?
Nick_Nickel
#2997 erstellt: 27. Feb 2020, 15:37
Welchen meist du denn?
Zappiti Mini 4K HDR
Zappiti Player 4K Mini
hifi1157
#2998 erstellt: 27. Feb 2020, 16:05
Zappiti Mini 4K HDR habe ich hier stehen
Nick_Nickel
#2999 erstellt: 27. Feb 2020, 16:19
Warum solldas Bild anders b.z.w. besser sein?
Die unterscheiden sich doch nur in der Ausstattung.
hifi1157
#3000 erstellt: 27. Feb 2020, 16:27
Der Zappiti Pro soll ein besseres Bild haben laut Heimkinoraum, selbst gesehen habe ich es nicht.
Grund soll wohl hochwertigere Hardware sein.
Nick_Nickel
#3001 erstellt: 27. Feb 2020, 16:37
Das Bild wird hier keiner vergleichen können.
Ich hatte den Zappiti Duo 4K HDR und bin auf dem Zappiti Pro 4K HDR umgestiegen.
Am Bild konnte ich keinen unterschied feststellen.
sven29da
#3002 erstellt: 28. Feb 2020, 13:04
Die wollen ja auch verkaufen
espny
#3003 erstellt: 28. Feb 2020, 13:36
So lange die keinen neuen Realtek Chipsatz verwenden ist der Pro für mich völlig uninteressant.
temp99
#3004 erstellt: 29. Feb 2020, 13:17
Wenn man den Zappiti über die Steckdosenleiste schaltet fährt er automatisch hoch und bleibt an oder bleibt er gleich im Standby?
happy001
#3005 erstellt: 29. Feb 2020, 13:21
Welche Steckdosenleisten kennst du wo Geräte im Stand By lassen, wenn sie stromlos sind? Ich kenne keine
Nick_Nickel
#3006 erstellt: 29. Feb 2020, 13:32
Der bleibt dann an wie alle Geräte die nach einem Stromausfall wieder hochfahren.
espny
#3007 erstellt: 29. Feb 2020, 13:37
So weit ich mich erinnere bleibt er an.
temp99
#3008 erstellt: 29. Feb 2020, 14:42
Danke für die Info. Schade das es so ist.
Nick_Nickel
#3009 erstellt: 29. Feb 2020, 14:50
Ich kenne kein Gerät das sich selber dann ausschaltet.
Es sei denn man kann es im Menü so einstellen.
Zappiti One 4K HDR
yage am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  10 Beiträge
Zappiti mini 4K HDR
michaelessen am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  10 Beiträge
Review: Zappiti Duo 4K HDR
Sledgehamma am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  24 Beiträge
Zappiti 4K HDR Duo - Entwickleroptionen
shaky.72 am 18.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.08.2019  –  6 Beiträge
Zappiti One 4K HDR - Ordnerbennenung
Sonic666 am 14.05.2022  –  Letzte Antwort am 16.05.2022  –  5 Beiträge
Zappiti 4K - Player (angekündigt) - Realtek RTD 1195, Android, XBMC (KODI)
GorillaBD am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  71 Beiträge
Zappiti Mini 4K HDR probleme Ferbedienung
zappiti am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  4 Beiträge
Zappiti One 4k HDR - Bild ruckelt stark
Elmar11 am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  9 Beiträge
USB 3.0 Stick Zappiti One 4K HDR
Oekomat am 02.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  5 Beiträge
Zappiti NAS RIP 4K HDR - Erfahrungen
scarl am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.528
