HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
casper1981
14:59
#7202
erstellt: 02. Jul 2011, |||
Keine ahnung, ich kann nichts der gleichen feststellen! bin was die geschwindigkeit an geht voll zufrieden mit meinem Dune ![]() vielleicht bin ich auch zu anspruchslos ![]() -------------------------------------------------------------- @capo49 sorry dann weiss ich auch nicht weiter! [Beitrag von casper1981 am 02. Jul 2011, 15:01 bearbeitet] |
maky100
16:10
#7203
Ewig ist relativ. Extra für dich getestet ![]() Booten ohne Platte 28sec. Booten mit meinem Fantecgehäuse mit 4 x 2TB Platten, 42sec. Ich kann damit gut leben. |
Koloss78
16:27
#7204
Man kann auch den Dune auf Standby beim ausschalten stellen, ich finde das Boot Tempo ok. @capo: Zum Thema Dune oberfäche Performance, gibts eigentlich auch nichts zum meckern, welche Auflösung hast du eingestellt? [Beitrag von Koloss78 am 02. Jul 2011, 16:27 bearbeitet] |
capo49
16:39
#7205
Ich meckere doch nicht !! ![]() ![]() HDMI 1080p 60 Hz 8bit Ich meinte nur, wenn ich in einem Ordner 200 CD´s drin habe und muss die zum Abspielen zum untersten Buchstaben runterscrollen (auch mit der 10-fach Taste, dann braucht das halt ein bisschen mehr Zeit. Ich dachte, daß das nur bei USB-Platten so sei und bei Sata vielleicht schneller. Trotzdem Dank an Alle. |
Koloss78
16:54
#7206
Ich gebe mir mal selber eine Antwort. Wollte eigentlich einen aktiv USB-Hub kaufen, ich glaube das brauch ich nichtmehr. Meine Lösung: Habe mich schlau gemacht und gelesen das die Platte in ein Standby geht. Es gibt aber ein Seagate Tool wo man das ändern kann, siehe da, bei der Platte war nach 5 Minuten Standby eingestellt. Das möge zwar in Windows zu 100% funktionieren, nicht aber beim Dune scheinbar. Habe es jetzt auf nie gestellt und heute einweing getestet bis jetzt keine Probleme! Dieses Feature ist mir neu bei externen Platten. [Beitrag von Koloss78 am 02. Jul 2011, 16:55 bearbeitet] |
KeVe1983
17:06
#7207
habe dann nochmal eine Frage, hoffentlich kann ich es verständlich ausdrücken ^^ Also ich habe für meine Filme alles mit Yadis gemacht. Meine externen Festplatten hängen alle am PC und sind übers Netzwerk freigegeben. Die Yadis Daten habe ich auf einen USB Stick kopiert der am Dune hängt, was auch alles super funktioniert. Habe jetzt für Bluray, DVD's, MKV's, Doku's jeweils einen Ordner in meinen Favoriten, wenn ich diesen aufrufe komme ich zur Übersicht des jeweiligen Ordners und kann die Filme starten. Ich habe auch noch eine interne Platte in meinem PC die mit Serien gefüllt ist. Diese Platte hab ich ebenfalls über's Netzwerk freigegeben. Für Cover habe ich den Dune Explorer benutzt, weil mir alles andere zu umständlich war. Die Cover ect. liegen jetzt direkt in den Ordnern der Serien, daher ist es nicht möglich diese mit auf den USb Stick zu packen und die Serien extern aufzurufen. Ich muss die Serien also immer über die Netzwerkumgebung im Dune aufrufen, bzw. kann zwar einen Shortcut auf den Startbildschirm legen, aber nicht in die Favoriten zu den Filmen etc. Daher meine Frage ist dies doch irgendwie möglich? Sprich ich lege mir einen Ordner mit einem Serien Icon an und darein kommt dann eine folder.txt. Dieser Ordner soll mit auf den USB Stick zu den Yadis Datenbanken so dass ich einen Serien Shortcut in meinen Favoriten habe. Rufe ich diesen Shortcut auf, werde ich zu meinen Serien auf dem PC weitergeleitet. Wie müsste die .txt dann aussehen? Mein Pfad lautet: ![]() |
Koloss78
17:49
#7208
Ganz habe ich dein Problem nicht verstanden! Warum verwendest nicht YADIS für die Serien? Ist doch egal wo die Daten liegen. Verknüpfungen kannst überall anlegen, damit es in den Favoriten erscheint. |
KeVe1983
18:03
#7209
Weil ich perfektionist bin und meine Serien richtig benannt habe. Bei der Yadis Serienbank, sind die Serien teilweise anders geordnet, bzw. einzelne Episoden teilweise zusammen gefügt, daher findet er die nicht, oder lässt sie aus und ich kann sie nicht abspielen. Ausserdem musst du mir mal zeigen, wie ich einen Netzwerkordner aus der Netzwerkumgebung in meine Favoriten bekomme. Ich bekomme ihn auf den Startbildschirm, abe rnicht in die Favoriten. |
Koloss78
18:25
#7210
Ich muß????? Nö, wenn mach ich es freiwillig. 1. Netzwerkumgebung, Popup-Menü, Netzwerkordner verknüpfen, Daten eingeben, so jetzt hast ihn am Startbildschirm, jetzt auf die Vernküpfung, wieder Popup-Menu, Zu Favoriten hinzufügen. Eine Entschuldigung für deine Tonart wäre jetzt fällig! Lg [Beitrag von Koloss78 am 02. Jul 2011, 18:26 bearbeitet] |
sf05
18:32
#7211
Ich hoffe du hast das auch mal ausprobiert, bei mir klappt das nämlich nicht. ![]()
Warum? Ich glaube kaum das er das frech gemeint hat. |
Koloss78
18:36
#7212
Natürlich habe ich es gerade vorher getestet, was klappt dabei nicht? KeVe1983: Ausserdem musst du mir mal zeigen ... Ein bischen frech finde ich dann Satz schon, könnte man netter formulieren |
sf05
18:42
#7213
Du kannst einen Freigabeordner nicht zu den Favoriten hinzufügen, nur zum Source- bzw. Mainscreen, nur Ordner die unter dem Freigabeordner liegen kannst man als Favorit verknüpfen, und er wird ja wohl kaum für jede Serie eine Verknüpfung zu den Favoriten anlegen wollen. ![]() |
KeVe1983
18:45
#7214
Ja war ein bissl frech, also entschuldigung ![]() Also bei mir gehts auch nicht! 1. Netzwerkumgebung, Popup-Menü, Netzwerkordner verknüpfen Bei mir steht nur Add as Network Folder- Aber wird wohl das gleiche sein Hab ihn dann auf dem Startbildschirm Dort kann ich aber nur: Netzwerkordner bearbeiten, Netzwerkordner löschen, markieren, alle markieren, Netzwerkordner erstellen und Informationen auswählen. Von Favoriten steht da nix |
Koloss78
18:50
#7215
Entschuldigung angenommen! Kleiner Fehler von mir, verknüpfe den PC, bei mir z.b. Mini-PC dann einmal reingeklickt, danach Ordner Serien, zu Favoriten hinzufügen. P.S.: Für saubere Deutsche Texte am Dune kannst du die Datei von sf05 nehmen: ![]() [Beitrag von Koloss78 am 02. Jul 2011, 18:54 bearbeitet] |
sf05
18:54
#7216
[quote="Koloss78"] Kleiner Fehler von mir, verknüpfe den PC, bei mir z.b. Mini-PC dann einmal reingeklickt, danach Ordner Serien, zu Favoriten hinzufügen.[/quote] Ich sags nur ungern, aber man kann keine Server bzw. PCs verknüpfen. Sche.. Quoting! [Beitrag von sf05 am 02. Jul 2011, 18:56 bearbeitet] |
Koloss78
18:57
#7217
[Beitrag von Koloss78 am 02. Jul 2011, 18:59 bearbeitet] |
KeVe1983
18:59
#7218
Danke für den Tip ![]() Festplatte-> Ordner mit Name Serien erstellt-> in diesem Ordner dann einen 2. Ordner Serien erstellt-> in diesem Ordner liegen die einzelnen Ordner mit den Serien Den 1. Ordner Serien im Netzwerk freigegeben Per Dune den 1. Ordner Serien aufgerufen und jetzt zeigt er mir ja den 2. Ordner Serien an. Diesen konnte ich dann hinzu fügen ![]() [Beitrag von KeVe1983 am 02. Jul 2011, 19:00 bearbeitet] |
Koloss78
19:00
#7219
Siehe Bild! Bei der Freigabe unter Ordner habe ich "D" eingegeben, ist mein Laufwerk. Freigabename am Dune ist Mini-PC. Jetzt stimmts zu 100%! [Beitrag von Koloss78 am 02. Jul 2011, 19:11 bearbeitet] |
sf05
19:17
#7220
Gerade noch die Kurve gekriegt. ![]() ![]() Das ist aber auch nur eine Freigabe, und zwar die eines kompletten Laufwerks, das macht man eigentlich nicht. Einen Server bzw. einen PC kannst du nicht verknüpfen, siehe Bild. ![]() |
Koloss78
19:23
#7221
Huch! Hast eh recht, die Verknüpfung habe ich ja nicht heut gemacht, habe es vergessen gehabt, ist eigentlich eh logisch. Man gibt ja nicht den ganzen PC frei. Wenn bei der den Laufwerk Multimedia Zeugs drauf ist, finde ich die Freigabe ok. Man kann ja einen Multimedia Ordner machen und darunter Filme, Serien, Musik usw. und diesen dann verknüpfen. [Beitrag von Koloss78 am 02. Jul 2011, 19:24 bearbeitet] |
Helveterix
19:28
#7222
Schön, dass hier so viel läuft! Doch zurück zu meiner Frage: Wo finde eich eine Liste mit den kompatiblen Tastaturen? |
Koloss78
19:31
#7223
Ich stecke mal eine von mir jetzt an! Noch nie getestet. USB-Funk, mit maus! |
sf05
19:42
#7224
Google? Oder du nimmst diese hier: ![]() Die läuft auch mit Spielekonsolen, Win, Linux und Mac, ist von der Größe her Wohnzimmer tauglich. Hier steht auch noch was zum Thema: ![]() [Beitrag von sf05 am 02. Jul 2011, 19:45 bearbeitet] |
Koloss78
20:01
#7225
So meine Maus/Tastatur USB-Funk Kombi funktioniert. Man wird aber mit diesen Webbrowser nicht glücklich, ständig muß man die Maus suchen, fast unbedienbar. Nee, der Browser ist Müll, da war sogar der von mein Blu-ray Player besser. |
mralladinz
20:27
#7226
moin irgendwie liest mein yadis meine festplatte nicht mehr aus er listet die filme einfach nicht auf weiß einer warum auf der internen lief alles reibungslos da ich 3 festplatten (+1 interne) hab wollte ich auf jeder festplatte ein yadis Verzeichnis haben vom jewiiligen inhalt hier ein screenshot ![]() [Beitrag von mralladinz am 02. Jul 2011, 20:29 bearbeitet] |
sf05
20:37
#7227
Da bist du richtig: ![]() In dem Thread steht auch schon einiges zur Thematik, also einfach mal lesen. ![]() |
mralladinz
20:53
#7228
hab den thread durchlesen und selbst die Anleitung mehrmals angeguckt hat zufällig noch jemand die Version 2.0.4 Ich benutze derzeit die 2.0.5 und ganz am Anfang die 2.1.2 mit der hatte ich NUR Probleme |
sf05
20:54
#7229
Immer noch der falsche Thread. ![]() |
coolburnerone
23:04
#7230
frage zu dune mit WIN7 möchte eigentlich bald win7 als haupt be.system nutzen zur zeit ist es noch xp (hab beide instaliert) mit xp ist es ganz einfach filme vom pc aus auf den dune zu kopieren weil der dune in Netzwerkumgebung als ordner angezeigt wird und man in auch so verwenden kann so wie auf dem bild nur bei win7 schein das nicht zu gehen oder weiß einer wie das geht ??? ![]() |
Koloss78
06:46
#7231
erstellt: 03. Jul 2011, |||
Wieso sollte das nicht gehen? Er scheint als Computer auf "Dune", dann kannst du auf die Laufwerke zugreifen. Wenn nicht hast du ein Netzwerkproblem. |
nicolasgabe
08:18
#7232
Hallo, kann mir vielleicht jemand mit Zappiti helfen? Habe Zappiti installiert, dune hat aktuelle Firmware, system Storage ist installiert. Soweit funktioniert auch alles, nur Ich bekomme keinen Film gestartet. Nach film auswahl und Bei drücken auf O.K passiert nichts. Habe die Files u.a. auf externer USB. Bei Zappiti habe Ich die einstellungen so : Pfad: \\DUNE\Elements_2_706c6dda6c6d9b9a\Filme\Filme Nico Umschreibung : ![]() Ändere Ich die umschreibung kommt einen Fehlermeldung das der Pfad nicht erreichbar ist. Für Hilfe wäre Ich dankbar und über suchfunktion habe Ich es bereits probiert. Gruss Wolle |
Avanki
08:36
#7233
zapetti hab ich nicht, kenn es aber von yaDIS wenn man dort über die uuid die filme verlinkt darf der hddma Name nicht mit einer zahl oder Sonderzeichen sein, weill dann die uuid durcheinander kommt ..nicht hdd_1 nennen sondern vll, hddA zum auseinanderhalten bei mehreren platten |
nicolasgabe
09:00
#7234
Hallo, danke für die Antwort. Hab es jetzt hin bekommen die Umschreibung muss so aussehen: ![]() Hab irgendwie gedacht als Storage Name hätte Ich dune eintragen müssen. Gruss Wolle |
xearox
10:12
#7235
![]() Wer kann bestätigen das die Kopiergeschwindigkeit seit dem letzten Update "110606_1315" stark in den Keller gegangen ist!? DuneDuo - SATA zu SATA intern nur noch 25-26 mb/s und von USB auf intern nicht mehr als 15 mb/s. Zuvor waren es bei SATA zu SATA min 40mb/s und bei USB 19-25 mb/s Was haben die Herrn HDI denn da gemacht ??? Kleine Korrektur: Ich habe jetzt verschieden Firmware Versionen durch & musste feststellen das die "110511_2007_beta" auch nicht besser war. Hab dann mal ein Downgrade auf "110225_1222" gemacht & siehe da, von SATA zu SATA 46mb/s Anscheinend ist dies ein Problem der neuen GUI bzw. der Firmware Versionen die auf der neuen GUI basieren ![]() [Beitrag von xearox am 03. Jul 2011, 10:52 bearbeitet] |
casper1981
11:01
#7236
meine Erfahrung/Eindruck ist das es sehr stark darauf an kommt wieviele GB man kopiert je nachdem ist dann die Geschwindigkeit bei vielen GB eher niedrig bei nicht soviel ziemlich hoch! Alternative dazu einfach direkt auf die HDD Rippen oder Downloaden wo man die Filmdateien hin haben will somit sparrt man sich einen schritt und das Downloaden oder Rippen dauert nicht länger als wenn man die interne Platte vom Pc benutzt. |
xearox
11:26
#7237
Das erklärt nicht das Problem, man kann Kopiergeschwindigkeiten errechnen ![]() Wenn ich immer die selbe 18GB Datei nehme erübrigt sich das testen mit anderen Dateigrössen. Fakt ist das die Dunes seit den letzten beiden Updates fas doppelt so lange wie zuvor brauchen um z.B über den internen SATA von einer zur anderen Platte zu kopieren. ps. Die Platten sind übrigens immer die selben !! |
casper1981
11:42
#7238
dein Fakt trifft bei mir nicht zu, deswegen kann ich dir dein Problem auch nicht erklären, ich kann jediglich festellen was ich beobachtet habe, mehr nicht. nuja selbst bei verschiedenen Platten wäre/ist es doch solange sie gleich "schnell" sind sehr komisch, und es sollten doch keine grossen unterschiede geben, wie gesagt sollte ![]() Aber lösen tut es dein Problem auch nicht! deswegen ja mein Verschlag mit dem direkten Rippen, was vielleicht helfen könnte, oder kopierts du ständig deine Datensammlung um? |
coolburnerone
13:54
#7239
und unter welchem pfad ist der dune zu finden und welches problem könnte es sein da es ja mit xp geht |
Koloss78
14:00
#7240
Du siehst den Dune wie jeden andern Computer in Win7! |
coolburnerone
14:15
#7241
auf dem arbeitsplatz oder wo ? habs geschaft musste paar sachen anderst einstellen für die freigabe...... [Beitrag von coolburnerone am 03. Jul 2011, 14:30 bearbeitet] |
Koloss78
15:36
#7242
Siehste! Gratuliere. |
Stan_Miller
19:49
#7243
Guten Abend! Ich bekomme es leider nicht gebacken, eine Verknüpfung von yaDIS auf der Dune Hauptseite anzulegen. Natürlich habe ich einen eingerichteten System Storage, wird ja bei meinem Modell (Smart B1) beim Firmwareupdate sogar verlangt! Momentan gehe ich über den angelegten Netzwerkordner auf mein NAS, wo yaDIS liegt. Wenn ich jedoch dort auf das yaDIS-Symbol gehe - ohne selbstverständlich yaDIS zu öffnen - und dann auf der Fernbedienung "POP UP MENU" klicke, gibt es keine Option, die es mir erlaubt besagte Verknüpfung zu erstellen. Lediglich "zu den Favoriten hinzufügen" ist möglich. Jemand eine Idee was ich falsch mache? yaDIS liegt auf meinem Synology NAS auf welches ich per NFS zugreife, auf dem NAS hinterlegte Rechte für den Dune-Player sind "read only". Yadis funktioniert an sich reibunbgslos, bis auf einen optischen Fehler, dass die Titel der Filme/Serien in der Detail-Anzeige im unteren Viertel abgeschnitten werden. Bei einem anderen yaDIS-Layout sitzen besagte Titel zu tief und berühren darunter liegende Objekte/Texte. ![]() ![]() Vielen Dank, Grüße Stan [Beitrag von Stan_Miller am 03. Jul 2011, 19:59 bearbeitet] |
Equilibrium
20:01
#7244
habe den h1 seit heute nachmittag in betrieb. bin soweit begeistert, stream bilder, musik und video von twonky. leider nimmt er die externen subs (srt) nicht mit. mache ich da was falsch? oder läßt twonky die liegen? |
Corruptor
20:51
#7245
habe smart d1 und komme mit dem cover erstellen soweit gut klar, aber eins klappt nicht. die covers erstelle ich mit yaDIS. Aber ich schaffe es nicht, die Extra Ordner zu erstellen. Zb. Ich möchte ein Jurassic Park Ordner erstellen, in diesem Ordner sollen alle 3 Jurassic Filme zum auswahl sein. Also der Hauptordner : Jurassic Park Trilogy/. Da drin Jurassic 1, 2 und 3. Geht es überhaupt ? Oder ist es unmöglich ? |
Malcolm
20:51
#7246
Weshalb denn Twonky für den Dune? Netzwerkfreigabe uns dann über Samba... ![]() |
Equilibrium
20:56
#7247
twonky läuft bisher, um mit meinem yamaha avr audio vom server wiederzugeben. ![]() ich habe in diversen foren auch schon gelesen, das twonky angeblich das subfile mitgibt - aber irgendwie will das nicht. wie funktioniert das mit samba? den server bekomme ich wohl hier: ![]() ist das setup genauso selbsterklärend wie mit twonky? edit: linux? spitzenwitz. ![]() [Beitrag von Equilibrium am 03. Jul 2011, 21:07 bearbeitet] |
zocklemming666
20:58
#7248
An alle Dune_folder.txt Experten hier, folgendes Problem: Wie man auf dem Foto sehen kann habe ich 3 Festplatten mit im root vom Dune die durch Icons dargestellt werden. Die zweite Festplatte ist markiert also groß die anderen links und rechts daneben klein und schön in der Mitte. Wie mache ich das gleich mit Filme in den Ordnern??? Hier Rootverzeichnis: ![]() Filme in den Ordnern sind immer am oberen Rand ausgerichtet und nicht mittig-mittig so wie ich es haben will, siehe folgendes Bild am Beispiel der Alba Filme: ![]() Wie mache ich das nun, können da die neuen Animationsbefehle vielleicht weiterhelfen? Jemand schon probiert was da so möglich ist? |
Koloss78
07:46
#7249
erstellt: 04. Jul 2011, |||
@Equilibrum: SMB Freigabe, was hast du für ein Betriebsystem? Windows dann lese die letzten Kommentare von mir und sf05 durch hier im Thread! |
Equilibrium
07:57
#7250
hmm... das hat doch aber mit meinem problem nichts zu tun? ich habe auf meinem server twonky laufen (os ist win7); samba werde ich da nicht zum laufen bekommen. oder verstehe ich da bezüglich der samba-nutzung was falsch? |
Koloss78
08:07
#7251
Samba, sind normale Windows Ordner Freigaben! Die wirst ja wohl hinbekommen. Du brauchst den Twonky nicht!!! |
sf05
08:23
#7252
Im Moment ist es nicht machbar, die Funktion soll aber in eine der nächsten yaDIS Versionen integriert werden. |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWilsonAudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.767
