Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
sf05
#7602 erstellt: 01. Aug 2011, 13:07
Floeee schrieb:
...dass die extensions über usb angeschlossen werden und man an jede extension noch mehr anschliessen kann, soweit stimmt das....
Hat ja auch keiner das Gegenteil behauptet, es ging um den Anschluss per eSATA.
Floeee schrieb:
die usb ports sind angeblich nur deaktiviert wenn mans direkt per esata an den pc anschliesst bild ich mir ein, aber probieren geht ja über studieren ^^
Wenn die HE über eSATA angeschlossen ist, geht USB nicht, egal ob sie am Player o. PC hängt.
BTW: Mindestens 90% deiner Fragen, gerade die Extension Module betreffend, hättest du dir mit kurzem nachlesen der Infos auf der Herstellerseite o. der Produktbeschreibungen der Händler schon selbst beantworten können.
Just my two cents.
Floeee
#7603 erstellt: 01. Aug 2011, 13:37
habe die suchfunktion hier verwendet und die herstellerseite angesehen, aber man liest hier immer wieder widersprüchliches und deshalb wollte ich auf nummer sicher gehen
beim mede8er war ja auch angegeben, dass er ne videowall und ne jukebox fürs automatische tagging hat und er einem alles durchsucht und tagt
tja weder videowall noch die jukebox gab es dann im endeffeckt
mgerla
#7604 erstellt: 01. Aug 2011, 17:36
@Floeee
@sf05
Stimmt. Die HE-Extension hat lediglich einen eSATA-Anschluß. In meinem Fall gehe ich mit eSATA von meinem H1 zur HE-Extension. Die HE-Extension hat aber zwei USB 2.0 und einen USB-Slave Anschluß. Folgendes steht hierzu im Quick-Start-Guide:
Das Erweiterungsmodul wird über eine der beiden folgenden Schnittstellen an den Player angeschlossen:
● Via USB-Schnittstelle: In diesem Fall fungiert das Erweiterungsmodul auch als ein USB-Hub und ermöglicht die Nutzung der beiden USB 2.0 Host-Anschlüsse, die sich auf der Rückseite des Erweiterungsmoduls befinden (diese USB Ports können auf die gleiche Weise genutzt werden wie die USB-Ports direkt am Player).
● Via eSATA-Schnittstelle: In diesem Fall können die USB Ports auf der Rückseite des Erweiterungsmoduls nicht genutzt werden
Also per USB als Hub nutzbar. Wenn wie in meinem Fall per eSATA angeschlossen, dann sind die USB-Anschlüsse auf der Rückseite nicht nutzbar. Hatte ich so nicht mehr auswendig im Kopf.
Matthias
Floeee
#7605 erstellt: 01. Aug 2011, 17:43
wozu denn überhaupt per esata anschliessen?
mich hat ein freund heute überhaupt auf was gebracht, wozu denn eigentlich ein mit 70 euro doch sehr teures gehäuse kaufen, wenn jede externe platte dasselbe kann
Koloss78
#7606 erstellt: 01. Aug 2011, 17:59
Das hätte ich auch gesagt, wollte mich aber nicht in die Diskussion einbinden. Das andere ist halt alles eine Designsache.
Über einen externen USB-Hub kannst sowieso x-beliebige USB Geräte anhängen.
Floeee
#7607 erstellt: 01. Aug 2011, 18:12
ja das mit dem hub geht natürlich auch
aber ich glaube ich werde mir statt nem extension eher ne externe netzwerkplatte holen oder so ne docking station mit klappe und hab auch hot swap
kostet mich dann 20-30 euro
*live2*
#7608 erstellt: 01. Aug 2011, 18:28
Danke für die Info. Das mit dem label geht jetzt.
Kann das sein, dass der Bookmark nur bei Dvd's geht?
Bei Blu Ray geht das nicht, da spielt der Film immer von vorne. Hat jemand ein Tipp?
rotel-power
#7609 erstellt: 01. Aug 2011, 18:29
Die HE-Extension hat Intern auch einen USB Anschluss..
Somit 3 USB Anschlüsse .....
Koloss78
#7610 erstellt: 01. Aug 2011, 19:19
Hey Rotel, hast dein Gerät wieder?
rotel-power
#7611 erstellt: 01. Aug 2011, 19:21
leider noch nicht....
jebit
#7612 erstellt: 01. Aug 2011, 19:31
Bei BD geht das auch, aber nicht bei allen!
Gruss
*live2*
#7613 erstellt: 01. Aug 2011, 19:37
@jebit
Habe ISO und etliche mit Ordner probiert. Kein Erfolg.
Woran kann das liegen? System Storage habe ich aktiv.
Bei DVD geht es sofort. Im Menu mit der aktuellen FW gibt es keinen Punkt mit BD Bookmark. Nur DVD usw ...
maky100
#7614 erstellt: 01. Aug 2011, 19:48
es geht definitiv nicht bei BDs, genausowenig wie bei den meisten Standalone-BD-Playern. Es wird im Dune für BDs eine andere Software genützt. Bei DVDs und Files geht es dafür absolut zuverlässig.
Koloss78
#7615 erstellt: 01. Aug 2011, 20:27
rotel-power schrieb:
leider noch nicht.... :{
Oh, das ist bitter. Hast eine Info wannst Ihn bekommst?
tovaxxx
#7616 erstellt: 02. Aug 2011, 16:36
Bin auch am Überlegen mir den Dune zu holen. Hab ich das richtig verstanden, dass ich im Hauptmenü einstellen muss, ob er bei einer Pause beim Film von Vorne oder an der pausierten Stelle anfängt? Und diese Einstellung gilt dann im Allgemeinen?
Bei der BOXEE BOX und beim MED500X2 fragt er mich bei jedem File einzeln ob ich von Anfang oder der pausierten Stelle abspielen möchte.
Floeee
#7617 erstellt: 02. Aug 2011, 17:00
beim med500x2 allerdings erst nach beginnen des films, was ich nicht verstehe ^^
maky100
#7618 erstellt: 02. Aug 2011, 18:13
du kannst es getrennt für Videodateien, DVD und Audio einstellen. Das gilt dann aber allgemein, also keine weitere Nachfrage. BDs fangen immer am Anfang an.
[Beitrag von maky100 am 02. Aug 2011, 18:13 bearbeitet]
Floeee
#7619 erstellt: 02. Aug 2011, 18:20
naja man wirds aber wohl schon auch von anfang an starten können ohne dass man extra ins menü geht und umstellt wenn man auf automatisch fortsetzen ist
also wenn ich merk er setzt fort und will das nicht, kann ich ja einfach neu starten oder?
wie oft sieht man wohl nen film und startet dann von neuem ^^
[Beitrag von Floeee am 02. Aug 2011, 18:20 bearbeitet]
tovaxxx
#7620 erstellt: 02. Aug 2011, 18:30
Also ich hab jetzt den DUNE HD H1 bestellt.
Mir passiert das oft, dass ich einen Film anfange und dann so müde werde, dass ich den später fertig schaue.... Aber dann ist ja die generelle Einstellung auf Fortsetzen OK.
@Floeee: Wirst du mit YaDis oder Zappiti arbeiten?
Floeee
#7621 erstellt: 02. Aug 2011, 18:44
ich glaube eher mit mymovie
das kann nämlich auch trailer erstellen automatisch
aber warum den h1 ? warum nicht den d1? wechselst du die hdd so oft? du hast doch ein nas oder?
ich hab den d1 bestellt
[Beitrag von Floeee am 02. Aug 2011, 18:49 bearbeitet]
tovaxxx
#7622 erstellt: 02. Aug 2011, 19:00
Weil der D1 15,- € teurer ist und ich kein Display brauche. Ich finde es angenehmer, wenn ich die FP mal schnell einschieben kann.
rotel-power
#7623 erstellt: 02. Aug 2011, 19:05
@ tovaxxx.
Glückwunsch zum H1.
Würde den H1 immer den D1 vorziehen.
Der einbau einer HD im D1 ist recht knifflig - und nerv aufreibend.....
und wenn man sich ein s-ata Wechselrahmen Schacht für den pc kauf kann man einfach die hd in den pc schieben zum schnellen aufspielen der Daten.... geht viel schneller als nur usb
Floeee
#7624 erstellt: 02. Aug 2011, 19:19
ich hab halt recht viele statische daten und werde mir ein extension modul oder eine docking station mit abdeckung zulegen (kostenpunkt 25 euro) und habe dann genau dasselbe
selbst wenn ich keine hdd einbaue und habe dafür ein display
dreamer56
#7625 erstellt: 02. Aug 2011, 19:20
[quote="hensch82"]Ich habe meinen Dune HD Smart D1 jetzt seit knapp einer Woche und wollte heute auf einer BD ISO mal die BD live Funktion testen. Diese scheint nicht zu funktionieren, System Storage ist aber vorhanden. Er gibt an, dass er nicht zum BD-live-Server connecten kann, ich solle meine Netzwerk-Einstellungen prüfen. Habe es sowohl über DHCP als auch manuell probiert. Ohne Erfolg. Der Fehler wird vom BD Menü angezeigt.
P.S. Jetzt sagt er "Überschreitung der Verbindungszeit (Connection Timeout) oder zu langsame Internetverbindung". Das kann aber in 100 Jahren nicht angehen, bei 16mbit.
Muss man evtl einen Port am Router freigeben? Macht zwar keinen Sinn, aber so langsam gehen mir die Ideen aus.[/quote]
Weiß keiner nen schlauen Rat?[/quote]
Guten Abend ! Schlau ist der Rat vielleicht nicht aber ich hatte ein ähnliches Problem und zwar nur mit der Fritzbox 7390 und einem Netgear 8Port Giga switch.
Bei beiden hätte ich angenommen, dass sie sehr gut mit allen Hardwarekombinationen zurecht kommen -> war aber nicht.
Ich kam über die Fritzbox per LAN ins Internet, konnte die Geräteseite aber nicht aufrufen.(Andere Router ,z.B. Zyxel problemlos) Meine Dune Base HD mit neuester Firmware kam ins Internet, fand auch die DLNA-Freigaben der Friztbox im Arbeitsplatznetz, konnte aber die Ordner Windows7-Freigabe nicht finden per SMB. Wohl aber per UPnP !?!? Ich zweifelte langsam an meinem Verstand.
Lösung: Meine realtec-Ethernet-Karte onboard (mit der ich seit 1 Jahr im Internet an der Fritzbox surfe) brauchte einen aktuellen Treiber UND ich habe den Netgear-Switch entfernt.
Auf einmal kommt meine Dune Base HD problemlos auf die Ordnerfreigaben des Windows7-64-PC und findet auch die DLNA-Server im Netz und zwar schnell.
Fazit: Ich glaube, ohne es beweisen zu können, dass die LAN-Netzwerke offenbar längst nicht so kompatibel sind, wie der einfache Ethernet-Anschluss uns glauben machen will.
P.S: Hatte vorher versucht den SMB-Server in der Dune aktiv zu schalten, was oft aber nicht immer nach Neustart und der Umschaltung von aus auf aktiv (umgekehrt nicht!) den SMB-Zugriff auf mein Win7 plötzlich ermöglichte. Auch versucht: den als experimentell ausgewiesenen GIGABIT-Anschluss aktiviert, was aber paradoxerweise bei HD-Filmen zu Stopps und Abbrüchen führte, wenn Bitraten so über 20 MBit/s überschritten wurden.
Also, strick dein Netz versuchsweise auf nur Dune und Fritzbox, 100MBit reicht dicke aus, - (Auslastung bei 15% bei HD-Filmen) aktualisier die Netzkarten. (Ich ärger mich immer, wenn eine hotline mir unterstellt, meine Treiber müssten neu ...)
Vielleicht konnte dir das helfen - würd mich freuen , wenn Leser ´ne Rückmeldug dazu gäben.
maky100
#7626 erstellt: 02. Aug 2011, 19:52
natürlich, das geht sogar sehr leicht mit einem Knopfdruck auf die "0" der Fernbedienung
Its-me
#7627 erstellt: 02. Aug 2011, 21:38
kann ich in die dune d1 eine SATA3 HDD einbauen??
bsp: Seagate Festplatte ST2000DL003
sf05
#7628 erstellt: 03. Aug 2011, 05:55
Ja, kannst du, die Schnittstelle ist abwärtskompatibel.
Ich würde aber von der Seagate abraten, die läuft mit 5900 U/min und der D1 wird schon mit Platten die 5400 U/min haben ziemlich warm.
tovaxxx
#7629 erstellt: 03. Aug 2011, 07:06
Kann man den Lüfter abklemmen, wenn man keine Platte einbaut oder muss das Board des H1 gekühlt werden? Ich bin sehr empfindlich auf Lüfter-Lärm durch die BOXEE BOX.
tresel
#7630 erstellt: 03. Aug 2011, 07:22
ich hab da mal eine Frage.
Es geht um yadis.
Kann man auch Informationen über einen Film den man nur als BR oder DVD hinterlegen? Ich weiss der Sinn solcher Media Player ist eigentlich das man alles Digital auf irgendeiner Platte hat, aber 40Blu Rays und gut 100DVD sind mir zu viel Speicherplatz.
Wenn einer MyMovies kennt: So ungefähr würde ich es mir wünschen. Ich hab eine Wand mit Covern und Infos und wenn ich auf Wiedergabe klicke erscheint ein Feld "Bitte Film Nr. XXX" einlegen oder er startet halt den film von Platte.
sf05
#7631 erstellt: 03. Aug 2011, 07:25
Der H1 und auch die anderen Smart Modelle haben keinen Lüfter.
tovaxxx
#7632 erstellt: 03. Aug 2011, 07:31
Das ist ja noch besser....
Ich weiß, ist OT aber vielleicht hat einer ne kurze Antwort: Wie kann ich Templates bei yaDis ändern oder erstellen? Bei Thumbgen hab ich den Thumgen Designer.
ukle
#7633 erstellt: 03. Aug 2011, 07:59
@ tovaxxx.
Knifflig?
Wer mit einem Kreuzschlitzschraubendreher umgehen kann und kein Grobmotoriker ist, sollte diesen "kniffligen" Einbau im Smart D1 in 5 Minuten erledigt haben:
1. Drei Schauben an der Rückseite lösen
2. Deckel abnehmen
3. Platte an Sata+Powerkabel anstecken
4. Platte in den Einbaurahmen einlegen
5. die Platte mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben
6. Deckal draufschiebn
7. 3 Schrauben wieder befestigen
Wer kein Display haben möchte, ist mit dem H1 ja gut bedient, weil man "mal schnell" die Platte tauschen kann.
Mir war aber das Display nicht unwichtig und das Bluray-/DVD-/Film-/Foto-/Musikmaterial holt er sich sowieso meistens von meinem 10TB WHS.
Also bitte nicht die potentiellen D1-Käufer unnötig verschrecken.
THX2008
#7634 erstellt: 03. Aug 2011, 08:06
tresel schrieb:
Es geht um yadis.
Und wieso nimmst Du dann nicht MyMovies???
sf05
#7635 erstellt: 03. Aug 2011, 09:02
Genau, zumal der D1 noch den Vorteil hat das man den internen USB Port nutzen kann, ohne ein Garantiesiegel brechen zu müssen.
Wenn man kein HotSwap o. ein internes BD Laufwerk braucht, wäre der D1 für mich immer wieder die 1. Wahl.
Floeee
#7636 erstellt: 03. Aug 2011, 09:36
der sinn von hot swap bei nem mm player erschliesst sich mir aber immer noch nicht
angenommen ich hab ne platte dranstecken in nem hot swap gehäuse, was bringt mir da das hot swap?
Peripathos
#7637 erstellt: 03. Aug 2011, 10:00
Hot-Swap ist wichtig, damit eine HDD "sicher" entfernt werden kann, ohne dass man Datenverlust riskiert, genauso wie es bei einem PC der Fall ist! (der genauso auf Datenzugreift, wie der D1)
Also dann, wenn man eine HDD am D1 an einer H1-Extention oder z.B. einer (externen) Dockingstation oder an einem Nas-HDD-Bay oder was auch immer betreibt!
Wenn du die HDD hingegen einfach im laufenden Betrieb entfernst, während sie noch dreht und die Schreib- und Leseköpfe auf Daten zugreifen, kann es halt zu Datenverlust oder Beschädigung des Dateisystems kommen, also etwas, was beim Nutzer nicht so wirklich willkommen, erwünscht und beliebt ist!
Floeee
#7638 erstellt: 03. Aug 2011, 10:05
es ist mir schon klar was ne hot swap funktion kann
aber die frage ist wozu??
angenommen ich hab ne h1 extension dranstecken und will die hdd entfernen und sie am pc anstecken zum befüllen
wozu dann hot swap?
Peripathos
#7639 erstellt: 03. Aug 2011, 10:08
wozu dann hot swap?
Hab ich doch erklärt: Wenn der MM auf Daten von der HHD zugreift und du die einfach (ohne Hot-Swap) entfernst, kann es genauso wie am PC (bei derselben Aktion) zu Datenverlust kommen. Daher ist Hot-Swap an einem MM ebenso wichtig, wie am PC. Das Prinzip ist dasselbe!
mgerla
#7640 erstellt: 03. Aug 2011, 10:45
Ich habe sowohl den H1 als auch die HE-Extension. Mein Rechner steht ca. 5 Meter weit weg von meinem Mediaplayer. Ich habe eben keine Lust, wenn ich einen neuen Film auf die Festplatte bringen will, jedes mal ein langes USB-Kabel durch das ganze Zimmmer zu legen. Ich habe mir von Sharkoon eine Docking gekauft. Jetzt nehme ich einfach eine der Festplatten aus meinem Mediaplayer, stelle sie in die Docking-Station und kann dann ganz bequem die Platte befüllen. Wenn ich fertig mit kopieren bin, dann die Platte wieder rein in den Mediaplayer und fertig. Ein Display benötige ich nicht. Aus diesem Grund habe ich mich für den Dune H1 und die HE-Extension entschieden. Bin im Moment eher am überlegen, ob ich mir ein NAS oder irgend etwas anders kaufe wo ich mehrere 2 TB-Festplatten reinhängen kann. Das wäre dann die bessere Lösung.
Matthias
Floeee
#7641 erstellt: 03. Aug 2011, 11:00
ok meine frage ist wohl nicht ganz so klar gewesen wie ich dachte
was spricht nun dagegen die extension einfach abzustecken und an den pc anzustecken ohne mit den "rohen" platten zu hantieren
oder wie ist generell der unterschied ob ich nun ne externe platte dranhängen habe, also ohne extension modul und hot swap, die einfach abstecke und an den pc abstecke (habe ja vorne auch usb)
ist ja genau dasselbe nur dass ich weniger geld ausgebe
so der dune ist nun da, nun steht auf der verpackung, dass er RealD kann, was ja auch standard in vielen kinos ist
nun stellt sich mir die frage in was für nem format das sein muss und ob es nun auch mit full 3d klappt oder was sagt dieses zertifikat nun?
Peripathos
#7642 erstellt: 03. Aug 2011, 11:06
@Mr.&Mrs._Smith:
Falls Raid und ein Lan-Anschluss verzichtbar sind, kannst du dir vielleicht folgendes Gerät mal anschauen:
Fantec QB-35US3 schwarz, USB 3.0/eSATA (1430
Da du die Wechseleinschübe verwendest eine Frage dazu:
Wie sieht es mit den Temperaturen im Dauerbetrieb aus? (welche HDDs verwendest du dabei?)
Ich würde ja auch auch einen H1 oder einen D1 + H1E nehmen, habe aber gerade auch aufgrund dessen, was andere hier weiter oben im Topic bereits geschrieben hatten (aus ihrer eigenen Erfahrung mit den Geräten heraus) schwerste Bedenken, hinsichtlich zu hoher Temperaturen, aufgrund von Hitzestau in den engen Gehäuse, denn Temperaturen von 50-60°C senken die Lebenserwartung der HDDs natürlich erheblich und erhöhen dadurch umgekehrt auch das Risiko von Datenverlust!
Von daher werde ich alternativ stattdessen wohl auch lieber auf eine (externe) Dockingstation und später auf ein "Nas" wie das oben aufgeführte zurückgreifen! (obwohl ich jüngst von den Dockingstations auch wenig berauschendes hinsichtlich der Hitzeentwicklung gelesen habe. Ein Nas-Gehäuse mit leiser, aktiver Kühlung ist da wohl deutlich besser!)
Floeee
#7643 erstellt: 03. Aug 2011, 11:19
so ein wenig OT
hätte auch noch das ding
http://geizhals.at/306828
hier rumstehen seit über nem jahr und habe es nicht einmal ausgepackt (war ein geschenk, auf meinen wunsch), damals konnt ich mir dann kurzfristig die vielen platten die sich fürs raid ausgezahlt hätten nicht leisten
und mittlerweile will ich es verkaufen, da ich es einfach nicht brauche und mich nicht damit rumschlagen will
falls wer itneresse hat pm
sf05
#7644 erstellt: 03. Aug 2011, 11:30
Das ist ja weitaus umständlicher als seine jetzige Lösung.
Momentan nimmt er die Platte aus seinem H1 o. der Extension und steckt sie in die Dockingstation am PC, bei deinem Vorschlag müsste er ja mit der komplette Kiste, samt Netzteil an den PC.
Ein NAS ist bestimmt die beste Lösung, sofern man die Möglichkeit hat Kabel zu verlegen, PowerLAN und WLAN sind m.M.n. für z.B. BD Streaming nicht zu gebrauchen.
[Beitrag von sf05 am 03. Aug 2011, 11:42 bearbeitet]
tresel
#7645 erstellt: 03. Aug 2011, 12:05
Funktioniert das denn mit dem Dune... Ich möchte nicht unbedingt einen HTPC nur für BR und Isos zusammenbasteln.
Koloss78
#7646 erstellt: 03. Aug 2011, 12:24
Mal was anderes Leute:
Gestern habe ich mir mal eine DVD mit Serien angesehen, dabei ist mir der Dune 5 mal abgeschmirt!
Es hängen 2,5" 3 USB Platten dran.
Eine Platte hat sich nicht mehr ansprechen(bzw. scheinbar zuwenig Saft bekommen, weil Sie komische Geräusche erzeugt hat danach) lassen, erst ein Ein/ausschalten des Dunes brachte Erfolg.
Meine Vermutung das interne BLU-Ray/DVD Laufwerk will zuviel Saft. Erst als ich alle Platten abgehängt habe lief es ohne Probleme.
Habe mir heute einen aktiven Hub gekauft und werde das morgen ausführlich testen.
Hat wer ähliche Erfahrungen schon gemacht?
[Beitrag von Koloss78 am 03. Aug 2011, 13:29 bearbeitet]
jd17
#7647 erstellt: 03. Aug 2011, 13:18
ich habe nun auch seit ein paar tagen den smart B1.
mich würde mal interessieren - könnt ihr mir sagen welchen deinterlacingmodus man wählen sollte, bzw. welcher der beste ist?
hier im thread habe ich auch einen beitrag gefunden, wo es um probleme mit aktiviertem deinterlacing bei p-material ging. der user hat geschrieben dass man den deinterlacer immer auf aus stellen muss, damit der chip nicht zu warm wird (wodurch wohl ruckler entstehen)...
ist das mitlerweile so geregelt, dass er sich merkt, wenn das auf aus gestellt wurde oder muss man das immernoch bei jedem file wieder neu machen?
kann gerade nicht ans gerät, aber ich dachte ihr könnt mir das sicher sagen.
Floeee
#7648 erstellt: 03. Aug 2011, 14:01
das würde mich auch mal interessieren, macht das nicht jeder tv besser?
KeVe1983
#7649 erstellt: 03. Aug 2011, 18:14
Ich werde mir wohl oder übel einen Homeserver zusammen stellen, der rein fürs Streaming gedacht ist.
Der Dune braucht ewig zum booten, wenn mehrere Platten über einem Hub dran hängen.
Hab im Moment 4x 2TB drann hängen, mit ca 750 DVD's/Mkv's + 180 Blurays. Da braucht er schon 1:30 Minuten zum booten.
Dabei hängt meine 2 TB Serienplatte noch am PC und eine weitere 2 TB Platte für Blurays ebenfalls. Diese Probleme hat man beim Zugriff per Netzwerk nicht, da dort die Platten nicht geprüft werden.
THX2008
#7650 erstellt: 04. Aug 2011, 07:21
Ja aber selbstverständlich. Mit MyMovies kannst Du die Filme verwalten und das Programm erstellt dann einen Index auf dem Dune, sodass Du ohne PC durch die Filme browsen kannst. Ähnlich wie Yadis nur auf deutsch.
Es gibt zum MyMovies auf dem Dune hier und hier auch zwei wenig beachtete Threads. Vielleicht sind sie auch nur so kurz, weil es einfacher und problemloser ist als Yadis.
[Beitrag von THX2008 am 04. Aug 2011, 07:23 bearbeitet]
sf05
#7651 erstellt: 04. Aug 2011, 08:10
Also bei mir ist yaDIS auch auf Deutsch.
THX2008 schrieb:
weil es einfacher und problemloser ist als Yadis. :L
Na das kann man auch anders sehen.
Einfach ist bei My Movies ja nicht der richtige Ausdruck, die Menüführung ist doch ziemlich umständlich.
My Movies erstellt einen Index und schreibt trotzdem noch in die Filmordner, wozu das denn?
Das Handling von Fanart ist völlig daneben, man muss es erst über Testpunkte freischalten und kann es nicht frei ändern, vielleicht habe ich die Funktion ja übersehen.
Alternative Templates habe ich bis jetzt nicht gefunden, evtl. gibt es ja irgendwo welche!?
Das Programm nistet sich in den Autostart, die Serienfunktion erkennt keine Folgen auf iso, d.h. jede Folge muss in einer einzelnen Datei sein.
Gelöschte Filme erkennt das Programm nicht automatisch, obwohl die Verzeichnisüberwachung aktiviert ist, man muss die DB optimieren.
Für Zusatzfunktionen muss man entweder Punkte sammeln oder recht teuer kaufen.
Erkennbare Vorteile für mich sind die offline Filmverwaltung, es werden viele Playermodelle unterstützt und die Verwaltung von Boxsets.
Ich persönlich bevorzuge yaDIS.
THX2008
#7652 erstellt: 04. Aug 2011, 08:41
Auch die Filmzusammenfassungen?
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.325
