Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
THX2008
#7652 erstellt: 04. Aug 2011, 08:41
sf05 schrieb:
THX2008 schrieb:
Ähnlich wie Yadis nur auf deutsch.
Also bei mir ist yaDIS auch auf Deutsch.
Auch die Filmzusammenfassungen?
tovaxxx
#7653 erstellt: 04. Aug 2011, 08:54
Na klar. Schön alles in deutsch...
tresel
#7654 erstellt: 04. Aug 2011, 09:01
@THX2008
Wenn das so ist dann wird der Player mal direkt bestellt...
Das war der einzige Punkt der mich unsicher gemacht hat.
Danke dir
Edit:
Ahh ok hab die Funktion jetzt gefunden in MyMovies
[Beitrag von tresel am 04. Aug 2011, 09:02 bearbeitet]
Floeee
#7655 erstellt: 04. Aug 2011, 10:16
aber sagt mal leute, auf der verpackung vom dune ist ein bild zu sehen wo er die filme schön mit cover in nem ordner anzeigt, wie bekommt man das denn mal hin ohne überhaupt irgendetwas wie yadis oder mymovies und co auf den dune aufpsielt?
brauch ich denn für yadis und co einen system storage und wieso kann er den storage nicht erstellen wenn ich eh ne fixe hdd drin habe, muss ich nun extra nen usb stick holen?
tovaxxx
#7656 erstellt: 04. Aug 2011, 11:10
@Floeee
Soweit ich das gelesen habe, JA. Ein 2GB Stick oder Flashkarte reicht.
Meiner ist gerade angekommen. Werde ich später mal testen...
[Beitrag von tovaxxx am 04. Aug 2011, 11:11 bearbeitet]
jebit
#7657 erstellt: 04. Aug 2011, 11:20
2GB sollten reichen, egal ob USB-Stick oder Flash-Karte.
Aber Flash-Karte sollte eine "Gute" sein, ich habe eine Sandisk, weil nicht jede einwandfrei erkannt wird.
Wenn man den SD-Schacht nicht braucht ist das eine gute dezente Lösung, da die USB frei bleiben.
Oder man nutzt den internen USB, zumindest beim D1.
Gruss
maky100
#7658 erstellt: 04. Aug 2011, 11:46
Stichwort: dune_folder.txt
http://dune-hd.com/firmware/misc/dune_folder_howto.txt
[Beitrag von maky100 am 04. Aug 2011, 11:47 bearbeitet]
Floeee
#7659 erstellt: 04. Aug 2011, 12:18
hatte vor den internen usb zu nutzen, da mein usb stick der von der grösse reichen würde (8gb) leider schon ewig alt ist und zieeemlich lahm auf den beinen, werd ich mal schnell in den laden und einen holen
flimmerlümmel
#7660 erstellt: 04. Aug 2011, 14:44
wie sieht es denn aus wenn der Dune HD Smart H1 Audio MP3 abspielt? Zeigt er dann die Cover und die Infos?
Die Festplatte kann komplett am PC in NTFS formatiert werden und befüllt werden und wird dann so vom Dune ohne Neuformatierung benutzt? Wenn neue Daten drauf sollen einfach raus mit der Platte, ran an den PC und zurück?
Schade finde ich das er kein USB 3.0 hat, aber insgesamt scheint mir der Player stabiler zu sein wie das ganze ACRyan etc. Kroppzeug.
lg
[Beitrag von flimmerlümmel am 04. Aug 2011, 14:46 bearbeitet]
Floeee
#7661 erstellt: 04. Aug 2011, 15:17
esata is ja genauso schnell wie usb3
snackys
#7662 erstellt: 04. Aug 2011, 15:36
weiß jemand bescheid,ob es inzwischen eine gute lösung gibt,um Musik mit Covern usw.,wie man sich es wünscht,über den Dune abzuspielen?
Vielen Dank!
Floeee
#7663 erstellt: 04. Aug 2011, 15:48
es gibt ca. 10?
andere frage aber, was spricht denn für des H1E vom Dune wenn man um die hälfte des geldes (oder weniger) sowas bekommt:
http://www.amazon.de...id=1312472858&sr=8-1
ich weiss die verarbeitungsqualität bei raidsonic is nicht immer so toll, aber das war das erste was mir ins auge stach, man könnte da sicher noch suchen
Floeee
#7664 erstellt: 04. Aug 2011, 17:06
BITTE UM HILFE
ich hatte gestern den dune nach dem auspacken angeschlossen und einfach mal filme ausprobiert und da ging DTSHRA (ne dts-hd codec variante) absolut ohne probleme
nun nach dem firmwareupdate bleibt einfach der ton weg und er gibt das format auch nicht an den receiver weiter, wieso? hab ich vielleicht etwas versehentlich verstellt?
BITTE UM WEITERE HILFE
ich habe normal 1080p24 eingestellt, aber wenn ich nun ein dvd rip starte bleibt das bild schwarz, dann muss ich ins menü auflösung und bildrate umstellen (zb auf 720p50) und dann gehts, für nen 24p film muss ich es dann allerdings wieder zurückstellen obwohl ich automatische frameratenerkennung auf 24/50 aktiviert habe
das kann es doch nicht sein oder? hier meinte mal wer auf eine anfrage von mir, dass man das on the fly auf der fernbedienung vom dune umstellen kann, jedoch scheint das nicht zu stimmen
Floeee
#7665 erstellt: 04. Aug 2011, 17:08
sf05 schrieb:
Floeee schrieb:
zwischendurch kommen alte dvd rips und serien, also kann ich dann einfach mit dieser taste umschalten?
Wenn du diese in PAL 576i über HDMI sehen willst, dann musst du wieder ins Menü, da über die Mode Taste nur PAL analog wählbar ist, es sei denn du schließt zusätzlich den Dune analog an.
Digital über HDMI gehen per Mode Taste 480i, 720p, 1080i und der im Setup eingestellte Modus.
Wenn die USB zum befüllen zu langsam ist, kannst du dir den H1 näher ansehen, der hat ein Hotswap HD Einschub, und über eine eSATA Dockingstation kannst du die Platte bequem am PC befüllen, sofern dieser einen eSATA Anschluß hat.
wo finde ich diese mode taste? damit sollte ja mein oben genanntes prob behoben sein (auch wenn ers automatisch können sollte)
sry for tripple post
tovaxxx
#7666 erstellt: 04. Aug 2011, 17:10
Du musst 1080p50 oder 1080p60 einstellen und dann die Frameerkennung auf 24/50/60 stellen. So sollte es funzen hab ich gelesen. Ich bekomm allerdings kein Zugriff auf meine Freigaben und kann die Files nicht testen. Auch yaDIS hängt sich bei 0% beim Exportieren auf.
Floeee
#7667 erstellt: 04. Aug 2011, 17:13
hast smb in den options aktiviert?
es kann ja nicht sein, dass ich ein fw update aufspiele und dann kann der player auf einmal weniger...
und wird der player bei dir nach kurzem benutzen auch brennheiss an der unterseite?
jebit
#7668 erstellt: 04. Aug 2011, 17:16
Mode-Taste:
auf der Fernbedienung
oben neben power
Floeee
#7669 erstellt: 04. Aug 2011, 17:18
damit schalt ich nur den deinterlacing modus um...
tovaxxx
#7670 erstellt: 04. Aug 2011, 17:32
Schneller smb-Zugriff auf aktiviert? Meinst du das?
Floeee
#7671 erstellt: 04. Aug 2011, 17:33
na du musst smb selbst auch aktiviert haben
tovaxxx
#7672 erstellt: 04. Aug 2011, 17:35
Wo kann man das aktivieren? Also so selbstverständlich finde ich das Menü jetzt nicht. Das war beim Mede8er besser...
Schon wieder yaDIS und DUNE aufgehängt. So langsam machts keinen Spaß....
Vom PC aus übers Netzwerk komme ich in den yaDIS-Ordner der Flash-Karte auf dem DUNE. Nur yaDIS stürzt beim Exportieren ab und auch der DUNE...
[Beitrag von tovaxxx am 04. Aug 2011, 17:47 bearbeitet]
Floeee
#7673 erstellt: 04. Aug 2011, 17:48
ja mittlerweile find ich das mede8er menü auch ne spur besser vom aufbau her, aber sicher nicht von den einstellungsmöglichkeiten und aussehen her
aber ich gebe dir recht
ich glaube aber das hauptproblem wird die tagging software
thumbgen is einfach so viel besser als yadis und co...
tovaxxx
#7674 erstellt: 04. Aug 2011, 17:53
Der Vorteil bei yaDIS und Co ist, dass das Moviesheet vom System direkt zusammengestellt wird. Da kann man schnell ein paar Dinge ändern und das System übernimmt das dann. Anders bei Thumbgen. Das sind statische Sheets, die man bei Änderungen allesamt wieder neu erstellen muss. Lieber ist mir das aktive System sofern es auch ohne Verzögerung funktioniert.
Floeee
#7675 erstellt: 04. Aug 2011, 17:55
ok da hast schon recht, allerdings erkennt yadis bei mir keinen einzigen film...
muss nach jedem film manuell suchen und das mir eigentlich zu doof
ausserdem kann yadis keine imdb ratings
[Beitrag von Floeee am 04. Aug 2011, 17:55 bearbeitet]
jebit
#7676 erstellt: 04. Aug 2011, 17:58
Frage: hast du ein System-Storage erstellt?
Floeee
#7677 erstellt: 04. Aug 2011, 18:01
ausserdem sind die texte die yadis da einfügt vieeel zu lang und wer ist denn wirklich so grenzdebil und programmiert sowas und lässt einen dann nicht die quellen selbst wählen?
wie wenn ich nen postkasten nur für ups pakete hätte
tovaxxx
#7678 erstellt: 04. Aug 2011, 18:08
@jebit
Ja, hab ich gemacht. Zeigt er mir auch in den Info´s an.
Hab auch nochmal meine Karte formatiert und den Ordner"yaDIS" neu erstellt. Aber wieder gleiches Spiel: Beim Exportieren hängt sich yaDIS und der DUNE auf.
Systemspeicher: verbunden (benutze 36,6 MB von 2,03 GB)
[Beitrag von tovaxxx am 04. Aug 2011, 18:12 bearbeitet]
Floeee
#7679 erstellt: 04. Aug 2011, 18:12
wenn ich auf 1080p50 stelle bleibt nach dem übernehmen mein screen schwarz
also bei mir funzt alles bzgl yadis...
hast du die richtigen ordnersettings in yadis?
ich hab eher andre probs, denn meine yadis descriptions sind an der seite etwas abgeschnitten
und er importiert in yadis dinge aus dem netzwerk was ich nicht will, will nur die sachen die auf der platte sind
@jebit, bist du dir da sicher mit der mode taste? weil ich kann wie gesagt nur das deinterlacing da einstellen
tovaxxx
#7680 erstellt: 04. Aug 2011, 18:16
Ich probiers mal mit nem 2. Stick für den yaDIS-Ordner. Auf dem 1. Stick hab ich ja System Storage....
flimmerlümmel
#7681 erstellt: 04. Aug 2011, 18:21
flimmerlümmel schrieb:
lg
tovaxxx
#7682 erstellt: 04. Aug 2011, 18:21
Problem gelöst. Es lag an der Flash-Karte. Mit dem Stick funzt es....
jebit
#7683 erstellt: 04. Aug 2011, 18:21
Der Yadis Ordner kann nicht auf den System Storage.
System-Storage kann man eigentlich gar nicht sehen, wenn er richtig erstellt ist.
Haste den auf Stick oder Flash-Karte?
tovaxxx
#7684 erstellt: 04. Aug 2011, 18:25
System Storage auf Stick1 (2GB)
yaDIS-Ordner auf Stick2 (16GB)
Geht doch......
slider999
#7685 erstellt: 04. Aug 2011, 18:34
Habe über die Formussuche leider keine Antwort finden können.
Ich möchte mir nun endlich einen Blu-Ray Player zulegen.
Nebenher habe ich noch einen WDTV laufen. Jetzt bin ich über den Dune B1 gestolpert. Dieser könnte ja meinen DVD Player und den WDTV ersetzen. Hier aber meine Frage:
Gibt es irgendwelche Nachteile beim Dune B1 im Gegensatz zu einem normalen Blu ray Player (Preisklasse wäre so 180 Euro gewesen)?
3D möchte ich eh nicht schauen.
[Beitrag von slider999 am 04. Aug 2011, 18:34 bearbeitet]
Floeee
#7686 erstellt: 04. Aug 2011, 18:34
ich war im laden und hab um 8 euro ein 4gb mini usb stick gekauft aus chrom der auch was aushält, denn auf meinem dune kann man spiegeleier braten (oder eher unter dem dune)
ist das normal? hab etwas bedenken... musste ihn schon umstellen weil vorher der receiver im fach drunter war und dann wurde es einfach zu heiss
hab nun mymovies und yadis am laufen, leider noch etwas abgeschnitten an den seiten, infos sind alle da aber sehr an den rand gepickt, kann man das ändern?
conclusion: yadis overall menü gefällt mir besser, allerdings ist die erstellung sehr doof, da es keinen meiner filme erkennt als einziges programm
bei mymovies find ich aber die filmanzeige selbst besser und schöner, da die filme nicht so klein sind und sie eine art cover mit 3d effeckt bekommen (genau das hab ich gesucht), aber dafür ist es ja nicht ganz freeware was mich ziemlich stört wenn ich mehr damit machen will
werde wohl noch weitersuchen müssen
aber mein hauptproblem mit dem DTS HRA seit dem fw update stört mich gewaltig, hat zwar beim mede8er auch probs gemacht, aber vor dem fw update ging beim dune alles
ps: habe nun 1080i50hz als std. genommen und da funzt alles, muss nun rausfinden wieso er 1080p50 nicht will als std.
ps@jebit, die mode taste tut nicht das was du sagtest, meinst du maybe ne andre taste? (wobei ich jede probiert habe)
jebit
#7687 erstellt: 04. Aug 2011, 18:48
Du hast gefragt wo die ist, das hab ich Dir gesagt.
Was die kann weiss ich nicht, ich brauche nix umstellen, bei mir ist Ausgabe auf 1080p60 und (24,50,60).
Gruss
tovaxxx
#7688 erstellt: 04. Aug 2011, 18:56
Ich komme über den DUNE nicht in die Freigaben meines PC. Im Ordner des PC´s ist nichts drin. Was mich wundert, ich kann nirgends meine Login-Daten eintragen. Bin über Kabel(Ethernet) verbunden.
Auch die URL für yaDIS gehen nicht. Ist ja klar, wenn ich nicht in die Freigaben komme, nur warum? In der URL ist ja auch der Name und Passwort enthalten...
Und wieso erstellt yaDIS eine playlist.m3u in meine Filmordner und weist diese in der URL aus? Das kann ja nicht funktionieren. Ich hab in den Ordnern noch andere Dateien (folder.jpg/about.jpg).
OK, wenn nur die Filmdatei im Ordner ist, dann erstellt er keine m3u-Datei und verlinkt richtig in der URL. Aber trotzdem FAILED..
[Beitrag von tovaxxx am 04. Aug 2011, 19:18 bearbeitet]
sf05
#7689 erstellt: 04. Aug 2011, 19:22
Du musst auf den Ordner bzw. die Freigabe gehen und dann die POP UP Taste drücken, da kannst du dann die Verbindung einrichten.
Ansonsten wären ein paar Infos zu deiner Konfiguration nicht schlecht, z.B. welches OS auf deinem PC läuft.
Wenn nur der Film im Ordner liegt, trägt yaDIS diesen direkt in die Media URL ein, bei mehreren Mediendateien wird eine Playlist angelegt.
tovaxxx
#7690 erstellt: 04. Aug 2011, 19:29
@sf08
In welchen Ordner? Ich sehe unter SMB meinen Rechner, wenn ich auf das Symbol gehe und POP UP drücke, kommt nur sortieren usw. Nichts von einrichten. Und wenn ich meinen Rechner anklicke, dann ist der Ordner leer.
Ich hab WIN7 auf dem PC. Und da hab ich 6 FP als Freigaben laufen.
Beim Mede8er war das plug and play.... Alles sofort erkannt und los gehts. Hier ist es echt etwas schwieriger...
[Beitrag von tovaxxx am 04. Aug 2011, 19:30 bearbeitet]
sf05
#7691 erstellt: 04. Aug 2011, 19:34
Hast du nicht geschrieben das du einen HD Ready TV hast?
Da geht nun mal nur 1080i 50 o. 60Hz bzw. 720p 50 o. 60 Hz.
Die Mode Taste funktioniert nur vor dem Filmstart, hatte ich baer auch schon geschrieben.
@tovaxxx
Dann richte erstmal die Freigaben auf deinem PC korrekt ein.
Kannst dich hier belesen: Klick.
Edit Link geändert.
[Beitrag von sf05 am 04. Aug 2011, 19:41 bearbeitet]
tovaxxx
#7692 erstellt: 04. Aug 2011, 19:39
@sf05
Nichts für Ungut, aber BOXEE BOX und Mede8er laufen problemlos mit den Freigaben. Wieso sollte ich die nun neu einrichten? Es muss doch am DUNE liegen.
Muss ich jetzt in der URL die Platte mit angeben oder nicht? Wenn NEIN, was mache ich wenn ich mehrere Ordner mit MOVIES auf den Platten habe? Geht ja dann auch nicht, da ein Konflikt entstehen müsste...
Wenn ich über den Filebrowser die Filme direkt anwählen möchte, muss ich doch dem DUNE die Logindaten für die Freigaben irgendwo vorher eingeben und speichern. Und das finde ich einfach nicht.
[Beitrag von tovaxxx am 04. Aug 2011, 19:43 bearbeitet]
sf05
#7693 erstellt: 04. Aug 2011, 19:46
tovaxxx schrieb:
@sf05
Befolge doch einfach die Punkte in der verlinkten Anleitung, dem Dune ist es egal ob die Freigaben mit anderen Playern liefen.
Wenn du auf dem Dune keine Freigaben siehst, kannst du natürlich auch keine Login Daten für diese eingeben.
Koloss78
#7694 erstellt: 04. Aug 2011, 19:50
1. zu mir habe heute meine 7-Port Aktiven Hub angeschlosen gefällt mir gut die Lösung derzeit, kann jetzt meine Festplatten auch Ideal positionieren. Der Test Platten mit Laufwerke ein kommt noch am WE, sonst kann ich den Hub extra Ein/ausschalten.
@Floeee und tovaxxx:
2. Das YADIS sogut wie keine Filme findet kann nicht sein, das läuft normal viel besser und schneller als Thumbgen. Vielleicht sollte man die Filme besser benennen
3. Das was Tovaxxx meint mit freigaben, habe ich sf05 einige Seiten vorher beschrieben. Ich suche es noch raus.
Hatte auch probleme damit am Anfang, wenn man es weis funktioniert es eh einfach.
4. Eigentlich sollte man auf 1080p60 und der Rest sollte über Autoframe funktionieren auch hier gibt es Beschreibung hier.
5. Ich empfehle noch die deutsche Sprachdatei von sf05.
sf05: Ich glaube er macht die Freigaben am Dune falsch, windows 7 einstellen werden schon ok sein.
[Beitrag von Koloss78 am 04. Aug 2011, 19:52 bearbeitet]
sf05
#7695 erstellt: 04. Aug 2011, 20:02
Es ist genau andersrum, am Dune kannst du nichts falschmachen, die ganze Kiste ist eine Freigabe und im Netzwerk offen wie ein Scheunentor.
Da braucht man nichts einrichten.
Es liegt also entweder an einer falschen Netzwerkeinstellung im Dune, was ich nicht glaube da er ja seinen PC in der Netzwerkumgebung sehen kann oder an ungenügender Freigabeeinrichtung auf dem PC.
tovaxxx
#7696 erstellt: 04. Aug 2011, 20:05
OK. Hab jetzt mal ein paar Einstellungen nach der Anleitung gemacht und siehe da, ein paar Freigaben sind zu sehen. Allerdings hab ich trotzdem keinen Zugriff, da die Logindaten nicht passen. Muss ich jetzt als guest oder meinen PC-Namen einloggen? Als guest hab ich gar kein Passwort. Aber es funzt nicht.
Koloss78
#7697 erstellt: 04. Aug 2011, 20:05
Schaut euch die Diskussion von mir und sf05 an:
http://www.hifi-foru...80&back=&sort=&z=144
Etwas irre in nachhinein aber eigentlich einfach, sf05 du hast es ja richtig Beschrieben.
Edit: Ok gerade nachgesehen: Am Dune, auf Netzwerkumgebung navigieren(nicht rauf klicken), Popup-Menü, Netzwerkordner erstellen, dort alles eintragen.
Ich Verwende die Deutsche Sprachdatei von sf05, deswegen beschreibe ich es auf Deutsch immer.
[Beitrag von Koloss78 am 04. Aug 2011, 20:15 bearbeitet]
tovaxxx
#7698 erstellt: 04. Aug 2011, 20:12
@sf05 und Koloss78
VIELEN DANK. Jetzt gehts. Oh man... Auch mit yaDIS funzt es perfekt.
Koloss78
#7699 erstellt: 04. Aug 2011, 20:18
Siehste sf05 - Dein Support war früher auch besser gggg
tovaxxx
#7700 erstellt: 04. Aug 2011, 20:27
Wo finde ich die Sprachdatei von sf05 und wie muss ich die installieren? Noch eine kurze Frage, ich habs zwar irgendwo hier gelesen, aber finds nicht auf anhieb: Wie kann ich auf dem Hauptmenu den yaDIS-Ordner verknüpfen (Icon) und irgendwo hab ich ein Custom-Menü gesehen (irgendwie sind es zuviele seiten :-))
jebit
#7701 erstellt: 04. Aug 2011, 20:44
In den Einstellungen>Aussehen den main screen style auf Plain stellen, dann hast Du die Yadis-Ordner-Verknüpfung auf dem Main Screen.
Gruss
Floeee
#7702 erstellt: 04. Aug 2011, 21:07
also ich habe das alles mal gelesen und bin ja shcon dankbar für hilfe, aber so wie die hier teilweise formuliert wird, warte ich lieber auf antworten auf mpcclub als das lesen zu müssen
ein wenig freundlichkeit ist doch nix schlimmes heutzutage
denn der dune ist auch nicht grade in gold gegossen und hat auch seine macken, jedoch ist er wohl anpassbarer als die komplette konkurrenz weswegen ich ihn nun behalten werde wenn er sich gut schlägt übers we
aber zum ersten einmal, nur weil ein tv hd ready ist (was so viel heisst wie, er kann full hd material annehmen hat aber nicht die native auflösung), heisst das noch lange nicht, dass er kein 1080p50 verarbeiten kann!
wieso schafft es denn kein einziger mediaplayer das bildmaterial so auszugeben wie ers bekommt? warum muss man immer irgendwas ändern wollen? und grad beim dune hätt ich mir ne funktion gewunschen, aber gut das hat sowieso kein player
zur netzwerksache, nur weil der dune im lan offen wie ein scheunentor ist, zeugt das noch lange nicht von guter kompatibilität (da hilft nur ein wenig nachdenken), wenn nun 2 andere hersteller es schaffen ihre player so zu konfigurieren, dass sie bei tovaxx´s verhunzten (sorry nix für ungut aber beim mir wars auch plug n play :D) netzwerk funktionieren, dann ist wohl die wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass dune was verbockt und nicht die andren
wenn aber beide beim konfigurieren rumbocken kann man schwer sagen wers wirklich verbockt hat, also bitte keine schuldzuweisungen ohne grund (bisher hat ja bei ihm alles funktioniert also kanns nicht so falsch gewesen sein)
zu Thumbgen yaDIS und co
erstens finde ich es mal ein wenig anmaßend zu behaupten, dass yadis normal immer so viel besser läuft wenn es nun schon probleme gibt, denn damit unterstellst du mir so etwas wie unfähigkeit (zumindest mit der formulierung) und anfangen kann man mit der antwort sowieso rein gar nichts
in meinen filmbenennungen ist immer der volle name und dann jahreszahl in klammer und pipapo, KEIN PROGRAMM BISHER hatte probleme damit (YAMJ, Thumbgen, My Movies, zappiti probier ich nun), also gehe ich sehr stark davon aus, dass yadis wohl schlechter funktioniert als die übrigen programme
wie gesagt, bei yadis kann man nicht mal die ratingquelle ändern, was schon von dem her mal nicht grad für das programm spricht
ps: warum kann ich nicht einfach 720p50 als std. nehmen und er stellt dann immer hoch wenn 24p kommt, das ist doch absolut idiotisch, nun muss ich schon im vorhinein das format immer umstellen und danach wieder zurück, wie kommt man denn auf so nen bockmist
dennoch werde ich den dune behalten, da er trotz der schwächen (die man dank der doch recht offenen plattform sicher ausmerzen kann), da er auch meiner freundin weit mehr zusagt und sie damit besser klar kommt, auch nun nach dem ersten film hatte ich einfach keine probleme und alles funktionierte einwandfrei (sogar das spulen), was beim mede8er ja nicht so war
die anordnung der tasten vom dune ist aber nicht grad fürs navigieren im dunklen gemacht, die FB vom mede8er war zwar echt hässlich, aber man konnte die wichtigen tasten besser erfühlen, beim dune auf pause oder spulen im dunklen erfordert viel fingerspitzengefühl
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
