HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Noxon 2 Audio Sammelthread | |
Der Noxon 2 Audio Sammelthread+A -A |
Erich_xxx
#851 erstellt: 04. Jul 2007, 09:29 | |||
...aber ich hab' diese jetzt draufgebügelt und: -mit Twonky 4.4 auf Linkstation: geht -> aber verliert abundzu die Verbindung, soll heißen Menüpunkt 5/5 erscheint nicht mehr... bei 6291 gab's bei mir keine Prob's -RSDB geht weiterhin nicht(0%,2%,10% fehlgeschlagen) hat hier jemand generell ein Lösungsvorschlag? -5.1 wird abgespielt, aber "nur" in Stereo über SPDIF ausgegeben mehr hab' ich noch nicht probiert.... ich werd' wahrscheinlich 6291 wieder aktivieren=>Twonky |
_axel_
#852 erstellt: 04. Jul 2007, 10:12 | |||
Hi Erich, Danke für den Bericht. Du warst es übrigens auch, durch den ich auf die neue FW aufmerksam wurde Habe die Version selbst nun auch aufgespielt. Hatte vorher keine Beta, sondern das letzte offizielle (das erste) FW-Upd. RSDB-Update (bzw. initiales Füllen, weil nach FW-Upd ja leer) hat bei mir einwandfrei geklappt. Hatte mit der alten Version ab und an Probleme. iNet-Radio und Podcasts gehen einwandfrei (wie bisher). Neu: OGG-Stream wird jetzt prinzipiell erkannt ... brach aber immer ab (probiert nur mit FM4-Ogg medium+high; Noxon-Neustart erforderlich!). SP/Dif und eigenen Server: nicht probiert, benutze ich nicht. Gruß |
Erich_xxx
#853 erstellt: 04. Jul 2007, 10:31 | |||
Zufall - wollte nach 'ner "alten" bei Terratec schauen...
Das ging bei mir noch nie! Ich hab'nen Router davor; muß ich eventuell irgendwelche Ports "forwarden" ??? Dann noch 'ne Frage: Wie verhindere ich, daß mir jemand im LAN meine Favoriten löscht / ändern geht ja bei mir nicht - bei Euch???? |
_axel_
#854 erstellt: 04. Jul 2007, 14:38 | |||
Ich habe bei mir nichts gemacht ...
Es gibt nur "delete" und "add", ja. Und das kann man am Gerät, über LAN und über WLAN. Kann man m.E. nicht verhindern ... sofern man nicht den generellen Zugriff zum Gerät verhindert. Gruß |
Robe1967
#855 erstellt: 04. Jul 2007, 18:21 | |||
...und die uhr funktioniert immer noch nicht, wie sie soll |
_zope_
#856 erstellt: 05. Jul 2007, 13:11 | |||
So ich hab ein paar Tage frei und hab somit etwas Zeit. Also bei mir läuft die neue Firmware ganz gut und auch das RSDB Update läuft einwandfrei durch. Allerdings wird meine Festplatte noch immer nicht erkannt, muss also weiterhin das Notebook einschalten und über Twonky die Musik hören. [Beitrag von _zope_ am 05. Jul 2007, 13:13 bearbeitet] |
_zope_
#857 erstellt: 06. Jul 2007, 15:07 | |||
läuft denn bei jemand der o.g. Stream. Bei mir startet der Noxon immer neu edit: ok wie ich hier lese scheint es generell nicht zu funktionieren. thx zope [Beitrag von _zope_ am 06. Jul 2007, 15:12 bearbeitet] |
tbee
#858 erstellt: 06. Jul 2007, 21:57 | |||
Hi Eben Neue Firmware (Beta File: NOXON_2_audio_Firmware_Update_3.5.6291.exe) drauf gebügelt und siehe da Playlisten mit Winamp erstellt gehen bei externer USB Platte !!! Ich betreibe den Noxon mit einer externen 450GB Platte per USB und im Gegensatz zur nicht Beta 3.5 kommt jetzt KEIN "nicht verfügbar" mehr... Hier mal meine Folderstruktur und ein Schnipsel aus der Playlist (es ist unwichtig ob noch Folder darüber liegen):
Playlist.m3u:
wichtig ist relative Pfade verwenden! keine Laufwerksbuchstaben ein Verzeichnis nach oben bin ich mit ../ gewechselt . HTH Viel Spaß Grüße tbee |
dashuria
#859 erstellt: 06. Jul 2007, 22:33 | |||
Hallo, bin neu hier und hab eine Frage. Ich hab den noxon2 und betreibe ihn mit einer angeschlossenen USB-Platte. Kann ich von meinem Notebook über WLan auf diese Platte zugreifen wenn sie an den Noxon angeschlossen ist? Ich würde gerne Musik raufspielen ohne immer die Platte an mein Notebook anzuschliessen. Danke für eure Hilfe |
_axel_
#860 erstellt: 07. Jul 2007, 10:56 | |||
Gibt einen besonderen Grund, warum Du nicht gleich die seit einigen Tagen verfügbare Final (.6292) genommen hast? Aber wenn du nun zufrieden bist, vielleicht lieber nicht nochmal wechseln ... Gruß |
tbee
#861 erstellt: 07. Jul 2007, 13:38 | |||
Nein, das kommt davon wen man nicht genau hinschaut... na ja so lange mir nichts negatives auffällt lass ich das erst mal so... bin schon sehr zufrieden das playlists gehen, vom Twonky abspielen geht auch Inetradio läuft mal sehen wo sie Probleme macht - oder kann ich das nachlesen was sich von der 62191 zur 6292 geändert hat? grüße tbee |
_axel_
#862 erstellt: 07. Jul 2007, 16:17 | |||
Nicht, dass ich wüßte ... Keine neuen Features, denke ich. |
DarkSea
#863 erstellt: 10. Jul 2007, 14:22 | |||
Das Problem ist: Man kann sie nicht so nutzen, wie Playlisten, die über den PC gestreamt werden. Sprich, man kann in ihnen nicht nach Titeln suchen, man kann kein Random einschalten oder sonstwas, sondern sie nur von vorne bis hinten durchlaufen lassen.. Oder geht das mit der ganz neuen Version jetzt? [Beitrag von DarkSea am 10. Jul 2007, 14:30 bearbeitet] |
RoadZilla
#864 erstellt: 13. Jul 2007, 17:29 | |||
Ich habe schon von Anfang an Playlisten im m3u Format genutzt, die per Twonky gestreamt wurden. Genau so klappt es aber auch, wenn ich einen mp3-Player oder eine externe Festplatte direkt an den noxon hänge. Im noxon habe ich diese Playlist dann wahlweise (eigentlich fast immer) auf Shuffle Play abgespielt. Es mag am Format meiner Listen liegen, aber die liefen immer problemlos. Während ich dies schreibe, nudelt auch wieder einer von ca. 2.500 Songs aus einer meiner Listen aus den Boxen. Die Struktur einer m3u Playlist sieht bei mir immer so aus:
Ich verzichte also auf Laufwerksbuchstaben und die erste Ebene fängt ohne Backslash \ an. Die Struktur auf der Festplatte ist demnach so, dass au fder obersten Ebene die Playlists liegen und darunter dann die Interpreten mit ihren Alben. Im obigen Beispiel wäre das dann also: playlist.m3u --Gary Hughes --+--Once And Future King I --REO Speedwagon --+--The Hits\ --Wetton Downes - Icon --+--Icon --Bonfire --+--29 Golden Bullets --Under Suspicion --+--Under Suspicion Durch diese relative Pfadangabe hatte ich noch nie Ärger und so kann ich sie auch leicht auf andere Datenträger (mp3-Player, ext. Festplatte) transferieren, ohne an den Playlists noch was anpassen zu müssen. |
rolfdegen
#865 erstellt: 14. Jul 2007, 11:50 | |||
Hallöchen.. Hab einen Noxon2audio mit letzter Beta. Wie macht ihr euer Firmware-Update. Über Lan oder WLan? Über Wlan hab ich immer Probleme. mfg Rolf [Beitrag von rolfdegen am 14. Jul 2007, 11:52 bearbeitet] |
Arnie_75
#866 erstellt: 14. Jul 2007, 14:34 | |||
Ich auch, daher schließe ich kurz mein Kabel an. |
_axel_
#867 erstellt: 14. Jul 2007, 14:46 | |||
Immer über WLAN. Naja, "immer" = 2x bisher Habe stets vergessen, die zusätzliche Firewall abzuschalten, so dass der erste Versuch stets nicht funktioniert hat -> dann Firewall deaktiviert -> angebotener Retry funktionierte problemlos. (D.h. ich _vermute_, es lag an der Firewall ... egal, der 1. retry gelang immer) Gruß |
Xais
#868 erstellt: 14. Jul 2007, 17:57 | |||
Hallo beim NOXON 2 audio welche boxen darf man dort anschliessen ober braucht man ein verstärker ? |
rolfdegen
#869 erstellt: 14. Jul 2007, 18:04 | |||
Hallöchen.. hab mein Firmware-Update jetzt nochmal über Lan gemacht (ohne Problem) weil mit dem aktuellen Firmware-Manager über Wlan nur der 1.Fortschrittbalken kam und dann eine Fehlermeldung auftrat. An das Abstellen der Firewall im Router und in Vista habe ich allerdings nicht gedacht.Werde das beim nächsten Firmware-Update über Wlan mal ausprobieren. mfg Rolf [Beitrag von rolfdegen am 14. Jul 2007, 18:24 bearbeitet] |
rolfdegen
#870 erstellt: 14. Jul 2007, 18:13 | |||
Hallöchen.. Würde Aktivlautsprecher empfehlen oder Verstärker an den Cinchausgängen. Die Leistung des Kopfhörerausgang hat warscheinlich weniger als 1 Watt und kann beim Anschluss von normalen Lautsprechern zerstört werden, weil durch die niedrige Ohmzahl (Impedanz) der Lautsprecher ein zu hoher Strom fließt. Kopfhörer haben in der Regel 100-500 Ohm Impedanz und belasten den Kopfhörerausgang des Noxon weniger. mfg Rolf [Beitrag von rolfdegen am 14. Jul 2007, 18:22 bearbeitet] |
napsterbad
#871 erstellt: 14. Jul 2007, 18:55 | |||
Hi, zu den Lautsprechern: Für den Hausgebrauch über Kopfhörerbuchse reichen handelsübliche PC-Lautsprechersysteme zB von Logitech (bei mir im Arbeitszimmer Logitech Z4). Besser ist natürlich die Wiedergabe über Chinch- oder digital (bei mir Chinch auf Oktave V-40). gruß |
fing3r
#872 erstellt: 19. Jul 2007, 23:30 | |||
Hallo alle! Heute habe ich meinen Noxon2 gegen eine Squeezebox eingetauscht (und dafür ein paar Euro draufgezahlt). Mein invalider Noxon2 hatte folgende Macken: - keine unterbruchsfreie Wiedergabe von etlichen Radiostationen - schreckliches Display ohne effektives `dimming' - Software-`Freezes' (Abstürze) - grauenhafte Verarbeitung / geschmackloses Design (war mir aber zuerst egal.. solang alles andere läuft) Seit heute bin ich erlöst, denn meine Squeezebox: - spielt seit mehreren Stunden eine einzige Radiostation unterbruchsfrei ab. Die gleiche Station konnte Noxon2 nie länger als 30 Minuten halten. - hat ein hervorragendes Display mit ca. 6 dimm-Stufen, wobei Stufe 0 = Display aus - sieht sündhaft gut aus und fühlt sich an, als hätte man einen Ipod in der hand (das gleiche gilt auch für die Fernbedienung) (- ist _noch_ nie abgestürzt) Natürlich kostet sie auch einiges mehr, doch wenn ich bedenke, wie viele Haare ich mir wegen Noxon und Terratec schon ausgerissen habe -- f*cking hell, ich würds wieder tun. Viel Spass bei eurer Qual der Wahl. P.S. Entgegen vieler behauptungen benötigt die Squeezebox nicht automatisch einen Server. Man kann das Ding ganz ohne Rechner konfigurieren. Unter den Presets befinden sich u.a. alle Shoutcast-Streams.. |
kobold01
#873 erstellt: 20. Jul 2007, 01:04 | |||
ich habe auch die neue Firmware. allerdings noch den allten Twonky 3.0 Der Eintrag "Podcast" erscheint auch bei mir, dahinter ist es aber <<leer>>. Wie funktioniert der denn ? [Beitrag von kobold01 am 20. Jul 2007, 01:05 bearbeitet] |
Los_Bollos
#874 erstellt: 20. Jul 2007, 12:55 | |||
@fing3r ....na dann warte mal das update für die neuen fritz mediabox im herbst ab und du wirst dich von deinem squeeze wieder verabschieden. werde dann wohl auch von noxon auf fritz umsatteln...vamos a ver! |
Noxon-2-user
#875 erstellt: 20. Jul 2007, 20:12 | |||
Vielen Dank für Deine Meinung, doch: 1. Mein Noxon hat einen USB-Anschluß für meine Festplatte 2. Mein Noxon hat keine Probleme Radiosender zu "halten" 3. Softwareabstürze hatte ich nun schon seit langer Zeit nicht mehr. Fazit: Ich bin mit meinem Noxon sehr zufrieden. |
DrumBass
#876 erstellt: 22. Jul 2007, 12:13 | |||
Ich ärger mich das ich mir den Noxon nicht gekauft habe als ich anfing diesen Thread mitzulesen. Da kostete er um die 130€. Jetzt liegt er die ganze zeit bei fast 180€ und ich kann mich nicht überwinden ihn zu kaufen da ich denke das der Preis ja irgendwann mal wieder fallen wird (Sind ja immerhin 50€ Unterschied). Meint ihr er wird nochmal günstiger? |
Martinez
#877 erstellt: 25. Jul 2007, 15:34 | |||
Moin, ich habe seit kurzem den Noxon 2 for IPod und bin sehr zufrieden mit dem Ding, musste aber erstaunt feststellen, dass mein Paket wohl nicht vollständig war... 1. Kein Handbuch, habe ich erst online gefunden 2. es fehlte der s. g. DMP Installer. Den Installer habe ich jetzt installiert, nur findet er nichts und ich habe auch nicht die Möglichkeit das Config-Menü aufzurufen. Da ich bisher das Programm aber auch nicht vermisst habe, welche Vorteile bringt es denn mit sich? Gerne würde ich auch, wie im Handbuch beschrieben, "Windows Media Connect" nutzen, um meine ITunes Songs zu einbinden zu können, einzig: es funktioniert nicht! Auf meinem PC bekomme ich das Programm gar nicht zum laufen, auf dem Laptop startet zwar die Oberfläche, aber inkl. Fehlermeldung. (Beide Rechner WIN XP, alle Updates) Hat jemand eine Alternative parat, wie ich die (rechtmäßig erworbenen wohlgemerkt ) Titel abspielen kann ? Und noch etwas.... hängt sich euer Gerät auch manchmal auf und verschwinden die Favoriten wie von Geisterhand ??? - Nach einem Absturz hilft nur, den Noxon vom Netz zu trennen, kurz warten und wieder anschließen, dann läuft er wieder (Firmware: neueste Version). Das hört sich jetzt zwar alles etwas negativ an, ich würde mir das Ding aber immer wieder kaufen, bzw. schenken lassen |
Burgruine
#878 erstellt: 08. Aug 2007, 23:08 | |||
Hallo! Wie kann man bei radio567.com Favoriten Gruppen wieder löschen oder umbenennen? |
noxonator
#879 erstellt: 11. Aug 2007, 16:38 | |||
Eigenartig ist ja auch folgendes (getestet mit Firmware 6292): Der (inoffizielle) FM4-Ogg-Stream (http://fm4.amd.co.at) funktioniert mit dem Noxon nicht. Der Stream läuft für circa 30 Sekunden und dann macht mein IRadio einen Neustart... Der Stream von M94,5 (http://m945.de - ebenfalls OGG) läuft jedoch unproblematisch, auch der OGG-Stream des Freien Rundfunk Salzburg (http://radiofabrik.at/) geht. Frag mich, wo hier der Unterschied ist. |
_axel_
#880 erstellt: 11. Aug 2007, 17:01 | |||
Das würde mich auch sehr interessieren ... bzw. wie man das Problem ggf. lösen kann. Gruß |
noxonator
#881 erstellt: 11. Aug 2007, 17:24 | |||
Eine Vermutung hab ich schon. Wenn man dem FM4-Stream mit geeigneten Tools auf die Festplatte des Computers abspeichert, entsteht ein 'grouped' oder 'chained' file. Wenn man mit oggsplit das File bearbeitet, entstehen lauter kleine .ogg-Files mit circa 30 Sekunden Länge. Wie erwähnt, mein iRadio stürzt quasi nach circa 30 Sekunden ab und startet neu - das passt wieder genau auf die Länge eines solchen 'Teil-Streams'. |
noxonator
#882 erstellt: 16. Aug 2007, 10:37 | |||
Nachtrag: Es dürfte wirklich an den 'Chained streams' liegen. Vermutlich sind diese notwendig, wenn man in einen Ogg-Stream die Titelinformationen (Interpret und Songtitel) verpacken will, wie es beim inoffziellem FM4-Stream ja der Fall ist. Der Münchner Sender M94,5 hingegen macht das nicht, man hat nur 'M94,5 - Livestream' auf dem Display und es handelt sich *nicht* um chained streams, das habe ich durch eine Testaufnahme überprüft. Also Noxon-Team, bitte hier nachbessern und chained streams im Ogg-Format unterstützen. Trotzdem freut es micht, dass Ogg-Streams nun zumindestens in manchen Fällen funktionieren. [Beitrag von noxonator am 16. Aug 2007, 10:39 bearbeitet] |
_axel_
#883 erstellt: 16. Aug 2007, 11:29 | |||
noxonator, Danke für die Forschungsarbeit |
tilljo
#884 erstellt: 18. Aug 2007, 16:04 | |||
Möchte nun auch mal meine Erfahrungen zur Firmware posten: Ich habe den Noxon2 nun ein paar Wochen mit der Firmware 5335 getestet. Nachdem ich hier viel Schlechtes über die aktuellste FW gelesen hatte, wollte ich erst mal nicht updaten. Seit ein paar Tagen habe ich nun die Version 3.5.6292 drauf und bin zufrieden: - ich betreibe den Noxon am Rande des Sendebereichs des Routers: mit der neuen FW habe ich keine Probleme mit abbrechenden Verbindungen. - Streams werden nahezu sofort abgespielt (sonst gab es immer eine Verzögerung von min. 3sec) - das Gerät reagiert direkt auf Tastendrücke auf der Fernbedienung - meine USB-HDD wird nun auch erkannt, wenn ich sie während des Betriebes anstöpsele. Wenn mir noch etwas auffällt, melde ich mich... |
DerGo
#885 erstellt: 18. Aug 2007, 19:22 | |||
Tagchen, habe mir letzte Woche einen Noxon zugelegt. Ich wollte jetzt das Firmware-Upgrade nachholen und habe den FWManager angeworfen. Allerdings steht dann da in der Warnung was davon, dass die Software downgegraded wird. Weiß jemand, was das bedeuten soll? Und ist es normal, dass die Seriennummer auch bei neu gekauften Geräten mit 20040217... anfängt? Die Hardware Version ist 158.0, die Bootloader Version 3.5910. Danke für alle Antworten. Hier die Ausgabe der Warnung: File about to be uploaded: firmware-NOXON2audio_9e-6292-070701-TerraTec.bcd Software Version 17.6292 Software Date 2007-04-18 Current Firmware Version Firmware Version 9.6080 Firmware Date 2006-11-14 WARNING: Once started, the upload cannot be interrupted or aborted, in order to ensure the integrity of the Wireless Audio Adapter. Configuration data (IP address, WEP key etc.) will be erased. After finishing the Firmware upload you need to re-configure the WAA. The software version will be downgraded to a prior version. |
fankyy
#886 erstellt: 26. Aug 2007, 23:31 | |||
Hi Also ich konnte ohne Probleme auf die 3.6.17.6292 vom 2007-04-18 Upgraden. Allerdings musst du ihn dann neu Konfigurieren (Netzwerk/Zeit- ..usw. Einstellungen, sowie auch Favoriten und Presets), das stimmt. Von einem Downgrade weiss ich nichts, es wird zumindest die neue Version angezeigt, oder kann es sein, dass hinter dieser Firmware eine ältere Version steht? Nun zu meinem Problem bezüglich Musik vom PC streamen... Ich benutze TwonkyMusic, das Noxon erkannte mein Notebook auch schon, nur mein PC wurde nicht erkannt, leider habe ich auf dem PC am meisten Musik. Mir war das zwar zuerst auch egal, da für mich Internetradio am wichtigsten war. Manchmal wäre es aber trotzdem praktisch, ein bisschen Musik vom PC zu streamen... also versuchte ich den 2. Anlauf, noch schlimmer: Nun wird nicht mal mehr mein Notebook erkannt oO. Ich habe keine Ahnung, wo das Problem genau liegt. UPnP ist aktiviert im Router und LAN-to-LAN Pakete sollten eigentlich auch nicht durch die FW gefiltert werden. Auch die Software FW auf den PCs hatte ich testhalber ausgeschaltet, trotzdem wurde nichts erkannt... Weiss hier jemand zufälligerweise, wie ein ZyXel Prestige 660-HW Router genau zu konfigurieren ist, damit zumindest vom Router her ein Fehler auszuschliessen ist..? Auf welche Einstellungen muss ich bei den PCs achten? Btw: der PC ist per LAN verbunden, das Notebook und der Noxon über WLAN. g fankyy |
Innovonet
#887 erstellt: 27. Aug 2007, 14:44 | |||
Hallo frankyy,
Nein weiß ich nicht und ist normalerweise auch nicht nötig. Ein Router sperrt zum Internet hin. Intern normalerweise nicht (Irrtum nicht ausgeschlossen). Auch der ganze UPNP-Kram vom Router hat mit UPNP-AV nicht viel zu tun (schon etwas, aber nicht wichtig in diesem Zusammenhang). Fang mal vom PC aus mit einem Ping auf die Noxonadresse an. Wenn das geht PC-Firewall aus und Twonky oder anderen UPNP-Sever starten. Alternativ kannst Du alles mit Cidero Mediacontroller vom Laptop aus überwachen oder die Intel UPNP-Utils verwenden. Sofern Dein Pc Xlinked Netzwerk hat kannst Du auch mal direkt verbinden. Vorher natürlich feste Adressen im selben Bereich eingeben.Ansonsten sollte auch noch der Dienst "univ. Plug& Play Gerätehost" laufen. Ggf. Starten und auf Automatisch stellen. Hilfreich ist auch oft, statt Wlan erst mal Kabel zu verwenden. Viel Erfolg, Thomas [Beitrag von Innovonet am 27. Aug 2007, 14:48 bearbeitet] |
fankyy
#888 erstellt: 28. Aug 2007, 00:24 | |||
Hi Innovonet Danke für die rasche Antwort ; ) Stimmt, normalerweise schon nicht. Allerdings kann ich auswählen, ob das interne Netz auch von der Router-Firewall gefiltert werden soll. Hab ich aber nicht aktiviert, könnte jedoch sein, hab ich gedacht, dass es trotzdem noch Einstellungen gibt, welche zu beachten wären... Also Pingen geht ohne Probleme. Ich weiss jedoch nun, warum es selbst mit dem Notebook nicht mehr klappt: Seit ich eine EDGE/UMTS/HSDPA Mobile-Internet Karte (ExpressCard) habe, motzt Twonky über irgend eine IP, welche auf jedenfall was mit der Karte zu tun hat. oO Ich werde mir die Fehlermeldung dann allenfalls noch notieren und hier posten. Ich probierte es dann mit Nero MediaHome, und siehe da, das Notebook wird vom Noxon erkannt. Jedoch kann ich gar nichts abspielen > jeder Ordner erscheint "---leer---", obwohl ich bei MediaHome einen Musikorder hinzugefügt habe... Hier mal eine Übersicht meiner "Ergebnisse" mit Cidero usw..: Notebook erkennt Noxon Notebook erkennt eigenes MediaHome Notebook erkennt MediaHome des PCs NICHT Notebook erkennt Twonky des PCs NICHT PC erkennt eigenes Twonky PC erkennt eigenes MediaHome (auch hier = leer) PC erkennt MediaHome des Notebooks NICHT PC erkennt Noxon NICHT (*) Noxon erkennt Notebook (NeroMediaHome) Noxon erkennt PC NICHT (NeroMediaHome) Noxon erkennt PC NICHT (Twonky) * = ..und jetzt kommts: Wenn ich statt LAN WLAN verwende, wird der Noxon vom PC erkannt (im MediaHome Fenster) ...der PC wird jedoch nach wie vor nicht vom Noxon erkannt. Deshalb dachte ich, dass da der Router vielleicht noch was damit zu tun haben könnte... Wo kann ich schon wieder den "univ. Plug& Play Gerätehost" Dienst einstellen? Bei "XP-Antispy" gibts irgendwo eine "UPnP-Ausschalten" Einstellung, die habe ich aber natürlich nicht aktiviert. Danke nochmals für deine Tipps...naja, werde wohl noch ein bisschen weiter probieren, wenn ich Zeit habe... Freundliche Grüsse fankyy Ps: den 'r' kannste ruhig weglassen bei meinem Nickname ; ) ***Update*** Endlich hab ich es ansatzweise fertig gebracht: Twonky auf dem Notebook wird nun ohne Probleme erkannt...was so ein Neustart alles bewirken kann :D. Denn solange ich die UMTS-Karte nach Systemstart nicht benutze, tut Twonky wieder seinen Dienst. Und nun noch zum wichtigsten: Der PC wird vom Noxon tatsächlich erkannt! Allerdings nur mit Nero MediaHome und WLAN, vom Twonky will er selbst so immer noch nichts wissen... MediaHome hab ich jetzt auch zum laufen gebracht: Ich musste zuerst alle Audio Dateien mit Nero Scout Indexieren. Somit habe ich also einen Weg gefunden, vom PC zu streamen...nur leider gibt es bei MediaHome keine "Verzeichnis" Auswahl und da ich es noch nicht geschafft habe, meine 30 - 40 GB an Musik komplett mit ID3 Tags zu versehen herrscht da somit leichte Unordnung Also sieht es nun so aus: Notebook erkennt Noxon Notebook erkennt eigenes MediaHome (Notebook erkennt MediaHome des PCs ???) (Notebook erkennt Twonky des PCs ???) PC erkennt eigenes Twonky PC erkennt eigenes MediaHome PC erkennt MediaHome des Notebooks NICHT PC erkennt Twonky des Notebooks NICHT PC erkennt Noxon(*) Noxon erkennt Notebook (NeroMediaHome) Noxon erkennt Notebook (Twonky) Noxon erkennt PC (NeroMediaHome)(*) Noxon erkennt PC NICHT (Twonky) * = nur über WLAN Die in Klammern mit ??? gesetzten Angaben konnte ich nicht überprüfen, da sich das GUI von Cidero nicht mehr zeigen wollte und ich hatte gerade keinen Bock auf einen Neustart... Hmm...was hat es damit auf sich, dass es nur über WLAN halbwegs funktioniert mit dem PC? Freündliche Grüsse fankyy [Beitrag von fankyy am 28. Aug 2007, 23:37 bearbeitet] |
Innovonet
#889 erstellt: 29. Aug 2007, 00:05 | |||
Hallo fankyy (diesmal ohne r), überprüfe, dass alle Netzwerkkarten eine eindeutige IP im selben Bereich haben, auch beim Noxon wenn er über Kabel läuft. Möglicherweise verwendet der Router unterschiedliche Adressbereiche zwischen Wlan und LAN und dann geht UPNP-AV nicht. Bei Änderung der Netzwerkkarten kann es einige Zeit dauern, bis die beteiligten die neuen Adressen gelernt haben. Schalte alles ein und warte 30min. Enferne oder deaktiviere nicht genutzte Wlan-/ Netzwerkkarten. Ansonsten besorg dir einen Switch und lass alles darüber laufen. Gibt es schon um 10E. Die Dienste kannst Du unter Systemsteuerung - Verwaltung - Dienste oder per Ausführen: services.msc aufrufen. Der UPNP-Gerätehost müsste bereits laufen. Ein weiterer interessanter Dienst in diesem Fall ist auch noch der SSDP-Suchdienst. Dann werden in der Netzwerkumgebung alle erkannten UPNP-Geräte angezeigt: Gruß, Thomas. [Beitrag von Innovonet am 29. Aug 2007, 00:06 bearbeitet] |
_zope_
#890 erstellt: 29. Aug 2007, 11:43 | |||
Hallo zusammen, wie schauts denn aus, wird nochmal ein Update für den Noxon2 kommen? Meine Festplatte wir immer noch nicht erkannt und wenn ich den ogg Stream von FM4 hören könnte wäre das auch ganz toll Vielleicht weiß ja jemand mehr. |
Gelscht
Gelöscht |
#891 erstellt: 31. Aug 2007, 13:42 | |||
fredyd
#892 erstellt: 01. Sep 2007, 12:33 | |||
please note that the latest twonkyvision (4.4.2, but the download page says 4.4) fixes Noxon 2 detection: What's new in Version 4.4.1 ---------------------------- Changes: o support for webbrowse-js addon Bug fixes: - fix for Noxon 2 detection, now also ignores wrong Noxon 2 sort criteria - for MP3 ID3 tags which are using ASCII tags: support for codepage ini file setting use 932 for ShiftJIIS use 936 for GBK (chinese) use -1 to disable all conversions and stick to ASCII - path to app directory and ini file is now stored in the registry during setup this should fix the problem that license keys from the service version of the server are not found by the interactice one and vice versa [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TwonkyMedia\AppDir] "dir"="C:\\Documents and Settings\\user\\Application Data\\TwonkyMedia" - if installed as service the twonkymedia icon now just launches the web config pages and not an additional server - support for mts and m2ts files - ignore PNG album art in MP3 files - accept large MP3 headers - fixed DSM-320 video problem (it requested a subtitle and got the whole video, which caused either stuttering playback or hangups) - Philips TV identified now by user agent header: Philips-Software-WebClient needs to disable picture scaling Known issues: - if using network drives on Windows please set scan time to 0 or positive values, event based scanning will not work here! What's new in Version 4.4.2 ---------------------------- Bug fixes: - fixed thumbnails URLs are now offered after original URLs, so that simple clie nts which take just the first URL display full size images |
DarkSea
#893 erstellt: 07. Sep 2007, 09:48 | |||
_axel_
#894 erstellt: 07. Sep 2007, 09:50 | |||
Eigentlich vorgestern 18:01 Uhr ... |
JWCompany
#895 erstellt: 10. Sep 2007, 10:22 | |||
Irgendetwas scheint sich zu bewegen, aber bisher nur tröpfchenweise... Immerhin heisst es nun auf der Seite mit den Treibern, die neueste Version sei 3.6.17.6292. Interessant, weil ja die Endung .6292 die gleiche ist wie bei der zuletzt erhältlichen (3.5.6296). Wie dem auch sei, sowohl das "What's new" pdf als auch der Link zu Download ist weiterhin nur für 3.5 verfügbar, und auch auf dem ftp-Server hat sich noch nichts verändert... |
DarkSea
#896 erstellt: 11. Sep 2007, 19:07 | |||
Das war wohl auch das einzige, was sie diese Woche geschafft haben.... Und außerdem bin ich mir relativ sicher, dass fast nur diese neuen Anbieter dazu kommen werden (wobei man für die interessanten nach ner Testphase zahlen müsste), und sie an den grundlegenden Schwächen die das Gerät noch hat (und das wirklich schon lange genug) wieder nichts weiter verbessern werden.. aber hauptsache neue, kostenpflichtige Möglichkeiten |
DarkSea
#897 erstellt: 11. Sep 2007, 19:31 | |||
Das kann überhaupt nicht stimmen, es wird sicher nicht auf einigen Geräten funktionieren, auf anderen nicht... Oder welche Firmware nutzt du? ich die aktuelle. Klar, beim Streamen über Twonky funktionierts mit m3u Playlists problemlos, wie es sollte. Sobald man sie aber nur auf einer externen Festplatte hat und startet, kann man die Lieder nur normal abspielen und das nächste Lied aufrufen. Sobald man Shuffle aktiviert und dann nächstes Lied, springt er zu irgendeinem anderen Lied auf der Festplatte. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das bei dir anders ist (vielleicht fällt es dir nicht auf, weil du eh alle Lieder der Festplatte in der Playlist hast?). Und meine Playlist sieht so aus: Iron Maiden\Iron Maiden - Iron Maiden\01 - Prowler.mp3 Iron Maiden\Iron Maiden - Iron Maiden\02 - Remember Tomorrow.mp3 Iron Maiden\Iron Maiden - Iron Maiden\03 - Running Free.mp3 Iron Maiden\Iron Maiden - Iron Maiden\04 - The Phantom Of The Opera.mp3 Iron Maiden\Iron Maiden - Iron Maiden\05 - Transylvania.mp3 Iron Maiden\Iron Maiden - Iron Maiden\06 - Strange World.mp3 Iron Maiden\Iron Maiden - Iron Maiden\07 - Charlotte The Harlot.mp3 Iron Maiden\Iron Maiden - Iron Maiden\08 - Iron Maiden.mp3 Und liegt in dem Ordner dadrunter, also genau so wie du es beschrieben hast. Öffnen geht, Shuffle kann man vergessen. |
JWCompany
#898 erstellt: 11. Sep 2007, 22:17 | |||
Es sieht so aus, als käme nun eine Weckfunktion dazu. Und die in Verbindung mit dem kostenfreien Mini-Account von mp3-tunes (nur bis 10mb große Dateien etc.) klingt ganz hervorragend. Ob sie die Hinweise mit den bisherigen Bugs ernst genommen haben steht nur zu hoffen, wenn ich auch fast verwundert wäre, hätte sich viel getan... |
DarkSea
#899 erstellt: 12. Sep 2007, 19:58 | |||
Sieht so aus, als wäre es soweit: ftp://ftp.terratec.de/HomeEntertainment/NOXON2/Updates/ erstes kleines Zwischenfazit: Großer Mist! Ich finde nirgendwo die Möglichkeit, das mp3tunes Konto mit dem Noxon zu verbinden (auf der Noxon HP steht, man solle dort die MAC Adresse des Noxon angeben - Leider gibt es dazu anscheinend nirgendwo ne Einstellung). Mal davon abgesehen, dass mp3tunes auf Dauer nur mit dem Premiumdienst Sinn machen würde, und ich zahle dafür sicher nicht noch monatlich. Das schlimmste für mich: Der Dreck mit den Playlisten auf externen Festplatten (ein paar Posts weiter oben von mir geschildert) ist nach wie vor unverändert. Ansonsten reagiert das Menü träge, öfters muss ich ein Menüpunkt zurück und wieder rein, weils irgendwie nicht mehr geht.... Und Weckfunktion? Fehlanzeige. Zumindest hab ich nichts gefunden, bis auf diese neuen Dienste scheint sich überhaupt nichts verändert zu haben.... Vor allem aufgrund dieses Fehlers der Playlisten mit ner ext. HDD bereue ich den Kauf von dem Teil mittlerweile irgendwie schon... Und woran man noch sieht, dass die bei Terratec echt dämlich sind: Sie kündigen an, dass es direkt nach der IFA bereit steht. Dann haben sie vor ein paar Tagen die Versionsnummer auf der Download-Homepage geändert, den Link aber auf dem alten Update gelassen. Nun haben sie heute das alte Update gelöscht, das neue in den Ordner gepackt, den Link aber auf der alten Datei gelassen. Wenn man sich normal auf der HP die Datei runterladen will kommt nur ein "File not found". Die "What's new" Datei ist natürlich noch vom alten Update drauf. Denken die auch mal nach? Die Datei austauschen ist doch ein Arbeitsschritt, den man NUR zusammen mit dem ändern des Links macht... Ebenfalls ist das ändern der Versionsnummer ein Schritt, den man auch nur zusammen mit dem aufspielen der neuen Datei macht.. Aber ne, sie verteilen sich diese horrende Arbeit lieber über die Woche... [Beitrag von DarkSea am 12. Sep 2007, 21:08 bearbeitet] |
Boriz
#900 erstellt: 12. Sep 2007, 21:58 | |||
Ja auch der Zugriff und die Navigation durch die Menus meines upnp Servers geht auch langsamer! und manchmal bricht er einfach beim Laden ab... |
mikehan
#901 erstellt: 12. Sep 2007, 23:00 | |||
Was hat es denn mit dem neuen Punkt Besonic und Deutsche Welle auf sich? Halbwegs Brauchbar? Laut my-noxon.de sind diese Services im Gegensatz zu mp3tunes dauerhaft kostenlos nutzbar. Und die Beschreibung hört sich auch ganz interessant an. Hab' mein iRadio mal noch nicht geupdated, nachdem ich erst heute wieder ein funktionsfähiges Austauschgerät bekommen habe. Da lasse ich lieber andere erstmal den Vortritt um bei der neuen Firmware Versuchskaninchen zu spielen. :-)
Träger als vorher? Mit der vorherigen Firmware ist das Menü ja auch nicht gerade rasend schnell. [Beitrag von mikehan am 12. Sep 2007, 23:11 bearbeitet] |
Sammelthread NOXON iRadio 300/360 bttr am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 21 Beiträge |
NOXON AUDIO 2 P.P. am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Noxon 2 vs Noxon 1 Woife am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 16 Beiträge |
Der PS Audio PWD Sammelthread bob2 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio Pufferprobleme / Aussetzer wolle0102 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio USB Erfahrungsbericht Marshyper am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 19 Beiträge |
Frage zum Noxon Audio 2 exxtatic am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Noxon 2 Audio Firmware Update Woife am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 9 Beiträge |
noxon 1 oder noxon 2? tschie am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Alternative stoske am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.203
