HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Noxon 2 Audio Sammelthread | |
Der Noxon 2 Audio Sammelthread+A -A |
Decki69
12:50
#1051
erstellt: 11. Jan 2008, |||
Hallo Kaulquappe! Vielen Dank für deine Antwort! Ja, auch der Noxon 1 kann über V-Tuner (www.radio567.com) und Angabe der Mac-Adresse die Stationen einbinden und sie erscheinen dann im Noxon. Aber meine beiden genannten Sender sind dort nicht vorhanden. Wie hast Du sie gefunden? Bei 1.FM gibt es nur 1.fm Club 1 1.fm Flashback Alternatives Und Smago erscheint garnicht. Wenn ich allerdings direkt über ![]() |
Kaulquappe
12:56
#1052
Doch. Im Prinzip reicht ein Update der Radio-Datenbank (RSDB) auf Deinem Noxon. Das findest Du irgendwo bei den Einstellungen im Noxon. Dann zieht er sich den aktuellen Stand runter, das kann ein paar Minuten dauern. Wenn Du bei vtuner bei den beiden Sender vorher noch auf das Herzchen/Pluszeichen klickst, dann findest Du sie nach dem Update direkt unter Deinen Internet-Radio-Favoriten und musst nicht mehr lange suchen. Grüße Kaulquappe |
Kaulquappe
13:09
#1053
Ah, halt, ich glaub, ich hab Deine Frage falsch gelesen. Du findest die Sender nur über vtuner.com aber nicht über radio567.com? Ist es wirklich radio567? Denn da finde ich die Sender auf Anhieb (Ich hab nur "Smago" und "FM 80s" eingegeben). vtuner stellt aber für unterschiedliche Anbieter die unterschiedlichsten Pakete zusammen, so gibt es z.B. auch radio456.com, radio678.com usw. Kann sein, dass es für den Noxon 1 nur eine eingeschränkte Auswahl über vtuner gibt. In dem Fall bleibt Dir wirklich nur die direkte Eingabe der URL der Sender. Ich weiß, dass das mitunter ein bisschen tricky ist, kenne aber auch keine Details. Dazu gab's aber auch schon Threads hier im Forum. Vielleicht nochmal suchen. Ich meine mich zu erinnern, dass es eine gute Idee ist, den gewünschten Sender zunächst über Winamp zu hören und dort auf "Eigenschaften" zu gehen. Die URL, die dort angezeigt wird, macht wohl am wenigsten Probleme. Aber wie gesagt - sicher bin ich mir da nicht, ich hab bisher alle Sender in der Datenbank gefunden ... Grüße Jürgen |
newsdesigner
19:20
#1054
Weil das Gerät immer träger wird und die Menüs durch immer weitere Zusaätze unübersichtlich werden. Es hieß mit einem Update wäre vor Weihnachten 2007 nicht mehr zu rechen, es würde aber noch eins kommen. Und es ist auch eins nötig, denn AAC+ funktioniert immer noch nicht fehlerfrei, man kann immer noch nicht Podcasts lokal hinzufügen und die Liste wird von vtuner.com schlecht gepflegt. Die eigenen Podcast, die über radio567.com eingefügt werden können, erlauben keine Episodenauswahl. - Favoriten - Internet Radio -- My Favorites -- My Added Podcasts -- Best of Noxon -- Musikrichtungen -- Länder -- Neue Sender -- Populäre Sender -- Hilfe - Podcasts -- Meine Podcasts (wäre besser als unter Internet Radio) -- Afrika -- Asien -- Europa -- Karibisch -- Mittelamerika -- Mittlerer Osten -- Nordamerika -- Ozeanien -- Südamerika - My NOXON - [lokaler Musikserver] - Sleep Timer Warum erscheinen My Added Podcasts nicht unter Podcasts? Die Liste der Podcasts wird doch auch von vtuner.com gezogen. My Favorites ist doch völlig unnötig, wenn es bereits Favoriten im Hauptmenü gibt, doch dort kann man nicht alle Sender hinzufügen, weil einie Sonderzeichen zu Problemen führen. Statt das Problem zu lösen, wird ein weiteres Menü hinzugefügt und die Übersichtlichkeit geht verloren. vtuner kennt viele Sender, leider sind auch die immer langsamer geworden, was das hinzufügen neuer Sender angeht. Ich habe auch das Gefühl, dass Europa zu fern und nicht im Interesse des Anbieters ist. Anderseits ist es gut, dass das Gerät eine lokal Senderliste hat und nicht alles aus dem Internet holen muß. So wirken sich die möglichen Serverprobleme des Listenanbieters nicht so gravierend aus, wie bei Geräten die ohne Internet nicht auskommen. [Beitrag von newsdesigner am 11. Jan 2008, 19:21 bearbeitet] |
_axel_
19:48
#1055
Ist mir noch nicht aufgefallen. Aber ich blättere auch nicht viel durch Menüs. Auch suche ich nicht ständig nach neuen Sendern oder Podcasts. Ich habe meine Favoriten, und das war's bei mir in 97% der Fälle. AAC ist mir noch nie über den Weg gelaufen.
Wo hieß es das? Ich vermute, es wird schon noch Updates geben. Aber (wie bisher) nicht im 1-2 Monatstakt. Das letzte ist gerade 3 Monate alt. Was sie jeweils bringen werden ... k.A., ich lasse mich überraschen. Bis auf ein verbessertes OGG-Streaming-Handling und eine verläßlichere Zeitanzeige würde ich mir eigentlich nichts wünschen. Gruß |
bully123
16:26
#1056
erstellt: 12. Jan 2008, |||
Also ich hätte da schon noch ein paar Wünsche, wie z.B. eine Erhöhung der Spulgeschwindigkeit, ein größerer Puffer, um z.B. auch ein Zurückspulen zu ermöglichen, mehr Einstellungsmöglichkeiten der Displayhelligkeit (z.B. nach 20s Inaktivität abdimmen oder mehr Dimmstufen; und natürlich die Dimmung per FB), und zum Schluss noch eine genauere Uhr (teilweise Abweichungen um bis zu 1/2 Stunde sind zu viel). Wird da voraussichtlich noch das eine oder andere mit einem Firmware-Update behoben werden? (die Punkte müssten eigentlich alle machbar sein, eventuell bis auf die Display-Dimmung) Was waren denn bisher so ca. die Firmware-Update Abstände? |
_axel_
18:50
#1057
Ein größerer Puffer? Speichervergrößerung durch FW-Update? ![]() Die maximale Spulgeschwindigkeit könnte übrigens auch Hardware/Netzdurchsatzgründe haben ... Ich kann übrigens über FB dimmen (Menü Einstellungen ...). Wenn Dir das zu umständlich ist: Welche Taste der FB würdest Du dafür benutzen wollen? Gruß [Beitrag von _axel_ am 12. Jan 2008, 18:52 bearbeitet] |
bully123
10:25
#1058
erstellt: 13. Jan 2008, |||
Ich meine natürlich, falls noch interner Speicher vorhanden ist, könnte man eventuell noch etwas davon für den Puffer verwenden.
Ich denke, wenn man von einem USB-Stick die Datei lesen kann, dann sollte man auch zu einem beliebigen Punkt in der Datei springen können. (sollte das wirklich nicht möglich sein, dann könnte dies vielleicht auch in einem Nachfolgergerät berücksichtigt werden) Die Dimmung über die Einstellungsmenüs ist, meiner Meinung nach, etwas zu umständlich. Man könnte die LCD-Helligkeit als ersten Menüpunkt in den Einstellungen nehmen und dann mit den Pfeiltasten links und rechts direkt die einzelnen Helligkeitsstufen wählen, ohne wieder in einem neuen Menü zu landen, und dort die einzelnen Punkte auszuwählen. Die Dimmung direkt mit der FB kann dann auch entfallen, da so nur noch 1 Tastendruck benötigt wird, um direkt danach zu dimmen. Wenn ich mich noch richtig erinnere, dann muss man bis jetzt zuerst ins Einstellungsmenü, dann zu den weiteren Einstellungen, zur LCD-Helligkeit und den Menüpunkt auswählen. Und wenn man das jeden Tag 2 mal machen muss (am Tage ist das Display mit geringer Helligkeit nicht lesbar; in der Nacht erhellt das Display mit hoher Helligkeit den ganzen Raum), dann nervt das halt irgendwann. |
Decki69
16:56
#1059
Hallo Jürgen, ich hatte radio456 gemeint, ich dachte, es gibt nur diese Adresse. Ich wusste nichts von den anderen Paketen. Bei Radio567.com finde ich auch die Sender und sie erscheinen dann nach dem Update auch bei meinem Noxon. Also, nun klappt alles. Vielen Dank für Deine Hilfe!! ![]() Grüße Markus |
bully123
19:35
#1060
Weiss jemand zufällig, wie oft die Podcastliste aktualisiert wird? Kann man die auch manuell aktualisieren? |
newsdesigner
10:49
#1061
erstellt: 14. Jan 2008, |||
Ich habe das Gefühl, dass einige Länder nicht aktualisiert werden. Ich habe bereits 50 Podcast dem Anbieter mitgeteilt, hinzugefügt wurde nichts. Ich denke das wird ein Speicherproblem sein. |
atzeone
09:11
#1062
erstellt: 15. Jan 2008, |||
hallo ![]() ich bin auch auf der Suche nach einer Kombination zum - online-radio hören - mp3's hören ohne den pc laufen zu haben Daher läuft es bei mir wohl auch auf einen player wie den noxon 2 audio mit einem nas hinaus, die dateien streamen kann. Meine Frage jetzt: welche Kombination würdet ihr empfehlen? linksys nslu2? ich hätte egtl lieber etwas im 2-Schacht-"Format". Am besten würde mir eine all-in-one Lösung gefallen, aber da muss ich dann so weit ich weiß immer auf das webradio verzichten ![]() ![]() ich hoffe ja noch auf die optimale Lösung ![]() ![]() |
Rhonin
10:53
#1063
erstellt: 16. Jan 2008, |||
Hallo ich habe die D-link DNS 323 und den Noxon2 über Twonky laufen. Noxon läuft stabil, etwas nerven tut die DNS, da sie nicht immer alles so macht wie ich es gern hätte, insgesamt bin ich aber zufrieden. Was Du überlegen solltest, ist ob Du Torrents übers NAS ziehen willst, das geht mit der DNS nicht(so einfach). Am Rande: Am Noxon heute Kabel update auf optisch gemacht und 1. knacksen ist weg und zweitens klingt es besser, ist lauter. Gruß Oliver |
Stoffel14
19:56
#1064
erstellt: 29. Jan 2008, |||
Hi, bitte nicht böse sein, habe gerade wenig Zeit und soll einen Noxon2 unter der Bedingung bestellen, dass er Vista als OS akzeptiert. Mit Sicherheit wurde diese Frage erörtert, aber die Suchfunktion ist t.n.a. und die Entscheidung soll gefällt werden. Also funzt es mit Vista Pro? Gruß Stoffel |
_axel_
09:26
#1065
erstellt: 30. Jan 2008, |||
Da der Noxon (wie die meisten anderen Clients auch) über UPnP/DLNA auf den Server zugreift, ist dessen OS prinzipiell wurst. Dort muss ein UPnP-Server laufen (wenn denn die Daten von einer seiner Platten kommen soll), z.B. Twonky. Der Rest ist Netzwerk (Ports freischalten etc.). Gruß |
Stratovarius
11:18
#1066
Hallo. Ich habe seit kurzer Zeit das Problem das mein Noxon 2 Gerät Abstürzt wenn ich auf die Festplatte zugreife. Nachdem ich es wieder einschalte findet es zwar die angegebene Datei spielt diese aber nicht mehr ab. (Das "Startsymbol" dreht die ganze Zeit) Erst ein erneutes Firmware aufspielen löst das Problem. Hat wer eine Idee was die sein könnte. Ich bin mit nach langem Versuchen (Routerwechsel) eigendlich ziemlich ratlos. Meine Geräte: Router: ZyXEL NBG-415N WLAN-Router Draft 802.11n 300 Mbps (FW: 3.60(zp2)) Netzwerkplatte: LaCie Ethernet Disk mini (FW: 1.1.1) Noxon 2 audio: FW: 2007-09-27_NOXON2_TerraTec_firmware_FW6392_HWID158 |
Kaulquappe
13:18
#1067
Wenn Du sagst, dass Firmeware-Aufspielen das Problem löst, heißt das, dass es dann nach unbestimmter Zeit "einfach so" wieder auftritt? Denn sonst dürftest Du ja eigentlich kein Problem mehr haben ![]() Hast Du es mal mit einem Neustart versucht? Also nicht nur kurz den Ausschaltknopf drücken, sondern so lange draufbleiben, bis der Noxon mit einer entsprechenden Meldung neu startet? Das hat bei mir bisher immer solche von Dir beschriebenen "Hänger" oder andere Problemchen (Uhrzeit wird nicht mehr angezeigt etc.) gelöst, die alle paar Wochen mal auftreten. Ist wie mit meinem Handy. Das will auch von Zeit zu Zeit mal komplett neu gestartet werden, sonst fängt es an zu mucken ![]() Grüße Kaulquappe |
Stratovarius
14:51
#1068
Nun das Problem tritt leider nicht nur alle paar Wochen auf. (Damit könnte ich leben) Nach einem aufspielen der FW habe ich ein paar mal das Vergnügen das es funktioniert. Mehr als 3 - 4 mal das Stück/Album wechseln "verträgt" der Noxon nicht und stürzt ab. Lange auf dem Aus/Einschaltknopf bleiben bringts auch nicht er bleibt trotzdem hängen. Des Weiteren ist’s egal ob Radio oder ab Festplatte. Noch ein Punkt: Ich betreibe ihn über WLAN. Signalqualität ist bei 80 - 100% und die Übertagungsrate zwischen 5,5 - 11Mbps. (Laut Router) |
Kaulquappe
15:39
#1069
Ok, das klingt nach einem echten Problem ![]() Da weiß ich leider auch keinen Rat. Ich nutze meinen Noxon ebenfalls über WLAN und meine Fritzbox, hatte aber glücklicherweise von Anfang an nie Schwierigkeiten damit und musste mich daher auch nie mit irgendwelchen Router-/Netzwerk-/WLAN-Einstellungen und entsprechenden Tricks und Kniffen herumschlagen. Vielleicht fällt einem der Netzwerkspezialisten hier im Forum noch ein Tipp dazu ein ... |
Abtron
16:26
#1070
hallo zusammen Auf den ersten seiten konnete ich eine diskussion sehen über die synchronisierung von mehreren noxöner. leider konnte ich in den 22 Seiten nichts zusätzliches mehr finden :-( daher hier die frage noch einmal: gibt es nun die möglich keit mehrere noxöner mit der gleichen musik laufen zu lassen ? |
bully123
17:26
#1071
Soweit ich weiss, ist es leider nicht möglich mehrere Noxons die selbe Datei, die von einem UPnP-Server kommen, zur gleichen Zeit abspielen zu lassen. Dann hätte ich noch eine Frage: Bei meinem Noxon wird die Uhrzeit eigentlich grundsätzlich immer falsch angezeigt. (Inzwischen habe ich festgestellt, dass die Zeit vor der Stand-by-aktivierung nach dem Starten wieder angezeigt wird, ohne Aktualisierung. Außerdem wird die Uhr anscheinend angehalten, wenn ich durch verschiedene Ordner navigiere. Automatische Aktualisierungen kommen nur beim Neustart vor.) Ist das bei euch auch so, und gibt es seitens Terratec eine Stellungnahme dazu (bekanntes Problem...)? Meine Anfrage an Terratec liegt inzwischen schon 4 Wochen zurück und ich habe noch keine Antwort erhalten, aber der Support von Terratec ist ja bekannt... |
_axel_
17:54
#1072
Da der/die/das Noxon immer nur mit dem Server kommuniziert, müsste das eine Funktion des Servers sein ("sende gleiche Infos"). Wenn Du Dir zB. mit ShoutCast einen Sender baust, können da alle gleichzeitig hören. Dann ist aber natürlich die Steuerung (Playlist) allein beim Server, klar. Und es kann passieren, dass jeder Empfänger etwas anders zeitversetzt spielt, da die initial Pufferfüllung verschieden lang dauert ... Falls Du noch weiter suchen möchtest: "Partymode" könnte ein nützlicher Suchbegriff sein ... [Beitrag von _axel_ am 30. Jan 2008, 17:55 bearbeitet] |
Kaulquappe
18:00
#1073
@bully: Dass die Uhr kontinuierlich völlig abstruse Uhrzeiten anzeigt, hatte ich mit der Firmware, die im Auslieferungszustand installiert war. Der Brüller war, dass von Mitternacht bis 1 Uhr morgens immer "12:00" angezeigt wurde, trotz 24-h-Modus - die Anzeige sprang also von 23:59 auf 12:00 ![]() Seit dem letzten Firmware-Update ist es mir aber nie wieder aufgefallen, dass die Uhrzeit falsch angezeigt wurde. Und bei mir läuft die Kiste praktisch jeden Tag, ich guck da mehrmals nach der Uhrzeit und ich nutze auch fast jeden Abend den Sleeptimer. Der hat auch noch nie Probleme gemacht - wobei der vermutlich nicht direkt mit der Anzeige der Uhr zusammenhängt, der wird wohl einfach nur die eingestellten Minuten runterrattern ... Grüße Kaulquappe |
Kaulquappe
18:24
#1074
Der Noxon lässt sich über die Java-Software "Cidero" steuern und Cidero bietet wohl - zumindest ansatzweise - Möglichkeiten, mehrere Renderer gleichzeitig zu bedienen und das irgendwie über einen eingebauten Proxy oder so auch halbwegs synchron zu bewerkstelligen. Schau mal hier: ![]() Ich hab das nur überflogen, ist mir zu technisch und klingt nicht unbedingt nach einer narrensicheren Lösung, könnte aber auf jeden Fall einen Versuch wert sein. Ich hab zumindest die Erfahrung gemacht, dass der Noxon bei Steuerung über einen Control Point wie Cidero oder Mediastreamer (Nokia N800) wirklich sehr direkt und ohne Pufferung "anspringt". Insofern könnte das vielleicht ganz gut klappen mit der Synchronisierung ... |
bully123
19:52
#1075
Bei meinem Gerät war schon von anfang an die neueste Firmware aufgespielt. (Die letzten 4 Ziffern im Konfiguration->Geräte-Status->Firmware-Version - Menü sind 6392 und dies ist auch die Angabe auf der Terratec-Website) Woran könnte das sonst liegen? |
rotti
16:54
#1076
erstellt: 03. Feb 2008, |||
Ich habe eine Frage zu Twonky Media: Mich stört ungemein, dass nach dem Start des Servers die Festplatte/der Ordner durchsucht wird. Das dauert mitunter schon 10 Minuten in denen der Noxon nur begrenzt zugriff hat. Kann man das nicht ausstellen? wofür ist das gut? Wenn ich neue Tracks drauf habe, dann lass ich den sowieso neu suchen. Kann man diese Funktion bei Twonky Media irgendwie abstellen? |
bully123
18:38
#1077
Nachdem du den Server gestartet hast, findet sich unter rechts in der Taskleiste ein entsprechendes Symbol. Indem du auf das Symbol und danach, im aufgeklappten Menü, auf "Open Configuration Page" klickst, öffnet sich eine html-Seite. Dort öffnest du die Seite "Medien" und gibst ins Textfeld der Option "Rescan-Abstand in Minuten" "0" ein. So findet kein erneuter, automatischer Scan mehr statt. Wieso dauert das Durchsuchen bei dir solange? Auf meinem Rechner dauer das ganze nur ein paar Sekunden. |
rotti
16:19
#1078
erstellt: 04. Feb 2008, |||
Ich weiss auch nicht, was der da macht. Es steht bei mir auf 0, aber sobald er gestartet wird, scant er alles ab. Es sind knapp 8000 Dateien,nachdem ich alle meine CDs jetzt in den Schrank verbannt habe. Also dass wäre noch Klasse, wenn Twonky sich das sparen würde. |
sveze
22:07
#1079
erstellt: 06. Feb 2008, |||
Bei mir braucht er via WLAN (Netzwerk-Festplatte am Router) für ca. 3500 Songs im Moment weniger als eine Minute (Einstellung auf -1). Würde ich dabei nicht ständig den Server-Status im Browser abfragen, dürfte es wohl noch schneller gehen ![]() |
rotti
17:56
#1080
erstellt: 07. Feb 2008, |||
Hm, genauso habe ich es auch. Netzwerkfestplatte am router. Gibt es denn da noch was zum einstellen? Eine Minute, oder auch deren zwei bei doppelt so vielen Dateien wäre ja auch zu verkraften. |
individualloewe
18:07
#1081
erstellt: 09. Feb 2008, |||
hallo zusammen, tolles forum! die kostenlose software von cidero zur steuerung meines noxon 2 vom pc aus ist eine echte bereicherung. so kann ich am pc sitzen und mal eben 4-5 mp3-alben als playlist zum noxon senden. das geht viel schneller als die auswahl am noxon selbst. leider ist das programm nicht so stabil, wie ichs gern hätte. es gibt hin und wieder abbrüche oder unerwartete "skip-forwards". gibt es eine ähnliche software, die dieses problem nicht hat? nachtrag: wenn Noxon 2 die mp3's via twonky+cidero empfängt ist kein skippen zum nächsten song am noxon möglich. |
jjules
20:26
#1082
Hiho, gibt noch on2share ![]() Kann übrigens auch am Server liegen. jjules |
Kralle7
17:22
#1083
erstellt: 12. Feb 2008, |||
Hallo, ich hab hier grad den thread über den Noxon 2 audio gesehen. Ich nutze das Gerät eigendlich ein wenig Zweckendfremdet. D.h. ich habe eine externe Festplatte angeschlossen, auf der sich meine Plattensammlung befindet. Meine Frage ist jetzt, ob es möglich ist, eine Playlist zu erstellen, die Mp3-Dateien aus mehreren Ordnern einschließt. Danke schon mal für die Antworten. Mfg. Kralle7 |
Kaulquappe
21:34
#1084
Warum zweckentfremdet? Ist doch einer von mehreren Zwecken, zu dem man den Noxon nutzen kann, dafür ist der USB-Anschluss schließlich da ![]()
Ja, das geht. Du kannst z.B. mit Winamp eine m3u-Playlist erstellen und auf Deiner Platte abspeichern. Der Noxon spielt die Titel dann auch über mehrere Ordner hinweg und Du kannst auch Titelsprünge in der Liste machen. Was jedoch Schwierigkeiten macht, ist das Einschalten der Zufallswiedergabe innerhalb einer Playlist. Da streikt der Noxon meist nach dem zweiten oder dritten Titel. Es gibt allerdings auch Leute hier, bei denen das offenbar problemlos klappt. Musst mal in diesem Thread ein paar Seiten zurückgehen, da war das schon mal Thema. Denn Playlisten können so eine kleine Geheimwissenschaft sein mit absoluten und relativen Pfaden und allerlei anderen Tricks und Kniffen ![]() Ich selbst hab's auf jeden Fall nie geschafft, die Zufallswiedergabe innerhalb einer Playlist zum Laufen zu bringen. Ist mir inzwischen auch wurscht, da meine Platte jetzt nicht mehr direkt am Noxon hängt sondern an einer NAS auf der Twonky läuft. Und damit klappt das alles wunderbar! Grüße Kaulquappe |
JWCompany
23:47
#1085
Ich dagegen habe meine Playlists noch nie ohne Zufallswiedergabe "benutzen" können! Ohne Shuffle schreibt er nur, er könne die Dateien nicht finden, und mit Shuffle beginnt er, fröhlich sämtliche Dateien auf meiner gesamten per USB angeschlossenen Festplatte abzuspielen, ohne Rücksicht auf die Playlist (und wie eine Forensuche zeigt habe ich weiß Gott jede von Menschenhand gemachte Playlist-Variante ausprobiert, plus ein paar, die physikalisch gar nicht möglich sind). Ja, das ist tatsächlich eine Geheimwissenschaft, und wenn einer die Antwort nicht weiß, woran es liegen könnte und wann das geklärt ist, dann sind das die Leute von Terratec. Aber ansonsten spielt er ja gut von der Platte, insofern lohnt sich die Investition dann doch. Ich hab ja schließlich auch keinen Plattenschrank, der mir zufällig CDs rauswirft und ins CD-Fach legt. |
luxin
17:00
#1086
erstellt: 24. Feb 2008, |||
Noxon 2 ipod - ipod 3 G 40 G Newbie-Frage: Habe seit gestern den Noxon 2 ipod und eigentlich funktioniert alles gut, bis auf meinen ipod ;-( FW-Update hab' ich gemacht. Der ipod ist 3. Generation 40 GB Nach dem Einstecken schaltet er sich ein, ein Häkchen erscheint und die Meldung, dass getrennt werden kann. Am Noxon wird der ipod angezeigt, ich kann per FB darin navigieren, wenn ich was zum Abspielen auswähle, stürzt der NOXON ab. Was zum Kuckuck kann ich machen? Hat jemand Ähnliches erlebt? |
bothfelder
18:14
#1087
erstellt: 25. Feb 2008, |||
Hi! Bin auch im Besitz eines Noxon2Audio. Mit den Technikern da habe ich schon mal geschnackt... Bezüglich "Shuffle" soll sich da was, mit einer bald anstehenden Firmware, tun. Andre ![]() |
_axel_
18:41
#1088
Willkommen im Klub ![]() |
bothfelder
16:57
#1089
erstellt: 28. Feb 2008, |||
Hi! Hat wer von Euch die Uhrzeit aktiviert, wenn die Maschine off ist? Ich schon. Nur, da mein Modem nur eine best. Zeit funkt, verliert er ohne die Verbindung die Zeit. Sie ist also an die Online-Verbindung gebunden. Nicht ganz wichtig, aber ![]() ![]() Bei euch auch so, o. Einstellungsfehler? Andre ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
21:17
#1090
Es scheint neue Geräte zu geben. Zumindest sind schon Bilder dazu auf dem Server. Da währen - das ![]() Sowie ein ![]() Hoffen wir, daß es auch mit der Firmware vorangeht. |
bully123
21:10
#1091
erstellt: 01. Mrz 2008, |||
Ist schon irgendwo der Preis dieser Geräte aufgetaucht, oder ist das noch unbekannt? |
newsdesigner
00:12
#1092
erstellt: 02. Mrz 2008, |||
Das schwarze Teilchen mit RDS soll 299,-€ kosten. |
bully123
14:12
#1093
Und wie schaut es da mit der Hardware aus? Wurde die verändert? (Wäre interessant für die FW-Updates; wenn neue Hardware, dann werden wahrscheinlich die FW-Updates für noxon 2 audio langsam auslaufen...) |
maho69
15:48
#1094
erstellt: 03. Mrz 2008, |||
Hallo zusammen, ich habe jetzt viel in diesem Thread gelesen. Mir geht's um das Festplatten-Problem. Hat irgend jemand eine konkrete Festplatte(min. 250GB, mit Netzteil oder ohne) per USB permanent am Noxon 2 angeschlossen und gleichzeitig, so wie ich jetzt bisher WLAN aktiviert, um von einem Notebook die Files über den Player abzuspielen? Gibt's Probleme dabei bzw. wer hat in dieser Konstellation keine Probleme? Das heißt, ich würde gerne eine Festplatte direkt an den Noxon anhängen, die er auch erkennt, aber trotzdem auch per WLAN mp3 vom Notebook abspielen können. lg maho69 |
Karl111
15:59
#1095
Ja, das funktioniert. Ich habe eine 3,5" Platte dranhängen, die WLAN-Fähigkeit wird nicht beeinflußt. Zwei Dinge sind zu beachten: 1. Man MUSS eine Platte mit eigenem Netzteil benutzen. Viele 2,5"-Platten lassen sich zwar direkt über die Spannung aus dem USB-Anschluß betreiben, ziehen dabei aber relativ viel Strom. Das kann die Noxon-USB-Buche nicht leisten. (Gleiches Problem wie beim Betrieb solcher Platten an Laptops) Also entweder das optionale Netzteil der Platte anschließen oder eine 3,5"-Platte (die haben immer ein eigenes Netzteil) einsetzen. 2. Die Platte muß mit Filesystem FAT32 formatiert sein, sonst wird sie vom Noxon nicht erkannt. Das Problem ist, dass die neueren Windows-Verionen keine FAT32-Formatierung für Platten >32GB zulassen, obwohl das filesyste mselbst für Medien bis 2TB geeignet ist. Also Platte entweder unter einem anderen Betriebssystem formatieren oder das kostenlose Tool H2Format von c't zur Formatierung verwenden. Ich habe übrigens meine Stereoanlage an die Master-Steckdose einer Master-Slave-Steckdosenleiste angeschlossen und die restliche Geräte (Noxon, Festplatten-Netzteil, etc.) an den Slave-Steckdosen. Damit läuft die Platte nicht permanent (sie steht relativ unzugänglich in einem Schrank) Schön wäre es, wenn man die am Noxon hängende Platte wie eine Netzwerkplatte im WLAN sehen könnte, um sie direkt übers WLAN zu bespielen. Aber man kann wohl nicht alles haben... [Beitrag von Karl111 am 03. Mrz 2008, 16:06 bearbeitet] |
maho69
16:08
#1096
Super schnelle antwort, DANKE, welche Platte hast du denn genau? lg maho |
Karl111
18:30
#1097
...der Plattentyp spielt eigentlich keine Rolle. Ich hatte noch eine ausrangierte, mehrere Jahre alte 320GB-Platte rumliegen, die ich für Backups auf dem alten PC verwendet hatte. Die wird sowieso nie im Leben voll. Aber da die größeren USB-Sticks preismäßig auch schon in der Region von USB-Festplatten liegen, war ich zu geizig, mir extra einen dafür zu kaufen ![]() [Beitrag von Karl111 am 03. Mrz 2008, 18:44 bearbeitet] |
luck27
09:13
#1098
erstellt: 04. Mrz 2008, |||
Hallo zusammen, könntet ihr mir bitte mal etwas zum Klang des Noxon2 sagen. Ich beabsichtige ihn als Küchengerät einzusetzen, er sollte jedoch schon einen guten HIFI-Sound besitzen. Wie würdet ihr das Klangbild einschätzen zb. auch im vergleich mit anderen, nicht Wlan-Lösungen (z.B. Sonoro Cubo)? |
jjules
09:25
#1099
Hiho, Wlan ist unbedeutent für den Klang. Wichtig für den Klang ist der DAC (Digital Analog Umsetzer) am Noxon. Der ist Klangmässig im Hifimittelfeld angesiedelt. Zweiter Punkt sind die Boxen, bei Noxon mit integrierten Boxen würd ich nicht so wirklich viel erwarten. Das gilt aber für ziemlich jedes Gerät dieser Art. Beim Anschluß von Aktivboxen hat man es in der Hand wie gut die sind. Bzw. bei Anschluss an einer Anlage. jjules |
bully123
15:48
#1100
Bei Radiosendern ist natürlich die Qualität der Übertragung entscheidend. Allerdings würde ich den Klang insgesamt als gut bis sehr gut einschätzen. Wenn du nicht allzu intensiv hörst, wirst du hier keine defizite bemerken. |
newsdesigner
19:07
#1101
Terratec hat eine neue Homepage und Noxon 2 Audio ist nicht mehr dabei. Es wird nur noch Noxon 2 Audio for iPod angeboten. Nicht jeder benötigt diesen Schlitz für die iPods und der verteuert die Geräte unnötig! |
Sammelthread NOXON iRadio 300/360 bttr am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 21 Beiträge |
NOXON AUDIO 2 P.P. am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Noxon 2 vs Noxon 1 Woife am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 16 Beiträge |
Der PS Audio PWD Sammelthread bob2 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio Pufferprobleme / Aussetzer wolle0102 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio USB Erfahrungsbericht Marshyper am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 19 Beiträge |
Frage zum Noxon Audio 2 exxtatic am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Noxon 2 Audio Firmware Update Woife am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 9 Beiträge |
noxon 1 oder noxon 2? tschie am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Alternative stoske am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.757
