HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Noxon 2 Audio Sammelthread | |
Der Noxon 2 Audio Sammelthread+A -A |
heinz57g
22:28
#1351
erstellt: 07. Dez 2008, |||||
klaus, sorry, aber was mach ich mit dem link? gruesse - heinz - PS: es geht doch weiter. siehe bitte meinen anfangspost #1341 oben - musste das erst wieder hinbekommen. hab bei vtuner / radio567 (natuerlich auch login daten vergessen) deinen link dann eingefuegt, und er erschien dann auch nach update im NOXON unter 'My Added Stations', und ... spielte problemlos. hab ihn dann der bequemlichkeit halber nochmal als FAVORITEN abgespeichert, und das wars. aber: dann stimmt alles was oben geschrieben war (nacamar usw usf) eben doch nicht? was wars dann dass sich dieser tage geaendert hat? ohne dass es jemand weiss? weshalb funktioniert dein link, nicht aber der aus der normalen NOXON datenbank? nochmals herzlichsten dank an alle, aber wenn jemand die letzten fragen beantworten koennte, wuerde ich mich gar so dumm fuehlen. gruesse - heinz - [Beitrag von heinz57g am 07. Dez 2008, 23:12 bearbeitet] |
klausimhaus
23:11
#1352
Ab in die Favoriten damit. |
heinz57g
23:16
#1353
wie denn? wie den link direkt in FAVORITEN ohne den umweg ueber radio567 -->> My Added Stations -->> NOXON update -->> erscheint in NOXON 'My Added Stations -->> FAVORITEN ??? gruesse - heinz - [Beitrag von heinz57g am 07. Dez 2008, 23:17 bearbeitet] |
klausimhaus
23:23
#1354
Natürlich über das Webinterface des Noxon 2. |
heinz57g
23:46
#1355
ne, direkt uebers webinterface gehts nicht: - geb ich dort deinen link *** http://tiscali.project-fx.de/play.wma?radio=rkln ein, schneidet es diesen eintrag unten dann nach dem ...wma ab, eingetragen bleibt nur noch *** http://tiscali.project-fx.de/play.wma und das bring dann ein NICHT VERFUEGBAR auf dem NOXON. - geb ich jedoch deinen link (so wie oben) ueber die methode radio567 -->> My Added Stations -->> NOXON update -->> erscheint in NOXON 'My Added Stations -->> FAVORITEN ein, erscheint er schlussendlich dort wieder als *** http://tiscali.project-fx.de:80/play.wma?radio=rkln und spielt problemlos ab. - und nur zum vergleich: der orginaleintrag aus der datenbank, also der der bis vor wenigen tagen funktionierte, und jetzt nicht mehr, sah so aus ***http://www.vtuner.com:80/vtunerweb/asp/NAC.asp?HID=radiokoeln aber: warum schneidet der eintrag direkt uebers webinterface nach dem WMA ab, akzeptiert dies jedoch ueber den umweg radio567 ??? gruesse - heinz - [Beitrag von heinz57g am 07. Dez 2008, 23:52 bearbeitet] |
klausimhaus
00:32
#1356
erstellt: 08. Dez 2008, |||||
Das kann ich dir leider nicht beantworten, frage mal beim Hersteller nach. Bei mir sind alle Noxons den Heldentod gestorben, bis auf einen verbliebenen, den hat aber mein Sohn. Deshalb konnte ich es auch vorher auf dem Noxon nicht testen. Mit den Noxons habe ich abgeschlossen. Mein Sonos ZonePlayer hat die URL sofort übernommen und auch abgespielt. |
heinz57g
00:38
#1357
tut mir leid fuer dein NOXONS. ich hatte drei, zwei verschenkt (beide ok), und einen eigenen, keine echten probleme bis auf die sich so oft aendernden senderdaten - das nervt. aber danke fuer die hilfe, ueber umwege gehts ja nun, hab nun auch mal den favoritenmanager probiert, auch damit laesst sich deine URL ohne problem eintragen - nur mit dem webinterface gehts nicht, das will das '?' und alles dahinter nicht. wieviele eintraege nimmt der NOXON denn in die FAVORITEN? gruesse, und gute nacht - heinz - [Beitrag von heinz57g am 08. Dez 2008, 00:39 bearbeitet] |
SnoopiDog
09:17
#1358
Hallo Heinz! Wenn Du noch eine "offizielle" Firmware auf Deinem Noxon hast: die hat das Problem, daß man URLs mit Sonderzeichen (z.B. einem Fragezeichen) nicht selbst speichern kann. Weder über die Web-Oberfläche, noch mit dem Favorite Commander. Mit der Beta-Firmware geht's. Was Nacamar angeht: die ändern ab und zu mal etwas, ohne daß die Sender etwas davon mitbekommen. Einen Teil der Nürnberger Lokalsender kann ich nur mit dem Noxon über vTuner empfangen (auch Nacamar), weil die Jungs von Nacamar der Meinung sind, Webradio hört man ausschließlich mit einem PC. Im speziellen Fall generieren sie ein temporäres Sitzungstoken als Teil der URL, mit der man den Sender aufruft. Dieses Token ändert sich bei jedem Einstieg. Daß die Technik (das Verhalten der Hörer) mittlerweile viel weiter gediehen ist, haben sie entweder verschlafen oder wollen es nicht wahrhaben. Der Gedanke, daß man Web-Radio in eine Decke gehüllt vor dem PC sitzend hört, ist antiquiert und höchst unflexibel gedacht. Selbst wenn ich das tun würde, dann wäre der an die Anlage angeschlossen und man würde die bekloppten Werbeeinblendungen auf dem Bildschirm so oder so nicht sehen. Darf ich dann bei Nacamar den erhöhten Energiebedarf (mindestens 80 Watt, geschätzte 50€/Jahr) geltend machen? ![]() Die Lokalsender können (wollen/dürfen?) da nicht viel ändern, was schade ist, denn z.B. Pirate Radio in Nürnberg kann man nur über DAB (oder eben Internet) hören. Ich hatte schon eine Mail an Pirate Radio geschrieben, ob sie keine (oder nur wenige) Hörer wollen, weil man kaum Empfangswege bietet, aber meine Frage haben sie entweder nicht verstanden, oder es ist ihnen egal. Terratec kann gegen Steine, die man auf diese Weise in den Weg gelegt bekommt, nur bedingt (bis gar nicht) etwas tun. |
heinz57g
10:55
#1359
fehlstart, sorry [Beitrag von heinz57g am 08. Dez 2008, 11:09 bearbeitet] |
heinz57g
11:01
#1360
snoopidog, du gibst da ja zu 99% meine meinung wieder, aber das macht es leider nicht weniger frustierend. und echt verschlafen haben schon ganze industriezweige manch eine innovation - beispiele gibts genug. was sitzen da oben fuer leute? haben dies bis jetzt, speziell jetzt, immer noch nicht gemerkt? >> man URLs mit Sonderzeichen (z.B. einem Fragezeichen) >> nicht selbst speichern kann. Weder über die >> Web-Oberfläche, noch mit dem Favorite Commander kann nicht stimmen, siehe meinen etwas verwirrenden, aber technisch korrekten eintrag gestern. im webinterface gehts NICHT, mit dem Favorite Commander gehts wohl. und ich habe absolut normale firmware, keine beta/test version. >> Terratec kann gegen Steine, die man auf diese Weise >> in den Weg gelegt bekommt, nur bedingt (bis gar nicht) >> etwas tun da geb ich dir nicht recht, die muessen! wenn nicht die (und aehnliche), wer dann? der (meist recht) naive user? was haette TERRATEC plus VTUNER plus RADIO567 zusammen fuer eine user base? die kann man nicht als argument benutzen? von wem haengt die produktion von webradios in zukunft ab? vom user, der aus allen ecken hoert, dass diese und jene, und speziell seine station garnicht erreichbar sind? wieviel prozent der webradio user sind (oder sollten sein) PC-user? was hat TERRATEC von PC-usern? ausser dass sie nette leute sind und ums prinzip kaempfen wuerden? schreib an die koelner mal, dass der karneval in breyell viel besser und stimmungsreicher ist als der in koeln. du wirst eine lawine mit 1000den von kommentaren ausloesen. warum gehts nicht auch andersrum? nur ein beispiel. gruesse - heinz - [Beitrag von heinz57g am 08. Dez 2008, 11:12 bearbeitet] |
timtrevlig
12:13
#1361
Sehr erfreulich, daß Terratec nun unter uns weilt. Habe soeben Bootloader und Firmware aktualisiert. Leider ist es mir immer noch nicht möglich, Dateien mit brauchbarer Geschwindigkeit zu durchspulen. Meine Werte: Schneller Vorlauf = ca. 2-fache Geschwindigkeit. Schneller Rücklauf = nicht möglich. Als Server dient ein QNAP TS-209 Pro mit Twonky 4.4.9. Das Drahtlosnetzwerksignal ist ausgezeichnet. Nur zur Klarstellung: Liegt das beschriebene Problem an meiner Konfiguration oder ist es ein Bug, der noch behoben wird? Alles Gute Tim |
bully123
17:33
#1362
Das würde mich auch interessieren, aber da stellt sich erstmal die Frage, ob eine Funktion für ein schnelleres durchspulen überhaupt vorgesehen ist. Da Terratec jetzt erfreulicherweise auch in diesem Forum unterwegs ist, möchte ich nochmal erwähnen, dass eine derartige Funktion vor allem für Hörspiele sehr nützlich wäre, da hier oftmals die Dateien sehr lange sind. Außerdem kommt es (zumindest bei mir) häufiger vor, dass ich einzelne Ausschnitte aus einem Podcast nochmal nachhören will, und die sind schonmal bis zu 1 Stunde lang. Wie sieht es eigentlich von der technischen Seite her aus, eine Funktion zu implementieren, mit welcher man dann zu einer bestimmten Zeitmarke in der Datei springen könnte? (Würde mich mal interessieren, ob ich auf so etwas hoffen könnte...) Ich habe mir die Beta-Version der Firmware aufgespielt und festgestellt, dass die Podcasts nicht mehr aktualisiert werden. (Bsp: ComputerClub2; Bayern-5 Medienmagazin, ...) Woran könnte das liegen? Ansonsten bin ich mit der neuen Firmware sehr zufrieden ![]() |
toshiuser
20:36
#1363
An der Beta-Version der Firmware liegt es wohl nicht. Ich habe die Original-Firmware 3.8.34.6847 auf meinem iRadio for IPod und auch keine Aktualisierung vom ComputerClub2-Podcast. Der steht immer noch auf Folge 127. Echt störend... weil ich den immer gern gehört habe. |
heinz57g
13:54
#1364
erstellt: 09. Dez 2008, |||||
muss am CC2 liegen (wird auch ueber nacamar vermarktet?), denn das gleiche problem (stop bei #127) gibts auch, wenn man andere podcast dienste verwendet (zb phonostar o ae). dazu sollte man die beiden leutchen dort wirklich mal anschreiben, wenn DIE nicht wissen was laeuft, wer denn? gruesse - heinz - |
SnoopiDog
17:50
#1365
Es gibt wieder eine neue Beta-Firmware:
Dieses "Remotes from other devices are controlling the NOXON" macht mich ein wenig nachdenklich... Was könnte das bedeuten? [Beitrag von SnoopiDog am 09. Dez 2008, 17:50 bearbeitet] |
c_PA
18:26
#1366
Wahrscheinlich gab es Probleme mit manchen Universalfernbedienungen, dass behoben wurde...hauptsache meine Harmony geht weiterhin, ich warte trotz alledem auf einen RC...wenigstens ist mal des Problem mit dem Bluescreen gefixt worden, hab mich schon immer gefragt was des soll, das nach 10 Minuten immer der Screen angeht wenn sie aus ist ![]() |
newsdesigner
20:28
#1367
Das konnte ich beobachten. Den anderen Fehler nicht
Wahrscheinlich konnte jemand auf die Box von über das Internet oder das Netzwerk zugreifen. |
shootingstar
20:48
#1368
Genau und die bösen haben jetzt auf alle Boxen mit der alten Beta einen Trojaner installiert, der per Voice meldet, wenn das Konto leer ist ![]() Na dann "Prost" ![]() Gruß Andreas [Beitrag von shootingstar am 09. Dez 2008, 20:50 bearbeitet] |
AchimG
11:54
#1369
erstellt: 10. Dez 2008, |||||
Ich habe die neue Beta-Firmware ...6900 installiert und außer der - bereits in einem früheren Beitrag erwähnten - fehlenden Angabe der Bitrate noch festgestellt, dass FM Radio nur Mono-Betrieb anzeigt. War das schon immer so, oder ist dies neu? Gruß Achim |
pilab
12:49
#1370
@AchimG: Lesen hilft ![]() |
AchimG
14:11
#1371
Stimmt, ich habe sogar deinen Beitrag inkl. Antwort gelesen. Der galt allerdings dem Terratec NOXON iRadio Cube. Ich besitze das NOXON 2 Radio for iPod, das vergaß ich zu erwähnen. Gilt die Aussage von shaddi denn auch bei diesem Gerät? Gruß Achim |
palacemusic
16:52
#1372
Ich denke das heißt "Fernbedienungen anderer Geräte können den Noxon steuern". |
pilab
19:45
#1373
Ich denke schon. Die verwenden doch das selbe Frontend im Cube und im 2er. Aber in der heutigen Zeit ein UKW Tuner zu entwickeln der in Stereo stark rauscht und deshalb softwaremässig nur in Mono betrieben werden kann, macht mich schon nachdenklich ![]() |
AchimG
06:57
#1374
erstellt: 11. Dez 2008, |||||
Danke für die Antwort. Was Mono im UKW-Betrieb angeht, kann ich gut auf Stereo verzichten, wenn dabei die Empfangszuverlässigkeit und -qualität verbessert wird. Bei Internetradio sieht das schon anders aus. Hier sollte eine bessere mp3-Qualität (Bitrate ab 128 kbps) in Stereo vorhanden sein, weil ansonsten eine Wiedergabe über die Hifi-Anlage den Ohren weh tut. Gruß Achim |
SnoopiDog
11:28
#1375
erstellt: 13. Dez 2008, |||||
So, ich hatte jetzt endlich Zeit, von der Beta-Version 6875 auf die 6900 zu gehen. Positiv beim Update: Alle Einstellungen inklusive der Favoriten sind erhalten geblieben. Behoben gegenüber der 6875 (die alte Release hatte dieses Problem nicht): Beim Abspielen von mp3 Dateien, welche auf einem Media-Server liegen, werden nun nicht mehr die ersten 5 Sekunden unterschlagen, die Wiedergabe startet sauber am Dateianfang. |
Ron@
13:44
#1376
6900 läuft soweit gut, aber warum kann man über das Webinterface keine wpa2 einstellen ? Und warum wird im Standby die WLAN Verbindung nicht abgeschalten, würde doch Energie sparen ? [Beitrag von Ron@ am 13. Dez 2008, 19:04 bearbeitet] |
JWCompany
02:07
#1377
erstellt: 14. Dez 2008, |||||
Ich habe gestern meinen Noxon2 (ohne i, ohne Radio, ganz old-school) mit der neuen Beta-Firmware versorgt. Und seitdem zeigt er bei meiner USB-Festplatte neuerdings zwar das Vorhandensein auch meiner NFTS-Partitionen an (man kann sie aber immernoch nicht anschauen), mit der FAT32-Partition jedoch habe ich nun Ärger. Er zeigt zwar den Inhalt an, aber spielt sie nicht ab sondern zeigt nur den typischen Bildschirm an, den er immer beim Abspielen anzeigt, allerdings ohne jeglichen Text. Wenn ich den Noxon aus- und wieder einschalte, steht über dem Menü der Titel, den ich eigentlich spielen wollte bzw. übers Internetradio gerade gespielt habe. Mit meinem USB-Stick sieht es nur wenig besser aus, da zeigt er die meisten Informationen aus dem Tag an inklusive Länge, aber nicht die gegenwärtige Abspielposition, und der Ton ist seeeehr leise und etwas verbrummt und dann mit einem Mal wieder perfekt da, und dann wieder weg, alle paar Sekunden wechselnd. Seltsam, seltsam, Firmware und Noxon, schon immer ein heißes Eisen. |
newsdesigner
12:13
#1378
Es war noch nie anders. Die WLAN-Verbindung bleibt immer im Standby eingeschaltet. Das Gerät verbraucht im Standby nicht gerade weniger Strom. Green-IT gibt es bei den Noxons nicht! |
Ron@
13:53
#1379
ich weiß, bin aber der Meinung das das geändert gehört. |
AchimG
12:25
#1380
erstellt: 15. Dez 2008, |||||
Eine Frage zum NOXON 2 Radio for iPod: Wenn ich den NOXON Favorites Commander verwende und die lokalen Favoriten zum Noxon übermittle, dann bleibt er beim Übertragen des letzten Favoriten hängen. Danach lässt sich der Favorites Commander nicht mehr schließen, auch der Task-Manager hilft da nicht. Der Favorites Commander friert regelrecht ein. Kennt das jemand? Gruß Achim |
Beam_me_up,_Scotty
20:41
#1381
Mahlzeit! habe Probleme mit dem Noxon2 (alte Version nix Ipod, die neuste Firmware, keine Beta, wlan): Er findet meinen Twonkyserver nur wenn ich die Noxon2 am Netzkabel trenne und wieder reinstecke. Nach dem Ausschalten an der Fernbedienung zeigt er Ihn mir nicht mehr an, bis ich wieder Ihn ganz resete. Habt Ihr eine Idee? Danke! |
c_PA
22:43
#1382
So, ich habs dann auch mal gewagt mit der 6900. positives: - abspielen meiner m3u´s geht jetzt, statt wie vorher, ewiges einlesen mit anschließeden Neustart, beginnt er nun nach wenigen Sekunden das Abspielen der BUG: - leider geht der Shuffelmodus immer noch nicht auf der m3u, er führt zu einem Fehler, es kommt "nicht verfügbar", anschließedn kann es passieren, dass das Gerät eine Datei weiter abspielt, und dies im Hintergrund macht, aus dem Abspielen kommt man nicht mehr heraus, das Fenster wird leer angezeigt und die Noxon kann nur durch langes drücken noch ausgeschaltet werden, es wäre also schön wenn der Shuffelmodus funktionieren würde fehlendes Feature: - shuffelmodus ÜBER die Ordnerstruktur hinaus, wenn man einen Übergeordneten Ordner zum abspielen von MP3´s wählt, dann beginnt er mit dem ersten Ordner, der Shuffelmodus spielt dann nur innerhalb des Ordners Mir persönlich wäre es einfach wichtig, dass Abspielen der Inhalte von externen Datenträgern reibungslos klappt, dies geht nun deutlich besser wie vorher...also genau genommen, es funktioniert nun endlich überhaupt mal einigermaßen, aber der Komfort stimmt noch nicht...wie Shuffel eben ;-) Danke für den Support des Gerätes. Mit der Internetradiofunktion bin ich weiterhin zufrieden in dem Umfang wie ich diese nutze. |
bigestchinese
16:43
#1383
erstellt: 16. Dez 2008, |||||
Guten Tag, ich bin neu hier im Forum und habe mir den "Noxon2 Radio for IPOD zugelegt". Ich habe das Gerät per LAN angeschlossen mit statischer IP-Adresse, habe aber einige Fehler ? - beim Firmwareupdate auf die 6898Beta und die 6900Beta wurden alle Einstellungen gelöscht - Internet-Radiosender, welche vorher gingen (EBM-Radio, NeuroBeat) funktionieren nicht mehr -> Meldung "nicht verfügbar" - ein UKW-Sender ist auf die Taste "1" gelegt, wird der Noxon über die Taste "1" eingeschaltet, geht das Gerät zwar an, aber es ist nichts zu hören - erst nach Lautstärkeregelung lauf/leiser auf Fernbedienung - die Standby-Uhr ist eingeschaltet, allerdings wird diese im Standby nicht abgedunkelt Tritt das nur bei mir auf? Hardware-Version des Noxon ist die 154. Wie gesagt ich habe das Gerät erst neu und daher kommen jetzt die ganzen Fragen. mfg |
pilab
19:44
#1384
Wieso spielt ihr auch Beta's auf wenn's vorher funktioniert hat ![]() |
c_PA
22:36
#1385
bei mir hats ja eben nicht so funktioniert wie ich es wollte, und irgendwer muss den kram ja testen und Feedback geben @bigeschinese: -logisch das beim FW Update alles gelöscht wird, das eeprom wird ja komplett gelöscht und neu bespielt - EBM Radio kommt bei mir nun auch als nicht verfügbar..mhh..kann aber auch an EBM Radio liegen, muss gleich mal den stream über Winamp testen ob er noch geht - Rest ka EBM Radio hat eine neue Adresse ![]() [Beitrag von c_PA am 16. Dez 2008, 22:57 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
00:56
#1386
erstellt: 17. Dez 2008, |||||
Moin moin, nun ist auch mein NOXON 2 radio for iPod von 6392 auf die beta 6900 gepatcht. Ich hatte echt nicht mehr damit gerechnet - deshalb hier ein großes Dankeschön an shaddi und Terratec. Mit der neuen Firmware gehören die wirklich schlimmen Fehler der Vergangenheit an:
Mit der 6392 hatte ich noch folgendes Erlebnis (das ich hoffentlich nie wieder erleben muss)
Alles in allem also ein schönes Weihnachtsgeschenk. Gruß von der Ostseeküste t34 |
birdi
09:11
#1387
moin, habe seit gestern auch das Noxon2. Nach Update auf die neuste Beta gefällt mir das Teil bislang sehr gut. Erstaunlich ist der Klang. Nutze es vor allen Dingen, da ich einen NapsterAccount habe. Die Funktion finde ich optimal. Aber: Es können ja auch die Napster-Channels, bzw. Playlists abgespielt werden. Jedoch zeigt er mir nicht die gleichen Channels an wie auf dem PC-Client. Außerdem sind bei den meisten Channels oder Playlists nur max. 9 Titel dabei. Normalerweise hat ein Channel ca. 200 Tracks. Kann das vlt. mal jemand gegenprüfen ? Oder liegt es an Napster, dass die nicht den vollen Content bereitstellen ? Viele Grüße Thomas |
SnoopiDog
11:33
#1388
c_PA
19:03
#1389
möchte auch noch etwas nachtragen, das mich stört... Durch die Sender kann man mit Channel +/- ja direkt durchschalten, wenn ein Kanal aber nicht verfügbar ist, dann funktioniert das weiter- oder zurückschalten mit chan +/- nicht mehr, dass ging noch nie und geht auch jetzt nicht, wäre aber sehr praktisch wenn es ginge... |
Gelscht
Gelöscht |
19:32
#1390
Noch praktischer wäre es, wenn das Gerät gleich alleine weiterschaltet. |
birdi
21:54
#1391
bin´s nochmal - muss ja noch etwas üben... 1.aber irgendwie zeigt er bei mir keine Favoriten an. ich kann zwar z.b. nen Sender speichern aber favourites leibt leer. okay erledigt - auf einmal funzt es , war wohl zu blöd... schade, das man keine Napster-Channels speichern kann . Zeigt dann beim abspielen immer "Dateiformatfehler" aber dafür gibt es ja die "stationstasten" 2.wie kann ich das Internetradio manuell aktualisieren ? FW: aktuelle beta 6900 [Beitrag von birdi am 17. Dez 2008, 22:00 bearbeitet] |
SnoopiDog
07:51
#1392
erstellt: 18. Dez 2008, |||||
Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Terratec schreibt:
Gleiches gilt ja auch für die Favoriten: diese werden jetzt nicht mehr im Gerät gespeichert, sondern auf irgendeinem Server. Fragt sich nur wo und was passiert, wenn es diesen Server mal irgendwann nicht mehr geben sollte. [Beitrag von SnoopiDog am 18. Dez 2008, 07:55 bearbeitet] |
birdi
09:13
#1393
Danke, jau - nachdem ich mich bei radio567.com registriert habe, kann ich auch unter "my_favourites" die Sender speichern. Scheinbar ist das der besagte Server. |
palacemusic
17:09
#1394
Mit der neuen Beta läuft der Berliner Sender Radio Eins nicht mehr. ![]() |
birdi
19:04
#1395
nochmals zum Napster-Dienst. also irgendwie muss die magische Zahl 9 sein. Sucht man z.B. nach Pink Floyd: und dann alle Alben anzeigen. Zeigt er nur die ersten 9. Im NapsterPortal sind es aber 30. Finde das das nicht das Verprechen hält, was Terratec bewirbt. Gruß |
Gelscht
Gelöscht |
10:27
#1396
erstellt: 19. Dez 2008, |||||
Hallo, noch ein neues 6900'er Problem mir dem Wecker: Gestern Abend habe ich die Weckzeit von 6:20 auf 7:05 vorgestellt. Dazu bin ich im Menü nur bis zum Punkt "Wiederholung" und dann wieder zurück (steht auf Wochentage). Im Menü wird auch 7:05 angezeigt. Und heute Morgen um 6:20 ![]() Ich habe ihn dann wieder gestoppt - und um 7:05 hat er nochmal geweckt... Da muß unbedingt was passieren - ein Wecker auf den man sich nicht verlassen kann ist eine Katastrophe. Ich erinnere nur an
Gruß von der Ostsee t34 |
bobodb2009
13:39
#1397
Seit heute ist die 6902 aktuelle. Gruß |
trojka1
16:25
#1398
Guten Tag Ich bin neu hier und habe vor, mir einen Noxon2 Player zu kaufen. Jetzt habe ich schon überall gesucht und keine Antwort gefunden. Ich habe einen PC mit Windows Vista und Itunes. Ist es möglich mit dem Noxon auch auf das Windows ITunes zuzugreifen? Besten Dank und einen schönen Abend David |
kAy.
16:35
#1399
Hi trojka1, Im Lieferumfang ist die UPnP Software TwonkyVision, die läuft auch auf Windows Vista und mit der kannst Du auch direkt die iTunes Datenbank freigeben. lg, kay |
TheDane
16:57
#1400
Super...with firmware 6902 the bitrate is now showed in the display ![]() [Beitrag von TheDane am 19. Dez 2008, 16:57 bearbeitet] |
bobodb2009
17:19
#1401
Hallo zusammen, ich versuche es mit meinen offenen Fragen mal in diesem Thread. Vielleicht kann mir ja einer von Euch weiter helfen? - Die Verbindung zwischen Noxon2Speaker und dem Noxon2Audio scheint nur minimal ineinander zu greifen. Die Kontakte berühren sich aus meiner Sicht nur minimal. Die Verbindung ist extrem leichgängig. Ist dies bei Euch auch so? - Ich habe auch dieses Knacken zwischen den Liedern. Kann das an der Verbindung (s. Frage zuvor) liegen oder ist dies ein SW-Problem. Ist dieses Problem mit der aktuellen Beta-Versionen behoben? Laut Terratec "ja", laut irgendeinem Beitrag "nein". - Wenn ich mein Noxon einschalte, erscheint immer der Startbildschirm und nicht der letzte Sender oder die letzte Playlist. Wie ist das bei Euch? - Letzte Frage: Ich bekommen immer eine Fehlermeldung, wenn ich eine Musicload Playliste abspielen oder bookmarken möchte. Ich kann die Playlist nur abspielen, wenn ich den ersten Titel starte. Auch kann ich nur einzelne Titel bookmarken und nicht die ganze Liste. Wie ist das bei Euch? Vielen Dank und viele Grüße Bob |
Sammelthread NOXON iRadio 300/360 bttr am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 21 Beiträge |
NOXON AUDIO 2 P.P. am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Noxon 2 vs Noxon 1 Woife am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 16 Beiträge |
Der PS Audio PWD Sammelthread bob2 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio Pufferprobleme / Aussetzer wolle0102 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio USB Erfahrungsbericht Marshyper am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 19 Beiträge |
Frage zum Noxon Audio 2 exxtatic am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Noxon 2 Audio Firmware Update Woife am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 9 Beiträge |
noxon 1 oder noxon 2? tschie am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Alternative stoske am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.771
