HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Noxon 2 Audio Sammelthread | |
Der Noxon 2 Audio Sammelthread+A -A |
c_PA
#1251 erstellt: 09. Sep 2008, 13:13 | |||
EDIT: Danke für die Info...also, dann gebe ich das mal als Info weiter aus verlässlichen Quellen Hallo ! Eine neue FW wird Anfang Oktober veröffentlicht. Es wird gehofft, einige der vorhandenen Bugs entfernen zu können. Auch das handlig der Playlists. Allerdings können die Features noch nicht fest zugesagt werden, also leider : Abwarten ..... [Beitrag von c_PA am 09. Sep 2008, 20:04 bearbeitet] |
rotti
#1252 erstellt: 09. Sep 2008, 19:00 | |||
Ich hoffe, dass du das beachtet hast. Auf jedenfall würde ich den Namen des Mitarbeiters unkenntlich machen. Edit: Alles klar [Beitrag von rotti am 09. Sep 2008, 20:35 bearbeitet] |
roonypuuny
#1253 erstellt: 15. Sep 2008, 14:46 | |||
und, klappts? kann man also richtig "gemütlich" durch die ordnerliste fliegen und anwählen? für mich solls im endeffekt nur die platte mit allen mp3s und guter anwählfunktion der ordner (ordner "artist" unterordner "album") für die stereoanlage sein. da ich keinen fernseher besitze, eben mit display und da scheint mir der noxon2 doch am ehesten geeignet... oder hat mir jemand einen anderweitigen tipp?! stichwort: http://www.yatego.co...9Y0313d7825d36a629b5 |
kirschm
#1254 erstellt: 16. Sep 2008, 16:50 | |||
Hat Terratec den klassischen Noxon 2 Audio eingestellt? Auf der Homepage ist nur noch dieses iPod-Zeugs zufinden... http://www.terratec.net/de/produkte/home-entertainment/noxon.html |
jjules
#1255 erstellt: 16. Sep 2008, 17:11 | |||
Hiho, jup. Gibts auch nur noch bei wenigen Händlern (teuer) oder bei Ebay. jjules |
klausimhaus
#1256 erstellt: 17. Sep 2008, 08:39 | |||
Ist auch besser so das es den nicht mehr gibt. Ich habe jetzt den zweiten Noxon 2 wegen Totalausfall zurückgegeben. Jeder hat rund 1 Jahr gehalten. Bei Amazon gabs aber komplett Geld zurück. |
c_PA
#1257 erstellt: 17. Sep 2008, 19:05 | |||
muss aber nicht heißen, dass das mit der ipdo-Version besser geworden ist....erstmal ist er einfach nur häßlicher geworden....grml |
rotti
#1258 erstellt: 22. Sep 2008, 19:58 | |||
Hallo, funktioniert noch bei irgendjemandem der RPR1 Livestream (nicht Rock oder ähnliches) Webadresse: http://www.rpr1.de/ext/stream/stream.6.asx Bei mir bleibt alles stumm. Und die Adresse von der Homepage kann ich wohl auch nicht übernehmen. Hilfe, hört jemand diesen Sender und kann mir helfen? |
c_PA
#1259 erstellt: 22. Sep 2008, 22:30 | |||
geht mit winamp nicht, also wirds mit der noxon auch nicht gehen |
palacemusic
#1260 erstellt: 26. Sep 2008, 13:46 | |||
Woher hast du diesen Link? Der verweist auf mms://217.151.151.46/RPR1 und diese Adresse scheint tot zu sein (veraltet?). Funktionieren tut mms://195.185.213.67/radiorpr$livestream.wma ganz problemlos. Dieser Link lässt sich auf der Seite http://213.200.64.22...pr/frameset_rpr.html aus der eingebetteten Datei 'redirect.lsc' auslesen. |
rotti
#1261 erstellt: 26. Sep 2008, 13:51 | |||
Das funktioniert ja wirklich! *freu* Wie hast du das gemacht? Ich habe sogar bei RPR angefragt und die haben mir gesagt, dass das nicht mehr gehen wird, weil die wohl kopieren per Computer verhindern müssen und damit alles nur über den Webplayer läuft und zwischendurch die Werbung gezeigt werden kann. Das wundert mich jetzt wirklich. Aber ich freu mich, dass es geht, ich plauder es nicht aus, damit ich heimlich still und leise mein RPR1 geniessen kann... Aber wie hast du das angezeigt bekommen? Die andere Adresse hatte ich von einer Webseite, wo solche Adressen gelistet sind. ich glaube www.webradio.de oder so. Die funktionierte anfangs, dann aber eben nicht mehr. |
palacemusic
#1262 erstellt: 26. Sep 2008, 14:35 | |||
Ich benutze Firefox mit einem Addon namens 'DownloadHelper'. Dieses Addon zeigt einem verschiedenste Links zu Mediendateien an. Man kann z.B. von YouTube die Videos runterladen oder man kriegt - wie in diesem Fall - die Streamadresse des Radios angezeigt. |
rotti
#1263 erstellt: 26. Sep 2008, 14:37 | |||
Ah, das ist doch ein super Tipp. Ich denke, die meisten nutzen den Firefox (meinereiner nämlich auch) Die erweiterungen sind super! |
Cupa
#1264 erstellt: 16. Okt 2008, 08:47 | |||
Servus, ich habe seit gestern folgendes Problem. Mein Noxon 2 will einfach keine Musik mehr abspielen. Egal ob vom USB-Stick oder einen Radiostream. Das Noxon verbindet sich und bei 0:00 passiert nix mehr. Es kommt kein Ton, bzw. fängt das Teil nicht an zu spielen. Hab heut einen reset gemacht - ohne Erfolg. Kennt jemand dieses Problem und hat einen Rat? Internetverbindung steht, da die Radiodaten aktualisiert werden ohne Probleme. |
c_PA
#1265 erstellt: 17. Okt 2008, 00:10 | |||
Schnmal so blöde sachen wie Stromlos über Nacht probiert? Ansonsten hört sich das nach einem defekt an...sicher das er nichts spielt..also mal über andere Ausgangsquelle Audio abnehmen, z.B. Kopfhörer... |
Cupa
#1266 erstellt: 17. Okt 2008, 09:12 | |||
Problem scheinbar gelöst. Ich rief gestern beim Terratec-Service an. Das Noxon lief bei mir per WLAN auf Kanal 13. Der - sehr unfreudnliche - Supportmitarbeiter teilte mir mit, dass dieser Kanal das Problem verursacht - welches auch hinlänglich bekannt ist. Ich probiere das heut abend mal aus. |
M@M!
#1267 erstellt: 17. Okt 2008, 22:39 | |||
Hi, ich habe mal eine doofe Frage (und verzeiht mir wenn ich das überlesen haben sollte -konnte aber nur eine Diskussion über Externe Wandler finden). Was für ein Wandlerchip ist in das Gerät eingebaut? Nicht zufällig ein Wolfson oda Burr Brown Chip? Gruß Marcel |
_axel_
#1268 erstellt: 18. Okt 2008, 11:58 | |||
Das sind Herstellernamen. Auch von denen dürfte es verschiedene Chips geben. Ohne genaues zu wissen, würde ich nicht davon ausgehen, dass im Noxon besonders(!) hochwertige Wandler eingebaut sind. Das Gerät will auch nicht Hifi/High End-CDPs oder -Wandlern der 1000,- €-Klasse konkurrieren. Der Analog-Output ist m.E. dem Gerät angemessen. Ich schätze mal Durchschnitts-PC-Standardsoundkarte. Wer mehr will, kann den Digitalausgang benutzen. Gruß |
M@M!
#1269 erstellt: 18. Okt 2008, 17:00 | |||
Hi, danke schonmal. Natürlich sind das nur Hersteller die mehrere Chips unter dem Namen anbieten, jedoch sind die Chips dieser Firmen als sehr musikalisch bekannt. Aber ich denke ich werde das Noxon nehmen und dann einen D/A Wandler anschließen. Gruß Marcel |
c_PA
#1270 erstellt: 18. Okt 2008, 17:55 | |||
wieso sollte man nicht den optical nehmen, dann kann man sich die Wandlerproblematik sparen |
M@M!
#1271 erstellt: 18. Okt 2008, 18:19 | |||
Hi, ich kann optical nicht nehmen, weil ich nicht in einen Receiver rein gehe . Meine Anlage ist komplett Analog (Vorstufe, Endstufe, Plattenspieler etc.) und da gibts keine Optischen eingänge ;). Daher wollte ich erst über die Analog Ausgänge hören und mir dann zu Weihnachten einen Wandler gönnen. gruß |
stefan_80000
#1272 erstellt: 19. Okt 2008, 08:38 | |||
Hallo, vielleicht kann mir hier geholfen werden. Ich kann keine Mp3 von einen USB Stick abspielen. Sehe die ganze Ordnerstuktur und auch die einzelen Mp3´s. Kann sie aber nicht abspielen. Auf Versuche play zu drücken reagiert er nur damit das er an den Anfag des Ordners springt und dann ist leider gähnende Stille angesagt. Was mache ich falsch? Ist vielleicht der ID Tag Schuld? Hat jemand auch dieses Problem? mfg Stefan |
c_PA
#1273 erstellt: 19. Okt 2008, 14:35 | |||
probier erst einmal einen anderen USB Stick aus |
rotti
#1274 erstellt: 21. Okt 2008, 10:31 | |||
Hallo Palacamusic, kannst du mir erklären, wie das geht mit dem Downloadhelper? RPR1 scheint seine Adresse immer wieder zu ändern. DownloadHelper ist installiert. |
lemmi_g
#1275 erstellt: 24. Okt 2008, 07:22 | |||
Hallo, auch ich hatte den sehr unfreundlichen Terratec-Service Mitarbeiter am telefon. Mein problem war auch, das ich zwar sehen konnte was auf dem usb stick war, aber leider nicht abspielen konnte. das gleiche war bei den radiosendern. abhilfe: stellt den wlan kanal um. z.b. von 13 auf 9.ich hatte ihn auch auf 13 stehen. nocheimal mit dem netzwerkassi alles neu eingeben und siehe da, es geht !!!! ich frage mich nur warum die so unfreundlich sind. wenn es ein bekanntes problem ist sollte man einfach die info auf der homepage erwähnen. |
DerGo
#1276 erstellt: 25. Okt 2008, 14:58 | |||
Hallo, ich habe meinen Noxon2 per Netzwerk-Kabel ('Wired Ethernet') an der FritzBox dran. Problem: Mal wird das Kabel erkannt, mal wieder nicht: dann steht im Konfigurationsdialog vom Noxon2 nur WLAN zur Auswahl. Am ehesten hat es bisher funktioniert wenn man erst das Netzwerkkabel beim Noxon2 einsteckte und dann das Stromkabel - mehrmals hintereinander mit vielen Fehlversuchen. So will es aber seit heute auch nicht mehr tun. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Tipps zur Problembehebung? DerGo. |
timtrevlig
#1277 erstellt: 28. Okt 2008, 13:26 | |||
Wollte Terratec nicht langsam mal eine neue Firmware rausbringen (im Oktober)? Die letzte FW ist schon ein Jahr alt - ein nahezu unfaßbares Updateintervall für heutige Verhältnisse. Und es ist ja nicht so, daß das Gerät fehlerfrei liefe ... räusper. Gruß Tim [Beitrag von timtrevlig am 28. Okt 2008, 13:27 bearbeitet] |
c_PA
#1278 erstellt: 28. Okt 2008, 13:49 | |||
Ja, laut Aussage auf meine Mail vor zwei Monaten hätte die FW diesen Monat released werden gesollt, bleibt zu hoffen das überhaupt eine noch kommt und vielleicht dieses jahr, was mich am meisten stört, ist das playlisten nicht richtig funktionieren, mehr als eine CD in eine Playliste packen ist ja schon unmöglich, stürzt die noxon ja gleich ab, aber bei meiner Playlist hab ich da bald schon garkeine Hoffnung mehr, das ist so das enttäuschenste für mich... |
mattopul
#1279 erstellt: 28. Okt 2008, 16:49 | |||
hab mein noxon 2 radio eine zeitlang nicht genutzt. wenn ich es jetzt einschalte, verbindet er brav zum wlan, er verbindet auch zu dem gewünschten radio sender, jedoch dann ist schluss. er sucht immer weiter... zeigt den aktuellen interpreten an, aber beginnt nicht zu spielen. die zeit bleibt einfach bei 00:00 und das such/verbindungs symbol unten scheint auf und dreht sich immer weiter. fm radio und ipod gehen normal. mit kabel habe ich das ganze auch zum spielen gebracht, aber wo das radio steht, ist nunmal kein kabel. hab den access point restartet und danach das noxon, aber ohne erfolg. habe auch die letzte firmware drüberinstalliert und neu probiert, ohne erfolg. ich bin einmal auf die radioliste gegangen und habe versucht die zu aktualisieren, was auch gelungen ist. also kann er doch irgendeine eine verbindung herstellen. finde auch die anleitung nicht mehr, um z.b. ein factory reset zu machen, aber vielleicht hat hier jemand das gleiche problem gehabt und kann weiterhelfen. thx |
mattopul
#1280 erstellt: 28. Okt 2008, 17:07 | |||
so, hätt auch vorher lesen können, das mit dem kanalwechsel werde ich mal probieren allerdings spielt er ja bei mir alles, bis auf wlan verbindungen. |
c_PA
#1281 erstellt: 28. Okt 2008, 17:39 | |||
ich glaube ein zwei Seiten zuvor hatte einer auch das Problem und hat es irgendwie gelöst bekommen, les mal ein paar Seiten rückwärts... |
Cupa
#1282 erstellt: 28. Okt 2008, 17:58 | |||
Liegt am gewählten WLAN-Kanal deines Routers. Dieser darf nicht auf Kanal 11-13 stehen. |
mattopul
#1283 erstellt: 28. Okt 2008, 18:03 | |||
ok, danke. werde es probieren. wobei sich hier vom kanal her seit meinem letzten gebrauch vom noxon eigentlich nichts geändert haben sollte, aber werde mich später mit feedback melden haben mehrere APs im Haus, und da man glaub ich nur 1, 6 und 11 parallel nutzen kann, muss ich mal schauen, was ich da einrichten kann. [Beitrag von mattopul am 28. Okt 2008, 18:08 bearbeitet] |
mattopul
#1284 erstellt: 28. Okt 2008, 18:07 | |||
ABER gleich ein anderes Phänomen vom Noxon, würde mich interessieren, ob das bei anderen auch vorkommt: hab öfters FM Radio gehört (meistens FM4). Wenn ich später mal einen Internet Radiosender (zb. groove salad) gehört habe, hat sich nach einiger Zeit die Senderinfo von groove salad auf FM4 geändert, so dass ich zwar groove salad gehört habe, aber die aktuellen Interpreten von FM4 sehe. |
c_PA
#1285 erstellt: 28. Okt 2008, 18:34 | |||
Also zum WLan, man spricht von Waben, weil man in Form von Waben die WLankanäle 1 zu 7 und 6 zu 13 vergibt, da diese weit auseinander liegen und man so in Wabenform seine Accesspoints endlos aufziehen kann...wenn Du natürlich nur zwei Accesspoints hättest, würdest Du 1 und 13 nehmen, da diese am wenigsten stören... |
mattopul
#1286 erstellt: 28. Okt 2008, 19:46 | |||
hab auf kanal 3 gewechselt, aber leider besteht das gleiche problem. noch vorschläge? edit: hab jetzt auch meinen router upgedated, daran liegts leider nicht. [Beitrag von mattopul am 28. Okt 2008, 19:57 bearbeitet] |
mattopul
#1287 erstellt: 28. Okt 2008, 20:06 | |||
so, nach allen updates, kanal änderungen etc hab ich das ganze ien paar mal vom netz ab und angesteckt und jetzt gehts. danke an alle. meine frage von oben ist noch aktuell, mit falschem display |
noxon2
#1288 erstellt: 29. Okt 2008, 19:00 | |||
Neue Firmware bald in Sicht? Hab mich schon gefreut: Unter: ftp://ftp.terratec.d...io_for_iPod/Updates/ gibts ne heute um 12.00 Uhr eingestellte Firmware (29.10.08). Nach dem Herunterladen und auspacken stellte sich aber heraus, dass die Datei, um die es geht, weiterhin die 6394er ist und vom 05.11.2007 datiert. Warum der Rest aktualisiert ist, kann zu Spekulationen aufrufen. Hoffe, dass bald (endlich) was Neues kommt. |
Gelscht
Gelöscht |
#1289 erstellt: 01. Nov 2008, 17:23 | |||
Tja - jetzt ist es amtlich. Die Aussagen der Hotline waren alles nur Abwimmel- und Hinhaltetaktik. Seit heute ist die Firmware 6394 auf der Terratecseite verlinkt. Extrapoliert man das weiter, erscheint das nächste Update eine Woche nach dem Wärmetod des Universums. t34 |
c_PA
#1290 erstellt: 01. Nov 2008, 23:16 | |||
mhhh...dann werd ich die mal drauf machen morgen... EDIT: LOL...lest mal das Changelog....Änderungen seit letzter FW: build 6394 + BugFix: FM Favourites fixed *klatsch-klatsch* das wars.... [Beitrag von c_PA am 01. Nov 2008, 23:18 bearbeitet] |
palacemusic
#1291 erstellt: 02. Nov 2008, 22:49 | |||
Also, im Firefox-Fenster bekommt ich nach Aufruf der RTR-Seite ein kleines Symbol unten rechts, das so aussieht wie ein Filmstreifen. Klickt man darauf, will Download Helper eine Datei namens redirect.lsc herunterladen. Das macht man, speichert die Datei irgendwo hin und sieht sich das ganze mit einem Texteditor an. In dieser Datei findet man die URL, bei mir hat die gerade so ausgesehen: mms://62.26.161.89/r...155b4256ff99a2845b3f Du siehst schon, die haben da offenbar wieder was verändert. Offensichtlich wird der Stream jetzt durch dieses "Token" gesichert. Was das genau ist, weiß ich nicht, vielleicht meinen IP-Adresse irgendwie verschlüsselt, oder eine Laufzeit, oder sonstwas ... jedenfalls scheint dieses Token bei jedem Aufruf neu generiert zu werden. Lässt man es weg, geht gar nichts und die komplette URL kann der Noxon nicht verarbeiten. Sorry, aber ich hab da jetzt auch keine Lösung mehr. |
SnoopiDog
#1292 erstellt: 06. Nov 2008, 10:35 | |||
Hallo! Ich kann euch nur sagen, es wird eine neue Firmware kommen - fragt sich nur, wann sie freigegeben wird. Und das Changelog ist nicht gerade kurz. |
c_PA
#1293 erstellt: 06. Nov 2008, 11:55 | |||
das glaub ich erst, wenn ich es sehe, weil dder Support hat mir ja die FW für den Monat ganz groß angekündigt, und dass war ja echt nen Witz, ein jahr und eine Changelog über einen Bug, dass Gerät ist echt super konzepiert, aber hat leider doch den ein oder anderen größeren Fehler und ich glaube kaum, dass die das problem mit den Playlisten überhaupt mal in den Griff kriegen. Trotz allem würde mich interessieren, woher Du diese Info beziehst....danke. |
SnoopiDog
#1294 erstellt: 07. Nov 2008, 00:59 | |||
Es gibt eine neue Firmware, sie ist nur noch nicht allgemein freigegeben! Und bitte sendet mir keine PMs zu diesem Thema, damit kann ich weder etwas anfangen, noch werde ich sie beantworten Bitte wartet noch ein wenig, es kommt definitiv bald etwas [Beitrag von SnoopiDog am 07. Nov 2008, 14:30 bearbeitet] |
_axel_
#1295 erstellt: 07. Nov 2008, 11:17 | |||
PMs veröffentlichen ist unfein und unerwünscht! Das P steht für privat. [Beitrag von _axel_ am 07. Nov 2008, 11:18 bearbeitet] |
SnoopiDog
#1296 erstellt: 07. Nov 2008, 12:22 | |||
Ok. Hast teilweise Recht: weil ich gestern übermüdet war, habe ich vergessen, den Namen rauszunehmen. Sorry! |
palacemusic
#1297 erstellt: 09. Nov 2008, 19:40 | |||
Eine neue Firmware für welche Geräte? Nur für die neueren oder wird's auch noch für das iRadio (ohne iPod-Dock etc.) was neues geben? |
bully123
#1298 erstellt: 12. Nov 2008, 20:15 | |||
Kannst du deine Annahme irgendwie belegen? Genau diese Argumentation wird von Terratec seit knapp einem Jahr ausgeführt. |
c_PA
#1299 erstellt: 12. Nov 2008, 21:52 | |||
jo, haben die mir gegenüber auch schon behauptet, und Ihr Wort gehalten, wie behauptet brachten sie die neue FW vor zwei WOchen raus, mit einem einzigen Hammermäßigen Bugfix...der Source der noxon2 muss recht komplex sein |
SnoopiDog
#1300 erstellt: 14. Nov 2008, 23:32 | |||
Keine Annahme - o.k. |
stefan_80000
#1301 erstellt: 17. Nov 2008, 22:33 | |||
Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? |
Sammelthread NOXON iRadio 300/360 bttr am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 21 Beiträge |
NOXON AUDIO 2 P.P. am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Noxon 2 vs Noxon 1 Woife am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 16 Beiträge |
Der PS Audio PWD Sammelthread bob2 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio Pufferprobleme / Aussetzer wolle0102 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio USB Erfahrungsbericht Marshyper am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 19 Beiträge |
Frage zum Noxon Audio 2 exxtatic am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Noxon 2 Audio Firmware Update Woife am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 9 Beiträge |
noxon 1 oder noxon 2? tschie am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Alternative stoske am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.261
