HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
tomhet_ss
11:12
#1902
erstellt: 14. Jan 2011, |||
Habe am WD 3 Festplatten über einen USB-Hub angeschlossen, klappt auch alles prima. Nun möchte ich aber im Menue, "alle videos", auch alle videos angezeigt bekommen. Bekomme nur immer von 2 Platten die Filme angezeigt. Gibt es da einen Trick oder klappt das gar nicht!? Über Erfahrungen und Hilfe wäre ich sehr dankbar... ![]() |
Orko77
13:56
#1903
Hallo Leute ... verrät mir bitte jemand wie Ich die grellen Lampen ausschalten kann ? Habe im Menue nicht´s gefunden . Danke ![]() |
RipperJack86
14:44
#1904
@Goldi03421 & marc52 Um bereits gesehene Titel zu markieren müsst ihr im Webend Configurator unter 'WDTVEXT Features' das interne Plugin MediaMark aktivieren. Nach einem Reboot des WD ist es nun möglich bei Drücken der Stopp-Taste an der Fernbedienung einen Titel zu markieren bzw. die Markierung wieder zu entfernen. Ebenfalls wird nach Schauen eines Titels eine Markierung automatisch gesetzt. Falls ihr wie ich das Problem habt, dass die Markierungen nach einem Reboot verschwunden sind, geht nochmal in den Webend Configurator und gebt unter 'WDTVEXT Features' bei MEDIAMARK_DIR den Wert '/conf' ein und rebootet dann nochmal. Er legt dann in den Ordner /conf eine mediaMark.log an, in der die Markierungen gespeichert sind. Falls ihr also mal ne neue Firmware aufsetzt und eure Markierungen behalten wollt, solltet ihr diese log Datei sichern. |
gecko339
15:42
#1905
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei dem ich einfach nicht weiterkomme. Ich nutze die Firmware von B-Rad. Moviesheets und Moviecover funktionieren wunderbar. Nur leider werden bei mir keine Cover angezeigt wenn in dem erstellten Ordner nur weitere Ordner liegen und die jpg. Ich bin langsam am verzweifeln. Somit werden keine Covers für meine Unterteilung Movie & Serien angezeigt. Auch meine ganzen Genre-Ordner bleiben schwarz. Hier mal meine Struktur: Folder: Movie -> movie.jpg (do not show up) Folder: <Genre> Action -> Action.jpg (do not show up) Folder: Dark Knight dark knight.avi -> dark knight.jpg (ok) -> dark knight_sheet.jpg (ok) Ich habe bereits von dem Problem der ersten beiden Ebenen gehört, aber auch eine Änderung der Struktur in dieses Format hat nichts gebracht: Folder: Level1 Folder: Level2 Folder: Level3 Folder:Movie movie.jpg ->don´t show up Folder:Action action.jpg -> don´t show up Folder: dark knight dark knight.avi dark knight,jpg (cover) ->ok dark knight_sheet.jpg (moviesheet) ->ok Danke für jede Idee, gecko [Beitrag von gecko339 am 14. Jan 2011, 16:08 bearbeitet] |
moeping
16:38
#1906
also, reset probiert, sowohl per software (im wd menü) als auch das knöpfchen gedrückt. hat sich immer noch nix geändert, pandora + shoutcast noch da. was seltsam ist, alle einstellungen blieben anscheinend erhalten, der netzwerkname, ip, arbeitsgruppe etc ... is das normal dass die beibehalten bleiben oder ham die resets net so ganz geklappt? edit: ich hab jetz übrigens mal in der webend config eingestellt bei "Pandora enabled" den haken weggemacht. auf der box is es aber immernoch vorhanden, schon seltsam. [Beitrag von moeping am 14. Jan 2011, 16:42 bearbeitet] |
curiosity13
17:23
#1907
@gecko: auch für die Ordner den Zusatz _sheet verwenden - dann klappt es. Also: Movie_sheet.jpg etc. LG Curi |
Alfie321
13:47
#1908
erstellt: 15. Jan 2011, |||
Pro USB nur eine Platte bei "Alle Videos". Tja, das ist die Einschränkung. Also geht nicht. Hatten wir schon mal. |
lagu1
23:19
#1909
N'Abend, ich hab fast alles aus diesem Thread gelesen (ich denke mal so 25 Seiten hab ich geschafft). Hab aber leider nichts finden können außer jemanden der das gleiche Problem hat wie ich. Folgendes: mit aktuellsten B-rad bleiben bei mir im Stand-By die Platten und der WDTV an bzw. die Platten gehen nicht in den StdBy. Platten und WDTV erzeugen deutliche Wärme (ein Zeichen für Strom/Energie Verbrauch) Dies ist bei der Original Firmware nicht so. Nun gibt es ja in der "S00Custom Options" manigfaltige Möglichkeiten der Einstellung. Kann mir jemand verraten welche # ich weglassen muß damit der WDTV und die Platten wirklich beim Ausschalten mit der Fernbedienung in den StdBy gehen !?! Danke im vorraus! greetz Lagu1 |
sony21
01:40
#1910
erstellt: 16. Jan 2011, |||
##turns off 5V to USB Bus on standby (when you press power off on remote) ## this action is prevented by the following: ## - root.bin active ## - OSD Theme active ## - Optware active ## - app.bin active ## - Deluge or NZBget enabled config_tool -c USB_POWER_OFF=1 |
lagu1
05:27
#1911
Danke schön ![]() |
lagu1
06:05
#1912
Hat schon jemand probiert ob die 3TB Platten am WDTV (mit oder ohne B-rad) erkannt werden ? ![]() |
curiosity13
08:56
#1913
... ich habe sie als Backup-Platte, und sie wird nicht erkannt: der WD kann mit der formatierten Sektorengröße (noch) nicht umgehen. Es gibt Berichte, daß beim anstöpseln Teile erkannt werden und danach die Sektoren und damit der Inhalt zerschossen waren - also würde ich auch keine Experimente damit starten, wenn die Platte voll ist. Evtl. wird einmal ein Firmwareupdate Abhilfe schaffen, aber momentan taugt sie nicht als Medienplatte am WD. LG Curi |
Froschflip
14:49
#1914
Ging mir auch so. Dachte es ist ein Fehler. Ist aber wohl normal. Wie man alles völlig zurücksetzt konnte mir hier noch niemand beantworten. (Auslieferungszustand quasi) |
lagu1
14:52
#1915
Das ist schade. Hoffentlich kommt da ein Firmware Update. Mit 2 von den 3TB Platten hätte ich erstmal ausgesorgt und könnte die Medienbibliothek wieder an machen ! |
moeping
16:20
#1916
hm okay... schade. und woran sieht man dann, ob er überhaupt nen reset gemacht hat? weil shoutcast geht somit immernoch nicht. pandora lies sich wie gesagt auch nicht deaktivieren. und mein altes problem wieso ich die neue FW aufgespielt habe hab ich immernoch: ich kann filme / serien ohne probleme schauen, stundenlang. irgendwann is dann aber mal der wurm drin und alles ruckelt (egwal welches format). manchma reicht dann ein STOP und wieder PLAY und fortsetzen, manchmal ruckelts sofort wieder, manchmal hälts 10min, manchmal hälts stunden. das is extremst nerfig, hatte gehofft geht mit der neue fw weg bzw nachm reset ![]() |
wfy
20:46
#1917
erstellt: 18. Jan 2011, |||
Hallo zusammen, nach dem letzten Update auf die Version "1.03.49_V.WDLXTV_LIVE-0.4.5.3" funktioniert die Einstellung "config_tool -c AUTORES=ON" in der Datei "S00custom-options" nicht mehr wie gewohnt. Der Sanyo PLV-Z700 zeigt mir unabhängig von der Quelle 1920 x 1080, 60Hz an. Die Einstellung hätte der WD doch übernehmen müssen, wenn der USB-Stick mit der Datei "S00custom-options" im Root während der Bootphase eingesteckt ist? Außer das Löschen der Raute vor "config_tool -c AUTORES=ON" habe ich an der Datei nichts geändert. Habe ich etwas übersehen? |
starship
21:06
#1918
Hallo, Auszug aus dem WDLXTV Forum: "You lose WDTVExt and autores", das steht glaube ich auch in der Readme der Firmware. Die letzte Version mit der Autores funzt ist 01.02.21- 0.4.5.3 mfg |
sockiFTW
21:06
#1919
@wfy "tausendmal geschrieben, tausendmal ist nichts passiert..." biiiiiitte, wenigstens EINIGE der letzten seiten hier durchlesen... viel einfacher und schneller als ewig auf antworten zu warten, oder? |
wfy
23:48
#1920
Das Stichwort mit dem readme war gut, denn: This firmware enables the following: * based on 1.03.49_V firmware * Auto framerate resolution switching based on media (psychodad) (wdlxtv-live/g2) Automatische Anpassung der Framerate sollte also gehen. |
starship
00:56
#1921
erstellt: 19. Jan 2011, |||
Ich habe geschrieben, ich glaube ![]() Fakt ist aber wohl was der ![]() mfg |
sockiFTW
01:06
#1922
keine ahnung wer die readme verfasst hat, aber die person hat vermutlich den überblick verloren, da 8 versionen zum release anstanden.... der changelog auf der downloadseite ist jedoch richtig ![]() [Beitrag von sockiFTW am 19. Jan 2011, 01:07 bearbeitet] |
starship
01:19
#1923
@sockiFTW Ich glaube ich habe wfy bereits alles zum lösen seines Problems geschrieben.
Du wiederholst Dich. Wer hat Dich hier zum Hilfspolizisten ernannnt ??? [Beitrag von starship am 19. Jan 2011, 01:25 bearbeitet] |
sockiFTW
07:44
#1924
@starship Meine Fähigkeit zu lesen. Es ist schon schwer das Internet zu bedienen, eine Seite zurück zu blättern ist ja auch kompliziert und zeitraubend... Hauptsache die anderen bemühen sich und verschwenden ihre Zeit. Wieso ich jetzt nicht zum Changelog verlinken darf aber du mich gleichzeitig als "Hilfspolizist" abstempelst, das soll mal einer verstehen. [Beitrag von sockiFTW am 19. Jan 2011, 07:57 bearbeitet] |
wfy
08:05
#1925
Danke, ich habe es auf Seite 15 im angegebenen Forum gefunden. Dort steht:
Wenn ich Entwickler wäre, dann hätte ich das readme geändert. Einen schönen Tag noch, Werner |
ewander
12:37
#1926
Muss es nochmal fragen, weil ich den Beitrag leider nicht wiederfinde, in dem ich die Lösung schon mal gelesen habe. Nach der Videowiedergabe schalten sich die LEDs leider nicht wieder selbständig an. Wenn ich die Box aus- und wieder anschalte, leuchten sie wieder. Allerdings nur so lange bis ich wieder einen Film starte. Habe die neueste B-Rad auf meinem WD TV HD Live. [Beitrag von ewander am 19. Jan 2011, 12:38 bearbeitet] |
ollieh
15:55
#1927
Das ist bei mir auch so mit den LEDs, ich kann die aber versichern das der WD deswegen nicht Explodiert oder sonst was macht was im schaden kann. |
OMFG_CU
16:13
#1928
![]() zum zehnten mal oder schon mehr WD TV Live alternative Firmware Autores LED an/aus
weiter gehts hier ... ![]() |
ewander
16:37
#1929
Das ist schön für dich. Es ist allerdings nicht im Sinne der Funktion, so wie sie beschrieben ist. Leider bleiben bei mir die LEDs immer noch aus, wenn ich die Wiedergabe beende - auch mit Haken gesetzt bei "DISABLE_ETHERNET_ON_STANDBY". Schade, im Grunde eine schöne Funktion, funktioniert allerdings nur zur Hälfte. |
ollieh
16:42
#1930
Der eine schaut sich Filme mit dem WD an der andere eben nur die schönen LEDs jeder wie er kann. |
OMFG_CU
16:50
#1931
möchte nicht beleidigend werden.. aber wer lesen kann is klar in verteil sorry *kopfschüttel* [Beitrag von OMFG_CU am 19. Jan 2011, 16:51 bearbeitet] |
ewander
17:50
#1932
Ja, sorry, *kopfschüttel*, *augenverdreh*, *lach*... Ich habe jegliche Kombinationen durch mit Haken setzen bei den drei Funktionen DISABLE_ETHERNET_ON_STANDBY, AUTORES_LED_OFF_ON_PLAY, AUTORES_LED_ON_AFTER_PLAY. Es läuft nicht. Wie sollten denn deiner Meinung nach die Häkchen gesetzt werden, Herr Schlau-Schlau?! Ich spreche bewusst von Häkchen setzen, damit es dann jetzt wirklich unmissverständlich ist. [Beitrag von ewander am 19. Jan 2011, 17:56 bearbeitet] |
starship
21:21
#1933
Hallo, Zitat aus dem WdLX Forum:
Bis zu dem o.g. genannten Datum war die AutoRes Config offensichtlich Fehlerhaft. Der Bug wurde dann von B-Rad gefixt. Ich hatte das Problem auch. Wenn Ihr die Firmware vor dem 5.01.11 gezogen habt nutzt allein das setzen der Häkchen gar nichts (war bei mir zu mindestens so) Abhilfe: Manuell die Autores-Config abändern mit den bereits genannten Werten (so hab ich es gemacht) oder die Firmware noch einmal ziehen, den WD in den Auslieferungszustand versetzen und die Software nochmal aufspielen und dann die Häkchen setzen das Häkchen bei DISABLE_ETHERNET_ON_STANDBY" kann man sich dann auch sparen. mfg [Beitrag von starship am 19. Jan 2011, 21:36 bearbeitet] |
ManiacKill
21:59
#1935
Hallo, 1 = Turn off leds when playing video files # [ -z "$AUTORES_LED_OFF_ON_PLAY" ] && AUTORES_LED_OFF_ON_PLAY=1 turn_off_leds_on_play=1 # 1 = Turn on leds after playing video files # [ -z "$AUTORES_LED_ON_AFTER_PLAY" ] && AUTORES_LED_ON_AFTER_PLAY=1 turn_on_leds_after_play=1 so in die autores.conf und es müßte gehen ! |
starship
02:22
#1940
erstellt: 20. Jan 2011, |||
@sockiFTW Na ja, einen Vorteil hat der WdLive neben Funktionen wie Autores, etc man frischt gewaltig sein Schul- Englisch auf. mfg gute nacht starship |
pinoccio
07:50
#1941
Moin Leute Hab hier ein bisserl den persönlichen Schmonz weggekehrt und einige Beiträge an ihre Verfassser zurückgegeben. Bitte in Zukunft sachlich bleiben. Danke ![]() |
wfy
12:35
#1942
Tach zusammen, gibt es inzwischen ein Programm, dass feststellt, ob eine mkv auf dem WD HD Live abgespielt wird oder remuxxt werden muss? Gruß, Werner |
ollieh
12:41
#1943
[Beitrag von ollieh am 20. Jan 2011, 12:42 bearbeitet] |
wfy
14:15
#1944
Hmm, Mediainfo ist mir durchaus bekannt. Woran kann man denn erkennen, wie die Header Komprimierung eingestellt ist? Sich nur an der Version die Mediainfo zeigt(Kodierendes Programm: mkvmerge vor oder nach 4.1) zu orientieren, ist bestenfalls ein Indiz. ![]() Denn, wenn man in mkvmerge 4.2 bei allen Spuren (Video und Audio) die Komprimierung auf "keine" stellt und neu muxxt, läuft das mkv auch auf dem WD TV Live ohne Probleme. Jedes mkv grundsätzlich neu zu muxxen ist auf die Dauer sehr lästig. Gruß, Werner [Beitrag von wfy am 20. Jan 2011, 14:46 bearbeitet] |
ollieh
15:05
#1945
Jedes mkv grundsätzlich neu muxen brauchst du nicht nur ab der Version mkvmerge 4.2 0der war es 4.3 alles was drunter ist brauch man nicht muxen. Die mkvmerge Version kann man ja in MediaInfo sehen. |
ewander
16:21
#1946
Macht absolut keinen Sinn, die Entscheidung, neu zu muxen, davon abhängig zu machen, mit welcher mkvmerge Version die Datei zuvor gemuxt wurde. Header-Komprimierung können auch ältere Versionen. Genau wie mit den neueren Versionen die Header-Komprimierung ausgelassen werden kann. Deshalb einfach auf der Box testen. Musst du durch. Mir ist jedenfalls kein Infotool geläufig, das den Header-Komprimierungszustand anzeigt. |
peter.hoeltmann
17:05
#1947
Man Jungs. Bei MKV Merge ist doch der MKVinfo GUI dabei( Im Installationsordner gucken!) Datei dort hinein laden, dann Informationen als Textdatei speichern und in der Textdatei gucken, ob bei den einzelnen Spuren was von Komprimierung steht. Thats all!!! |
lagu1
19:25
#1948
Media Info zeigt die Header Komprimierung auch an |
Goldi03421
19:41
#1949
Kann mich mal jemand aufklären was ne Header Komprimierung ist? Verstehe seit den letzten Beiträgen nur noch Bahnhof ![]() |
xtouch
20:35
#1950
Hallo zusammen, ich habe eine mkv-Datei die nur den Ton abspielt aber nicht das Bild. Habe bereits mit mkvmerge (v4.4.0) den Film neu gemuxxt (Zusatzoptionen->Komprimierung: keine), jedoch ohne Erfolg. Wär einer so nett und schaut sich mal die Details an?
Sorry, wenns etwas lang geworden ist. Wär für einen kleinen Tipp sehr dankbar. |
wfy
21:06
#1951
Hallo Peter, Dein Beitrag beinhaltete den richtigen Tipp. Nachdem ich eine mkv gefunden habe, die nicht abgespielt wurde, erstellte ich mit mkvinfo.exe (per Batchdatei: mkvinfo.exe -g) den Informationstext. Anschließend wurde das mkv ohne Header Komprimierung neu gemuxt und erneut ein Informationstext erstellt. Hauptunterschied war das Vorhandensein in der nicht abspielbaren mkv die folgenden Zeilen: | + Inhaltskodierungen | + Inhaltskodierung | + Inhaltskomprimierung | + Algorithmus: 3 (Entfernen von Kopfdaten) | + Einstellungen: Länge 1, Inhalt: 0x00 Scheinbar brauchen nur die mkv's in deren Informationstext "+ Inhaltskomprimierung" vorkommt neu gemuxt werden. Gruß, Werner javascript:insert('%20:hail%20','') |
wfy
21:12
#1952
Hmm, Full-HD ist 1920 x 1080. Irgenwie ist Dein Video mit 1998 etwas zu breit geraten. Ob es trotzdem abgespielt werden müßte, entzieht sich meiner Kenntnis. Sieht aber sehr verdächtig aus. Gruß, Werner |
sony21
21:48
#1953
Soooo, muss mal meine neue Live mit der neusten FW flashen. Zu welcher FW Version sollte ich greifen? Benötige die WD nur zur Videowiedergabe + Moviesheets. Und noch eine Frage, ich werde die WD später kurz ans Netzwerk anschliessen um Einstellungen zu tätigen. Kann ich die FW so direkt flahen, ohne das Prozedere mit dem USB Stick?? Gruß |
ollieh
09:09
#1954
erstellt: 21. Jan 2011, |||
Nimm die hier 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.5.3 bekommst du hier: ![]() |
jummy
10:12
#1955
Funktioniert Shoutcast eigentlich wieder? Mit meiner Firm die ich drauf hab gings aufeinmal nicht mehr. gruss jummy |
sony21
10:32
#1956
Danke! |
wfy
11:22
#1957
Hier wird es ganz gut erklärt: ![]() Wobei der WD TV Live sich anders verhält, denn er stürzt gnadenlos ab und muss neu gestartet werden. Einen schönen Tag noch, Werner |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.175
