HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
OMFG_CU
12:30
#2007
erstellt: 28. Jan 2011, |||
![]() #1967 zum 1..... mal
sorry kleiner fehlerteufel drinn nich "Frentend" sondern Frontend ![]() [Beitrag von OMFG_CU am 28. Jan 2011, 12:36 bearbeitet] |
ollieh
12:31
#2008
Damit geht kein Autoframe wurde auch schon oft darüber geschrieben ich habe diese hier von den neusten: 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.5.3 damit geht Autoframe. |
kingkill
12:32
#2009
Ähm ja und was soll das sein ? |
ollieh
12:35
#2010
Was soll was sein... |
kingkill
12:37
#2011
Was osll ich im Browser nutzen ? Ich komme über den Browser auf das Menü, aber da finde ich nix mit Autoframe... |
ollieh
12:39
#2012
Schau mal hier: ![]() Da kommst du hin wenn du deine IP Adresse vom WD in den Browser gibst. |
kingkill
12:39
#2013
Jap, da bin ich ![]() |
ollieh
12:41
#2014
Da kannst du dann Autoframe einstellen so wie hier: ![]() |
kingkill
12:43
#2015
Ok, aber wo finde ich den Punkt DISPLAY !? |
ollieh
12:46
#2016
Weshalb Display was willst du damit Autores ein Häkchen setzten fertig. |
kingkill
12:48
#2017
Wo finde ich den das von dir verlinkte Menü !? Da steht als Überschrift Display:Autores - ich finde den komplettten Block nicht... |
ollieh
12:52
#2018
hast du den überhaupt schon die andere Firmware drauf oder nicht 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.5.3 dann gehst du auf WDLXTV Config und machst deine Einstellungen. Diese geht nicht 1.03.49 |
kingkill
12:54
#2019
Nein, ich habe natürlich noch die 1.03.49 Heisst das also einfach die 1.03.49 FW ist käse und funktioniert einfach nicht ? |
OMFG_CU
12:57
#2020
![]() welche denn nu die hier? 1.03.49_V-WDLXTV-Live-0.4.5.3 [flash] |
mrgreen68
12:58
#2021
Lesen kannst Du schon, oder? @ollieh: Deine Geduld möchte ich haben ... |
kingkill
12:58
#2022
Die habe ich grade drauf - und finde keinerlei Menüs für AF. |
ollieh
12:58
#2023
Ja das ist richtig hatte ich aber schon erwähnt. Wenn du hier von den 101 Seiten mal die letzten 20 Seiten lesen würdest dann bist du schlauer als Bill Gates. |
kingkill
12:59
#2024
Ja warum sagt man im ersten Post nicht klipp und klar das die aktuelle NICHT funktioniert - dann wäre doch alles gleich gegessen gewesen. |
ollieh
13:00
#2025
Meine Geduld ist jetzt auch zu ende...... |
Blindy
13:00
#2026
Diese solltest du drauf haben...
OMFG_CU
13:02
#2027
![]() wat denn nu |
kingkill
13:02
#2028
Die lade ich jetzt auch - aber sorry, ich flashe das teil vlt einmal im halben Jahr, das ich genau JETZT eine FW erwische, die aus welchem grund auch immer - die vlt wichtigste Funktion WARUM man die BRads nutzt nicht unterstützt, ist halt etwas komisch. edit@omfg: Ja ich hatte die ganz neue installiert - und es lief alles BIS AUF AF ! [Beitrag von kingkill am 28. Jan 2011, 13:03 bearbeitet] |
Blindy
13:16
#2029
ich muss ganz ehrlich sagen ich verstehe das auch nicht warum die neue das nicht hat... dann bringt die doch gar keinen vorteil mehr gegenüber der Standard FW... ![]() ![]() |
ollieh
13:20
#2030
@Blindy: Schau mal hier da wird dir geholfen was damit geht. ![]() |
MPC2000XL
14:46
#2031
Der Punkt ist, das es zur Zeit keine "neueste" Version gibt, sondern dass es 2 Versionen gibt. Das hängt damit zusammen das es eine neue Original Firmware von WD gibt welche die MKV Header-Kompression eingeführt hat, weswegen bei dieser kein Autores mehr funktioniert. Die B-Rad welche auf der "alten" WD Original Firmware basiert wurde aber auch weiter entwickelt und dort gibt es weiterhin Autores, dafür keine Header-Kompression. Also: 1.03.49_V-WDLXTV-Live-0.4.5.3 = Kein Autores dafür Header Kompression weil basiert auf WD FW 1.03.49 1.02.21-WDLXTV-Live-0.4.5.3 = Hat Autores dafür keine Header Kompression weil basiert auf WD FW 1.02.21 Beide Versionen wurden am 31.12.2010 released und gibt es als flash und non-flash Versionen. Es gibt noch weitere Punkte in denen sich beide Versionen unterscheiden, zum Beispiel Plugins und Movie Sheet betreffend. Ich hoffe das hilft das Versions-Chaos etwas zu lichten. MFG MPC [Beitrag von MPC2000XL am 28. Jan 2011, 14:47 bearbeitet] |
kingkill
14:53
#2032
Danke ! Das macht die Sache übersichtlich. ABER besteht jetzt überhaupt noch die Chance eine FW zu bekommen wo ich BEIDES habe ? Weil mit der alten laufen viele MKVs nicht, dafür hab ich AutoRes. Bei der neuen geht alles - ohne Autores. Kommt da noch ne Lösung von B-Rad oder gar WD ? Weil langsam nervt es wirklich, und verdirbt auhc den Spass wenn ständig was nicht geht. |
ollieh
14:58
#2033
Von b-rad wird schon noch was kommen aber WD wird da bei Autoframe sicher nichts mehr machen. Selbst bei dem neuen Modell Hub geht Autoframe auch nicht. Die mkv die nicht gehen einfach mit einer alten Version noch mal neu machen dauert pro Film ein Paar Minuten hatte auch schon das Problem. [Beitrag von ollieh am 28. Jan 2011, 15:17 bearbeitet] |
kingkill
15:01
#2034
Ok, d.h. wir können in nächster Zeit mit einer Brad rechnen, auf Basis der neuen WD die dann AutoRes wieder an Board hat. Hab jetzt grade auf Original FW geflasht, weil mit der 21er wo AutoRes ging gleich mehrer FIlme nimmer liefen... ![]() |
MPC2000XL
15:12
#2035
Alternativ gibt es ja noch die Möglichkeit mit einer Batchdatei die MKVs die nicht gehen neu zu kodieren. Bei mir hat das bei 2 Testläufen gut geklappt. Dann braucht man auch keine Header Kompression. Bei Bedarf kann ich den Link dazu noch mal raussuchen. |
OMFG_CU
15:33
#2036
wenn WD wieder die Kinderpis.. rausnimmt ala Flickr usw. ![]()
WD ![]() ![]() |
kingkill
15:33
#2037
Meinst du dieses wdClean ? Das habe ich bei 2 MKVs getestet, geholfen hat es leider nicht :-( [Beitrag von kingkill am 28. Jan 2011, 15:36 bearbeitet] |
ollieh
15:40
#2038
Ich benutze eine ältere Version von mkvmerge Version 3.2.0 damit laufen bei mir dann die Filme. |
MPC2000XL
17:17
#2039
Hier ist die Lösung von Greenhorn1 ![]() Das hat bei mir gut funktioniert. |
kingkill
18:20
#2040
Vielen Vielen Dnak an MPC200XL ! Ich habe tausend Sachen probiert, und nix hat geholfen, aber der Link ist perfekt. Nutze jetzt wieder die ältere B-Rad, da klappts mit der AF, und falls der Film net mag wird er halt repaired. |
MPC2000XL
18:35
#2041
Gerne gerne ![]() Die Header Kompression in der neuen FW von WD hat bei mir übrigens auch nicht funktioniert, daher ist das die bisher beste Lösung. |
Blindy
08:46
#2042
erstellt: 29. Jan 2011, |||
moinsen! Ich habe da mal noch eine andere Frage, und zwar ist bei der B-Rad FW schon ein anderes Theme installiert oder sieht es immer noch nach der 08/15 FW aus? ![]() |
lagu1
20:12
#2043
Hallo, ich brauch noch mal Hilfe. Die Firmware läuft jetzt prima auf meiner Kiste. Ein gravierendes Problem habe ich aber noch. Ich konnte mit der Original FW Daten vom PC auf die USB Platten am WDTV kopieren. Mit der b-rad kann ich die USB Platten auch anzeigen, nur das raufkopieren funktioniert nicht. Da bricht mein PC immer ab. Gibts da auch ein "#" was man in der Custom Datei wegmachen muß ? edit : Es kommt die Meldung : Der angegebene Netzwerkname ist nicht verfügbar ! Löschen funktioniert allerdings ! System ist Win XP [Beitrag von lagu1 am 29. Jan 2011, 21:16 bearbeitet] |
hucky50
10:15
#2044
erstellt: 30. Jan 2011, |||
@lagu1 Schau mal nach(unter Netzwerkeinstellungen),ob sich nicht der Gerätename der Box geändert hat,bei mir war das nach einem Update(B-RAD-höhere Version) der Fall. Entweder zum alten Gerätenahmen zurückzukehren,oder unter Windows XP an entsprechender Stelle den neuen Namen eintragen. Gruß hucky50 [Beitrag von hucky50 am 30. Jan 2011, 10:31 bearbeitet] |
lexi1970
19:13
#2045
kann mir bitte mal jemand auf deutsch erklären, wie man plugins installiert. ich krieg das nicht gebacken. hab die neuste b-rad drauf im flash. und möchte nun dieses plugin haben ![]() weiß aber überhaupt nicht, wie und was ich machen soll. kann leider kein englisch. versteh schon den zweiten schritt nicht. - reboot with b-rad and WDTVExt.bin was ist mit wdtvext.bin gemeint? |
ollieh
22:03
#2046
Schau mal hier da kommst du mit einem FTP Programm hin. ![]() ![]() Die IP Adresse von deinem WD in ein FTP Programm geben ich benutze für den Mac Cyberduck damit die Dateien dort hin hochladen. Danach ein Reboot machen dann müsste es gehen. Ich hoffe das ist richtig was ich schreibe ist schon etwas her wo ich das gemacht habe. Ich habe keinen Stick am WD für die Firmware. [Beitrag von ollieh am 30. Jan 2011, 22:05 bearbeitet] |
lexi1970
10:03
#2047
erstellt: 31. Jan 2011, |||
danke dir. werd ich mal testen. |
Alfie321
10:40
#2048
Schau mal nach, ob die Arbeitsgruppen zumindestens den gleichen Namen haben. In einer Domäne wirst du ja nicht sein. Und zur Not stellst du eben einen Benutzernamen und PW in der Box ein. [Beitrag von Alfie321 am 31. Jan 2011, 10:41 bearbeitet] |
Caba2000
17:08
#2049
hi habe auch die 0.4.3.1 drauf und bei mir geht af nicht mehr. musste den wd auf werkseinstellung setzen weil die lan verbindung wegen anderen router nicht mehr ging. hab im webend af eingestellt und abgespeichert. nur der wd nimmt das nicht an. was habe ich denn falsch gemacht? mfg caba |
lexi1970
17:17
#2050
@ollieh da funktionert gar nichts. ich krieg das nicht gebacken per ftp. du hast da auf deinen bilder daten, die gibts bei mir gar nicht. weiß auch nicht, was ich mit der komischen wdtvext.app.bin machen soll. für was die überhaupt gut ist. gibts vielleicht irgendwo ein deutsches howto mit den plugins? möchte es hatl nicht unbedingt mit nem stick machen. nehm mal an, daß der stick dann immer im wdtv eingesteckt bleiben muß. oder gehts auch mit stick und kann man ihn dann entfernen? |
ollieh
17:31
#2051
In Deutsch habe ich nichts gefunden wie ich dir da jetzt weiter helfen kann weis ich auch nicht. Habe das auch nach langem suchen erst hinbekommen. Vielleicht gibt es ja hier jemand der dir besser helfen kann als ich. Bei mir geht es ohne Stick. Hast du im WD auch auf Reboot geklickt. Weshalb du andere Daten hast als ich weis ich nicht. Ich kann mit dem FTP Programm Cyberduck auch auf die Festplatten vom WD zugreifen. |
lexi1970
17:54
#2052
ist ja ein mac ftp programm. vielleicht meldet sich ja noch jemand der mir etwas weiterhelfen kann. ich will eigentlich nur das plugin installieren, mit dem ich bessere vorspul und sprung möglichkeiten im film habe. |
Avanki
18:41
#2053
Hi, vll kann mir jemand bei meinem Problem helfen, habe an meiner WD HD Live ne Wd elements mit 2TB dran, funzte bis gestern auch super Habe die brad 1.21 dazu auf der WD! Seit gestern erkennt er die Platte nicht mehr (kein usb symbol für usb 2 auch nicht an port 1. Strom an aus usw hilft nichts, Habe heute sogar mal die original fw drauf gehauen, das selbe problem, jedoch funzt es mit andern platten (ebenfalls wd elements bzw my book essiential), und wenn ich die WD Elements an den Laptop per usb anschließe läuft sie komischer weise! Was könnte ich noch probieren!? Danke schonmal für evt Tipps |
OMFG_CU
18:42
#2054
1.02.21-EXT3-Boot-Live-0.4.5.3 [non-flash] nur die
Beispiel suche hier: Plugins ![]() ![]() ![]() den Rest musste selber raus finden mfg |
OMFG_CU
18:50
#2055
![]() mfg |
lexi1970
20:04
#2056
@omfg_cu danke dir. jetzt hab ich das erst kapiert. ich muss den stick mit der plugin datei nur einmal am wd angesteckt lassen. danach brauch ich den nicht mehr. das war mir nicht klar. wollte hLt nicht dass die ganze zeit der usb szick angesteckt bleiben muss. werd ich morgen mal testen. |
lexi1970
08:43
#2057
erstellt: 01. Feb 2011, |||
hallo hab jetzt doch wieder ein kleines problem nutze von diesem link ![]() den obersten NeatSheet_AllBlack moviesheet wenn die wdtv startet dann ist alles super wird im wall modus betrieben. covers und alles sieht super aus. wenn ich dann einen film ansehe mindestesn ein paar minuten und dann beende. ist alles von der wdtv am bildschirm nach links verschoben. ca. 20cm auf meinem 46´´ lcd auch das normale wdtv menü mit einstellungen musik videos usw ist komplett nach links versetzt ich hab dann zwei möglichkeiten das zu korrigieren. entweder wdtv mal kurz abschalten und wieder starten, dann ist alels wieder gut. oder in den einstellungen auf audio video gehen´, dort auf hdmi und dann steht da immer auf auto. obwohl ich 1080p 23hz eingestellt hab. ich schalte also wieder von auto nach 1080 und das bild paßt wieder. was kann da los sein? |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.527
