HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
lexi1970
08:43
#2057
erstellt: 01. Feb 2011, |||||||||
hallo hab jetzt doch wieder ein kleines problem nutze von diesem link ![]() den obersten NeatSheet_AllBlack moviesheet wenn die wdtv startet dann ist alles super wird im wall modus betrieben. covers und alles sieht super aus. wenn ich dann einen film ansehe mindestesn ein paar minuten und dann beende. ist alles von der wdtv am bildschirm nach links verschoben. ca. 20cm auf meinem 46´´ lcd auch das normale wdtv menü mit einstellungen musik videos usw ist komplett nach links versetzt ich hab dann zwei möglichkeiten das zu korrigieren. entweder wdtv mal kurz abschalten und wieder starten, dann ist alels wieder gut. oder in den einstellungen auf audio video gehen´, dort auf hdmi und dann steht da immer auf auto. obwohl ich 1080p 23hz eingestellt hab. ich schalte also wieder von auto nach 1080 und das bild paßt wieder. was kann da los sein? |
lexi1970
16:52
#2058
Hab herausgefunden was da los war. war mein fehler. hatte im film auf 3D geschaltet und vergessen wieder zurückzuschalten. dieses problem wär nun erledigt. jetzt hat sich aber ein neues aufgetan. wenn ich abends meine tv anlage abschalte, dann nehm ich sie mit einer funksteckdose komplett vom strom. auch den wdtv. wenn der wdtv mal stromlos war, merkt er sich nicht, wo im film ich am vorabend auf stop gedrückt hab, um dort mit der wiedergabe fortzufahren. das funktinioniert nur im standby. gibts da eine lösung dafür, oder darf man den wdtv einfach nicht vom strom nehmen. [Beitrag von lexi1970 am 01. Feb 2011, 17:06 bearbeitet] |
djshooter
17:14
#2059
welches ist die heuste und stabilste alternative für den wd tv? und wie flashe ich sie über das original? |
OMFG_CU
17:39
#2060
Beitragsüberschrift gelesen? mfg |
lexi1970
17:53
#2061
@OMFG also das mit dem Medianavigation hat bei mir nicht geklappt. hab auf der root meiner hdd einen ordner plugins erstellt. dann dort den kompletten ordner medianavigation mit inhalt reinkolpiert. auf den root noch die wdtvext.app.bin kopiert. dann wdtv mit angeschlossener hdd vom netz genommen und neu gebootet. jetzt sind meine moviesheets weg. egal erstmal. also nen film aufgerufen und versucht, da etwas mit der navigation zu machen. keine chance. bei pfeil rechts oder linkt kommt kein untertitel. bei search nur ein rotes zeichen. aber nichts mit medianavigation also die daten wieder von der festplatte gelöscht und wieder neu gestartet zu meinem entsetzen sind die moviesheets noch immer nicht vorhanden. lediglich covers von den filmen werden mir angezeigt also über telnet nochmal die config_tool zeilen reingeschrieben, wie ich es vorher auch gemacht hatte. ich krieg die kriese. hoffe du kannst mir da weiterhelfen. |
OMFG_CU
18:14
#2062
hmmm... das müssten die mal machen die auch "Plugins" über die EXT3 FW benutzen ich benutze "keine"! mein wichtigstes ist in der FW schon eingebaut "Autoframe (autores)" ![]() deshalb hab ich mich nicht weiter mit beschäftigt - sorry (wenn was vernünftiges bei gewesen wäre hätte ichs schon in angriff genommen) mfg |
djshooter
18:33
#2063
höh?????? das doch der alternativ thread. ich frage nur ob jmd nen link hat zur aktuellsten,stabilsten firmware? und wie man sie auf das gerät bekommt. |
lexi1970
18:43
#2064
auf b-rad.cc findest du was du brauchst. [Beitrag von lexi1970 am 01. Feb 2011, 18:44 bearbeitet] |
djshooter
18:56
#2065
hi thx die seite hab ich nun auch gefunden. welches release kann/darf ich denn nutzen? ich habe auf meinem wdtv drauf stehen an der seite. wd tv hd media player ich habe an meinem gerät keinen netzwerk anschluss. k.a welche version ich habe. ist schwarz klavierlack |
OMFG_CU
19:11
#2066
hmmmm. hier ist der "Live" Beitrag warum machst du nicht da weiter wo du angefangen hast [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player (gen1/2) WDAVPOOBE ![]() dort wurde dir ja nun schon darauf geantwortet hier kannst für dein auch was suchen ![]() cu |
curiosity13
19:14
#2067
Die Tücke steckt im Detail: Deinem Gerät fehlt der kleine Zusatz "live", und daher ist dieser Thread falsch. ![]() ![]() LG Curi [Beitrag von curiosity13 am 01. Feb 2011, 19:15 bearbeitet] |
djshooter
19:24
#2068
dankeschön jetzt bin ich etwas schlauer ![]() ![]() |
lexi1970
19:42
#2069
ich komm ned weiter und bräucht mal ne kleine verständnissantwort. warum verschwindet die moviesheet wall einstellung wenn ich im root von der hd einen ordner plugins hab und die datei wdtvext.app.bin wenn das drauf ist und box damit gestartet wird sind die moviesheets weg. nur noch die filmcovers werden mir angezeigt. die symbole sind ausserdem grösser als normal |
starship
20:52
#2070
Hallo, Bei meiner Arbeit mit den Sheets habe ich ein paar grundlegende Funktionen aus den Augen verloren ![]() Ich habe heute bemerkt das mein YouTube nicht mehr funzt. Bein aufrufen bekomme ich die Meldung " keine Inhalte". Ich habe im WdLX-Forum etwas darüber gelesen und bin wie folgt vorgegangen: Alte Original-FW geflasht. Firmware in den Hersteller-Zustand zurückversetzt Dann ein You Tube Video angeschaut (was perfekt lief) Box mit alter Original-Fw neu gestartet Firmware 1.02.21-WDLXTV-Live-0.4.5.3 wieder drauf und danach kam wieder die Meldung "keine Inhalte". Alle für You Tube erforderlichen Einstellungen im Webend habe ich gemacht habe ich was übersehen/lesen ? mfg Edit: flickr und shoutcast, Anwendungen die ich nich brauche funktionieren. Ich bin mir nich sicher ob das was zu bedeuten hat ?? [Beitrag von starship am 02. Feb 2011, 00:23 bearbeitet] |
-MadMax-
16:00
#2071
erstellt: 03. Feb 2011, |||||||||
Hallo Leute, ich habe mal Frage, weil ich bekomme es nicht hin, dass die Box ein 34gig iso File, in welchem ein Film in real 3D ist, auch in 3D wiedergibt. Egal was ich mache er spielt ihn immer nur in 2D ab. Das unsere Box keine BD-Menüs kann glaube ich zu wissen, aber wie bekomm ich sie dazu das in dem .iso File enthaltene 3D Filmchen abzuspielen. Und ich Rede hier nicht von SBS. Das HDMI Kabel kann bis 10,2Gb/s, oder schafft USB2.0, oder unsere kleine Wunderbox das nicht. m2ts Files kann sie doch abspielen, sonst würde der Film in 2D ja auch nicht klappen. Bitte, kann mir da jemand helfen ? LG madMax PS: FW 1.02.21-WDLXTV-Live-0.4.5.3 und USB Platte direkt an Box [Beitrag von -MadMax- am 03. Feb 2011, 16:13 bearbeitet] |
djshooter
16:47
#2072
steinigt mi8ch nicht aber liegt es nicht daran das man hdmi 1.4 braucht und der live hat doch nur 1.3.. wie das bei side by side filmen aussieht? k.a |
OMFG_CU
16:50
#2073
*Ironie an* au weia der pöse WD TV HD Live kann kein 3D *Ironie aus* steht irgendwo dran das er 3D kann? HD is nich gleich 3D dann würde HD in 3D oder andersherum drauf stehen (Full HD 3D Technology) IMHO |
-MadMax-
16:59
#2074
Ironie an* Steht ja auch nicht drauf " Bitte spielen Sie eine alternative FW auf, um die Funktionalität immens zu steigern " Ironie aus* ![]() Im WDLXTV Forum hab ich gelesen das der WDTVHD Live Hub es kann und dachte der einzige Unterschied wäre die integrierte 1TB HDD. Daher hab ich die Hoffnung gehabt. ![]() Desweiteren stand es auf der alten PS3 Fat auch nicht drauf und ist jetzt drin, daher ist das HDMI 1.4 ja eh nicht nötig für 3D. Einzig und allein die mögliche Datenrate. Und ARC und Ethernet über HDMI brauch ich nicht. Trotzdem Danke und Gruss MadMax [Beitrag von -MadMax- am 03. Feb 2011, 17:06 bearbeitet] |
Tom2k
19:26
#2075
Hallo, ich habe leider ien Problem mit meinem W-Lan Stick und der BRad Firmware. Ich kann in den Netzwerk Einstellungen keine Wlan Option finden bzw. auswählen. In der S00Custom habe ich bereits diese Optionen auf on gestellt: ## delay net.mounts execution in case of wireless adapter usage and shares not showing up config_tool -c NET_MOUNTS_DELAY=30 ## automagic IP obtain at boot (default: OFF) ## required for NTP=ON config_tool -c IPUP=ON ## enable NTP - network time (default: OFF) ## *** NTP requires IPUP=ON *** #### *** ONLY with wireless: NTP adds ~20s to the initial boot of the device *** #### *** due to the bringing up and acquisition of wireless network address *** ## -- if NTP fails because of slow address acquire you can increase delay to NTP_DELAY config_tool -c NTP=ON Leider hat es nichts gebracht und ich weiss auch nicht was ich jetzt weiter machen soll. Die Sticks die ich habe Dlink u. Tplink sind beide in der Kompatibilitäts Liste gelistet. Muss man bei der Custom Firmware evtl. ein zusätzl Wlan App installieren ? Würde mich über eine Antwort freuen. Edit: habe irgendwie das Gefühl das egal was ich in der s00 Datei einstelle es nicht übernommen wird. Ist doch richtig das man die S00 Datei im Root Verzeichniss des USB Sticks speichern soll und diesen beim Starten des WDTV eingesteckt lässt damit die neuen Einstellungen übernommen werden, oder ? Habe jetzt mal versucht den Background zu ändern aber sehe keine Veränderung, habe momentan die 1.02.21.WDLXTV_LIVE_4.3.3+PsychoTHC_6.3.1 installiert. [Beitrag von Tom2k am 03. Feb 2011, 19:49 bearbeitet] |
OMFG_CU
20:06
#2076
nehme es teilweise zurück gefunden ![]()
mfg |
OMFG_CU
20:10
#2077
Stichwort: Web Frontend, Browser, IP des WD TV HD, Config ---> enstellungen machen |
-MadMax-
20:20
#2078
Ne, ich bin auf der Suche, ob ich eine Real ( Nativ ) 3D iso Datei so zum Laufen bekomme, dass auch der 3D Inhalt zu sehen ist. ![]() Das es mir nicht um SBS formatierte mkv Dateien geht hatte ich geschrieben : Das unsere Box keine BD-Menüs kann glaube ich zu wissen, aber wie bekomm ich sie dazu das in dem .iso File enthaltene 3D Filmchen abzuspielen. Und ich rede hier nicht von SBS. Muss wohl noch ein bisserl weiter suchen. Aber habe die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass evtl. eine alt. FW auch hier Abhilfe schaffen kann. Du hast aber auch Recht, denn wir reden hier ja nicht über einen Highend PC, sondern über unsere kleine Linux- Wunder-Box. Die PS3 ist ja von der Performance her doch überlegen, aber auch teurer und futtert ja BD, da jetzt " offen " evtl. auch schon iso's, weiss ich leider noch nicht. Solltest Du dsbzgl. noch was in Erfahrung bringen, würde nich mich über eine Info sehr freuen. MfG Max [Beitrag von -MadMax- am 03. Feb 2011, 20:26 bearbeitet] |
Tom2k
21:30
#2079
Habe jetzt den WD TV über lan angeschlossen und die config file angepasst bzw. die Wlan Einstellungen dort eingepflegt. Hat aber leider auch nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Sollte das Wlan nicht direkt über das WD TV Menü einstellbar bzw. auswählbar sein wenn alles funktioniert? Wie gesagt ich kann in den Netzwerkeinstellungen kein Wlan auswählen hab dort nur die normalen Lan Einstellungen, irgendwas läuft da schief. |
-MadMax-
21:41
#2080
Dann wird der Stick wohl nicht kompatibel sein, ansonsten könntest du es über Netzwerk Einstellung konfigurieren. [Beitrag von -MadMax- am 03. Feb 2011, 21:42 bearbeitet] |
Tom2k
21:50
#2081
Ich denke auch, hab jetzt wirklich alles ausprobiert... naja blöd gelaufen trotzdem danke für die Hilfe. |
curiosity13
22:14
#2082
... wenn Du Einstellungen über die S00custom-options aktiviert hattest, verschwinden die nicht einfach wieder, wenn Du sie später wieder auskommentierst. Sie sind über den internen Cache unter Umständen dennoch aktiv. Vielleicht beißt sich da noch was aus Deinen ersten Versuchen. Ich würde ihn erst mal wieder komplett zuücksetzen - das kann Wunder wirken: - Werksreset - Medianbibliothek ausschalten - WD vom Strom trennen - Ordner .wdtv löschen - WD neustarten - evtl. Firmware aktualisieren LG Curi |
starship
23:38
#2083
Das kann Wunder wirken , muss es aber nicht ![]() Es gibt offenbar Einstellungen die fressen sich IMHO so fest in die Config, das diese auch durch die o.g. Schritte nicht rückgängig gemacht werden können. Ich spreche da aus Erfahrung. Beispiel: Movie-Sheet Settings und You-Tube Settings bei der FW-Version 1.02.21 0.4.5.3 Keiner der o.g. Schritte hat da geholfen Bei mir half nur noch eine Radikalkur. Der Telnet-Befehl : rm -rf /conf/* reboot Aber Vorsicht: Vorher im WDLXTV-Forum über diesen Befehl informieren Suchbegriff : Delete Config Man hat danach einen "jungfräulichen" WD-Live Vorteil: Alle "schlechten" Einstellungen die man vorher gemacht hat werden atomisiert Nachteil: Man muß alle Einstellungen wieder neu einrichten: Telnet-Passwort, Netzwerkeinstellungen usw. mfg |
D-ROCK
15:44
#2084
erstellt: 04. Feb 2011, |||||||||
Hallo, ich bin gerade etwas am verzweifeln. Bis jetzt habe ich 3 WD TV der 1.Gen. mit Zorander Fw betrieben. Lief auch alles soweit. Nun wollte ich aber gerne auf den WD TV Live umsteigen und habe mein neues Teil gerade mit der aktuellen B-Rad Fw geflasht. Ich bekomme jetzt allerdings keinen Mount auf mein Qnap Nas hin. Ich kann unter Video - Netzwerkfreigaben - Qnap manuell auf meine Freigabe kommen, eine automatische Anmeldung wie bei meinen alten Geräten gibt es leider nicht. Habe im Webinterface in die net.mounts xmount 192.168.2.22:/qmultimedia qmultimedia nfs einfach aus einer alten datei reinkopiert. Aber dieser mount wird nirgendwo angezeigt... Was mache ich falsch?? |
zxscreen$
16:07
#2085
Bei "nfs"-Mounts muss der ganze exportierte Pfad vom Qnap angegeben werden, außerdem sind bei Unix die Groß-/Kleinbuchstaben nicht egal. Bei einem Qnap TS-109 Pro (nur die "Pro"-Versionen können nfs) sieht das dann z.B. so aus: xmount 192.168.2.22:/share/HDA_DATA/Qmultimedia Qmultimedia nfs Der Ordner Qmultimedia sollte dann im WDTV irgendwo unterhalb von "USB" angezeigt werden, dafür muss aber ein USB-Stick (oder eine -Platte) angeschlossen sein, da sonst kein USB-Menü vorhanden ist. [Beitrag von zxscreen$ am 04. Feb 2011, 16:09 bearbeitet] |
Froschflip
18:04
#2086
Man Danke!! Danach hab ich lange gesucht! ![]() |
Tom2k
20:00
#2087
Hi, habe noch eine kurze Frage. Sollte man die Autores fest auf eine Auflösung von 1080 setzen und somit dem WDTV das skalieren überlassen. Oder wäre es besser 720 als Option drin zu lassen und das ganze dem TV (Pana s20e) übergeben ? |
Caba2000
09:34
#2088
erstellt: 06. Feb 2011, |||||||||
wollte nochmal mein problem in erinnerung rufen bekomme das einfach nicht hin, der usb stick steckt auch im wd. mfg |
OMFG_CU
10:36
#2089
lesen? autores? (AutoFrame)
Caba2000
13:07
#2090
customs gelöscht [Beitrag von Caba2000 am 06. Feb 2011, 13:53 bearbeitet] |
OMFG_CU
13:35
#2091
@Caba2000 ![]() wer will immer durch den zu langen Text scrollen ich rede von der autores(.conf)
bitte auch mal alles lesen versuchen ![]() |
Caba2000
13:56
#2092
beschreib mir mal bitte wie ich in die config reinkomme, aber bitte ausführlich beschreiben da ich mit sowas nicht auskenne. im menü was man über die ip aufruft ist es aktiviert mfg |
ollieh
14:01
#2093
Lese dir mal die letzen 20 Seiten durch dann weist du wie das geht. |
OMFG_CU
14:06
#2094
![]() und wieder nich gelesen sorry
KevinDFT
14:14
#2095
Ich hab ein WD TV Live HD Player und habe die alternative Firmware drauf ( 1.03.49_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.5.3 ) und wollte das OsdModHub 1.0 installieren aber irgendwie klappt das über FTP nicht ... und im Menü finde ich nicht wo man die Theme wechseln kann.Wenn mir einer helfen könnte währe ich sehr dankbar. [Beitrag von KevinDFT am 06. Feb 2011, 14:14 bearbeitet] |
ollieh
14:17
#2096
Ich klaube das OsdModHub 1.0 geht nur am Hub oder was meinst du weshalb da Hub steht? |
lagu1
17:56
#2097
Hallo, kann mir jemand verraten warum meine Kiste mit der 1.03.49er Firm die Einstellung HDMI Deep Color Hoch nicht beibehält. Nach dem ausschalten und wieder einschalten ist er wieder auf HDMI Deep Color Niedrig. Sollte ich die Firmware nochmal raufspielen ? Oder gibts da nen anderen Trick ? Danke im voraus Lagu1 [Beitrag von lagu1 am 06. Feb 2011, 18:00 bearbeitet] |
-MadMax-
20:14
#2098
Leck' mich fett. Jetzt habe ich Dank Eurer Hilfe alles in einer geilen Optik und nun spielt er auf einmal neu hinzugefügte Files ( mkv,avi etc ) nicht mehr ab. Alle alten funzen noch. Pack ich die HDD an den PC läuft alles mit VLC ohne Prob. Was ist das denn schon wieder ? Selbst bei mkv passiert garnicht und über Web Frontend steht der Status bei Device Stat auf Transitioning. Reset, stromlos setzen,also reboot alles ohne Erfolg. Was kann das sein, war grade zufrieden und wollte lediglich neues Material hinzufügen. Vorher wurde alles gefuttert, ... Selbe FW neu drauf, oder erstmal O FW neu drauf, was könnte oder ist der richtige Ansatz ? Bitte, Please help ! Gruss MM PS: Moviesheets funzt alles wunderbar und sieht prächtig aus. Wollte aber schon meine Sammlung noch erweitern ![]() Der Weg zur Jungfräulichkeit wurde ja erst kürzlich beschrieben und via Telnet komm ich auch drauf. Alles andere wäre mir erstmal lieber. Habe auch die abgelehnten Files auf eine andere Platte gepackt ( ja mit USB Eject und USB entfernen beim PC ) aber auch davon will sie nicht. [Beitrag von -MadMax- am 06. Feb 2011, 20:31 bearbeitet] |
starship
20:58
#2099
Na ja, man feuert ja auch nicht mit einer Panzerfaust auf eine Mücke. ![]() Werden die Filme über das Netzwerk (tmp/media/USB/etc.) als Avi/MKV angezeigt ? Wenn nicht, könnte ggf. der Dateiname nicht passen. (zu lang. Sonderzeichen usw.) Eventuell dann mal den Dateinamen ändern. mfg [Beitrag von starship am 06. Feb 2011, 21:12 bearbeitet] |
curiosity13
21:08
#2100
... und was für eine Festplatte? Bei den neuen 3TB-Festplatten z.B. ist bekannt, daß der WD erst einen Teil der Videos korrekt abspielt und dann die Festplatte zerschießt. LG Curi |
-MadMax-
21:16
#2101
Sonderzeichen... habe schon aus File und Ordner selbst - , . entfernt und die Begrenzung der Buchstaben ist mir auch bekannt. Habe die Platte(n) direkt an der Box und von dort direkt zum TV. Wenn besagte Platte(n) direkt am PC ist, dann läuft es mit VLC, das ist es ja. Alte Files mit der selben Endung ( mkv, avi, iso, m2ts etc. ) laufen ja mit der Box. Daher versteh ich es ja nicht. Habe in der Config über Webend nix geändert. ![]() Zur Platte , ist ne Hitachi 1TB und funzt ja einwandfrei mit dem "alt" Material. 2. Platte und Stick zum Test von onmemory und verbatim ( nix über 2TB ) Stick 8 GB Was sagt mir der Status bei Device Stat auf Transitioning beim Versuch des Abspielens ( mkv ) ? Überleitend ???? [Beitrag von -MadMax- am 06. Feb 2011, 21:33 bearbeitet] |
starship
21:47
#2102
Ich bin mir nicht sicher ob man Rapidshare direkt verlinken darf. In ![]() Die Datei auf einem Stick packen und rebooten. Das geht schneller als jedesmal neu zu flashen. Dann testen ob die Files mit der alten orig. FW laufen. mfg |
-MadMax-
22:13
#2103
Probier ich morgen aus, bin für heute satt. Kann übers Netzwerk die alten Dateien ohne Probs am lappi und Pc abspielen. ABER, keine Dateien übers Netzwerk mehr auf die Platte am WD schicken ??? Man, man, man ![]() ![]() Mach das morgen Mit der non Flash OFW. ![]() |
oldboy88
02:33
#2104
erstellt: 08. Feb 2011, |||||||||
Habe mich jetzt durch die letzten 10 Seiten gelesen, werde gleich noch weiter nach hinten lesen, wird mir denke ich aber wenig helfen. Mich wundert, das der Großteil eigl. soweit guten Betrieb vermelden kann, während mein Setup irgendwie total daneben hängt. Folgend ist meine WD TV Live Box aufgesetzt: WD TV LIVE HD >>HDMI>> Samsung HC-C560 5.1 Reciever >>HDMI>> Samsung UE46C6000 An USB2 habe ich Western Digital Elements WDBAAU0020HBK-EESN 2TB, darauf einige MKV Filme in 720p/1080p CFW ist die aktuelle 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.5.3. AutoRes ist aktiv. (Ich habe bisher aber keine GANZ genaue Anleitung finden können, wie man es am besten einrichtet!) Erstes Problem: Sound Delay Ich muss am Reciever A/V Sync auf 240MS, und Sync HDMI setzen, damit der Sound so läuft wie er sollte. Leider passt der Sound aber wiederum nicht bei allen Files. Zweites Problem: Bild stottern/ruckeln Egal ob 720p oder Full HD, immer wieder kommt es zu kurzen Rucklern ... Irgendwelchen Ideen, nette/unnette Verweise? Mir ist alles Recht, ich habe mich jetzt einen ganzen Tag mit der Kiste herumgeschlagen :/ Edit: So, der heutige Tag ist erneut der Kiste gewidmet. ICh habe nun in meinem TV die Funktion "Motion Plus" deaktiviert, scheinbar war diese für die Ruckler zuständig! Autores scheint auch zu funktionieren, auch wenn ich per Info Button der TV Remote nie eine Änderung zu sehen bekomme. Im Webbackend vom WDTV Live kann ich per Telnet und Befehl cat /tmp/autores.tmp jedoch sehen das autores scheinbar funktioniert wie es sollte ... Das 2te Problem scheint also gelöst. Leider bleibt der Sound Delay, und es lässt sich einfach keine ultimative Delay Einstellung ausmachen. [Beitrag von oldboy88 am 08. Feb 2011, 13:05 bearbeitet] |
toll
17:06
#2105
Zwar habe ich diese Frage schon einmal gestellt, aber vielleicht kann ja inzwischen jemand etwas dazu sagen: Weiß jemand, ob man den wdtv auch als Druckerserver verwenden kann? Dann könnte ich einen Drucker ins Heimnetz stellen und man müsste nicht extra den Büro-PC einschalten. Mein HP Laserjet 4L ist kein Netzwerkdrucker und schon soooooo alt, aber der druckt und druckt und druckt. Danke toll |
ollieh
18:01
#2106
Druckerserver geht nicht Kaffee kochen auch nicht, finde ich selber auch sehr schade, aber man kann ja nicht alles haben. ![]() ![]() [Beitrag von ollieh am 08. Feb 2011, 18:02 bearbeitet] |
oldboy88
18:24
#2107
ALso ich habe heute hier im Forum so ziemlich alles zum WD TV Live gelesen was man so lesen kann. In meinem letzten Post (2 Posts eher) habe ich meinen Versuche, meine Versuche geschildert. Gerade habe ich nochmal folgendes versucht: WD TV Live >>HDMI>> TV >>OPT>> Reciever ... Aus der ANleitung meines TV`s weiß ich aber auch, das ich so keinen Surround Sound mehr erhalte ...dem war auch so, so war jedenfalls der Ton zumindest syncron. Dann habe ich auch nochmal folgendes gemacht: WD TV Live >> HDMI >> TV + WD TV LIVE >> OPT >> Reciever So konnte ich zwar wieder Digital Sound ausgeben, aber hatte wieder asyncronen Ton. Also weder per HDMI, noch per Optical Out bekomme ich Lipsync hin ... |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
