HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
oldboy88
18:24
#2107
erstellt: 08. Feb 2011, |||||||||
ALso ich habe heute hier im Forum so ziemlich alles zum WD TV Live gelesen was man so lesen kann. In meinem letzten Post (2 Posts eher) habe ich meinen Versuche, meine Versuche geschildert. Gerade habe ich nochmal folgendes versucht: WD TV Live >>HDMI>> TV >>OPT>> Reciever ... Aus der ANleitung meines TV`s weiß ich aber auch, das ich so keinen Surround Sound mehr erhalte ...dem war auch so, so war jedenfalls der Ton zumindest syncron. Dann habe ich auch nochmal folgendes gemacht: WD TV Live >> HDMI >> TV + WD TV LIVE >> OPT >> Reciever So konnte ich zwar wieder Digital Sound ausgeben, aber hatte wieder asyncronen Ton. Also weder per HDMI, noch per Optical Out bekomme ich Lipsync hin ... |
dropback
18:34
#2108
Wenn ich WD->AVR->TV (alles per HDMI) verkabel brauche ich auch ein Delay von ~180ms damit es synchron ist. Je nach TV kann/wird der Wert wohl noch variieren. Was man so liest scheint das beim Live aber leider "normal" zu sein. Ist halt immer die Frage wie empfindlich man ist. Gibt bestimmt Leute die das nicht merken, von daher liest man nicht sooo häufig was davon. Und beim Synchro gucken fällt es natürlich noch weniger auf... Lösung gibts imho keine, außer einen anderen Player zu nehmen, der dann wahrscheinlich wieder andere Probleme hat :D. |
oldboy88
19:54
#2109
Danke für deine Antwort! Ich werde nun erstmal ein paar Tage nichts mehr mit dem Gerät machen, denke auch das ich vom Blick her evtl. gerade zu sensibel bin ... Werde jedenfalls wieder die erste Lösung nutzen wie du es machst, per HDMI direkt in den Reciever, und wieder raus zum TV und halt den Delay einstellen ... Aber in der THeorie ... wenn der Delay bei einem FIlm doch korrekt ist gefühlstechnisch ... eigl., müsste dann doch auch alles bei den anderen Files stimmen oder ? Hach wie sehr ich mitlerweile den internen Media Player meines TV´s bewundere ... Abspieltechnisch eine sehr runde Sache, nur Optisch macht der WD TV Live natürlich einiges mehr her :/ Schwere Entscheidung ^^ |
dropback
20:08
#2110
Also ich komme mit den 180ms ganz gut hin. Man muss sich aber in der Tat abgewöhnen allzu genau hin zuschauen bzw. hin zuhören, sonst wird man wahnsinnig ![]() |
Alfie321
17:12
#2111
erstellt: 09. Feb 2011, |||||||||
konnte man nicht einfach mit der Richtungstaste an WD FB dann den Delay beim play einstellen, rechts und links glaube, oder liege ich da verkehrt? Wenn es mal wirklich aus der spur ist. |
WaJoWi
17:20
#2112
Hast du bei deinem TV auch einen "PC-Modus"? Stelle den mal ein. Ist dann der Ton synchron, liegt es an den Bildverbesserern des TV. |
-MadMax-
22:15
#2113
Danke, habe jetzt tagelang rumprobiert und mit Psycho Mods ein so geiles optisches Paket, aber diverse mkv's wurden einfach verweigert und die Box blieb auf dem Status transitioning hängen. Habe echt jede Konstellation ausprobiert, aber zum verrecken kein Erfolg. Jetzt dann non Flash OFW und siehe da ..... alles sieht Kacke aus, aber jedes Prob File wird einwandfrei wiedergegeben. Werde jetzt nochmal auf OFW flashen und dann neu auf die CFW mit Psycho Mods Theme und hoffe das dann alle störenden Fragmente beseitigt sind. Bin ja GsD kein Einzelfall, siehe Verweis Forum.WDLXTV , THX Wer glaubt es sei ein Einzelfall, einfach im forum.WDLXTV.com nach "Transitioning" suchen ! [Beitrag von -MadMax- am 09. Feb 2011, 22:23 bearbeitet] |
oldboy88
22:45
#2114
Nein, also das geht leider bislang auf keinen Fall :/
Danke auch dir für deinen Ratschlag, leider kann ich den vorhandenen PC-MOdus nicht aktivieren, er wird wohl nur funktionieren wenn eine vga verbindung besteht. Mit etwas zeitlichen Abstand, habe ich heute Abend nochmal ein wenig herum getestet ... Setup so wie es meiner Meinung nach auch sein müsste: WD TV Live >>HDMI>> Reciever >>HDMI>> TV ... Delay ist 180ms ... das scheint für alles auch soweit zu stimmen ... nur bei ein paar Serien, kommt es mir immer noch nicht so richtig passend vor .... Nun ja [Beitrag von oldboy88 am 10. Feb 2011, 01:11 bearbeitet] |
-MadMax-
12:56
#2115
erstellt: 10. Feb 2011, |||||||||
Nachdem die diversen mkv's jetzt mit OFW wieder funzen, wollte ich nochmal den Versuch mit der neusten CFW 1.03.49 -- 0.4.5.3 probieren und siehe da : - Kein Autores ![]() - Keine Sheets ![]() - Aber ALLE mkv's laufen ![]() Vorher, mit der wunderbaren 1.02.21, hat die Box sich ja immer mit dem Device Status : Transitioning verabschiedet und es blieb nur ein Reboot ( manuell mit stromlos setzen ) und sie zu reanimieren. ![]() Kann es sein, dass das mit der schon häufig erwähnten " mkv Header compression " , was auch immer das ist, zutun hat ? ![]() Wer hat denn mal bitte ein Lösungsansatz, dass ich wieder in den Genuss der Features von 1.02.21 komme, aber auch alle mkv's akzeptiert werden ? Danke vorab und es verbleibt mit einem Hilferuf Max |
murto
13:34
#2116
nur für die untertitel geht das, nicht bei der tonspur. |
mrgreen68
13:50
#2117
1.02.21/0.4.5.3 drauf lassen und betroffene MKVs mit Header-Compression nach dieser Anleitung ändern: ![]() Grüße MrGreen |
-MadMax-
16:07
#2118
Danke MrGreen, Nach fixen der Datei läuft sie auch unter 1.02.21 -- 0.4.5.3 ! ![]() Da es ja nicht jedes Mkv File betrifft, kann man mit der Lösung und den daraus resultierenden Vorteile sehr gut leben. ![]() LG max |
Mr_Simpson
19:42
#2119
Hallo liebe WD Gemeinde, bin seit 3 Monaten stolzer Besitzer einer WD Live und möchte nun a.G. der Moviesheets die b-rad firmware installieren.Leider bisher vergebens.Habe "fast" alle Seiten hierdurchgessucht, ohne Erfolg.Folgender Ablauf: USB Stick(TRANSCEND) FAT32 formatiert. Diese Version auf den Stick installiert: "1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1" Sieht dann so aus: ![]() Die Versionsnummer auf dem Stick umbenannt auf: VERSION='1.07.21.WDLXTV_LIVE-0.4.3.1' LOCATION='wdtvlive.bin' Meine WD Version ist: 1.04.17_V ...und trotzdem greift der WD beim Start( Netzstecker gezogen) nicht auf den Stick zu. Was mache ich falsch, bitte helft mir, oder habe ich eine schreibgeschützte WD??????? ![]() |
OMFG_CU
20:17
#2120
ollieh
22:04
#2121
Nicht den Ordner auf den Stick nur der Inhalt von dem Ordner auf den Stick. Das ist nicht die neuste Firmware die du da hast, schau mal hier die dritte von oben ist die neuste für dich. ![]() |
Mcloebi
09:19
#2122
erstellt: 11. Feb 2011, |||||||||
und für die Moviesheets kann ich Dir diesen Beitrag empfehlen: ![]() [Beitrag von Mcloebi am 11. Feb 2011, 09:21 bearbeitet] |
-MadMax-
18:27
#2123
erstellt: 12. Feb 2011, |||||||||
Hi Frosch ![]() Kann ich im Vorfeld raus finden,ob es ein mkv File mit "Header Compression ![]() Oder muss erst erst der ultimative Abspiel-Test am WD Live stattfinden ? Habe grade mal eine ca. 5GB Datei übers Netzwerk gefixt.......kann ich nur von abraten..... Hab schon so ein Bart ![]() Die Lösung mit der Batch-Datei, welche noch den Path zum mkvtoolnix enthält ist m.E. nach die einfachste und schnellste Lösung. Aber nochmal zur Frage, kann ich erkennen ob ein File gefixt werden muss, ohne vorher einmal den WD Live zum Absturz zu bringen ? Gruß und schönes WE Max [Beitrag von -MadMax- am 12. Feb 2011, 18:35 bearbeitet] |
dropback
19:56
#2124
Damit: ![]() |
-MadMax-
20:03
#2125
Danke Dropback, da ich nicht der Vollprofi bin, noch ne Frage.... das von Dir genannte Prog scannt sozusagen das File und bestätigt dann die evtl. Header Compression ? Oder muß ich auf was anderes in der Auswertung achten ? Danke nochmal und Gruß ![]() |
dropback
20:56
#2126
Wenn die Datei mir einer mkv Merge Version <= 4.0.0 gemuxt wurde ist in 99,9% alles ok. Sieht dann so aus: ![]() ![]() Automatische Header Compression gabs erst bei 4.1.1 oder so. Sieht dann so aus: ![]() ![]() Wenn man mit einer Version >=4.0 neu muxt sollte man sicherheitshalber bei allen anwählbaren Spuren bei Komprimierung "Keine" auswählen: ![]() ![]() Bei einer Version <=4.0 kann man das File einfach so durchjagen ohne irgendwelche Einstellungen, Header Compression ist da standardmäßig eh aus. [Beitrag von dropback am 12. Feb 2011, 21:07 bearbeitet] |
-MadMax-
21:24
#2127
Thx again ! ![]() |
Caba2000
10:27
#2128
erstellt: 13. Feb 2011, |||||||||
hi woran liegt es eigentlich das kein dts hd master ausgegeben werde kann. ist es eine lizenzrechtliche sache oder ist der cpu zu schwach ? dolby hd master soll ja gehen mfg |
-]ifrit[-
21:39
#2129
Für dts hd bekommt gibts keine lizenz. |
Chili_Palmer
12:48
#2130
erstellt: 15. Feb 2011, |||||||||
hallo. der thread handelt zwar eigentlich nur custom firmware ab. aber da ich davon ausgehe, dass hier größtenteils leute lesen, die sich intensiv mit dem wd tv live auseinandersetzen, passt es hier am besten. ich möchte mich von meinem bluray-player verabschieden. erste idee war ein htpc, allerdings stellt der wd tv live eine echte alternative (für weniger geld) dar. ich muss aber im vorfeld einiges wissen, so das ich hier gebündelt fragen will: 1) man kann über einen hub mehrere platten anschließen - greife ich dann einzeln auf die platten zu, oder legt der wd tv eine datenbank an und verwaltet z.b. alle filme unter einem menüpunkt ? 2) wird ein scaper mittlerweile zuverlässig unterstützt ? oder können gar mehrere eingestellt werden ? (filme / serien) 3) kann ich z.b. mit ember mm meine filme "taggen" und der wd tv live erkennt das ? 4) gibt es eine adäquate möglichkeit dokumentationen zu verwalten ? 5) hdmi -> tv und via composite/component per cinch an die anlage stellt kein problem dar ? 6) ich kann, sofern der wd tv im netzwerk hängt, daten von meinem pc auf eine externe angeschlossene platte am wd tv kopieren ? wie lange dauert sowas ? 7) welchen vorteil habe ich durch die custom firmware ? 8) wie gut oder schlecht ist die youtube-funktion zu bewerten ? das wäre es erstmal. ich bedanke mich für euren input, hoffe mir kann da jemand helfen ![]() [Beitrag von Chili_Palmer am 15. Feb 2011, 12:52 bearbeitet] |
speddy99
14:39
#2131
Hallo, ich habe auf meinem WD folgende Firmware: 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1 Filme liegen auf einen Synology DS211 NFS ist eingeschaltet. Nun mein Problem. Habe auf einem leeren USB Stick net.mounts mit korrekter ip usw geschrieben. WD gestartet, kann die die gemounteten Ordner unter USB1 sehen. Wenn ich ohne USB Stick starte sehe ich im Webbackend das die Ordner gemountet sind, aber im Display erscheint nur Netzwerkfreigabe, Medienfreigabe und You Tube.... von USB is nix zu sehen Stecke ich den USB Stick rein mit leeren net.mounts funktioniert es wieder und ich kann die Ordner unter USB1 sehen. Muß ich eventuell im Webbackend noch irgendwas umstellen? 2Problem... habe AutoRes eingschaltet. Wenn ich jetzt einen Film starte gehen die Lampen am WD aus und die Auflösung am TV schaltet sich um... Nachdem der Film beendet ist bleibt jedoch die Auflösung so ( z.b DVD Auflösung) , kann man es irgendwie einschalten das die Box nach dem Film wieder auf FullHD geht? Oder muß das immer unter Eintellungen im Menü von Hand gemacht werden? gruß Michael |
bart1977
17:06
#2132
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Mein WD TV Live bootet nicht mehr ! Es erscheint lediglich das WD-Logo. Der Player startet dann immer wieder aufs Neue und bleibt dann erneut beim WD-Logo hängen. Ich habe bereits diverse Threads nach Lösungsvorschlägen durchforstet (von emergency-wdtv.ver bis hin zum Dauerhochfahren), leider bisher immer ohne Erfolg ! ( Was ist passiert ? Ich habe die aktuelle Custom-Firmware 1.03.49_V.WDLXTV_LIVE-0.4.5.3 installiert. Es hat soweit auch alles geklappt. Nach der Installation (100 %) fuhr die Box dann neu hoch und blieb hängen. Die Box ist natürlich netzwerktechnisch nicht mehr erreichbar !! Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte... Vielen Dank vorab ! |
OMFG_CU
18:06
#2133
bart1977
18:57
#2134
Super, vielen Dank, OMFG_CU, Die Box funzt wieder !!! VG BArt |
BenTech
00:06
#2135
erstellt: 17. Feb 2011, |||||||||
hallo ihr lieben. ich habe mir ein wenig durchgelesen aber nix gefunden oder übersehen. ich habe einen wdtv live player den ich eine custom fw verpassen möchte um es netter ausehen zu lassen. allerdings bin ich darin ein totaller noob :-( kann mir einer sagen wie das alles gehen soll und ne anleitung für dumme hat ? bitte bitte |
Froschflip
07:05
#2136
Daran zweifle ich noch nicht mal. Aber such in diesem Thema mal nach "OSD-Mod". Grüße [Beitrag von Froschflip am 17. Feb 2011, 07:08 bearbeitet] |
m_schlonz
08:20
#2137
Hallo, dank diese Forums habe ich meine WDTV Live auch hochgerüstet. Verwendet habe ich dies Firmware 1.02.21.WDLXTV_LIVE_4.3.3+PsychoTHC_6.3.1 Moviesheets funktionieren prima. Ein paar Fragen hab ich aber noch. - Autores funktioniert, ABER wenn ich den Film beende und zurück im OSD bin, bleibt die Auflösung vom Film. Bei mkv´s mit 720/1080p kein Thema. Ich habe aber noch Filme in 5786p und da sieht das OSD bescheiden aus. Wie kann ich einstellen das das OSD immer 720p ist? - MediaNavigation Plugin. Wie bekomme ich das installiert. Ich habe zwar über ftp das Plugin Verzeichnis gefunden, kann aber nichts in das Verzeichnis kopieren. Ich habe keine Schreibrechte. Was mache ich falsch. - Im OSD gibt es einen Menuepunkt Plugin Ordner erstellen. Da kommt die Meldung das er nicht auf USB2 schreiben kann. Für was brauche ich das und liegt es vielleicht daran das meine Festplatte Mac formatiert (HFS+) ist. - Bei Moviesheets habe ich die Variante Wall. Wenn ich ein Cover auswähle hätte ich gern auf der nächsten Seite wo ich den Film starten kann nur das Cover (ist schon da) und bildfüllend einen Moviesnapshot. Gibt es ein template dazu und was stelle ich bei ThumbGen da am besten ein. Gruss |
ollieh
08:32
#2138
Bei mir sind die Platten Mac OS Extended, und kann mit FTP mit dem Programm Cyberduck alles machen was ich will. Meine OSD Auflösung ist immer wenn nichts anderes läuft 1080p. Wie du was bei Wall Einstellst weis ich nicht habe bei mir alles auf sheet stehen. ![]() Gruß ollieh [Beitrag von ollieh am 17. Feb 2011, 08:33 bearbeitet] |
m_schlonz
09:00
#2139
Hallo Ollieh, ich habe auch CyberDuck verwendet. Ich wollte dann das Verzeichnis für MediaNavigation erstellen und das wurde schon unterbunden. Angebledet habe ich mich mit root und dann dem Password. Hast Du eine Idee woran es liegen könnte. Auch mit dem Dateimanager unter dem WebInterface habe ich keine Schreibrechte. Gruss Martin |
StefanPS3
12:19
#2140
Hallo Leute, Ich brauche mal eure Hilfe bei der Autores Mein TV zeigt mir immer 1080p/50Hz an Ich habe Autores = On auch wenn ich nachgucke übers Webend in der Config datei steht dort Autores = on wenn ich aber jetzt 24p Filme abspiele macht er trotzdem 1080p/50HZ Bzw. es ist völlig egal was ich abspiele er tut das immer. Danke schon mal für eure Hilfe. Ach ja in der Autores Datei selbst habe ich nichts geändert aber sollte ja auch nicht notwendig sein oder? |
marty777
12:26
#2141
Hast du auch die 1.02.21.WDLXTV_LIVE* Version? Bei der 1.03.* funktioniert AUTORES nämlich nicht. |
StefanPS3
12:36
#2142
ARG und ich such mit dreieckig hier. Danke EDIT: kann ich die ältere einfach drüber flashen wenn ich die version anpasse oder gibt das probleme? Gruß [Beitrag von StefanPS3 am 17. Feb 2011, 12:40 bearbeitet] |
ollieh
12:53
#2143
Ich würde an deiner stelle erst noch mal die Originale von WD nehmen und dann danach diese hier: 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.5.3 |
BenTech
13:49
#2144
danke aber.:Ich hab danach geguckt aber nur Dinge gelesen über psyho Mod oder brad aber die haben das alle schon fertig und fragen nach weiteren Dingen. Aber ich muss erstmal sowas drauf bekommen so ein Osd Mod. Kann mir jemand etwas genauer helfen? |
OMFG_CU
15:00
#2145
zum weiß ich wievielten mal
m_schlonz
16:22
#2146
An die Anleitung (sonst hätte ich mich nicht an das Tuning der WD TV getraut) von OMFG_CU habe ich mich auch gehalten. Bloß ich bekomme keine Schreibrechte auf der WDTV. |
OMFG_CU
16:26
#2147
wozu was willste machen? (1.02.21-EXT3-Boot-Live-0.4.5.3 [non-flash]) bei plugins solltest dich mal mit "ollieh" unterhalten zwecks vorgehensweise mfg [Beitrag von OMFG_CU am 17. Feb 2011, 16:29 bearbeitet] |
Froschflip
16:53
#2148
Genauer lesen.
Das "HowTo" gibts auf der Webseite wo es auch den Psycho-Mod gibt. Gibts es auch in diesem Thema. Und es gibt eine alternative Firmware welche bereits einen Mod enthält. Wüsstest du alles wenn du hier wirklich gelesen hättest. Verlinken werde ich das jetzt nicht. |
Froschflip
17:27
#2149
Wie ich das verstehe hast du nur eine USB-Platte (HFS+) am WD dran. Deine Firmware hat den Mod integriert. Richtig? Nimm einen USB-Stick (FAT formatiert. Da hast du lese & schreibrechte) und mach da deine Plugins drauf. Den lässt du dann im WD stecken. Deine Platte nur zum "lesen" nehmen. Dann klappts auch soweit. |
funstriker
18:17
#2150
Hallo, hat jemand von euch ein DVD Laufwerk an den WD Live angeschlossen? Ich habe das Problem, dass ich zwar DVDs abspielen kann, aber diese nach ca. 10-30min (je nach DVD) einfach abbrechen. Kennt jemand dieses Problem? Mein Laufwerk ist ein LG GP 08 NU 6. |
OMFG_CU
18:45
#2151
was soll das für ein Sinn machen? mfg |
ollieh
20:05
#2152
Ich klaube den Sinn weis er selber nicht.... Noch was, bevor die frage nach der Kaffeemaschine kommt, das geht auch nicht, die musst du leider auch ohne den WDTV Live betreiben. Finde ich selber auch sehr schade aber der Kaffee muss halt ohne den WD auskommen. |
susu79
21:56
#2153
Hallo habe mir auch ein WD live HD Mediaplayer gekauft und wollte eine alternative Firmeware drauf spielen. Ich möchte zb weiter Plattformen wie zb myVideo. Ohne alles durch gelesen zu haben, kann mir eine gute alternative nennen. Ich wäre sehr dankbar über ein Link. Ich danke euch. MFG |
ollieh
22:01
#2154
Schau mal hier ich und viele andere hier habe die dritte von oben die läuft zurzeit am besten. ![]() |
sworfish
22:54
#2155
Hallo, habe immer noch das prob das ich per FTP nicht meine beiden Festplatten an der WDTVLIVE sehe. Die Box erreiche ich aber Verzeichniss boot ist leer. Wenn ich über den Explorer auf die Box gehe kann ich zumindest sehen wieviel Platz noch auf den Festplatten ist. Kann einer helfen? Allerdings tauchen meine Festplatten gleich 2 mal auf!!! jeweils ohne name mit /dev/sda1 und /dev/sdb1 sowie mit Volume /dev/sdc1 und /dev/sdd1 |
susu79
22:55
#2156
Danke, kann ich auch die orginal firmware notfalls wieder drauf spielen? |
ollieh
23:00
#2157
Die Original Firmware geht ohne Probleme wieder drauf zuspielen. |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.532
