Frage zu the box cl 115
DJ_CH4
#1 erstellt: 09. Jan 2013, 18:18
hallo ihr lieben,
Heute ist eindlich mein cl115 angekommen8)
Jetzt die frage und zwar sind hinten ja die potis sub level und main level
wenn ich nur sub level auf drehe kommt nix und wenn ich dann noch main level mit aufdrehe tut sich was
aber wenn ich keine tops angeschlossen habe kann ich main level trotzdem aufdrehen`? weil dann ist ja auf den top ausgängen auch nen ausgangs signal und das wird doch eig auch mit verstärkt aber wenn da nichts angeschlossen ist was passiert dann?
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
LG
und Danke im vorraus
DT-Events
#2 erstellt: 09. Jan 2013, 18:31
Passieren wird da nix.
Über den Main Level regelst du den Gesamtpegel, den der Tops und den des Subs.
Über den Sub Level Regler kannst lediglich die Bassintensität bzw den Basspegel zusätzlich verstärken oder absenken (im Verhältnis zum Main Level) zur Abstimmung auf die, in der Regel angeschlossenen Topteile.
Kurz und knapp, kaputtgehen wird da nix wenn du den Sub ohne angeschlossene Tops betreibst
[Beitrag von DT-Events am 09. Jan 2013, 18:32 bearbeitet]
DJ_CH4
#3 erstellt: 09. Jan 2013, 18:36
okay danke
aber jetzt noch zu der behringer super-x pro cx 2310
und zwar sind hinten ja die outputs für low mid high aber jeweils nur einer???
aber ich will doch nich auf einer box nur höhen und auf der anderen nur tiefen ,oder versteh ich das jetzt falsch?
DT-Events
#4 erstellt: 09. Jan 2013, 18:42
Du hast bei der Weiche die Option sie als 2-Wege Stereo (links: High/Low rechts:High/Low) oder 3-Wege-Mono zu betreiben.
Im Stereobetrieb, wie du sie schätze ich nutzen wirst, gehst über den extra Lowsum bzw Subout zum deinem CL115 (logisch )
Und jeweils über den Highout links/rechts (~ 120-140Hz HP) zu deinen Topteilen, nehme an sind ebenfalls aktiv?
Wäre ja sonst recht sinnfrei ne Aktivweiche zu betreiben da der CL115 die bereits integriert hat zum Anschluss passiver Tops!
Edit spricht:
Hinten auf der Weiche drückst du den "Mode" Knopf für "Stereo2-Way" und schließt deine Tops an die High-Buchse ganz links (links) und an die "Not used/High" Buchse rechts neben dem "Subw out" an (rechts)
Und achte drauf das der "XOver Freq" Schalter nicht gedrückt ist, also auf "x1" steht!!
[Beitrag von DT-Events am 09. Jan 2013, 18:48 bearbeitet]
DJ_CH4
#5 erstellt: 09. Jan 2013, 18:54
ähm ja also
ich wollte vom mischpult inne frequenzweiche und dann in den sub und in eine endstufe mit den tops dran aber iwie klappt das nicht so naja muss es erstmal ohne die frequenzweiche gehen...bzw wieder zurückschicken...
eig hatte ich das ander gedacht nur iwie ist da die behringer sowieso die falsche wahl
DJ_CH4
#6 erstellt: 09. Jan 2013, 19:00
wäre es möglich wenn ich mir vier y adapter kabel kaufe?
2x http://www.thomann.de/de/cae_90072_yaudiosplit_kabel.htm
2x http://www.thomann.de/de/cae_90074_yaudiosplittkabel.htm
das ich das so mache das ich jeweils von den high out und dem mid out kreuze?
so das ich dann an beiden kabeln die höhen und mitten/tiefen hätte und der sub out bleibt ja
versteht ihr das so?
DT-Events
#7 erstellt: 09. Jan 2013, 19:01
Ok, warum nen extra Amp+Weiche für die Topteile wenn der Sub ne 3-Kanal Endstufe integriert hat
Die Behringer Weichen sind im Grunde wirklich nicht schlecht, einziger Makel in meinen Augen ist der, für die meisten Anwendungen, viel zu tiefe Hochpass von 25Hz.
40Hz wie bei der X223 von LD zB sind da schon sinniger.
DT-Events
#8 erstellt: 09. Jan 2013, 19:04
Edit spricht:
Da brauchst keine y-Kabel
3x XLR, jeweils einmal für Subw out, High Out links und High Out rechts
DJ_CH4
#9 erstellt: 09. Jan 2013, 19:10
da ich das vorher schon hatte
eigentlich hätte ich ja sogar 4 boxen plus den sub nur hab ich ja auch keine ausgägne für die volle bandbreite der frequenzen
die frequenzweiche wieder zurück und gut denk ich mal
DT-Events
#10 erstellt: 09. Jan 2013, 19:17
Derzeit die einfachste und sinnvollste Lösung.
Der Sub, plus 2 Tops, Weiche ist integriert und läuft!
Was sind das denn für Tops?
DJ_CH4
#11 erstellt: 09. Jan 2013, 19:21
2x the box pa 202
2x omnitronoc dx 2022
Ja jetzt hab ich verstanden! es geht ich danke dir viel mals
DT-Events
#12 erstellt: 09. Jan 2013, 19:49
Keine Ursache
The box CL 115 Sub
dj_chris am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  23 Beiträge
The Box CL 115 Ersatztreiber
MisterFQ am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  8 Beiträge
THE BOX CL 115 SUB ansteuern
Amokalex am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  27 Beiträge
THE BOX CL 108 / 115 + vmx100 Einstellen
brun2487 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  4 Beiträge
the box CL 115 Sub anschließen
vuest12 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  7 Beiträge
2 The Box CL 115 Subwoofer verbinden?
Nico_Lange am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  3 Beiträge
The Box Cl 115 c sub Aktivmodul
HenneJonnak am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  7 Beiträge
THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE
gibson81 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  17 Beiträge
Hilfe bei THE BOX CL 108 / 115
hick3y am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  9 Beiträge
The Box CL 115 Power Bundle vs. CL 118 Sub
Sirosky am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.236
