Neue Partyanlage für Umkleidekabine + kleine Veranstaltungen!
cap1982
#51 erstellt: 23. Okt 2015, 14:13
Deswegen "besser klingend" auch in Anführungszeichen..
Also dass die Subs weg fallen sollen, kann ich den Jungs sicher noch weniger verkaufen als die "nur 2 Tops Geschichte".
Das drückt aktuell schon ordentlich und der Audio System geht auch ziemlich tief runter. Ich habs nicht gemessen, aber ich kenne bestimmte Passagen in Liedern, (Lorde - Royals, Ludacris - Get Back) da is schon was los unten rum.
Welche Qualität das Ganze hat, steht na klar auf nem anderen Blatt, aber den Jungs gefällt es so.
Black-Devil
Gesperrt
#52 erstellt: 23. Okt 2015, 15:57
Wie oben schon erwähnt, geht der Audio System wohl auch nur ein wenig unter 50Hz. Außerdem ist es ja nicht so, dass darunter nichts mehr raus kommen würde bei den Koaxen - da hilft der Raum schon auch gut mit.
Aber gut, war nur ein Vorschlag, wie ich es machen würde. Von den Hergetschen Konstruktionen würde ich eher abraten - die machen nicht gerade einen wirklich brauchbaren Eindruck (die ULB ist nicht von ihm).
In der Preisklasse macht Selbstbau ansonsten nicht so viel Sinn, wenn man sich sowas anschaut...
cap1982
#53 erstellt: 23. Okt 2015, 16:35
Ja das glaube ich gerne.
Ich hatte ja geschrieben, wenn es Alternativen gibt, nur her damit.
Bei der Samson ist leider die Größe wieder das Problem.
Es soll schon was kompaktes sein.
cap1982
#54 erstellt: 24. Okt 2015, 09:50
Könnt ihr euch mal das hier ansehen? Ist zwar für den 8A aber wäre das was?
Sub Gehäuse 12-280/8A
Donsiox
Moderator
#55 erstellt: 24. Okt 2015, 10:00
Soweit ich das sehen kann sind keine Daten des Gehäuses angegeben.
Da ihr dann zu einem möglicherweise nicht berechneten Gehäuse ein zweites bauen müsstet, würde ich lieber direkt zwei gleiche, abgestimmte zum W-Modell bauen.
cap1982
#56 erstellt: 24. Okt 2015, 10:11
Ich hab mich mal nach den genauen Daten erkundigt.
Kann man ja auch mal mit dem W simulieren und dan ein zweites mit den Abmessungen bauen, wenns passt?
Ich hoffe ihr versteht, dass ich hier alle Möglichkeiten abwägen muss, da das nicht mein Projekt/Budget alleine ist, sondern ca. 25 Leute mit dran hängen.
[Beitrag von cap1982 am 24. Okt 2015, 10:27 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#57 erstellt: 24. Okt 2015, 10:42
Ich verstehe nur nicht, was dir ein Gehäuse für 25€ bringt, wenn du das Holz so billig bekommst und eh mindestens ein Gehäuse selbst bauen musst. Da würde ich das optimale Gehäuse berechnen und mich nicht an die Vorgaben des ebay Modells halten müssen.
cap1982
#58 erstellt: 24. Okt 2015, 19:34
Ich habe jetzt mal versucht den 12-280/8W zu simulieren, vielleicht könnt ihr ja mal drüber schaue, ich weiß nicht ob das alles so korrekt ist.
Volumen: 70l
Tuningfrequenz: 40Hz
1 Port mit 3x33x16,9 cm
Highpass: Butterwoth, n2, 120Hz
Lowpass: Butterworth, n1, 40Hz
Signal: 250W
Series Resistance: 0,1 Ohm
Port Velocity: 22,4 bei 39Hz
Cone Excursion: 5,53mm bei 56Hz
WinISD Screenshot
Reference_100_Mk_II
#59 erstellt: 24. Okt 2015, 20:09
Kleiner bauen.
Die Weiche passt so gar nicht.
Probier mal 55L, Tuning Frequenz auf 41Hz bringen.
Tiefpass Order 4 (24dB) bei ~120Hz Linkwitz-Riley.*
Highpass Order 4 (24dB) bei 40Hz Linkwitz-Riley.*
Damit sollte er auf ca. 45Hz runter spielen. Reicht massig für euch.
Ich würde einfach mal drauf los bauen. Vielleicht vorerst aus einfacher Spanplatte.
Dann hört ihr euch das mal an, wenns zu wenig unten rum ist, dann größer/anders bauen.
Irgendwann limitiert halt die Frequenzweiche den Tiefbass. Aber keine Bange, 45Hz reichen für 95% der Musik die es so gibt und die von der Jugend gehört wird.
* entsprechend den Daten der JB Systems EC 102 (24dB Filter mit Linkwitz-Riley Charakteristik)
cap1982
#60 erstellt: 24. Okt 2015, 21:07
65L sieht besser aus. In der Länge haben wir ja Platz. Höhe und Tiefe sind halt begrenzt.
114dB bei 65Hz und 111dB bei 44Hz und 250W.
Warum liegt eigentlich die komplette Kurve unter der -3dB Linie?
WinISD Screenshot2
cap1982
#61 erstellt: 25. Okt 2015, 21:30
Gibts noch was einzuwenden?
Donsiox
Moderator
#62 erstellt: 25. Okt 2015, 21:32
Ich würde mich einfach an erprobte Baupläne wie den von Jobst (JM-Sub 112) oder Reference halten. Die Praxis sieht meist noch ein wenig anders aus als die Simulation.
cap1982
#63 erstellt: 25. Okt 2015, 22:13
Hast du da evtl. Links dazu?
Reference_100_Mk_II
#64 erstellt: 25. Okt 2015, 23:34
also wenn man zu dem JM-Sub 112 nichts raus findet ist man wohl zu doof um Google zu bedienen. Aber da du es ja bis ins Forum geschafft hast, glaub ich dass du mit Google auch klar kommst
Und meinen Vorschlag hatte ich dir genannt:
Ich selbst habe ihn in 45L auf 44Hz abgestimmt laufen, aber damit wird er an der JB Systems Weiche nicht sooo tief runter kommen. Daher 55L mit 41Hz Abstimmung.
cap1982
#65 erstellt: 26. Okt 2015, 01:10
Vielleicht hab ich ja ein anderes Google als ihr, aber ich finde keinen einzigen Bauvorschlag zum JM-Sub 112.
Donsiox
Moderator
#66 erstellt: 26. Okt 2015, 01:15
http://www.jobst-audio.de/public-address/m-serie/117-jm-sub212
Dieser Bass kann ebenfalls als 1x12" JM-sub12 aufgebaut werden
und macht sich sehr gut in Kombi mit JL-sat6.
Siehe hierzu Aufbauinformationen
cap1982
#67 erstellt: 26. Okt 2015, 07:48
Ah ok, ich muss also erst einmal nach dem Ferrari suchen, wenn ich den Porsche will...
Wie sieht es da mit den Reflexkanälen aus, so wie sich das liest bleibt es dann bei 4?
Donsiox
Moderator
#68 erstellt: 26. Okt 2015, 08:16
Ja, siehe Aufbauinformation und Bauplan.
Reference_100_Mk_II
#69 erstellt: 26. Okt 2015, 10:24
Ja es bleiben 4 dreieckige Röhren in den Ecken.
Die "großen" Kanäle in der Mitte des 212 werden halt einfach halbiert.
Die Länge bleibt nach wie vor gleich.
cap1982
#70 erstellt: 26. Okt 2015, 11:59
Klingt gut, das sollte machbar sein!
Werde die Woche nochmal genau ausmessen, evtl. bekommen wir auch die Samson RS10HD irgendwie unter.
30 Tage testen und die 3 Jahre Garantie wären schon klasse.
Die Frequenzweiche brauchen wir ja sowieso.
Dann noch die TSA 4-700 dazu und dann sollte das passen!
cap1982
#71 erstellt: 27. Okt 2015, 12:57
So wie es aussieht, bekommt das Projekt die Tage grünes Licht.
Noch ne Frage zur Samson: Wäre die empfehlenswert zu dem Preis oder eher nicht im Vergleich zur ULB 8 oder auch anderen Tops wie die CL 108, PA 108?
Black-Devil
Gesperrt
#72 erstellt: 27. Okt 2015, 15:42
Ich kenne die Samson leider nicht, aber bei Nichtgefallen kannst du sie ganz einfach zurück senden - Thomann ist da wirklich sehr kulant.
Sollten sie nicht gefallen, wären immer noch die CoSaMo mein Tipp.
cap1982
#73 erstellt: 27. Okt 2015, 19:04
Habe mit Thomann bisher auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Für die E800 haben sie mir auf Nachfrage sogar die Lötanleitung zum Überbrücken der Standby-Schaltung geschickt.
Daher wäre es mir auch lieber, alleine schon wegen der Garantie, dort zu kaufen.
Also denke ich, werden wir mal die Samson RS 10 HD bestellen. Wir haben im Verein noch die Pro Achat 104 und die PA 202 zum Vergleich.
Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir damit enttäuscht sind.
Donsiox
Moderator
#74 erstellt: 27. Okt 2015, 19:07
Ja, probiert das aus. Schief gehen kann ja kaum etwas.
cap1982
#75 erstellt: 28. Okt 2015, 12:19
So, war gestern nochmal in der Kabine und hab nachgemessen.
Die Samson kriegen wir auf keinen Fall unter! Wir haben auf der rechten Seite nur etwas über 30cm Platz zur Decke.
Und die RS10HD hat ja in der Breite schon über 40cm.
Also was nun? Wir wollen auf jeden Fall Garantie, also scheidet Selbstbau aus.
Zumindest bei den Subs gibt es keine Probleme, die passen.
Reference_100_Mk_II
#76 erstellt: 28. Okt 2015, 13:48
Einfach mal die CL108 ausprobieren.
So schlecht werden die schon nicht sein
Anhören und entscheiden.
Donsiox
Moderator
#77 erstellt: 28. Okt 2015, 13:52
So toll sind sie aber auch nicht Aber das PLV bei den The-box-Sachen stimmt schon.
Wie wäre es, die Lautsprecher an den Stirnseiten des Raumes zu montieren oder die Ablage etwas anzupassen? (Wenn die restlichen Lautsprecher weg sind habt ihr generell ja eh mehr Platz, da kann man auch mal ein paar cm der Ablage absägen)
cap1982
#78 erstellt: 28. Okt 2015, 14:23
Ich häte ja jetzt eher zur PA 108 tendiert, da es die auch im Bundle mit der Wandhalterung gibt.
Ich seh das auch so wie Donsiox, am besten und wohl auch am "professionelsten" wäre es ja , wenn wir die Lautsprecher mit ordentlichen Wandhaltern auf der einen Seite beim Spiegel und auf der anderen Seite links neben der Tür befestigen. Denn auch auf der Ablage sind sie ja nicht wirklich auf den Hörbereich ausrichtbar umd die Fixierung ist ebenfalls schwierig.
Mit unserem Schreiner hab ich auch schon gesprochen, es wäre evtl. sogar möglich, die Ablage um die benötigten Zentimeter herab zu setzen.
Daher werde ich wohl die Samson einfach mal zusammen mit den PA 108 bestellen, und dann noch mit den pro achat 104 hier vergleichen.
Die Jungs sollen sich das anhören und dann entscheiden.
Donsiox
Moderator
#79 erstellt: 28. Okt 2015, 14:26
Macht das. Wenn ihr eh eine Vierkanal-Endstufe habt, kannst du ja (wenn alle Kabel bestellt sind) die Tops ja sogar direkt umschalten. Nimm vielleicht auch noch ein Pärchen leicht teurerer Lautsprecher in den Vergleich mit auf, z.B. von LD oder FBT
cap1982
#80 erstellt: 06. Nov 2015, 21:48
Soo,
die neue Anlage ist soweit erstmal mit den PA 108 verkabelt, die JM-112 Subs werden morgen gebaut, das Holz wurde heute zurecht gesägt.
Die XO 2.4 rauscht allerdings ab ca. -10dB Output an den Tops, also die Mittelstellung. Der Gain an der XO 2.4 ist auf 0. Ich frage mich warum beim Output keine 0 dB Stellung angegeben ist, es gibt nur die -10DdB auf 12Uhr und die +6dB auf Rechtsanschlag. Bei der TSA 4-700 sind hier die Potis auf 3/4.
Am Denon sind die Fronts auf vollem Pegel +12dB, da ändert auch eine Verringerung nichts.
Verkabelt ist das Ganze vom Denon mit 2x pro Snake 15230 ind die XO 2.4 und dann mit je 4x Pro Snake TPM in die TSA 4-700.
Kann es am Cinchausgang des Denon oder an den unterschiedlichen Eingangsempfindlichkeit von TSA 4-700 (1,000V) und Denon Pre Out(0,775V?) liegen?
Ein Ähnliches Problem haben wir an der Anlage im Freien, da hängt aber auch noch eine ART DTI hinter dem Denon, da habe ich einen einfachen Schuko-Stecker nur mit Masseleitung versehen und den noch zusätzlich vom Masseanschluss hinten am AVR mit in die Steckdosenleiste gesteckt. Funktioniert einwandfrei.
Vielleicht sollte ich das in der Kabine auch mal testen?
[Beitrag von cap1982 am 06. Nov 2015, 22:00 bearbeitet]
cap1982
#81 erstellt: 09. Nov 2015, 21:19
Hier ein paar Bilder der Subs:
IMG_20151107_210342
IMG_20151108_104311
IMG_20151108_111501
IMG_20151108_111543
IMG_20151108_114137
Hat alles recht gut geklappt.
Hoffe, das Gitter ist nicht zu fein und es entstehen Strömungsgeräusche.
Donsiox
Moderator
#82 erstellt: 09. Nov 2015, 21:29
Nett, sehen gut aus. Das Gitter wird passen.
Kleine Partyanlage verbessern
SciroccoFan am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  9 Beiträge
Neuer Keller, neue Partyanlage
lordnuke90 am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  10 Beiträge
--- Neue PA-Anlage für kleine Veranstaltungen ---
lanzpanz am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  21 Beiträge
Partyanlage bis 1000?
MB1996 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  10 Beiträge
PA-Boxen für kleine Veranstaltungen
AleksBWU am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  11 Beiträge
Partyanlage gesucht
Flo94 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  21 Beiträge
Welches Stromaggregat für Partyanlage?
Sven483 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  63 Beiträge
Günstige Partyanlage für's Studentenwohnheim
flow2 am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  7 Beiträge
Neubau einer kraftvollen Partyanlage
Johannes1st am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  114 Beiträge
Verbesserung der Eigenbau Partyanlage
slappen am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  69 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmodestaepps7553
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.810
