Daub D500C defekt
andeejark
#1 erstellt: 16. Apr 2015, 22:58
schaltbildDaub D500C SchaltbildDaub D500C
Hallo !
Habe eine Daub D500C vor mir liegen: linker Kanal verzerrte > Fehler gefunden, aber bei beiden Kanälen habe Ich ein Netzbrummen, rechts deutlich stärker. Mag jetzt albern klingen, Ich habe die Seite daub-endstufen selbst auf der Seite des Entwicklers hochgeladen, Schaltpläne gezeichnet nur in der Fehlersuche habe Ich nicht die Erfahrungen. Für mich zählt der Spass an der Sache, aber Ich möchte auch dabei lernen
Die Schaltpläne habe Ich auf der Daub Homepage als Flash Dateien, die man beliebig vergößern kann; als Bilddateien hier ist das nicht ganz so optimal, sorry
Was mich stört: die Verzerrungen habe Ich nicht durch systematisches Suchen finden können, sondern durch Tauscherei von Bauteilen; irgendwann war es eine Diode und plötzlich waren die Verzerrungen weg Mit dem Oszilloskop konnte man nichts feststellen, 1 kHz eingespeist, Signal sah überall gut aus....wie sucht der Profi sowas ????
Jetzt habe Ich noch das Brummen. Netzteil habe Ich neue Brückengleichrichter, neue Elkos, hier dürfte das nicht herkommen. die Massepunkte habe Ich auch schon kontrolliert. Wie sucht man solchen Fehler systematisch ?
scauter2008
#2 erstellt: 16. Apr 2015, 23:10
Welche Frequenz und Spannung hat das brummen ?
Besteht das brummen auch ohne angeschlossene quellen?.
#Dosenfutter#
#3 erstellt: 18. Apr 2015, 12:49
Der Schaltplan ist nicht vollständig, man sieht die Eingänge, Netzteil und ggf. Groundlift nicht.
andeejark
#4 erstellt: 21. Apr 2015, 10:53
das Brummen sieht aus wie ein Sägezahn, deshalb habe Ich auch erst auf die Gleichrichter getippt. Ich habe einen zweiten Endstufenblock bei dem genausoo ie rechte Seite lauter als die linke brummt. Somit schließe Ich die eigentlichen Endstufen aus. Der Schaltplan ist von mir selbst erstellt, die Verkableung habe ich anderweitig gezeichnet. Und sorry, Ich bin kein Profi. Die Spannungsversorgung besteht aus zwei Ringkerntrafos, zwei Gleichrichtern, 4 netzteilelkos, die mit geminsamer, zentrale Masse zusammen geschraubt sind. Plan stelle Ixch noch ein. Es sit trotzdem verrückt, an der Verkableung wurde nichts geändert, Elkos und Gleichrichter neu, zwei Endstufenblöcke den gleichen Fehler
bierman
#5 erstellt: 21. Apr 2015, 21:06
Ich würde dann mal den Eingang runterdrehen oder nach dem Poti auf Signal-Masse legen und mit dem Oszi den Signalweg abtasten - irgendwo muss der Sägezahn ja herkommen. Bei nem Hifi-Amp hatte ich ein ähnliches Verhalten mal wegen einer Diode irgendwo in der Treiberstufe, was ich mir damals nicht erklären konnte.
Kenne die Daub-Kisten nur von außen, sehen grundsolide aus, dennoch wird irgendwann mal ein Elko, Widerstand oder Halbleiter das zeitliche segnen. Also wenn es nicht gerade um den ultimativen Erkenntnisgewinn geht spart man manchmal Zeit wenn man verdächtige Teile tauscht statt tagelangt erfolglos zu suchen.
Fenderbender
#6 erstellt: 22. Apr 2015, 17:41
Was ist mit Elkos in der Vorstufe? Die können mit der Zeit auch austrocknen, das kann auch zu einem Brummen führen. Das sind meist kleine Elkos, daher ist es sinnvoll alle Elkos (und Kondensatoren,auch die können kaputt gehen, allerdings weniger durch Austrocknen) direkt zu tauschen wenn die Kiste eh auf ist.
andeejark
#7 erstellt: 26. Apr 2015, 19:38
Ich habe den Endstufeneingang kurzgeschlossen, damit ist die Vorstufe ( auf separater Platine ) ausgeschlossen.
Powermixer als reines Mischpult ?
angryjack am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  2 Beiträge
Stage Line IMG 162 linker Kanal defekt
Luio am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  5 Beiträge
TA1050 linker Kanal leiser
jenes am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  21 Beiträge
Subwoofer ein Kanal defekt!
mkimki77 am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  7 Beiträge
McGee Aktiv Frequenzweiche Fehlersuche
dj-saibot am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  44 Beiträge
hk lucas 1000 defekt
MIWATECaudio am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2017  –  8 Beiträge
dB Sub15 defekt
crack am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  3 Beiträge
Kanal an Endstufe defekt?
Chris_Arndt am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  4 Beiträge
Camco LA801 Defekt
Kreo am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  14 Beiträge
Linker Kanal bei t.amp 1050 tod!
bass-opfer am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 17 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.758
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
