HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Sicherung fliegt raus bei Anschluss von Lautsprech... | |
Sicherung fliegt raus bei Anschluss von Lautsprechern an Verstärker+A -A |
a-e-x
#1 erstellt: 19. Feb 2016, 18:35 | |
Hallo zusammen, ich wollte gerade mal mein neues Equipement testen und es haut jedes Mal die Sicherung im Sicherungskasten raus. Equipment: t.amp E-800 Verstärker The Box PA 15 Eco (2x) Laptop Kabel Laptop ist mit Monoklinke auf Klinke an die Endstufe angeschlossen und die Entstufe wiederum mit Lautsprecherkabel an die Box. Wenn ich nur die Endstufe anschalte während sie mit dem Laptop verbunden ist, funktioniert das. Soblad ich jedoch die Box dran hänge, haut es jedes Mal die Sicherung raus. Mache ich irgendetwas falsch? Ich mein, das ist doch kein Hexenwerk... oder habe ich einen Logikfehler? Viele Grüße |
scauter2008
#2 erstellt: 19. Feb 2016, 18:40 | |
Fliegt der RCD oder der LS Schalter ? |
a-e-x
#3 erstellt: 19. Feb 2016, 18:47 | |
Es fliegt nur der Schalter für den Bereich in meiner Wohnung raus, in dem die benutzte Steckdose liegt. Also nicht der Hauptschalter. |
a-e-x
#4 erstellt: 19. Feb 2016, 19:00 | |
So, kleine Korrektur: Nach Abklemmen der Box, dem Ausschalten des Verstärkers und nachfolgendem wieder Anschalten des Verstärkers (ohne angehängte Boxen), ist dieses Mal wieder die Sicherung rausgeflogen. Hat also nichts mit den Boxen zu tun... |
Cogan_bc
#5 erstellt: 19. Feb 2016, 19:03 | |
dann hast Du wohl einen Kurzen im Amp Da muß ein Fachmann ran |
scauter2008
#6 erstellt: 19. Feb 2016, 19:14 | |
Ein Hauptschalter befindet sich im Zählerschrank... Was steh den auf diesen Schalter den es raus haut ? Funkt es beim anschließen des Lautsprechers oder sind Störungen zu hören ? Was passiert wen du erst den Lautsprecher anschließt und dann die Endstufe anschaltest ? Die Railspannung sind intern abgesichert, wäre ein Kurzschluss in der Endstufensektion würde diese auslösen. Ich würde mal auf einen Isolationsfehler tippen. [Beitrag von scauter2008 am 19. Feb 2016, 19:16 bearbeitet] |
a-e-x
#7 erstellt: 19. Feb 2016, 19:20 | |
Es funkt nichts und es ist auch nichts ungewöhnliches zu hören. Scheint wie gesagt nichts mit dem Lautsprecher zu tun zu haben, da das Problem jetzt auch auftritt wenn ich nur den Verstärker einschalte. ABER AUCH NICHT IMMER, das ist die neueste Erkenntnis. Was für ein Isolationsfehler? Kann es auch sein, dass der Einschaltstrom zu hoch ist? Auf den SIcherungen steht zwar dass es 16/1 Sicherungen sind, aber könnte doch trotzdem sein oder? |
scauter2008
#8 erstellt: 19. Feb 2016, 19:31 | |
Ist es ein Normaler B16 Automat oder ein kombinierte Variante aus LS und RCD ? Wen die Endstufe an ist und erst beim einstecken der Lautsprecher der Fehler auftritt, hat das nicht mit den Einschaltstrom zu tun. Den Einschaltstrom hat man nur beim einschalten eine sehr kurze zeit (<20ms) |
a-e-x
#9 erstellt: 19. Feb 2016, 19:35 | |
Puh, das kann ich nicht wirklich sagen was das für ein Kasten ist. Das Haus in dem wir wohnen ist Baujahr 1932, von daher alles sehr alt. Nene, die Sicherung fliegt ja jetzt auch raus, wenn ich nur den Verstärker am Netz habe und die Box nicht angeklemmt ist. Aber halt auch nicht immer. Eben habe ich den Verstärker auf "on" gestellt und dann erst den Neztstecker in die Steckdose gesteckt und dann ging er auch an. Dann ausgemacht und wieder eingeschaltet und zack... ist die Sicherung wieder raus geflogen. Wenn es am Verstärker liegen würde, dann würde es die Sicherung doch auch jedes Mal raushauen oder? |
scauter2008
#10 erstellt: 19. Feb 2016, 19:52 | |
Hat die Endstufe schon von Anfang an solche Probleme an der Steckdose oder erst seit kurzen ? Funktioniert sie an eine anderen Stromkreis ?
Wen man den Nulldurchgang der Netzspannung erwischt, haut es den LS nicht raus. Die E800 hat keine Einschaltstrombegrenzung, und auch keine Nulldurchgang Erkennung an der Standby Schaltung. Es kann also sein das man Sensible Automaten beim Einschalten schmeißen kann. Da es aber bei dir während des Betriebes Passiert, stimmt was mit der Endstufe nicht. [Beitrag von scauter2008 am 19. Feb 2016, 20:05 bearbeitet] |
a-e-x
#11 erstellt: 19. Feb 2016, 20:37 | |
Die Sachen sind alle ganz neu, noch nie genutzt. Ne, nicht während des Betriebes, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Nochmal detailiert: 1. Versuch: Endstufe an Boxen angeschlossen und an Laptop, dann Endstufe eingeschaltet --> Sicherung raus. 2. Versuch: Endstufe ohne Boxen eingeschaltet --> Funktioniert. 3. Versuch: Andere Steckdose genommen und zunächst nur Endstufe ans Stromnetz angeschlossen (wobei da der Schalter schon auf "on" stand und dann erst ans Netz angeklemmt wurde --> Funktioniert 4. Versuch: Endstufe nach erfolgreichem Versuch 3 ausgeschaltet und wieder eingeschaltet --> Sicherung raus. Also mal so, mal so... Aber die SIcherung fliegt nicht erst nachdem die Anlage schon in Betrieb ist, sondern immer direkt nach dem Einschalten. |
Cogan_bc
#12 erstellt: 19. Feb 2016, 20:50 | |
so ein Amp zieht beim einschalten heftig Strom daran kann das liegen scauter ist da auf der richtigen Spur |
Timo1997
#13 erstellt: 19. Feb 2016, 20:51 | |
Bedienungsfehler kann man hier wohl ausschließen. Wenn alles neu ist, zurückschicken. Da würde ich nicht lang rumbasteln. LG Timo |
Cogan_bc
#14 erstellt: 19. Feb 2016, 20:53 | |
muß ja nicht am Gerät liegen es gibt doch da so Begrenzer, die verhindern das gleich am Anfang zu viel Strom fließt |
a-e-x
#15 erstellt: 19. Feb 2016, 21:03 | |
Jau, so einen Begrenzer habe ich mir mal bestellt, sollte morgen ankommen (A*a*on Prime ist doch was herliches...). Werde berichten, ob es daran liegt. Ansonsten geht das Teil zurück. Danke euch für eure Unterstützung und eure Ideen! |
*xD*
#16 erstellt: 20. Feb 2016, 00:33 | |
Hi Schau mal was auf den Sicherungen sonst noch steht (oder mach ein Foto) - eventuell hast du da noch alte H-Automaten, die sind bei Einschaltströmen nur sehr bedingt tolerant. Da hilft dann ein Strombegrenzer oder der Austausch des betreffenden Automaten gegen B-Modelle, allerdings musst du davor erst mit dem Elektriker abklären, ob du damit nicht den Bestandsschutz für deine Anlage verlierst. |
EAW CAZ1400- Sicherung fliegt eiji05 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 47 Beiträge |
Stromversorgung PA? Sicherung fliegt ständig? MuMpeL am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 5 Beiträge |
beim ausschalten der enstufe fliegt die sicherung raus ? Black_Mamba_23 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 10 Beiträge |
Sicherung fliegt beim einschalten des aktiven Sub raus Tim2502 am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 7 Beiträge |
Anschluss mehrer Boxen an Verstärker freddchen am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 8 Beiträge |
Anschluss von Mikros an Laptop und gleichzeitig an Verstärker CTUBauer am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 11 Beiträge |
hoher Einschaltstrom ? Sicherung kommt. Bummi18 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 14 Beiträge |
Stromaggregat und t.amp 1050 MK-X DavidAnderson am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 4 Beiträge |
Problem mit Stroboskop, geht, aber Sicherung fliegt nach 10-15Sek im Betrieb! Lukas-jf-2928 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 60 Beiträge |
Anschluss Mixer and Verstärker luonnotar am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 9 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.329
