HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » beim ausschalten der enstufe fliegt die sicherung ... | |
beim ausschalten der enstufe fliegt die sicherung raus ?+A -A |
Black_Mamba_23
13:55
erstellt: 12. Mai 2008, |
hallo hab jetzt durch die sufu nur themen gefunden bei denen die sicherung beim einschalten fliegt. mir ist es jetzt aber schon zweimal passiert das wenn ich meine endstufe (e800) ausschalte mir die sicherung im sicherungskasten rausfliegt. beim einschalten würd ich das ja noch verstehen, beim ausschalten aber nicht. ich zähl mal auf was alles an der einen steckdose hängt überdie auch die endstufe betrieben wird: 1x pc 1x tft bildschirm 1x endstufe e800 1x mischpult behringer ub1002 1x equalizer ultragraph 1502 1x externe festplatte wo dran könnts liegen, wenn die ganzen sachen die dran hängen zu viel last sind müsst die sicherung doch beim ein- und nicht beim ausschalten fliegen ? |
Draunen
13:58
könnte sein dass irg beim ausschalten ne überspannung entsteht, und dadurch die sicherung rausfliegt. Vll hat deine amp nen macken. gruß |
dj_kebbi
14:01
überspannung beim ausschalten , keine unnormale sachen versuchs mal ohne den TFT , festplaate , pc vllt ist ein gerät falsch geerdet , + wenn die probs weiter auftreten , zurück damit |
ONV78
14:02
Häng mal nur die amp an die Steckdose also alle anderen stromverbraucher aus und versuchs noch mal. |
Draunen
14:03
du könntest die amp auch einfach mal durchmessen und dabei die amp immer wieder ein- und ausschalten dann zeigt dir das messgerät obs an der amp liegt!! |
v0id
20:59
Das selbe passiert bei mir auch wenn ich (nur) PC + kleines Mischpult im gleichen Zimmer anschliesse - Ich gehe stark davon aus das es an der wahnsinnig schlechten verarbeitung des Mischpults liegt. Wenn es nicht jedes mal passiert lässt es sich (da du so viele Geräte an die selbe Stromversorgung angeschlossen hast) leider schwer feststellen um welches Gerät es sich handelt. Du wirst es sicher wissen, aber es lohnt sich in einem solchen Fall sicher zumindest für den PC eine Notstromversorgung mit anständiger Sicherung zu kaufen. So lässt sich jeglicher Datenverlust, auch wenn nicht 100%, vermeiden. |
Gelscht
Gelöscht |
21:07
bevor ich mir ne Notstromversorgung für den PC kaufen würde würde ich mir eher ne 2.Phase ins Zimmer legen. Probier erstmal raus an welchen gerät das liegt kannst ja öfters Ein und Ausschalten. |
Jeck-G
21:12
Eine 2. Phase hilft aber nicht gegen Spannungsschwankungen und Stromausfälle (kommt bei mir gelegentlich vor), eine USV aber schon... |
Gelscht
Gelöscht |
21:34
Ok, das hilft aber noch net beim eigentlichen Problem. Vorallem wenn die Endstufe wirklich Hochspannung abgibt is das ja auch net gut für die Komponenten, abgesehen davon das er immer zum Sicherungskasten rennen muß. |
Schüler12345
22:31
Hi, so wie es einen Einschaltstrom gibt, gibt es auch einen Ausschaltstrom. Das hat meines Wissens nichts mit der Spannung zu tun, sondern nur der Strom, der fließt ist zu hoch. Beim Einschaltstrom lässt sich das Problem mit Einschaltstrombegrenzern oder oft schon einem langen Stromkabel beheben. Ich schätze mal, dass das beim Ausschalten genauso funktioniert. Vielleicht mal auf leifiphysik.de nachschauen oder einfach googlen. ciao |
EAW CAZ1400- Sicherung fliegt eiji05 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 47 Beiträge |
Sicherung fliegt beim einschalten des aktiven Sub raus Tim2502 am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 7 Beiträge |
Stromversorgung PA? Sicherung fliegt ständig? MuMpeL am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 5 Beiträge |
Sicherung fliegt raus bei Anschluss von Lautsprechern an Verstärker a-e-x am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 16 Beiträge |
hoher Einschaltstrom ? Sicherung kommt. Bummi18 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 14 Beiträge |
sicherung an der box rausgeflogen!hilfe! Schiller90 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 7 Beiträge |
Stromaggregat und t.amp 1050 MK-X DavidAnderson am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 4 Beiträge |
Ist Die EnstuFe GuT? LJ-TRIP am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 10 Beiträge |
Omnitronic P2000 Defekt ? Horst01 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 8 Beiträge |
Problem mit Stroboskop, geht, aber Sicherung fliegt nach 10-15Sek im Betrieb! Lukas-jf-2928 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 60 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliednevaforget
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.823
