HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » hoher Einschaltstrom ? Sicherung kommt. | |
hoher Einschaltstrom ? Sicherung kommt.+A -A |
Bummi18
15:23
erstellt: 09. Okt 2011, |
Hallo , ich habe ja zum testen ne synq 3k6 hier , wenn ich das 1. mal anschalte(nur stecker in die dose noch kein powerschalter an !!) kommt die sicherung , -> sicherung rein und ich kann so oft wie ich will Stecker raus/rein ohne probleme. Wenn der Stecker ab ist und ich die endstufe am powerschalter einschalte leuchtet für 5 sek die powerled und geht dann aus. wenn ich dann wieder nur den stecker in die dose stecke kommt die sicherung (10 A träge). Ziehen die Kondis so viel saft.. müssen ja kurz über 10 A sein. gruß |
scauter2008
15:47
ist das bloß an den 10A Automaten ? geht es an 16A ohne Probleme ? |
Bummi18
15:58
16 A hab ich hier nicht ![]() edit : Waschmaschine ist ne 16 ner , da gehts ohne probleme , habs da grad 10 x gemacht (mit entladen).. danach an eine 10 A und da kam die sicherung. niedlich ist wenn der stecker raus ist und ich gleich den powerknopf drücke läuft die stufe für 3 sek an ![]() Speichern die kondis so viel power? Edit Nr. 2 Hab grad mit unseren Elektriker gesprochen , er dagte das 10 A zu wenig ist und Steckdosen eigentlich (unter 18m zum verteilerkasten) mit 16 A abgesichert werden Standart.. nuja da bin ich ja beruhigt . der böse böse strom... man lernt nie aus ![]() [Beitrag von Bummi18 am 09. Okt 2011, 16:26 bearbeitet] |
Ralfii
16:25
Das hört sich ja so an, als ob der Netzschalter ja gar kein "echter" Netzschalter ist, sonder nur ein Standby-Schalter, und das das Schaltnetzteil immer an der Steckdose hängt. Ich finde solche Lösungen nicht optimal. Mir geht es nicht um dem Standby-Verbrauch, sondern eher um die tatsache, das das NT immer am netz hängt, und man es nicht ganz ausschalten kann wegen Spannungsschwankungen beim Aufbauen, abbauen der Anlage usw.... |
scauter2008
16:27
das bedeutet schon mal das die Elkos gut sind und die Endstufenschaltung wenig Strom braucht ist es den ein 10A B Automat ? |
Bummi18
16:30
das hast du oft das nur ne phase getrennt wird... selbst beim showtec 4 kanal dimmerpack wo power drüber läuft wird nur ne phase gekappt , hatte mal nen defekten schalter und diesen gewechselt . siehe: edit : Waschmaschine ist ne 16 ner , da gehts ohne probleme , habs da grad 10 x gemacht (mit entladen).. danach an eine 10 A und da kam die sicherung. niedlich ist wenn der stecker raus ist und ich gleich den powerknopf drücke läuft die stufe für 3 sek an Speichern die kondis so viel power? Edit Nr. 2 Hab grad mit unseren Elektriker gesprochen , er dagte das 10 A zu wenig ist und Steckdosen eigentlich (unter 18m zum verteilerkasten) mit 16 A abgesichert werden Standart.. nuja da bin ich ja beruhigt . der böse böse strom... man lernt nie aus [Beitrag von Bummi18 am 09. Okt 2011, 16:34 bearbeitet] |
Bummi18
16:31
Ja ist es 10 B , bekomme nächste Woche 16 ner... er baut mir die ein ![]() [Beitrag von Bummi18 am 09. Okt 2011, 16:32 bearbeitet] |
Bummi18
17:28
Das heißt für einen nicht elektroniker ? |
Fenderbender
17:29
Das die Elkos im Verhältnis zum Strombedarf der Shcaltung eine hohe Speicherkapazität aufweisen ![]() |
Bummi18
17:32
ok , danke... ich bin froh das das wort ->gut<- in dem satz ist. |
scauter2008
17:45
sind die Lüfter Temperatur geregelt ? sind die am Anfang ganz aus wie viel wiegt die den ? mal sind 5kg angegeben in einen anderen shop dann wider 7kg |
Bummi18
17:49
lüfter laufen von anfang an , ob die dann hochdrehen bei last weis ich nicht... bleibt aber schön kalt , gewogen habe ich ohne netzkabel 5,8 kg ![]() |
*xD*
19:24
erstellt: 11. Okt 2011, |
Hi
Egal ob das jetzt ironisch gemeint ist oder nicht - falsch ist es in beiden Fällen ![]() |
scauter2008
20:12
ohne Elko würde die doch sofort ausgen ich hoffe es gibt irgendwann Akkus die so schnell aufladen lasen und klein/leicht sind wie LI Akkus und sehr viel Entladestrom haben. der sollte so groß wie ein Elko sein(z.b10000µF 100v) 20v haben und 5Ah und einen Entladestrom von 20-40A aushalten (ohne das die Spannung unter 20v fällt) wen man da jetzt 6 so "Akkus" in reihe schaltet hätte man 120v bei 5AH also 600w währen dann ~70-80v 600w/8ohm 1200/4ohm 2400/2ohm (müsste dann 35A Entladestrom haben) da würde sich bestimmt sehr starke Endstufen bauen lassen die bei Sinus nicht einbrechen das SNT würde dann fast bloß noch als Ladegerät fungieren. oder hab ich da Grade einen Denkfehler ? |
Sicherung kommt bei E800 sporadisch Markus_Ape am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 23.10.2021 – 15 Beiträge |
EAW CAZ1400- Sicherung fliegt eiji05 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 47 Beiträge |
Verstärker streikt bei hoher Belastung! QWERTZ112 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 29 Beiträge |
Stromversorgung PA? Sicherung fliegt ständig? MuMpeL am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 5 Beiträge |
Stromaggregat und t.amp 1050 MK-X DavidAnderson am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 4 Beiträge |
SUCHE :Boxen, Verstärker, Mischpult mit hoher Qualität Jayhoon am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 30 Beiträge |
sicherung an der box rausgeflogen!hilfe! Schiller90 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 7 Beiträge |
Welcher Verstärker hält lange durch bei hoher Leistung? groovedigger am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 6 Beiträge |
beim ausschalten der enstufe fliegt die sicherung raus ? Black_Mamba_23 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 10 Beiträge |
Sicherung fliegt raus bei Anschluss von Lautsprechern an Verstärker a-e-x am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 16 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.238
