Peavey Pro 12 messengerset
Romalo
#1 erstellt: 23. Jul 2009, 12:37
Kann mir jemand sagen ob es hierfür eine Anleitung gibt oder ev. weiterhelfen, habe folgendes Problem:
Habe schon seit längerem Die Topteile Peavey Pro 12 und habe mir jetzt 2x Prosub (Subwoofer - leider ohne Anleitung) zugelegt. Dazu habe ich einen Behringer Europower 3000 Verstärker. Wie schließe ich die Sachen an ? Funktioniert das auch nur mit dem verstärker oder brauche ich noch weitere Teile ( Endstufen, Weichen etc. ) ? Wenn ja was würdet Ihr empfehlen ( sollte schon nicht zu teuer sein ) ?
dj_suki
#2 erstellt: 23. Jul 2009, 12:59
Das ganze funktioniert auch mit nur der einen Endstufe.
Du gehst mit normalen Boxenkabeln von der Endszufe in die Subs.
Von dort dann mit Kürzeren Kabeln in die Tops.
Ein und ausgag sollte bei den Subs beschriftet sein der Ausgang mit "Sat-Out" o.ä.
Zwischen Sub und Top dürfte bei der messengerserie ein normales Kabel mit der Belegung auf +- 1 (Standart) reichen. Sollte eigetlich auch am Ausgang der Subs beschrieben sein.
Wenn das Top-Out-Signal bei deinen Subs auf der 2-Liegt, müsstest du dir noch zwei 4-Polige Stecker besorgen und das kabel entsprechend umkonfektionieren.
Da kannst das ganze nat. auch mit einer weiteren Endstufe und einer externen Weiche betreiben. Dann müsstest du die Weiche in den Subs ausbauen oder ausschalten. Dann gehst du vom Mischpult in die Weiche von dort jeweils in die Beiden Endstufen und dann jeweil in die Boxen.
Ob sich eine Aktivtrennung bei den Boxen wirklich lohnt, weiß ich nicht.
Todward1311
#3 erstellt: 23. Jul 2009, 12:59
Hallo Romalo,
An jedem der Subs müssten 2 Speakon-Buchsen sein. Eine für die Endstufe und eine für Tops. Im Sub ist nämlich eine passive weiche verbaut und somit die Trennung übernimmt.
ABER die Weiche ist nicht gerade gut und sollte schnellst möglich durch eine Aktive Weiche ersetzt weden. Dann brauchste aber noch einen zweiten Amp.
Erstmal: Signal->Endstufe->Sub->Top
Später : Signal->Aktive Weiche->Sub Amp;Top Amp->Sub;Top
EDIT: Mist das war einer Schneller.... Na egal
[Beitrag von Todward1311 am 23. Jul 2009, 13:01 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 23. Jul 2009, 13:40
...das ist korrekt.....
Endstufe --> Subwoofer --> Topteil
Kabel kann alles auf 1+1- bleiben!
NICHT ÄNDERN!
Ist bei dem System so.
Viel Spaß.....ich find das System auch toll.... .
Peavey Pro 12 unterschiedlicher klang
TerminX am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Subwoofer für PEAVEY PRO-12
Rochi am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  11 Beiträge
Peavey pro messenger 12 Nova pl-12
Kaptain-iglo88 am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  11 Beiträge
peavey pro messenger sub
Kaptain-iglo88 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  6 Beiträge
peavey messenger pro?
dennis390 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  36 Beiträge
Peavey Messenger Pro Kombi
clog am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  11 Beiträge
Weichensystem Peavey Pro Serie
moritzk am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  22 Beiträge
T.Amp 1050 und PEAVEY PRO-12
glbtrotter am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  112 Beiträge
Samson pg3800 + PEAVEY PRO-12 MESSENGER-SERIE
Rabit182 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  7 Beiträge
Peavey Pro-12 Messenger-Serie Bundle & Co.
am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  80 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.670
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.021
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
