HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Boxen für König Amp 10000? | |
Welche Boxen für König Amp 10000?+A -A |
benestrophe
#1 erstellt: 19. Sep 2019, 22:54 | |
hallo liebe hi-fi-gemeinde, ich habe den verstärker könig amp 10000 (4 Ohm min. impedance) und würde gerne mal wissen welche PA-Boxen für einen ca. 40 m² großen raum nötig sind. danke schonmal für eure antworten. gruß martin |
JoPeMUC
#2 erstellt: 19. Sep 2019, 23:18 | |
Ich kenne die Endstufe nicht, aber nach kurzem Googeln würde ich sagen, etwas von Auna oder Skytec. Sind beide unterste Schublade, und das ist noch ein Euphemismus. Was fehlt, sind Angaben zu Budget und Musikrichtung. Ersteres kann man anhand der Klasse der Endstufe erraten, und ich schätze mal auf 300 Euro maximum. Dafür bekommt man - nichts brauchbares. Jochen |
benestrophe
#3 erstellt: 19. Sep 2019, 23:27 | |
das soll nur für einen partyraum als beschallung dienen. musikrichtung also alles mögliche..aber eher elektronisch. budget ja so 300 vielleicht auch was gebrauchtes? aber welche leistung sollten die denn haben? |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 20. Sep 2019, 09:38 | |
Boxen "haben" keine Leistung. Sie vertragen eine gewisse ihnen zugeführte Leistung. Und auch bei dieser Angabe wird mehr gemogelt als man/Ottonormalverbraucher glauben mag. Gebrauchtmarkt durchsuchen: JBL, Yamaha, RCF, Peavey, LD Systems, Solton, dB Technologies, Behringer, Dynacord, the box, the box pro, Mackie, ... Das sind die marken die man sich anhören kann. Nur bitte nix von Malone, Skytec, Auna oder Hollywood. Auch wenn der Amp nicht wirklich geil ist ... Aber man muss sich ja nicht mit Absicht quälen |
bierman
#5 erstellt: 20. Sep 2019, 09:51 | |
wenn es der hier ist dann kann man von vielleicht 150 Watt pro Kanal ausgehen. Schreib mal deine PLZ rein, dann suchen wir was aus der Umgebung. Neu wird man für bis 300 EUR für ein Paar nur Schrott kriegen. Wirklich. |
benestrophe
#6 erstellt: 20. Sep 2019, 12:54 | |
vielen dank für eure antworten plz ist 07743. naja den könig hab ich geschenkt bekommen..und möchte halt nun das optimale rausholen. bin halt gelernter tischler und hab keinen plan von leistung, ohm und watt ok dann guck ich nach den genannten marken und 150 watt? grüße martin |
bierman
#7 erstellt: 20. Sep 2019, 13:25 | |
Wenn keine Kriegsbeschallung geplant ist könnten stärkere Hifi-Boxen reichen (sowas) Sonst ist in der unmittelbaren Umgebung echt nicht viel los :/ hier noch ein ganz gutes Angebot, könnte aber sein dass da bald der Wunsch nach einem Subwoofer aufkommt. https://www.ebay-kle.../1204892713-172-3792 |
sealpin
#8 erstellt: 20. Sep 2019, 13:49 | |
oder diese hier. Dürften für 40qm laut genug sein. Aber auch hier wird der Wunsch nach einem SUB schnell kommen... |
benestrophe
#9 erstellt: 20. Sep 2019, 15:16 | |
SUB? |
sealpin
#10 erstellt: 20. Sep 2019, 15:19 | |
benestrophe
#11 erstellt: 20. Sep 2019, 15:43 | |
ok mal ganz doof gefragt..wo schließ ich den an? auf der rückseite vom könig sind glaub ich nur boxenausgänge.. bei den boxen steht drin das eine ne macke hat.. :/ |
JoPeMUC
#12 erstellt: 20. Sep 2019, 15:48 | |
Dazu brauchst Du eine Frequenzweiche, die die Tonfrequenzen auf den Subwoofer und die Tops (die Lautsprecher für Mittel- und Hochton) aufteilt. Das geht passiv, also zwischen Verstärker und Boxen, allerdings mehr schlecht als recht. Üblich ist das ganze aktiv zu machen, also mit dem Tonsignal, bevor es verstärkt wird. Die Signale für Subs und Tops werden dann getrennt verstärkt. Das geht mit einer Endstufe, wenn einem mono ausreicht, ansonsten braucht man 3 oder mehr Endstufenkanäle. Jochen |
sealpin
#13 erstellt: 20. Sep 2019, 15:49 | |
Beim Beispiel mit dem geposteten Subwoofer: Mischpult Stereo Ausgang an Input A und B des Subwoofers, dann HighPass Output an Line In. Anschlußfeld des SUBs: Eine Frequenzweiche brauchst Du nicht beim genannten SUB, der hat wohl einen Ausgang für die Tops, der bereits gefiltert ist. [Beitrag von sealpin am 20. Sep 2019, 15:51 bearbeitet] |
benestrophe
#14 erstellt: 20. Sep 2019, 16:30 | |
aha verstehe. na vielleicht nächstes jahr. |
sealpin
#15 erstellt: 20. Sep 2019, 16:38 | |
davor ist doch noch Weihnachten |
sealpin
#16 erstellt: 20. Sep 2019, 16:38 | |
benestrophe
#17 erstellt: 20. Sep 2019, 18:43 | |
der weihnachtsmann muss erstmal boxen bringen was haltet ihr von den JBL TLX 30? passt das? Technische Daten Bauart: 3-Wege Bassreflex, Kompaktlautsprecher Chassis: Tieftöner: 200 mm (Konus) Mitteltöner: 80 mm Hochtöner: 10 mm Titan-Kalotte Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): (-/120?) W Empfohlene Verstärkerleistung: 10W - 120W Wirkungsgrad: 90 dB / 2,83V / 1m Frequenzgang: 75 - 20.000 Hz (±6 dB) Übergangsbereiche: 4.000 Hz Impedanz: 6 Ohm |
sealpin
#18 erstellt: 21. Sep 2019, 07:48 | |
Die werden funktionieren, aber auch die haben nach den Daten von Dir kaum Bass... |
benestrophe
#19 erstellt: 21. Sep 2019, 10:55 | |
hm okay. ich danke euch für die antworten. werde mir das mit dem sub mal überlegen. fahr jetzt erstmal in den urlaub euch ein schönes wochenende. |
Reference_100_Mk_II
#20 erstellt: 21. Sep 2019, 11:52 | |
benestrophe
#21 erstellt: 30. Sep 2019, 18:28 | |
ist leider nicht mehr verfügbar |
benestrophe
#22 erstellt: 26. Okt 2019, 11:10 | |
moin, da ihr mir ja einen sub empfohlen habt hab ich mal 3 PA anlagen rausgesucht die hier in der nähe sind. wäre super wenn ihr mal drüber schaut und mir eine empfehlen könnt https://www.ebay-kle...1105837292-172-21160 https://www.ebay-kle.../1204307161-191-3568 https://www.ebay-kle.../1174716668-168-2284 danke und gruß martin |
stoneeh
#23 erstellt: 27. Okt 2019, 16:39 | |
Der Thread ist auch wieder mal ein Vorzeigemodell an beschränkter Lernfähigkeit. Jetzt wird schon hundertmal demonstriert, dass die Ebay Kleinanzeigen Links nicht lange verfügbar sind, wodurch der Threadverlauf bzw. die entsprechenden Empfehlungen nicht nachverfolgt werden können, und dann werden wieder munter selbige verlinkt. Postet einfach die Modellbezeichnungen. Ob das Modell grad im Gebrauchtmarkt verfügbar ist kann dann jeder selbst googlen. Oder, wenn schon unbedingt direkt auf Ebay Kleinanzeigen, dann denn Suchlink nach dem entsprechenden Modell. Zur Fragestellung: lies dir das Amazon Kundenfeedback zu deinem Amp durch, realisiere dass 1000w um 130€ sowieso nicht gehen, und bau dir auf Basis von etwas anderem eine bessere PA auf. Empfehlungen zu kleinen PA gibt's genug, Threads dazu kommen mehrmals pro Monat. Dazu musst du keinen neuen Thread aufmachen. -> Suchfunktion benutzen. |
Mechwerkandi
#24 erstellt: 27. Okt 2019, 16:53 | |
Darum geht's doch gar nicht. Er will um 250,- eine phette PA, weil er als Kind zu wenig Spielzeug hatte. Die verlinkten Dinger sind von PA so weit weg wie ein Rollator vom ÖPNV. Und weil jemand verantwortlich sein soll, wenn's schiefgeht, muss das Forum herhalten. |
bierman
#25 erstellt: 28. Okt 2019, 17:14 | |
Nein, es war ein bisschen anders. Es wurden zwei gute Angebote verlinkt, die - weil es gute Angebote waren - nach kurzer Zeit verkauft waren. Nun hat der TE aber auch über eine Woche lang nicht darum gekümmert. Zu den drei Ebay Kleinanzeigen Links: die Solton-Boxen sollten ganz brauchbar sein, was der mit angebotene Amp taugt weiß ich nicht. Könnte ungefähr die "König"-Liga sein, also Kategorie "schon mal auf was besseres sparen". Vielleicht Boxen und (falls nötig) die Kabel für 150 EU anfragen... |
benestrophe
#26 erstellt: 28. Okt 2019, 18:26 | |
vielen dank für die antwort. ja ich war im urlaub ohne internet. hatte ich aber auch geschrieben. ich gucke sonst sofort wenn eine antwort kommt die mir weiterhilft aber da ich ja nicht beschränkt lernfähig bin gehe ich die sache jetzt mal anders an. was haltet ihr von 2 HK Audio linear 5 112 fa (1000Watt) und einen Alto TS SUB 15 (1200 Watt)? sind wohl Aktivboxen. die sind 5 Jahre alt und gebraucht. Was kann man dafür noch ausgeben? |
bierman
#27 erstellt: 28. Okt 2019, 18:36 | |
Teil deine Wattangaben mal durch vier Sub 150, maximal 200 EUR Für die HK würd ich vllt. 500 (paar) sagen, bin aber auch kein HK-Fan. |
benestrophe
#28 erstellt: 28. Okt 2019, 18:45 | |
die wattzahlen hat der verkäufer so angegeben aber ich denke für meine ansprüche (tanzfläche ca. 4 x 4 m), Partyraum für max. 40-50 leute reicht das oder? der will allerdings 1200 euro fürs paket. |
DB
#29 erstellt: 28. Okt 2019, 19:21 | |
Dafür hat man früher, als ein Hörschaden noch kein Muß bei einer Party war, bissel altes Hifizeugs genommen. |
stoneeh
#30 erstellt: 28. Okt 2019, 19:32 | |
Wenn der vorhandene Amp zmd. den Bruchteil der angegebenen Leistung schafft, könnte man es mit diesen hier versuchen. Die gehn dank des Wirkungsgrads bei 100w schon laut, und passen ins Budget: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-infinity-sm-155/k0 Kreischiger EDM / Hardstyle / Dubstep o.ä. sagt denen nicht so zu, aber so ziemlich alles andere, wie House, Techno, Trance, oder auch schnellere Sachen wie Core oder Tek geht super auf denen. Für 40m² und 4x4 Tanzfläche auf jeden Fall ausreichend bis überdimensioniert. Wenn es 0815 PA sein muss dann ist mein nächster Tip JBL Eon G2. Evtl. auch the box PA 502 oder 302.. wobei für die wahrscheinlich der Amp unterdimensioniert ist. Und die Aktivvarianten kosten wieder ein Eck mehr. |
benestrophe
#31 erstellt: 28. Okt 2019, 19:44 | |
ihr macht mich verrückt ich habe eigentlich nur paar günstige und trotzdem gute boxen gesucht..da wurde mir von abgeraten. nun bin ich bei aktivboxen und nem sub und nun ist es wieder zu viel ich will ja nicht superlaut. ich will nur das es gut klingt und vor allem bei dauerbetrieb mit leistung auch duchhält- ich kann mit den ganzen watt und ohm zahlen, der kompatibilität untereinander usw nichts anfangen deshalb bin ich hier ins forum gekommen. aber ich hab ja immerhin schon bissl was gelernt |
benestrophe
#32 erstellt: 28. Okt 2019, 19:45 | |
super. vielen dank. schau ich mir mal an.
stoneeh
#33 erstellt: 28. Okt 2019, 19:59 | |
König Verstärker für Mystery PA mysterypa am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 39 Beiträge |
10000 Watt an SchuKo Steckdose? Kuschelfurz am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 52 Beiträge |
Welche boxen zur t amp 2400? Dringend! lars_15 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 61 Beiträge |
Amp für GreenAudio-Boxen Strapsenkönig am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 30 Beiträge |
Boxen zu ~200W AMP DoomLord am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 56 Beiträge |
Welche Lautsprecher für meinen AmP ? mumu21280 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 40 Beiträge |
welche boxen "Wernke" am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 9 Beiträge |
welche boxen? Sebo91 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 60 Beiträge |
Welche Boxen für Scheunenfete? Pa_Anfänger am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 18 Beiträge |
Welche Boxen für "Homeparty" ERiiiCH am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 58 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.947
