Welche Boxen für "Homeparty"
ERiiiCH
#1 erstellt: 27. Jul 2010, 23:03
Hallo alle zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich will für paar Homepartys paar neue Boxen.
Hab zur Zeit 2x Auna PW-2222
und 1x Skytech SPL 500
Und will so bis 50 Leute beschallen (Outdoor und Indoor).
Preislich so ca.1000€
Hoffe Ihr könnt mir Helfen
MfG Eric
[Beitrag von ERiiiCH am 27. Jul 2010, 23:11 bearbeitet]
blackfield
#2 erstellt: 27. Jul 2010, 23:27
Was willst du genau damit beschallen?
Mit dem Skytec Zeug hast du so ziehmlich das schlechteste das es gibt
Wenn du was simples gutes willst schau dich nach einem 2.1 System um.
ERiiiCH
#3 erstellt: 27. Jul 2010, 23:47
Hauptsachlich 50 Quadratmeter Outdoor ab und zu auch
25 Quadratmeter Indoor.
Also ich würde gerne 2 Tops und 2 Subs nutzen.
Ich weiß auch nicht ob passiv oder Aktiv besser wäre.
[Beitrag von ERiiiCH am 28. Jul 2010, 00:31 bearbeitet]
Tobi204
#4 erstellt: 28. Jul 2010, 00:38
2 Tops und 2 Subs wird mit 1000€ verdammt eng.
Hol dir lieber wie black schon gesagt hat nen 2.1 System
Dave 15 G2 würde ich da nehmen.
Oder du holst dir 2 schöne Fullrange Tops und verzichtest bischen auf Bass. Kannst aber später wenn du noch ein bisschen Geld angespart hast erweitern
mfg
Sqarky
#5 erstellt: 28. Jul 2010, 06:53
Die Lautsprecher und Endstufe die Du dir da rausgesucht hast, sind Blindgänger. Sehen vielleicht für den Leihen gepaart mit den hohen Wattangaben atraktiv aus. Raus kommt aber nicht viel mehr als wie aus einem Ghettoblaster.
Für eine 2.2 System (also zwei Tops mit zwei Bässen) braucht man wie schon gesagt 2 Tops, 2 Subs, zwei Endstufen (oder 4Kanal) und eine aktivweiche. Das ist niemals mit 1000€ zu realisieren.
Jedoch gibt es die Option Selbstbau. Dort kann man mit wenig Geld sehr viel rausholen. Gute kleine Tops gibt es bei Jobsti zum nachbauen. Klick. Schau dir mal die ULB10 an. Die sollen sehr gut klingen und sind viel viel lauter als die Auna. Kein Scherz, obwohl die um vieles kleiner sind. Mit Holz aus dem Baumarkt sind die für 125€ pro Stück drin. Dazu eine kleine Endstufe wie die E-400. Dann hast Du schonmal für 350€ ein vernünftigen Hoch und Mittelton. Dazu zwei LBB Subs mit dem Kappa LF. Die Subs sind locker für 180€ Pro Stück zu bauen. Dazu eine TSA1400. Eine Aktivweiche für 80€ wie JB Systems EC-102. Ein paar Kabel und Du hast die 1000€ voll.
Die Anlage ist aber dann nicht mehr aufrüstbar. Da für zwei weitere Subs die Tops zu schwach sind. Wenn Du später noch zwei Subs dazustellen willst, brauchst Du stärkere Tops, dann wird es aber nicht mehr machbar mit 1000€ inkl Subs.
Sonst kannst Du auch eine 2.1 Anlage wie die Dave 15 oder Triton 600 nehmen. Alles schon fertig und weitaus lauter und klangvoller als Schrottboxen von Auna und Co. Leider jedoch auch nur aufrüstbar mit sich selbst.
Der_Köppi
#6 erstellt: 28. Jul 2010, 08:01
Ich denke mir, ist wird Zeit hier mal mit den Peaveys ins Haus zu fallen^^
Gemeint ist dieses Set:
http://www.musicstor...r-Pack-4-/art-PAH333
Alles on board was du brauchst bis auf nen Mischer & Klanglich aufjedenfall mindest. ne Liga besser als Auna und alles andere...
Damit dürften 50 m² Outdoor bei 50 PAx eingentl. auch kein Problem sein!
MfG
Der KöPPi
ERiiiCH
#7 erstellt: 28. Jul 2010, 15:22
Wie teuer wäre denn ein "gutes" 2.2 System für meine Ansprüche..? Beispiele wären nett..^^
Achso und danke für die ganzen Antworten.
MfG Eric
Sqarky
#8 erstellt: 28. Jul 2010, 15:48
Schätze so wenn Du fertigkaufen willst ab 1700€
Ein brauchbares Top fängt bei 250€ an.
Subs bei ca. 350€
Eine brauchbare 4 Kanal Endstufe gibt es ab 400€
Die Weiche geht ab 80€ los.
Kabel und evt. Stative sind nochmal 150€
Kannst ja einfach mal beim T schauen, was da so los geht. Die sachen von LD Systems sind zb ok. dB Technologie Arena, The Box Pro Achat.
diddes-soundcheck
#9 erstellt: 28. Jul 2010, 17:48
Wenn sich das Budget erhöht, dann werfe ich mal die Stageline Proton-15 oder die neue Proton-18 in die Runde.
Achtung! Ich werfeeeeee - jetzt!
Fängt ab 1500 Euro an.
Wobei sich doch Fragen auftun:
Welche Musikrichtung?
Willst Du die ganze Location beschallen oder nur einen Tanzflächenbereich....
[Beitrag von diddes-soundcheck am 28. Jul 2010, 17:51 bearbeitet]
muetze67
#10 erstellt: 28. Jul 2010, 18:37
na endlich,
es sind ferien und es wird mal wieder nach dem e. star equipment gefragt.
wie lange haben wir darauf gewartet...
MBiber
#11 erstellt: 28. Jul 2010, 19:36
Immerhin mal jemand mit einigermassen akzeptablem Budget, also bitte nicht immer gleich auf neuen Usern rumhaken!
Klar für 1000 EUR wird er keine Soundqualität bekommen wie man sie von K&F und Konsorten kennt, aber für Homepartys tuts etwas wie das hier auch dicke!
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_power_bundle.htm
Falls auch ein 2.1 System in Frage kommt würde ich das Trition 600 von Monacor anschauen, für 25-50m^2 reicht das genauso und klingt besser.
Aber ihr braucht mir jetzt nicht erzählen für 1000 EUR sei für kleine Privatpartys nichts möglich!
WhYN8sM4N
#12 erstellt: 28. Jul 2010, 20:52
Das mit den 1000€ sehe ich ähnlich - wenn man etwas länger sucht und nicht alles unbedingt sofort haben will, dann lässt sich schon eine "budgetentsprechend vernünftige" Lösung finden - Und bei gebrauchtem Material allemal
kst_pa&licht
#13 erstellt: 29. Jul 2010, 09:17
Moinsen:
@ muetze: Brille aufsetzen! Er hat das E-Star gedudel und will was Besseres
@ Eriich: Also ich würde dir da auch spontan sagen das du da mit nem kompakten 2.1 System ganz gut Beraten bist. Vor Allem wenn es nicht darum geht auch den Leuten in der hintersten Ecke die Horchlöffel wegzuballern.
Wie bereits erwähnt wurde ist da Triton 600 oder Dave 15 ne gute Wahl.
ERiiiCH
#14 erstellt: 29. Jul 2010, 10:04
Okay dann werde ich mich mal in die richtig umsehen bzw. umhörn.
Achso und Musikrichtung naja eben so was gerade beliebt ist. Vorzugsweise(HipHop, House, Techno, RnB)
Noch ne frage am Rand. Bei uns war letztes WE "Summerjam" und da hab ich diese Subs gesehn :Weiß nur nicht ob TA18 oder TA15 in Kompi mit JBL Tops und wollte mal fragen was ihr von den Subs haltet.
MfG Eric
[Beitrag von ERiiiCH am 29. Jul 2010, 10:16 bearbeitet]
XTJ7
#15 erstellt: 29. Jul 2010, 11:20
Die Subs sind laut, in erster Linie wirklich nur laut. Wenn man viel mit dem EQ arbeitet, kann man da schon ein wenig was mit anfangen. Wirklich empfehlenswert sind sie aber nicht. Dröhnen schnell und haben kein X-Over für Tops.
ERiiiCH
#16 erstellt: 30. Jul 2010, 23:11
Hallo nochmal,
ein Kumpel hat mir neulich dies Boxen hier geschickt würde gerne mal eure Meinung dazu hören Klick
MfG Eric
blackfield
#17 erstellt: 31. Jul 2010, 03:49
Elektroschrott...
Rechne doch mal: 1600 durch 6 das sind 266 Euro pro Box...
ERiiiCH
#18 erstellt: 31. Jul 2010, 03:58
So meine vor erst letzte Frage. Undzwar was für ein Mischpult?
Also hab 2-3 Audioquellen Perfekt wären 4 Anschlüsse.
So dann min. 2 Mics.
Und am besten mit son Schiebereglern um die Lautstärkeeinzustellen.
Hoff könnt mir helfen.
MfG Eric
muetze67
#19 erstellt: 31. Jul 2010, 05:54
guck dir mal das vmx 1000 von behringer an. aber wenn du mehr als 2 mics brauchst, kommt wohl nur ein livemixer in frage.
ERiiiCH
#20 erstellt: 01. Aug 2010, 23:40
Ich wollte mal fragen wie es mit einem Passiven PA-System aussieht.
Könnt Ihr mir da auch ein Vorschlag machen oder ist Aktive für meine Anforderungen besser?
MfG Eric
Der_Köppi
#21 erstellt: 02. Aug 2010, 08:39
Dann mix lieber mit nem kleine 12 - Kanal Mixer von Allen - Heath! Wobei die erst ab 16 Kanälen los gehen...
Also wäre das zu "groß".
Viellt. die von Thomann sind sehr gut im Low - Budget:
Guckst du hier!
Zu den Passiven Sachen:
Ich würde Aktiv bei dir Vorziehen, da du sehr Flexibel bist!
Zudem gibts die Triton usw. garnicht in Passiv :P2
Also bleib bei den Triton oder LD Systems Dave 15
MfG
Der KöPPi
WhYN8sM4N
#22 erstellt: 02. Aug 2010, 10:52
MfG Eric
Mit 1000€ wirst du passiv nicht viel bewegen können.
Zumindest nicht, wenn du tatsächlich 2.2 oder höherwertiges 2.1 anpeilst.
Top Amp (alá T-Amp1050 -> ~200€)
+Bass Amp (alá T-Amp2400 -> ~300€)
+FQ (Behringer CX2300 -> ~80€)
+Rack (6HE -> 80€)
+Cures Lieblinge (peavey_pro12_messengerserie_bundle ->~550€)
+Mischpult (Behringer VMX ->~180€)
+Kabel (4Stk -> ca 100€)
So kommen wir auf einen Endpreis von ca. 1500€ wobei die Lösung bei weitem nicht das Maß aller Dinge ist, sondern eher am unteren Ende der Party-Pa abteilung einzuordnen ist...
Gebraucht wäre da vielleicht eher was zu machen...oder eben nur potente Tops..
[Beitrag von WhYN8sM4N am 02. Aug 2010, 10:54 bearbeitet]
MBiber
#23 erstellt: 02. Aug 2010, 11:33
Wenn passiv dann würd ich eher in die Richtung gehen:
TSA-4700 (400EUR)
JB Systems EC102 (75 EUR)
4HE Amprack inkl. Rackblende (150 EUR)
Man sieht, nur mit dem Amprack alleine ist man schon bei ca. 600 EUR, bleiben noch 400 EUR für die 2 Tops und 1 Subs, ein absolutes NoGo!
Wenn du dich zu 1100 EUR durchringen kannst, hol dir für den Anfang 2 LDEB 122 Stinger, dann hast du immerhin schonmal gute Topteile, 20 Pax gehen damit auch Fullrange.
Dann sparst du dir noch etwas und holst dir dann einen Subwoofer dazu, den du an 2 gebrückte Kanäle der Endstufe anschliessen kannst.
Passiv wird das ganze dann halt einfach teurer aber auch hochwertiger, wenns bei 1000 EUR bleiben soll wirds auf ein Aktivsystem rauslaufen.
[Beitrag von MBiber am 02. Aug 2010, 11:35 bearbeitet]
ERiiiCH
#24 erstellt: 03. Aug 2010, 19:52
Hallo alle Zusammen,
ich hab nach einigen Recherchen dieses Set gefunden Hier, und wollte mal eure Meinung dazu hören
MfG Eric
I_Iron_Hide_I
#25 erstellt: 03. Aug 2010, 20:27
Also da ich selbst nicht soooooo erfahren bin kann ich da nicht sooooo viel zu sagen aber da das Set aus Fame Lautsprechern besteht kannst du da eigentlich keine wirklich gute qualität erwarten
Also ich würde dier raten erstma 2 gute Tops zu kaufen z.B. von RCF oder dB und denn sub dann später einfach dazu kaufen
Aber da du ja scheinbar mehr ausgeben kannst würde ich das hier vorschlagen: db Aktiv System
Schmelli
#26 erstellt: 03. Aug 2010, 20:30
ich würde iron zustimmen.
wenn du nicht soviel geld auf einmal ausgeben kannst oder willst kauf erstmal 2 gute tops ( aktiv oder passiv) und später einen oder 2 subwoofer dazu.
lg
Schmelli
ERiiiCH
#27 erstellt: 04. Aug 2010, 10:48
Was wären denn 2 "gute" Tops für meine Bedürfnisse
MfG Eric
I_Iron_Hide_I
#28 erstellt: 04. Aug 2010, 13:34
Die hier würde ich empfehlen
Dadl
#29 erstellt: 04. Aug 2010, 14:53
ich schätze das die 312A auch reichen würden... jedenfalls für seine anforderungen...
Grüße djdadl
I_Iron_Hide_I
#30 erstellt: 04. Aug 2010, 14:59
da hast du wahrscheinlich recht aber so hat er doch noch ein wenig luft nach oben^^
Dadl
#31 erstellt: 04. Aug 2010, 15:07
ja bei 50 Leuten hätte er sogar mit 2 Wharfedale EVP-X15 noch Luft nach oben... und die kosten "nur" 220,-/Stück...
Die würde ich zusammen mit ner QSC GX-3 und nem Mischer schon als was vernünftiges bezeichnen... jedenfalls allemal Party-PA
ansonsten wirklich eins der bekannten 2.1-Systeme... schlimmstenfalls kann er es ja wenn die VA's doch zu groß werden weiterverkaufen und dann was kaufen was auch gut erweiterbar ist
Grüße djdadl
pioneer06128
#32 erstellt: 04. Aug 2010, 15:32
ich würde dir das neue mpa marlis empfehlen das bringt 3mal
soviel wie das skytec zeug ist günstig und reicht locker für deine 25quadratmeter ist nicht sehr professionel aber ich bin schon mit der mpa milly sehr zufrieden und schaff auf 40qm locker meine 40 leute
grigra
#33 erstellt: 05. Aug 2010, 08:27
lass die Finger von dem Marlis Geraffel!
Das ist eine riesen Enttäuschung! Viel zu leise, schlechter Klang, und der Bass kickt absolut nicht. Das ist eher ein unkontrolliertes gebrabbel.
Was ich persönlich an aktiven 2.1 Systemen empfehlen ist das Omnitronic AS-1500
Das gibts für ~1000 neu und hat 1,5km RMS
einziges Manko, der Sub ist sauschwer, aber zu zweit ist das kein Problem
Grüße Andy
Yavem
#34 erstellt: 05. Aug 2010, 08:41
Ich würde 2 LMT-151N (mit Kappalite 3015, nicht Kappa 15) von www.jobst-audio.de (Auf der Selbstbauseite Rubrik PA, LMT-Serie) nachbauen und das ganze mit einer T.Amp TA-2400 ampen . Deine Personenzahl bekommst du damit locker beschallt und hast sogar noch richtig Bass in der Bude . Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das du damit dieses Peavey-Set locker in die Tasche gesteckt bekommst .
Das Budget wird mit ein bisschen Gedrängel und Gedrücke sogar auch noch eingehalten .
Wenn irgendwann mal zu wenig Bass da ist einfach so viele 18"er drunterstellen wie nötig und schon boxt der Papst .
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 05. Aug 2010, 08:42 bearbeitet]
grigra
#35 erstellt: 05. Aug 2010, 08:52
wieviel Platz für Aufstellung und späteres Lagern ist denn überhaupt vorhanden?
Womit wird das ganze Transportiert?
Grüße Andy
ERiiiCH
#36 erstellt: 05. Aug 2010, 09:58
Noch mal ne frage hat einer von euch schon mal den direkten Vergleich zwischen der Auna PW-2222 und z.b. Dave 15 Gemacht ich kann bis jetzt nur von der Auna reden und ich bin für den Preis von ca. 80€ pro Box eig. sehr zufrieden aber eben nur eig. also würde gerne mehr Luft nach oben Haben..
grigra
#37 erstellt: 05. Aug 2010, 10:10
spür ich da einen Hauch Beratungsresistenz?
Ich glaube, dass sich hier niemand freiwillig AUNA Hamsterkäfige kauft........das grenzt ja schon fast an Körperverletzung
ERiiiCH
#38 erstellt: 05. Aug 2010, 10:19
Gut okay soll also heißen das, das Dave 15 System erheblich besseren Klang und Lautstärke hat..? Na mehr wollte ich doch garnicht
Dann kann die Party ja los gehn
MfG Eric
grigra
#39 erstellt: 05. Aug 2010, 10:48
na klar, das Dave ist ein Top Produkt, das dir mit sicherheit viel Freude macht.
Klingt ordentlich, ist stabil, eichfache Handhabung und wenn man ihm nicht zu viel abverlangt (Discopegel für 100 PAX o.Ä.) absolut ausreichend.
Grüße Andy
blackfield
#40 erstellt: 05. Aug 2010, 11:10
Die AUNA Kisten kannst haben nichtmal den Hauch einer Chance gegen alles was so halbwegs anständig ist. Die bläst du sogar bist zwei Viechern weg.
Der_Köppi
#41 erstellt: 05. Aug 2010, 11:13
Zwei Viechern?
Allein die Top's des Daves knallen die Auna Kisten gegen die Wand
Also mach nen Vergleich zwischen Dave und Auna und du wirst aus'm Fenster fallen...!
MfG
Der KöPPi
blackfield
#42 erstellt: 05. Aug 2010, 11:43
Wohl eher die AUNA Kisten mhh ich Test des mal mit meinen Tops^^
Yavem
#43 erstellt: 05. Aug 2010, 11:56
Hast du dir meinen Vorschlag eigentlich mal angeschaut, oder direkt garnicht weil nix von Auna in meinem Beitrag stand ? Ich will jetzt mal 'ne ehrliche Antwort, weil wenn du es dir nicht mal angeschaut hast dann unterlasse ich künftig das Posten in solchen Threads .
Wenn Selbstbau möglich ist, dann spielen 2 LMT-151(N) so ein Dave 15 mit Leichtigkeit an die Wand .
- Yavem
ERiiiCH
#44 erstellt: 05. Aug 2010, 12:57
Ja also selbst bauen wäre schon drin
und du meinst das die besser sind als die Dave 15..? und Preislich..?
[Beitrag von ERiiiCH am 05. Aug 2010, 12:58 bearbeitet]
Yavem
#45 erstellt: 05. Aug 2010, 13:13
Da ich diese Fullrangetops unter anderem selbst verleihe spreche ich aus Erfahrung wenn ich sage, dass das bis jetzt um Längen besser als jedes 2.1-Aktivsystem dieser Preisklasse war was ich hören durfte .
Preislich gestaltet sich das je nachdem wie aufwendig du das finish machst, mit welchem Holz du arbeitest udn welche Extras du an deine Box baust . Wenn man sparsam ist, dann kommst du mit der TA-2400 für 1100 Euro hin, wenn du Komponenten gebraucht kaufst sogar noch deutlich weniger .
Grüße - Yavem
ERiiiCH
#46 erstellt: 05. Aug 2010, 23:26
Welche Verstärker brauch ich denn für zwei LMT-151N + ein oder zwei LMB-118N
MfG Eric
Yavem
#47 erstellt: 06. Aug 2010, 09:22
LMT-151N : mindestens T.Amp TA-2400
LMB-118N : was in Richtung T.Amp Proline 3000, oder ne kleinere aus der Serie in 4 Ohm Brücke (ausfallunsicherer und schlechter Dämpungsfaktor) .
Alternativ mal bei LD-Systems oder American Audio V+ Serie nachschauen .
Am Besten Digitalcontroller und keine aktive Frequenzweiche zum Trennen benutzen, mindestens T.Racks DS 2/4, besser Behringer DCX-2496 oder Driverack PA (welche ich persönlich nicht so mag, aber das ist Geschmackssache) .
Die Top's Fullrange an einer T.Amp TA-2400 reichen für den Anfang aber voll und ganz .
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 06. Aug 2010, 09:23 bearbeitet]
ERiiiCH
#48 erstellt: 16. Aug 2010, 15:44
Hey ich bins noch mal hab noch eine Frage.
Was ist der Unterschied zwischen LMT-151 / LMT-151N und LMB-118 / LMB-118N.
blackfield
#49 erstellt: 16. Aug 2010, 15:45
In den N sind soweit ich weis Neodymmagneten verbraut also sind etwas leichter und effizienter aber auch teuerer.
ERiiiCH
#50 erstellt: 24. Aug 2010, 16:08
So da sich bei mir in letzter Zeit einiges an mein Vorstellungen geändert hat, such ich nun 2 Tops + Verstärker
Also Selbstbau ja und da hatte ich mir erst die LMT-151N angeguckt da mir die inzwischen zu teuer sind war ich dann bei denn LBT-1121. Die wären bis jetzt meine Wahl da ich in letzter Zeit nicht mehr so viel zeit habe wollte ich fragen ob ihr mir Vorschläge geben könnt über Boxen mit gleichen Eigenschaften und natürlich den Preis.
Ich suche selber schon seid einigen Tage und habe die hier JBL JRX 115 gefunden kommen die den LBT-1121 nahe? Aber die finde ich auch sehr interessant JBL JRX 125
Mit freundlichen Grüßen
Eric
[Beitrag von ERiiiCH am 24. Aug 2010, 16:31 bearbeitet]
blackfield
#51 erstellt: 24. Aug 2010, 16:48
JBL JRX = Schrott!
Ein bisschen suchen im Forum hätte dir da auch ne Antwort gebracht.
welche boxen
"Wernke" am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  9 Beiträge
welche boxen?
Sebo91 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  60 Beiträge
Welche Boxen für Scheunenfete?
Pa_Anfänger am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  18 Beiträge
Welche Boxen?
HenneJonnak am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  20 Beiträge
Welche boxen?
NoFear. am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  62 Beiträge
WELCHE BOXEN ? PA ? WELCHE MARKE ?
Dj_MSA am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  32 Beiträge
Welche Endstufe für Raveland boxen?
Warlord2705 am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  6 Beiträge
Welche Boxen für Dj Einsätze
Pilzkopf am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  11 Beiträge
Welche Boxen für meinen Verstärker
S.A.N.T.A.N.A am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  30 Beiträge
Welche PA Boxen kaufen?
speedy1234 am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  66 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.648
