HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Boxen für Scheunenfete? | |
Welche Boxen für Scheunenfete?+A -A |
Pa_Anfänger
18:35
erstellt: 08. Mai 2007, |
Hallo... Ich schmeiße des öfteren mit einem Freund Partys mit bis zu 50 Leuten. Zur Zeit haben wir aber leider nur einen Yamaha ax-496 und 4x Bose Series 301. Da wir beschlossen haben ab jetzt auch Partys mit 100 Leuten zu feiern, kann die Anlage natürlich nicht mehr die gewünschte Leistung erbringen...Deshalb haben wir uns entschieden in den Pa-Bereich zu wechseln. Ich habe mich schon etwas umgehört und da bin ich auf folgende Boxen gestoßen: 2x Eminence Kappa Lf in Eigenbau (ARLS) 2x KME PA 1152 PU 4 OHM Und jetzt meine Frage: Würde diese Zusammenstellung für eine Scheune mit etwa 250m² reichen? oder wären die boxen zu schwach? Die Musikrichtung ist fast NUR Techno! PS. Falls andere Vorschläge kommen sollten, bitte ich in dieser Preisklasse zu bleiben, da ich erst 16bin und somit nicht über so viel Geld verfüge!!! MfG Björn |
djpartyteam
18:51
100 Leute nur Techno und 2 Arls wird knapp. Bei den Tops wundert mich dass die bloß den 3/4Zoll Horn besitzen. nicht dass dir da richtig doll mitten fehlen. Habe sie aber noch nicht gehört. wenns only Techno ist kannst ja mal 4hd15 bauen. oder eben 4arls. aber die HD15 gehen mehr ab halt weniger Tiefgang mehr Kick. Aber dass will man ja mit Techno. wie willst du denn das Amping gestalten |
Pa_Anfänger
19:03
HI... Also mit den ARLS hab ich mich auch schon gefragt ob das reichen würde, da ich sowieso ein extremer Bass-Fan bin...Welchen subwoofer würdest du mir denn empfehlen? Der Bass sollte bei 100 Leuten etwa eine Leistung wie bei 150 Leuten bringen (muss kein arls sein) Ich muss gestehen das ich, wie alle Anfänger erstmal irgendeine Endstufe gekauft habe...In diesem Fall ist es eine Omnitronic p-500 :(, mit der ich aber auch überhaupt nicht zufrieden bin ![]() Ich habe nun folgendes geplant: Für die Topteile --> T.amp ta. 1400 Für die Subwoofer -->T.amp ta.2400 Aber wie gesagt...da ich erst 16 bin, werde ich mir die Sachen sowieso nich gleich morgen kaufen können, aber ich spare jeden cent dafür ![]() |
djpartyteam
20:08
je nee ne fürn sub nimm zwei lpda 1600x und dann hängste vier Achenbach 18" mit Oberton 18" XB 700 dran sollte reichen ![]() |
Pa_Anfänger
20:57
hi! ![]() Aber ich suche etwas, was sich auch ein kind leisten kann! Ich weiß das man für das Geld nun wirklih nicht die besten Sachen kriegt aber kann mir wirklich keiner subwoofer empfehlen mit denen man ca. 150 menschen beschallen kann und die nicht sooooo teuer sind??? ![]() MfG Björn |
Strapsenkönig
21:04
Was ist bei dir
Wenn wir das wissen können wir dir helfen! Ich hoffe ich hab nix übersehen wo du das schon mal gesagt hast. Gruß Silent |
Pa_Anfänger
21:05
ja kommt drauf an also Maximal 500 für 2 stück |
Pa_Anfänger
21:21
Hi ...Ich würde natürlich auch gebrauchte subwoofer nehmen! MfG Björn |
zippe588
22:45
Hallo, also ich habe auch vor einigen Monaten Lautsprecher gekauft und muss sagen, das meine EM-8B nicht im Stich lassen. Ich habe schon auf vielen Partys Musik gemacht. Also für die Tops würde ich dir die EM-8B empfehelen. Ich kann nur sagen hoher Schalldruck bei relativ normaler Leistung und dazu noch Preiswert. Am besten du informierst dich mal bei Strassacker. ![]() mfg Martin |
schubidubap
08:51
erstellt: 09. Mai 2007, |
uiuiui die EM8B zu nem 18"er trennnen... Mutigmutig! die KME sind ok. die habe ich schon gehört und sind brauchbar. wobei das mittenproblem natürlich auch hier vertreten ist. wenn du die noch nicht hast nimm lieber die 12" Version! (Bass kommt aus den Tops eh keiner raus weil die vorher zu den Tops getrennt werden müssen) 500€ für 2 stück... da kannste besser 4 Kappa 15lf ins MTL setzen. allerdings finde ich den kappa beschissen und würde lieber was amtliches einsetzen. Amping ist auf jeden fall eine LDPA 1600! |
djpartyteam
10:08
bei dem Budget dann lieber 4 MTL. damit steht und fällt alles wie immer mit dem Budget. außerdem kommt er dann mit einer lDPA aus. Schubi hast du dir mal de neuen LDSP Endstufen angeguckt. @ Zippe ich hoffe du hast die Version mit den BR Ports gebaut. ansonsten wird das anspielen mit nem 18er ne Qual zum Vergleich ich trenne meine 15er Monacor bei 150Hz ist aber auch ne wesentlich leichtere Membran sodass man dies auch tun kann. aber 18" da wär spätestens bei 110Hz bei mir Schluss [Beitrag von djpartyteam am 09. Mai 2007, 10:14 bearbeitet] |
Pa_Anfänger
14:55
moin Also erstma danke an alle..ihr habt mir echt schon mal weiter geholfen!!;) Was haltet ihr denn grundsetzlich von sowas >http://lautsprechershop.de/deutsch/index_pa.htm und wenn ja, ob sie für meine pläne reichen würden?!?! MfG Björn |
Pa_Anfänger
14:57
Sorry ich meine den EM-18 Sub Björn |
schubidubap
16:21
nix. kommt nix raus. hatte den selbst. das ding ist schrott! |
djpartyteam
16:59
hättest ihn mal mit 250liter fahren sollen und nicht mit 150 liter. gebe dir recht ist Schrott. lade mal den sigma in winisd pro und dann sag speichern in der datenbank und schwupdiwzp der gleiche Fehler. ist halt voll Buggy das Programm. |
Pa_Anfänger
17:04
Kann mir denn irgendjemand was für den Subwoofer Eigenbau empfehlen?? (15" bis 18" und nicht über 150€ pro chassie) MfG Björn |
markusred
15:23
erstellt: 10. Mai 2007, |
Du hast ein kleines Budget aber bist jung = kannst noch gut schleppen ![]() Wäre zu überlegen, ob du deshalb nicht als Sub 2 Basshörner mit nem 15" nimmst. Die stellst Du als 2er-Stack zusammen auf den Boden in die Mitte zwischen die Tops. Das bissle Holz für die Gehäuse ist wahrscheinlich billiger als die Knete für mehrere Chassis. Die Hörner haben zwar keinen Tiefbass aber einen sehr lauten "Nutzbass", das kommt bei solcher Musik gut genug. Grundsätzlich würde ich zu immer größeren Gehäusen/Hörnern tendieren, je kleiner das Budget ist. Je mehr Knete zur Verfügung steht, desto eher kann man viele gute Chassis in kleineren Gehäusen einsetzen und bei genügend Membranfläche mit der Elektronik den Bassabfall (aufgrund kleiner Gehäuse) ausgleichen. |
Pa_Anfänger
16:07
Hi Also ich habe mich gestern nochmal umgesehen und ich denke das ich mir bald die MTL baue...die haben fast überall gute Kritik für das Geld gekriegt...ausserdem glaube ich das der Bass für mich reichen sollte ![]() Trotzdem nochmal Danke an alle;) MfG Björn |
welche boxen "Wernke" am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 9 Beiträge |
welche boxen? Sebo91 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 60 Beiträge |
Welche Boxen für "Homeparty" ERiiiCH am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 58 Beiträge |
Welche Boxen? HenneJonnak am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 20 Beiträge |
Welche boxen? NoFear. am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 62 Beiträge |
WELCHE BOXEN ? PA ? WELCHE MARKE ? Dj_MSA am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 32 Beiträge |
Welche Endstufe für Raveland boxen? Warlord2705 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 6 Beiträge |
Welche Boxen für Dj Einsätze Pilzkopf am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 11 Beiträge |
Welche Boxen für meinen Verstärker S.A.N.T.A.N.A am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 30 Beiträge |
Welche PA Boxen kaufen? speedy1234 am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 66 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleonanord5914
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.170
