HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Subwooferbau Kappa-15 - irgendwie ein Misserfolg..... | |
Subwooferbau Kappa-15 - irgendwie ein Misserfolg... Noch was zu retten???+A -A |
Bulli90
#101 erstellt: 27. Jul 2008, 20:45 | |
OK hab jetzt soweit alles zusammen, hab mir zwar lange lange Zeit gelassen aber nun ist das Teil so gut wie einsatzbereit. Eine Sache wäre da noch, ich weiß das klingt jetzt dämlich, aber wie schließe ich jetzt die Frequenzweiche an den Mixer und dann an die Amp an? Ich hab ja als Ausgänge des Mixers zwei XLR-Ausgänge einen für rechts und einen für links und an der Endstufe das gleiche Spiel, jedoch ist mir aufgefallen dass die Frequenzweiche nur immer einen Stecker für den Eingang hat, bzw. da steht dann einfach Input 1 drüber und da ist dann nur ein Eingang... Tja was nun |
*xD*
#102 erstellt: 27. Jul 2008, 21:07 | |
Was hast du für eine Weiche? Steht was über die Belegung auf der Rückseite? |
Bulli90
#103 erstellt: 30. Jul 2008, 22:19 | |
Ich hab die Behringer CX 2300, also hab mal inner Anleitung gestöbert werde aus der aber leider nicht so wirklich schlau Die Anleitung für die 2300 finde ich leider nicht mehr aber die ist der 3400 sehr ähnlich nur mit ein paar weniger Knöpchen^^ Oder eben der 2310 mit Subwooferausgang, die eig. praktischer gewesen wäre aber hab die übers ebay und da stand 2310, aber naja... http://www.behringer...2000-11-29_Rev.2.pdf http://www.behringerdownload.de/CX2310/CX2310_GER_Rev_A.pdf [Beitrag von Bulli90 am 30. Jul 2008, 22:24 bearbeitet] |
*xD*
#104 erstellt: 30. Jul 2008, 22:30 | |
Die Frequenzweiche muss zwei XLR-Female Buchsen haben. An Input 1 kommt der linke Kanal und an Input 2 der rechte. Wenn du die Buchsen nicht findest mach mal bitte ein Bild von der Rückseite. |
Bulli90
#105 erstellt: 01. Aug 2008, 21:39 | |
Yo danke, da ist einmal ne Buchse mit Input 1 und eine mit input 2. Dann sind da noch die Buchsen High out 1 und 2 und Low out 1 und 2, und die wie schließe ich die jeweils anne Endstufe an? Vll. dann einmal high 1 und 2 jeweils also 1 für den rechten und 2 für den linken Kanal und low 1 und 2 dann auch so, oder? |
*xD*
#106 erstellt: 02. Aug 2008, 07:57 | |
Nicht ganz. An Input 1 kommt der linke Ausgang vom Mischpult, an Input 2 kommt der rechte Ausgang vom Mischpult. An high out 1 kommt der linke Kanal der Topendstufe, an high out 2 der rechte. An low out 1 kommt der linke Kanal der Subendstufe, an low out 2 der rechte Kanal. |
Bulli90
#107 erstellt: 02. Aug 2008, 16:29 | |
Danke!!! |
Bulli90
#108 erstellt: 02. Aug 2008, 21:35 | |
Hi noch ganz dringend: Ist die Endstufe in Ordnung für den Kappa 15??? http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=011 Thx |
dj_kebbi
#109 erstellt: 03. Aug 2008, 10:20 | |
Sieht mir nicht nach "qualität" aus sondern nach ich bau ein großes endstufen-gehäuse und schreibe 800W dran Lieber ein günstigen t-amp der reicht für die kappas voll aus |
Bulli90
#110 erstellt: 03. Aug 2008, 10:56 | |
Also der Verleih hier verwendet auch eine: http://www.knickligh...9330fbb607/index.php Ich sach mal ich kanns ja mal probieren, solange die nicht so hoch geht biete ich mal mit, weil sooft verwende ich die ja dann nicht, Zuhause hör ich nur über meine normale Hifi Anlage und nicht über solche Krachmacher wie die Jensen und den SB Kappa^^ , die werden dann doch nur mal für ne Party oder so rausgeholt... |
dj_kebbi
#111 erstellt: 03. Aug 2008, 11:04 | |
Probiers aus , aber wenns schrott ist ich hab dich gewarnt =) |
Bulli90
#112 erstellt: 03. Aug 2008, 11:09 | |
Ja ich teste mal, die T-Amps sind dafür dass die dann mal paar mal im Jahr rausgeholt wird auch zu teuer... Da ich noch zur Schule geh und schon genug in meine Anlage zu Hause investiert habe muss ich da ein bisschen kürzer treten^^ |
Bulli90
#113 erstellt: 22. Nov 2008, 20:21 | |
So sorry dass ich mich lange nicht mehr hier gemeldet habe, aber nun hab ich mich dann doch mal dazu durchgerungen das Resultat der Bastelei zu präsentieren Hier nun mal das Bastelprojekt mit ein paar Angaben von Anfang an: Also gebaut wurde ja ein Subwoofer, der hauptsächlich Kick bringen sollte, hier nun noch die trockenen Angaben: Chassis: Eminence Kappa-15: (Angaben: www.musik-service.de) 15"-Tieftöner Nominal Basket Diameter 15", 381mm Impedanz 8 ohm Belastbarkeit 450W rms Resonanz 29 Hz Frequenzgang 35 Hz to 2.5 kHz Average Sensitivity 1W @ 1m 103 dB Magnet Weight 80 oz Magnet Gap Depth 0.375", 9.53mm Voice Coil Diameter 3", 76.2mm Gehäuse: Bassreflexkonstruktion ca. 150l Maße: Höhe: 70cm, Breite: 50cm, Tiefe: 55cm Materialien: 1x Kappa 15, 22mm MDF-Platten, 3x Bassreflexrohre d=7mm,1x Schutzgitter, 8x Schutzecken,2x Griffe,4x Rollen, 1x Anschlussterminal,Filzbezug,Kabel, Holzkleber,Sprühkleber für Filz,Silikon zum Abdichten, Schrauben So und nun zu den Bildern, die sagen ja bekanntlich mehr als Worte : http://img242.imageshack.us/img242/2572/p1204082258oc8.jpg http://img392.imageshack.us/img392/8153/p1204082259qh8.jpg http://img520.imageshack.us/img520/6273/p1204082300pv8.jpg http://img520.imageshack.us/img520/6169/p1304080032ih9.jpg http://img368.imageshack.us/img368/7951/p1304080932zn4.jpg http://img368.imageshack.us/img368/334/p130408093201co3.jpg http://img212.imageshack.us/img212/1087/p1304080933sq9.jpg Soviel zum Bau des Gehäuses und nun schon Bilder der Fertigstellung: http://img81.imageshack.us/img81/9281/p1000539oh2.jpg http://img221.imageshack.us/img221/6758/p1000541uv4.jpg http://img503.imageshack.us/img503/8659/p1000542am6.jpg http://img389.imageshack.us/img389/5338/p1000546no4.jpg http://img237.imageshack.us/img237/149/p1000547zd5.jpg http://img367.imageshack.us/img367/4033/p1000548oz8.jpg http://img179.imageshack.us/img179/9493/p1000549rv8.jpg http://img179.imageshack.us/img179/6599/p1000556mw5.jpg http://img360.imageshack.us/img360/867/p1000545zt3.jpg http://img119.imageshack.us/img119/8786/p1000552zd2.jpg http://img78.imageshack.us/img78/1048/p1000561lg5.jpg http://img221.imageshack.us/img221/5069/p1000553qm8.jpg http://img221.imageshack.us/img221/4054/p1000606pd3.jpg http://img208.imageshack.us/img208/4123/p1000609zv5.jpg http://img441.imageshack.us/img441/2859/p1000558nh6.jpg So das wäre alles, hab mir zu Weihnachten noch ne T-Amp gewünscht, die TA-2400, die dürfte dann genug Power haben, hab den Sub nämlich nur mit ner Hollywood Impact-4000, ja ist zwar nicht das Beste, aber ich hatte die mir mal zu Testzwecken von einem Bekannten ausgeliehen, laufen gehabt, und naja also im Zimmer fehlte da bis jetzt noch der Kick, hoffe es wird mit der T-Amp besser sonst bräuchte ich dringend noch mal Vorschläge wie ich aus dem Ding mehr herausbekomme, denn im Moment sieht der Sub im Vergleich zu den Jensen ( http://img329.imageshack.us/img329/2355/p1603081106yw8.jpg ), die ja keine Profi-Chassis haben, eher alt aus Aber mal sehen [Beitrag von Bulli90 am 22. Nov 2008, 20:50 bearbeitet] |
hiweee
#114 erstellt: 22. Nov 2008, 21:18 | |
Schaut ja gut aus Aber wieso hste den mit Stoff überzogen? Hätte Warnex bei dem schöner gefunden, oder ist der nicht zum verleihen? Die Jensen PowerStation 2300 hat ein Kumpel auch... die sind gar nicht mal so schlecht bloß das schlechte ist das, dass Tiefmitteltöner sind... Aber sonst schöööönes Ding... |
Bulli90
#115 erstellt: 27. Nov 2008, 11:54 | |
Danke, hab das Teil nicht lackiert weil ich doch `nen Schutz wollte und Lack schützt das Gehäuse jetzt nicht wirklich vor Stößen, da ist ein Filzbezug schon besser, klar würde Lack besser aussehen aber mir gings dann doch um die Funktionalität. Da ich das Teil auch eigentlich nicht vorhabe zu verleihen ist das dann auch egal, hätte mir durch das Lackieren zwar die Schnippelei und Kleberei mit dem Filzstoff gespart aber so hab ich dann nicht so schnell Dellen oder Macken im Gehäuse, falls dann doch mal was aneckt oder so, passiert ja allein beim Transport schon schnell^^ |
Bulli90
#116 erstellt: 26. Dez 2008, 16:38 | |
So hab nun zu Weihnachten die T.Amp 2400 bekommen, hab den Sub dann noch mal mit der getestet... Aber leider kam da immer noch nicht mehr, die Amp hat gar kein Problem mit dem Teil, die fährt den schon bei einem Viertel voll aus, leider ohne den Erfolg dass der Kappa zu kicken anfängt, also ich hab mal anner Frequenzweiche rumgedreht, also die Frequenz mal was höher gestellt, da fängt der nur an zu dröhnen aber kicken, ne nicht so wirklich... Und das bei allen Liedern auch bei Liedern wie "Highway to hell" oder "Rockin` all over the world", die ja normalerweise ein bisschen Kick liefern sollen, wies bei Basedrums ja eigentlich Sinn und Zweck ist... Das Deprimierende an dem Ganzen ist ja noch dass die Jensen an dem T.Amp viel geiler klingen als an dem billigen Mc Farlow, und dann auch noch lauter werden und die Bässe direkter und dann kommt die Krönung, sie spürt man wenigstens im Vergleich zum Kappa So also ich weiß nicht was ich falsch gemacht habe, also ich glaube vom Selbstbau lass ich in Zukunft die Finger, entweder ich habe da echt Scheiße gebaut oder der Kappa ist einfach ein sry, beschissenes Chassis oder ich weiß auch nicht... Wär toll wenn ein paar Vorschläge kämen was ich noch versuchen könnte, also ich muss unbedingt mal den Bass draußen testen, da wirkten die Jensen ja auch kräftiger als in meinem Zimmer, obwohl das jetzt auch nicht so klein ist aber die Dinger brauchen eben Raum, nur ist die Frage ob das eben bei dem Kappa-Bass soviel bringen würde, vorallem müsste der doch im Zimmer dann wenigstens etwas kicken... Also die Enttäuschung ist groß und die Verzweifelung auch, schließlich hat das ganze Projekt Geld und Zeit verschlungen und das Resultat ist dementsprechend noch enttäuschender als wenns gekauft wäre... So nun bitte ich nochmal um Vorschläge was ich habe falsch gemacht und was ich ändern könnte um dass der Kappa das wird was er werden sollte: ein Kickbass. Big Thx schon mal an alle die antworten PS: Noch allen einen erholsamen 2.Weihnachtsfeiertag und einen guten Rutsch ins neue Jahr!!! |
An@log
#117 erstellt: 26. Dez 2008, 17:19 | |
Na ob du beim Bau des Subs einen Fehler gemacht hast, kann dir hier wohl keiner einfach so sagen. Aber ich würde den Sub mal in einem größeren Raum testen. In einem kleinen Zimmer kommt bei meinen Subs auch kein Bass raus |
Ralle14
#118 erstellt: 26. Dez 2008, 19:46 | |
Der normale Kappa 15 kann einfach keinen Kick, da schon im Kick-bereich um 70-80Hz ab 80Watt aus dem X-Max spielt und nurnoch Soundbrei produziert. Was du bei den Jensen hörst, ist das viel zu kleine Gehäuse. Da die Speaker nen extrem schlechten Antrieb haben und somit ein hohes qts gibts ne riesen Überhöhung genau in dem Bereich und es drückt halt schön dort. |
Bulli90
#119 erstellt: 26. Dez 2008, 22:33 | |
Ich denke der Kappa-15 wäre dafür geeignet??? Ich hatte ja geschrieben dass ich einen Kicker wollte als Unterstützung für die Jensen da ich eben dann doch auch gerne mal rockigere Musik höre und da eben ma Gitarrenbässe oder Basekicks spürbar werden sollen, hab mir ja hier im Thread den Rat zum SB-Kappa geholt... Naja da ich ja schon so diverse Erfahrungen mit so billig LS wie Raveland gemacht habe, ja ehrlich gesagt hatte ich die zu meinem 16. da gehabt und braucht die nicht mehr mit nach Hause zu nehmen da bei beiden Boxen nur noch je ein Piezo lief und bei einer Box das Gehäuse auseinander ging, tja scheiß Verarbeitung, und Klang also bei Tecno und Hip Hop kein Problem, super schrill und basslastig, da waren die alten 1838-Ravelanddinger gut drin mit ihrem 18", den 4 Piezos und den bling bling LEDs, nur Musik konnten die Dinger nicht wiedergeben und da sind die Jensen doch um einiges besser. Hab auch übrigens mal die JBL JRX-125 Probe gehört, also denen ihr Konzept geht ja auch nicht auf, die haben auch nur Höhen und Schmuddelkuddelbrei im Mittenbereich und Subbässe und das eben richtig laut aber ein Klangwunder sind die auch nicht, da sind doch die Jensen besser auch trotz Piezos oder was das darstellen soll, da war ich richtig enttäuscht da ich vorhatte dann als Lösung den Kappa, die Jensen, die Behringer CX Frequenzweiche und den Mc Farlow loszuwerden und dann nur noch die T.Amp zu behalten und mir dann die JRX-125 zuzulegen da die ja sehr verlockend aussahen und dann auch noch relativ kompakt sind... aber das hab ich mir dann nach der Hörprobe auch wieder aus dem Kopf geschlagen Also was sollte ich am besten tun wenn ich doch noch ein bisschen Kick haben will |
Bulli90
#120 erstellt: 28. Dez 2008, 17:05 | |
So nun hab ich doch noch ne mögliche Alternative gefunden wie ich doch noch einen halbwegs geeignete Party-Anlage zusammenbekomme... Also ich wollte eigentlich folgendes machen: Ich verkaufe den SB-Kappa, die T.Amp und die Behringer Frequenzweiche und behalte nur den McFarlow, die Jensen und eben den Mixer. Dazu wollte ich mir dann einfach den THE BOX TA18 holen. Das ganze habe ich mir dann wie folgt vorgestellt: Ich schließe den Schlepptop oder whatever an den Mixer an, den hänge ich dann an den THE BOX TA18 und gehe dann von dem seinen Outputs einfach an den McFarlow, dann setze ich eben einen Highcut und den Rest übernehmen dann die Jensen. Wenn ich dann zufrieden wäre dann würde ich den Jensen auch noch ein Horn und einen Mitteltöner spendieren damit die klanglich dann noch so klargehen und gut ist. Das mit dem Umbau der Jensen hat -omega- mit seinen Powerstation 2300 ja auch gemacht ( http://img329.imageshack.us/img329/5199/dsci0001hg1.jpg ). So das wäre nun meine Radikallösung, und nun frage ich euch, wäre das dann als Partybeschallung annehmbar, dafür dass man die ja nur mal seltener rausholt??? Und außerdem muss ich dann wieder eine Endstufe weniger und eine Frequenzweiche weniger schleppen, also nun könnt ihr mich für die Idee zerfleischen, steinigen oder was es sonst noch so gibt (bitte bitte nicht ) Aber sagt bitte eure Meinung ob das eben eine Lösung wäre, ich will dem Kappa ja noch ne Chance geben indem ich ihn mal in einem größeren Raum betreibe oder draußen, weil auch wenn er im Zimmer kein Kick macht und der Tiefgang auch zu wünschen übrig lässt vibriert trotzdem das ganze Zimmer und die Dinge in meiner Glasvitrine beginnen sich auf Wanderung zu begeben, aber das bekommt man auf ner Party eben nicht mit... Also bitte bitte antwortet und schon mal im Vorraus big Thx!!! |
horsthunter
#121 erstellt: 29. Dez 2008, 18:52 | |
Hallo Ich weis jetzt nicht ob ich das richtig gelesen hab Aber du hast den Kappe 15 verbaut oder den Kappa 15 LF Denn der Kappa 15 ist ein reiner TMT und nur der Kappa 15 LF ist ein Subwoofer Kann es sein das du einfach die falsche Chassis verbaut hast ? MfG |
Bulli90
#122 erstellt: 29. Dez 2008, 19:31 | |
Also ich habe den normalen Kappa genommen aber der wurde mir auch empfohlen...
darauf:
_Floh_
#123 erstellt: 29. Dez 2008, 19:37 | |
Welcher Depp verzapft so einen Unfug? Der normale Kappa15 ist ein Tiefmitteltöner Der Kappa15LF ist ein Subwoofer. Dem Namen nach erkennt man wohl eindeutig die verschiedenen Einsatzbereiche (LF= Low Frequency = Tiefe Frequenz => Subwoofer :.) |
horsthunter
#124 erstellt: 29. Dez 2008, 19:45 | |
Dann haben wir ja schon das Problem bei der ganzen Sache Es ist die falsche Chassis wie ich bereits 3 Posts weiter oben geschrieben habe. Das ist jetzt natürlich schon ganz schön besch(eiden) Vielleicht kannst du den jenigen der dir diesen etwas unwirklichen Ratschlag mit dem Kappa 15 gegeben hat um Schadensersatz bitten das es ja doch ein Haufen Asche ist den du da in den Sand gesetzt hast. Gruss |
Bulli90
#125 erstellt: 29. Dez 2008, 20:38 | |
Also was wäre eurer Meinung nach ratsamer, einfach den SB-Kappa loswerden und dann lieber den TA-18 holen oder nur das Chassis verkaufen und dann den LF kaufen, nur weiß ich dann nicht ob das soviel bringt da ich dann nicht weiß ob das mit dem Gehäuse passt und so... Also derjenige der mir den Vorschlag gemacht hat will ich jetzt mal nicht die Schuld in die Schuhe schieben da ich ja eigentlich einen Kickbass wollte, aber das macht der Kappa leider auch nicht mit... -omega- hat ja geschrieben:
nur kickert er leider nicht Aber nun ist es halt eben so, also was meint ihr, Schrott verkaufen und den TA-18 holen und gut is oder das Risiko eingehen und ein neues Chassis kaufen und gucken obs besser wird??? |
ONV78
#126 erstellt: 29. Dez 2008, 20:45 | |
Hi In was für einem Gehäuse sitzt er denn momentan ? Bauart? Volumen? Ich würde den versuch mit dem Kappa machen denn der ta 18 ist kein guter vorschlag wenn du einen Sub möchtest der gut Kickt. MFG |
_Floh_
#127 erstellt: 29. Dez 2008, 20:46 | |
Der TA-18 wird erst recht nicht kicken. 18er sind in der Disziplin schon mal nicht allzu gut, Bandpässe in der Regel noch mal einiges schlechter, beides zusammen... Teile uns doch einfach mal mit, wie dein Gehäuse jetzt aussieht. |
ONV78
#128 erstellt: 29. Dez 2008, 20:56 | |
2 dumme ein gedanke |
-masterflo-
#129 erstellt: 29. Dez 2008, 21:31 | |
wer lesen kann ist klar im vorteil ;-) |
Bulli90
#130 erstellt: 29. Dez 2008, 21:45 | |
Danke -masterflo-!!! Also in dem Beitrag steht eigentlich alles was man wissen muss, bzw. was ich so gemacht habe, die Links zu den Bildern sind auch in dem Beitrag, wer sich die mal angucken möchte denn Bilder sagen bekanntlich mehr als nur Angaben, vll. gibts ja hinsichtlich des Gehäuses noch Vorschläge da hingehend wie ich das vll. noch auf den Kappa-15LF abstimmen kann oder so... Hier noch mal der komplette Beitrag, dann isses übersichtlicher: So danke für eure Beiträge, so hab ich wenigstens noch Hoffnung dass ich das Projekt noch irgendwie retten kann |
_Floh_
#131 erstellt: 29. Dez 2008, 21:48 | |
Bringt überhaupt nichts, ohne die Länge der Bassreflexrohre zu kennen |
-masterflo-
#132 erstellt: 29. Dez 2008, 21:50 | |
ich mein irgendwo stand 14cm |
_Floh_
#133 erstellt: 29. Dez 2008, 22:02 | |
14cm wären etwas viel |
Bulli90
#134 erstellt: 29. Dez 2008, 22:03 | |
Ja genau, also die Teile sind 14cm lang und haben einen Durchmesser von 7cm, wobei die nach hinten hin schmaler zulaufen da die verlängerbar sind, also ich kann da noch ein Rohr durchschieben und die somit von 7cm ab verlängern um ich glaub ca. 12cm. Ich werde auch noch mal Einzelbilder reinstellen Aber alles der Reihe nach muss dann erst noch mal Photos machen, hoffe aber das die Info geholfen hat [Beitrag von Bulli90 am 29. Dez 2008, 22:03 bearbeitet] |
Bulli90
#135 erstellt: 29. Dez 2008, 22:04 | |
Wie zuviel??? Ich kann die natürlich auch wieder rausschrauben und dann kürzen, daran solls jetzt nicht scheitern |
_Floh_
#136 erstellt: 29. Dez 2008, 22:09 | |
Die Dinger verjüngen sich nach hinten? Dass ist nicht allzu toll. Gewöhnliche Klo Rohre wären die bessere Wahl Von wem kommt der Plan? Ich würde sagen für einen Kappa15 sollten die Rohre 8 cm, für einen Kappa15LF 10 cm lang sein. [Beitrag von _Floh_ am 29. Dez 2008, 22:09 bearbeitet] |
Bulli90
#137 erstellt: 29. Dez 2008, 22:25 | |
Also das mit den Rohren berechnet WinISD Pro Alpha für das Gehäusevolumen und das Kappa-15 Chassis auch^^ ich habe auch noch so Abflussrohre gehabt aber die konnte man dann sch..ön doof befestigen |
_Floh_
#138 erstellt: 29. Dez 2008, 22:30 | |
Heißkleber oder Silikon, Heißkleber ist härter, Silikon bleibt Flexibler. |
Bulli90
#139 erstellt: 29. Dez 2008, 22:31 | |
Nur mal so nebenbei: _Floh_ wenn ich grad das Dr House Avatar sehe, wann kommen eigentlich die Folgen der 5.Staffel ins deutsch TV??? |
Bulli90
#140 erstellt: 29. Dez 2008, 22:32 | |
OK wenn ihr mir eine genaue Länge sagt könnte ich die ja noch zurechtsensen, die haben im mom noch ne Länge von ca. 14cm |
Bulli90
#141 erstellt: 29. Dez 2008, 22:40 | |
So nun auch noch ein paar Bilder dazu, wies im Moment aussieht, sry für die Qualität, ist eben nur ne Handycam und die in Kombi mit bescheidenen Lichtverhältnissen... http://img504.imageshack.us/img504/7223/bild003cl1.jpg http://img90.imageshack.us/img90/9418/bild010dw3.jpg http://img228.imageshack.us/img228/7741/bild011fw4.jpg |
Bulli90
#142 erstellt: 29. Dez 2008, 22:44 | |
Hab das Gelärsch mal in mein Zimmer geschleift, weil ich keine große Lust hatte den Sub bewegen zu müssen, da der echt unhandlich ist, und das Teil alleine ne Treppe runterzubekommen also ne da hörte es auf, bei den Jensen ist das anders die kann man wenigstens so unter den Arm nehmen und dann tragen oder eben die Haltegriffe aber bei dem Ding Naja so siehst jedenfalls aus... |
Bulli90
#143 erstellt: 29. Dez 2008, 22:49 | |
So und dann hab ich noch was, also zu der T.Amp: Wenn ich das Teil anschalte dann leuchtet ja erst mal das Fault Lämpchen oder vielmehr beide gehen dann aber aus wenn dieses Einschaltklicken der Amps kommt, aber wenn ich die ausschalte, dann leuchten die Fault Lämpchen auch und zwar solange bis sie langsam erlischen, also wie bei manchen Standbylämpchen oder Netzteilen von Notebooks wenn man sie vom Netz trennt, ist das auch ne Art "Hey so werd ich den Reststrom schneller los" oder was soll das? http://img201.imageshack.us/img201/2336/bild013il9.jpg [Beitrag von Bulli90 am 29. Dez 2008, 22:53 bearbeitet] |
_Floh_
#144 erstellt: 29. Dez 2008, 22:56 | |
Verlaufen die Rohre jetzt gerade oder nicht? Dass mit dem Amp hatten wir hier schon mal, war wenn ich mich recht erinnere unbedenklich. Wenn du dein Gehäuse weiterverwenden willst, dann wäre es wichtig zu Wissen, wie die Rohre beschaffen sind. Allerdings wäre ein neues Gehäuse und ein Kappa 15 LF wohl die bessere Wahl. |
Bulli90
#145 erstellt: 29. Dez 2008, 23:06 | |
Muss ein neues Gehäuse wirklich sein, was müsste ich denn da groß ändern, weil sonst wäre der Kosten und Zeitaufwand ja dann doch relativ enorm, also den Kappa-15 den keine Ahnung was ich mit dem mache, verkaufen, dafür bekommt man bestimmt nix mehr, den bekommt man ja neu schon für um die 100Euro... Also die Rohre verlaufen nur minimal schmaler nach hinten zu, sodass man die Verlängerung eben durchschieben kann und das dann eben hält also ich glaub ich hab das auch ausgemessen und hier rein geschrieben, Moment ich guck mal |
_Floh_
#146 erstellt: 29. Dez 2008, 23:08 | |
Verlängern musst du die auf keinen Fall. Wenn du dein Gehäuse nicht ersetzen willst, dann hab ich oben schon mal gepostet, wie weit du die Ports in etwa kürzen müsstest. |
horsthunter
#147 erstellt: 29. Dez 2008, 23:09 | |
Vielleicht kannst du mal dem Begründer von dem Plan mal in die Runde hier einladen Wäre ja mal Interessant seine Meinug darüner zu hören das er dich dazu gebracht hat über 150 Euro in den Sand zu fahren Gruss |
Bulli90
#148 erstellt: 29. Dez 2008, 23:13 | |
Wie schon gesagt ich will -omega- jetzt nicht die Schuld in die Schuhe schieben, immerhin hat er mir ja gesagt dass es eher ein Kickbass wird, nur leider isses eben keiner geworden... Und ich glaub auch dass er schon irgendwo wusste was er geschrieben hat nur vll. hat er nicht damit gerechnet dass der gar nicht kickt... Ihr könnt ja in dem Thread, der ja immerhin aus 3 Seiten besteht mal nachlesen was er geschrieben hat, vll. hab ich ihn ja auch völlig missverstanden aber er sagte ja den normalen Kappa... nicht den L oder den LF [Beitrag von Bulli90 am 29. Dez 2008, 23:14 bearbeitet] |
_Floh_
#149 erstellt: 29. Dez 2008, 23:21 | |
Also, irgendwie hat er da schon irgendwas verpeilt. Immerhin ist das Ding auf 35 Hz getunt, ich finde viel zu tief, ob das auch für Kickbass taugt, kann ich nicht beantworten. Für nen normalen Sub müsste das Gehäuse für ´nen Kappa15 LF auf ca. 42 Hz getunt sein, was EDIT: 8 bis 10 cm langen Ports entspricht. EDIT: Kannst du den Treiber noch zurückgehen lassen? (30 Tage Rückgaberecht und so?) [Beitrag von _Floh_ am 29. Dez 2008, 23:23 bearbeitet] |
Bulli90
#150 erstellt: 29. Dez 2008, 23:29 | |
Ne den Kappa hatte ich mir schon relativ früh dann bestellt, also der lag gut ein halbes Jahr jetzt darum... |
horsthunter
#151 erstellt: 29. Dez 2008, 23:31 | |
Vielleicht kannst du ihn übers Forum noch zu Geld machen MfG |
Subwooferbau mit 2 x18" bike3j am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 10 Beiträge |
Kappa 15 L gegen Kappa 15LF? dodgeviper506ps am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Eminence Kappa-15 jannas am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 6 Beiträge |
Chassie noch zu retten ? -rici93- am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 14 Beiträge |
Kappa 15 LF Sammelthema HardstyleXL am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 63 Beiträge |
Kappa Pro 15 Durchmesser max_l am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 4 Beiträge |
verzogenen Kappa pro 15 LF Showtech-Ernst am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 12 Beiträge |
Unterschied Kappa-15 und Kappa Pro 15 LF dj_chris am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 24 Beiträge |
ARLS Kappa 15" LF Subwoofer chariman am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 9 Beiträge |
Lautsprecher defekt noch zu retten oder neu? Lohm1980 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkopernik165#
- Gesamtzahl an Themen1.557.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.864
