Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Bau des PA Subwoofers Jobst Audio LMB-115, Ausführung Eckportgehäuse
Back-Ground
#101 erstellt: 28. Mai 2009, 22:37
geiler thread kann man nicht anders sagen!!
so soll es sein!
was sollten die dinger kosten???
Monodome
#102 erstellt: 07. Jun 2009, 21:34
Hast du schon auf die RCFs umgestellt?
Wenn ja, erzähl mal
BananaJoe
#103 erstellt: 19. Jul 2009, 17:07
Muss das mal aufwecken.
Eine Frage zur Schutzgitteranbringung?
Leider gehen die Fotos nicht, vermutlich ist das Gitter aber auf einer Leiste montiert, zumindest will ich es auch so machen.
Aber habt ihr die Leiste auch vor der Bassreflexöffnung(en) verbaut? Oder nur in den Mitten, bzw. in den Ecken nur ein wenig/gar nicht abgestüzt?
Devilor
#104 erstellt: 19. Jul 2009, 20:48
Also ich hab einen kompletten ramen gebaut auch in den BR öffnungen , kann man glaub in meinem thread gut sehen
LMB 115 Bau
da bei den letzten Bildern sieht mans glaube ganz gut
BananaJoe
#105 erstellt: 20. Jul 2009, 06:54
Stimmt... gibts Probleme damit im Volllastbetrieb?
Devilor
#106 erstellt: 20. Jul 2009, 18:49
konnte bisher nichts feststellen^^
schlüter1250
#107 erstellt: 20. Jul 2009, 20:45
ich würde die streben an den br kanälen weglassen, die könnten das tuning verändern oder strömungsgeräusche verursachen
Devilor
#108 erstellt: 20. Jul 2009, 20:49
also ich hab bisher nix bemerkt...hab auch mal nur bässe ohne top laufen lassen usw...hab nix gehört vonwegen strömungsgeräuschen^^
BananaJoe
#109 erstellt: 21. Jul 2009, 06:43
Ich hab die Streben nun größtenteils vor der Öffnung weg gelassen, eben auch mit den Hintergedanken von Strömungsgeräuschen. Sicher ist sicher.
dorfler1000
#110 erstellt: 21. Jul 2009, 10:18
Und wie ist das mit der Fläche allgemein?
Wenn das Gitter 60x40cm (2400cm²) hat und davon 1/3 Metall ist (800cm²), dann blieben ja nur 1600cm².
Bei nen Sd von 800cm² wären das 266cm² Durchlass
Bei nen Port von 300cm² wärne das 100cm² Durchlass
Kann man das im Allgemeinen vernachlässigen oder gibts da Probleme?
Ich habe noch Gitter rumliegen mit 60% Lochanteil, kann ich das für Subs verwenden?
DjZottel
#111 erstellt: 18. Aug 2009, 17:43
Hab mir viele der Beiträge hier zur LM-115 durchgelesen und bin nach einer längeren Boxen-Bau-Pause wieder etwas auf den Geschmack gekommen.
Würde meine 2 HK Actor gerne ersetzen, bin aber noch nicht auf nen grünen Zweit gekommen.
Entweder verbessere ich mich nicht, oder es kostet soviel wie ein Kleinwagen.
Kann mir mal Jemand sagen, wie sich die LM-115 im Vergleich zu ner HK Actor der alten Generation schlägt? Würde mich mal interessieren.
Evtl. hat sich ja sogar Jemand in meiner näheren Umgebung (59269 oder 47053) eine (oder mehrere) gebaut, der mich dann mal probehören läßt?!? ;-)
Tobias
Jobsti
#112 erstellt: 18. Aug 2009, 23:10
Schaue mal welche Chassis in deiner Actor werkeln, in der ganz alten waren kappa 15 ohne LF, somit sollte der LBB-115 nur eine kleine Steigerung sein.
LMB-115 mit Kappalite LF oder Kappa pro LF, dann schon eine etwas größere.
MfG
TobZ94
#113 erstellt: 30. Aug 2009, 16:14
ich hab auch noch ma ne kleine frage konnte ich bislang auf den bildern leide rnicht richtig erkennen
wie hast du die eckports befestigt?
mit schrauben von außen oder innnen?
ich bin noch am überlegen, was denn wohl besser ist...
_Floh_
#114 erstellt: 30. Aug 2009, 16:24
Leimen reicht vollkommend aus...ich hab Versucht die Dinger auf meinem LMB wieder raus zu kriegen...keine Chance.
Devilor
#115 erstellt: 30. Aug 2009, 17:19
Ich hab se von Außen geschraubt
TobZ94
#116 erstellt: 30. Aug 2009, 17:32
weiter oben wurde ja schon gesagt, dass die das auch noch zusätzlich stabilisieren.
daher find ich nur leimen irgendwie riskant...
@ devilor hast du dir schrauben einfach schräg rein oder weiter unten angesetzt?
pils_sind_wir_beide
#117 erstellt: 30. Aug 2009, 18:33
@ tobz 94
nimm einfach "PU-Leim" der is in 30 min steinhart und zieht in mpx supertief ein und hält bombe;)
nachteil die 400 ml pulle kostet ca. 25-35€
Devilor
#118 erstellt: 30. Aug 2009, 18:50
Ich habe mit Ponal Express gearbeitet, hält auch, aber habe zur fixirung (da ich nicht soviele schraubzwingen habe) einfach von den seiten jewals 2 schrauben reingedreht und gut, dann is alles perfekt
andr483
#119 erstellt: 30. Aug 2009, 20:55
Ich zietiere Jobsti
Immer Schrauben verwenden, oder halt Dübel bzw. Lamellos.
Wenn ihr nur Klebt (ihr Hifi Freaks) dann hält das nicht gut.
Bin der selben meinung!
Das leim das vielleicht hält wenn man wie ein irrer am Holz zieht, kann ja ganz gut sein, aber es gibt genug sachen die sauiel zug aushalten aber dann bei einer Wackelbewegung abfallen.
z.B Eine Mehrfachsteckdosemit Dopelseitigem klebeband von Tesa unterm tisch fest gemacht.
Mal kräftig dran gezogen udn zum schluss gekommen das es definitiv hält!
Beim Tisch richtig schieben ist es dann aber durch die vibration abgefallen, obwohl es bombig war!
[Beitrag von andr483 am 30. Aug 2009, 20:58 bearbeitet]
_Floh_
#120 erstellt: 30. Aug 2009, 21:07
Was soll denn in ´ner Ecke passieren
Ich habe, mal abgesehen von ´ner Hydraulik Presse viel versucht, um die Scheiss Ports wieder raus zu bekommen.
Wenn genug Platz gewesen wäre, hätte man am ehesten noch mit dem Stechbeitel Erfolg gehabt.
Daher kann ich ohne weiteres sagen, dass die Ports erst raus gehen, wenn der Rest vom Sub auch Schrott ist.
Die Ecken sind eh verdammt Unkritisch, weil das ganze durch die Rückwand und die Schallwand verstärkt wird.
Ist wie bei ´nem Schrank, der wird auch erst durch die Rückwand stabil.
Und wenn selbst mit dem Geißfuß (aka Brecheisen) nix gegen den Port zu machen ist,
was für den Zusammenhalt spricht, werden wohl auch ein paar Schwingungen ganz gut abgefangen werden.
Nix gegen ein vernünftig gemachtes Gehäuse, aber gerade bei Eckports sollte der Leim locker reichen.
David-Meyer
#121 erstellt: 30. Aug 2009, 21:49
Ich hab meine Eckports auch nur mit Ponal Express geleimt, hält auch bombig fest.
Und wenn so ein Teil sich lockern sollte ist das ja kein Weltuntergang.
timsoltek
#122 erstellt: 03. Sep 2009, 19:24
Huch, hab seit November nicht mehr geschaut und hier gehts tatsächlich weiter.
Die Eckports waren geleimt und mit Druckluftklammern festgeschossen, somit brauchte ich keine Zwingen und musste nur ein paar Sekunden festhalten.
So ein Druckluftnagler ist auch für den Bau von Griffkästen ganz praktisch, wie ich momentan bei meinen MT-1214s feststellen konnte.
Hab mal wieder was lasern lassen, hier eine Frässchablone für die AH Kippflansche, freihändig fräsen wie Jobsti das macht war mir nach den zig Stunden übler Schufterei für die Gehäuse doch zu riskant.
Vielleicht sollte ich doch noch den Bauthread für die LMT-101, die MBH-118 und die MT-1214s abarbeiten, ihr schaut euch das ja scheinbar gerne an...
Schöne Grüße
Tim
Devilor
#123 erstellt: 03. Sep 2009, 19:44
joa der meinung bin ich aber auch, dass du das machen solltest. Sind diese AH klappflansche da gut? bzw notwendig?
PS: kannst bei jobsti mal meine pn gucken?
[Beitrag von Devilor am 03. Sep 2009, 19:45 bearbeitet]
TobZ94
#124 erstellt: 07. Sep 2009, 15:35
darf ich nochmal kurz eine zwischenfrage stellen?
wie groß sollten die kästen für die griffe bei den butterflys am bessten sein?
reicht 15x15?
DANKE
Devilor
#125 erstellt: 07. Sep 2009, 15:42
16x16
timsoltek
#126 erstellt: 07. Sep 2009, 15:53
Innenmaß
TobZ94
#127 erstellt: 07. Sep 2009, 15:57
ok... DANKE
war auch nochma ein sinnvoller Hinweis
werd ich so machen
bis dann
bilder werden wahrscheinlich auch noch kommen...
hugo350z
#128 erstellt: 27. Jun 2011, 18:31
Sag mal die Vertiefungen für die Stativaufnahme und Terminals hast du die freihand gefräst?
Gruß Hugo
Partycracker
#129 erstellt: 27. Jun 2011, 20:39
4 sind zu viel ???
Wir haben mittlerweile schon 8 stk. ich sage dir ... Ab normal wir haben die kappa lite 3015 verbaut
Sie werden warscheinlich noch auf 12 steigen
Also mit 4 stk. Bekommst du gute 100m2 Tanzfläche gut mit bass durchflutet ...
Mit 8 ist es nur noch echt krass ... Wir haben aber die mit normalem Port. Da wir schon länger bauen
Das krasse ist jeder bekommt nur 450 Watt @ 4 ohm ( tsa 2200)
Also 8 subs und 2 tsa.
Es läuft echt sauber
Mfg.Hotte
lars_15
#130 erstellt: 23. Jul 2011, 21:45
für 600 euro würde ich sie dir abnehmen
tolle sache will die auch bauen aber 2stück nur
D&B_Michi
#131 erstellt: 05. Jan 2015, 20:01
Hallo Tim,
ich weiß dieser Artikel ist schon lange her, aber dennoch die Frage.
Hast du noch irgendwo Maße oder eine Konstruktionszeichnung für diesen Bass.
Ich habe selber fast das gleiche Modell 4x gebaut jedoch als Kilomax 18 Pro Version.
Würde jetzt aber doch gerne den kleinen Bruder mit Kilomax 15 Pro bauen
Vielen Dank
Grüße Michi
Hat sich erledigt!
http://www.jobst-audio.de/
[Beitrag von D&B_Michi am 05. Jan 2015, 21:33 bearbeitet]
rh1905
#132 erstellt: 19. Jun 2015, 22:22
sind die zwei noch zu haben?
Bau des LMB 115 -> Eckport Gehäuse
Devilor am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  93 Beiträge
LMB-115 / LBB-115
Emotional_Breakdown am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  28 Beiträge
LMB 115 oder LMB 118? kleine PA
Mr_DnB am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  32 Beiträge
Jobst Audio LMB 118
gr1ngo am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  14 Beiträge
Problem beim Bau des LMB 115
bass-opfer am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  7 Beiträge
ARLS vs. LMB 115 // Fragen zum LMB
WhYN8sM4N am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  51 Beiträge
Bau eines LMB-115 Sub - Hilfe
max_l am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  17 Beiträge
LMB-115
Wuzz1983 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
Jobst-Audio LMB-118 für mehr Kickbass
Sneid am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  20 Beiträge
LBB 115 von JOBST AUDIO
Beschober am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLondonist
  • Gesamtzahl an Themen1.557.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.998
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
