HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » WinISD alpha! | |
WinISD alpha!+A -A |
dj_kebbi
13:00
#51
erstellt: 13. Mai 2008, |
LMB bzw LBB115 sind die gleichen gehäuse Eine reine BR konstruktion Chassie und Gehäuse sind perfekt aufeinander abgestimmt , lohnt sich zu bauen da minimum an kosten und dafür das es Low budget ist ein recht guter Sub |
Fake
17:10
#52
Hallo Ich habe auch mal eine Frage zu WinISD. Wenn ich von einem Chassi die TSP eingebe, nimmt das Programm die Daten auch an. Aber wenn ich Simulieren will zeigt es mir aber keine Kurfe an. Woran liegt das? Fake |
*xD*
18:21
#53
Dann hast du die relevanten Daten für die Simulation nicht eingegeben. Um welche Simulation handelt es sich denn? Falls es um die Auslenkung geht, dafür brauchst du die Parameter Sd (Membranfläche) und Vd (Verdrängungsvolumen) oder Sd und Xmax. |
bass-opfer
23:46
#54
@ dj keppi: lmb und lbb 115 sind doch nicht die selben gehäuse! der lmb hat 4 eckports und ist verhältnismäßig etwas größer hingegen hat der lbb unten nur die drei br-öffnungen. außerdem wurde der lbb glaube ich nur für den kappa 15lf gebaut und der lmb nur für den kappa 15lf pro und den rcf l15p200ak ! -wenn ich was falsches geschrieben habe dann sorry und bitte verbessern! mfg matze |
Fake
08:12
#55
erstellt: 14. Mai 2008, |
Guten Morgen Eigentlich habe ich alle Daten eingegeben wie Oben beschrieben. Ich habe bei keiner Simu eine Kurfe. Das Chassi ist ein RCF L15P530. Fake |
*xD*
08:17
#56
Dann hast du wahrscheinlich ein unmögliches Gehäuse berechnet (Die Länge des Bassreflexports ist dann im -Bereich. Verschwindet immer die eingegebene Tuningfrequenz, wenn du irgend einen Parameter änderst? Versuch mal eine andere Abstimmung, die wird dann nicht gehen. |
Fake
08:21
#57
Das Programm macht doch normaler einen Gehäusevorschlag und zeigt den Frequenzgang an, oder Und da habe ich schon keine Kurfe. |
*xD*
08:52
#58
Welchen Gehäusetyp simulierst du? |
Yavem
09:06
#59
Klar macht das Programm einen Vorschlag . Aber wenn der nicht passt (manchmal sind die Gehäuse 6000l groß und das Tuning somit, wie xD schon sagte, im Minusbereich liegt), dann kommt auch keine Kurve . Gebe mal manuell 150l ein, 4 BR-Rohre à 10cm Durchmesser und dann 50 Hz Tuningfrequenz . Damit klappt's immer . Wenn du dann nen Port willst gibste H x B des Port's ein und das Proggi rechnet dir die Länge aus . Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 14. Mai 2008, 09:07 bearbeitet] |
Fake
12:15
#60
Habs nun auch hinbekommen. Tuining war auf 0. Ich mache einen eigenen Theard auf. Für die Simu. Ergebnisse. Danke Fake |
WinISD Frage Lukas-jf-2928 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 31 Beiträge |
Probleme mit winisd beta Mumin am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 18 Beiträge |
Tunigfrequenz WinIsd und Messung 3000_GT am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 7 Beiträge |
Portberechnung/-auslegung mit WinISD DT-Events am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 7 Beiträge |
Eckports in WinISD? mr.horst7205 am 27.07.2021 – Letzte Antwort am 31.07.2021 – 11 Beiträge |
B-Rohr Berechnung WinIsd wengler01 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
WinISD Parameter Datei (.WDR) vom The Box 12-280 W KeksWW am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 4 Beiträge |
Selbstbau 2 Kickbässe / Gehäuseberechnung Broken_Error am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 43 Beiträge |
Subwoofer mit GBS3821 W@lter am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 55 Beiträge |
Ein paar kleine Fragen andiwilper am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.352
