HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wieviel Watt? | |
Wieviel Watt?+A -A |
qwertz1994
#1 erstellt: 24. Aug 2008, 17:54 | ||
Technische Daten: • Musik-Leistung: 2 x 600 Watt PMPO • Gewicht: 4.0 kg • Maße (H*B*T): 480*90*240 mm • Betrieb: AC 230 V ~ 50 Hz • RMS-Leistung: 2 x 210 Watt • Signal/Rausch-Verhältnis (S/N): 85 dB • Impedanz: 8 Ω • Cynch-Eingang • 2x Schraubterminal-Ausgang • geringe Einbautiefe mit 19"/2HE • Gehäuse: schwarz mit blauer Beleuchtung weil da steht einmal musikleistung und einmal rms-leistung was is das richtige ? wieviel watt hat der verstärker? |
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 24. Aug 2008, 18:10 | ||
Was ist das für eine Kiste? Wenn es kein Schaltverstärker ich aus dem Bauch heraus sagen dass die 2x210 Watt RMS auch nicht stimmen könne. 4KG ist verdammt wenig und das Gehäuse + Elekronik werden auch sicher auf ~3 Kg kommen -> 1kg bleibt für den Trafo -> kleiner 100 VA http://www.tauscher-transformatoren.de/html/ei_07.html http://www.tauscher-transformatoren.de/html/ringk_03_v0.html MfG Christoph [Beitrag von HiFi_Addicted am 24. Aug 2008, 18:12 bearbeitet] |
Das.Froeschle
#3 erstellt: 24. Aug 2008, 18:11 | ||
Relevant ist eigentlich nur die (DIN) Sinusleistung an 8 bzw 4 Ohm bzw RMS. Bei Deinen Daten fehlt jedoch die Angabe, ob bei 8 oder 4 Ohm gemessen wurde. Daher schätze ich, daß Du mit 2x100 Watt (Sinus) an 8 Ohm rechnen kannst. Alles andere, insbesonder PMPO ist mehr oder weniger Sinnfrei. Hersteller, die mir PMPO werben, sind zu meiden |
xutl
#4 erstellt: 24. Aug 2008, 18:21 | ||
Liest sich wie Kindergartenpa (McC?????) Wenn ich den Nick des TE richtig interpretiere, kommt das auch hin |
qwertz1994
#5 erstellt: 24. Aug 2008, 18:26 | ||
danke schonmal! is das besser : Top-Features: *druckvolle 2 x 500 W Sinusleistung *stabiles, transportsicheres Gehäuse *geeignet zum 19" Rack-Einbau Eigenschaften: *Lautsprecheranschluß über vergoldete 4mm Schraub-Steckterminals Sicherheitsschaltung oder Speakon PA - Stecker (kurzschlußfest) *Eingang über 6,3mm Klinke oder Cinch *rückseitig eingebauter Hochleistungs-Lüfter *getrennte Regler für Volume links / rechts *Impedanz: 4 Ohm *Frequenzbereich: 20-20.000Hz *Klirrfaktor: < 0,3% *Rauschabstand: 80dB *Peak und Protection LEDs *frontseitiger Einschalter Lieferumfang: *Gerät Abmessungen: *480 x 270 x 145mm *Gewicht: 15kg *stabiles 19” (49 cm) Stahl-Gehäuse, 3HE |
mogo
#6 erstellt: 24. Aug 2008, 18:34 | ||
Alleine auf Grund von irgendwelchen fragwürdigen technischen Daten kann man einen Verstärker nicht vernünftig beurteilen. Einfaches Gegenbeispiel: Das Auto hat 150PS - gut oder schlecht? Wenn du hier ernsthaft Hilfe suchst, dann solltest du ganz anders fragen. Wofür brauchst du den Verstärker? Welche Lautsprecher sollen daran betrieben werden? Wieviel willst du ausgeben? Und diese ultra billigen pseudo PA-Kisten vergisst du besser gleich. [Beitrag von mogo am 24. Aug 2008, 18:36 bearbeitet] |
qwertz1994
#7 erstellt: 24. Aug 2008, 18:41 | ||
also: ich hab die boxen: Boxen und wieviel ich ausgeben will keine ahnung weiß nich wieviel die dinger kosten.... |
mogo
#8 erstellt: 24. Aug 2008, 18:50 | ||
Die Boxen sind Schrott. Tu dir und der Gesundheit aller Beteiligten einen Gefallen und versuch sie schnellstmöglich wieder los zu werden. Da kommt nix vernünftiges raus. Aber ich ahne schon, dass es an Einsicht fehlen wird und du trotzdem unbedingt einen Verstärker für den Murks haben willst. Ich weiß nicht, wie viel Leistung die Boxen wirklich vertragen. Einfach mal grob geschätzt würde ich es mit einem t.amp 800 versuchen. Damit kannste immerhin auch später nochmal was anfangen. [Beitrag von mogo am 24. Aug 2008, 18:51 bearbeitet] |
qwertz1994
#9 erstellt: 24. Aug 2008, 18:55 | ||
ok neue boxen irgendwann und dann nen verstärker aber klang passt soweit schon kannst du mir sagen wo man gute boxen kaufen kann? [Beitrag von qwertz1994 am 24. Aug 2008, 18:56 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
#10 erstellt: 24. Aug 2008, 19:01 | ||
Herzliches Beileid. *lol* 96db SPL mit 600 Watt. Ordentliche PA-Lautsprecher kratzen mit einem Watt schon an den 100db (Konus Tieftöner) bzw 115db (Kompressionstreiber mit Horn) Pegelmäßig komm ich da selbst mit meinen reinrassigen Hifi-Lautsprechern ohne gröberen Probleme mit. Und sowas schimpft sich PA Da klappts dann auch mit nur einem Watt mit dem Gehöhrschaden den man bei den LS durch die Piezos wohl auch bekommt Der T.AMP macht da schon einen vernünftigeren Eindruck. Da passt auch das Verhältniss von Ausgangsleistung und Gewicht halbwegs. Gute Lautsprecher gibts u.a. beim Thomann MfG Christoph [Beitrag von HiFi_Addicted am 24. Aug 2008, 19:02 bearbeitet] |
Das.Froeschle
#11 erstellt: 24. Aug 2008, 19:09 | ||
Klang ist da eher Nebensache... |
David1991
#12 erstellt: 24. Aug 2008, 19:12 | ||
Verkauf die Boxen wieder das ist echt totaler sch... Und die E800 wäre zu groß da würde er sich nur die Ohren mit kaputt machen weil dann irgendwann die Piezos in fahrt kommen würden ... Wie viel willst du denn Ausgeben? Sag mal bei welchem Budge du dir beide Arme und Beine ausreisen müsstest ich ahne nämlich das hier mit 300€ oder so ne "PA" gebaut werden will MFG David [Beitrag von David1991 am 24. Aug 2008, 19:14 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
#13 erstellt: 24. Aug 2008, 19:49 | ||
Um 300€ bekommt man noch nicht einmal vernünftige Horntreiber die auch den hohen Mitteltonbereich abdecken |
David1991
#14 erstellt: 25. Aug 2008, 02:55 | ||
hmm würd ich jetzt nicht sagen in Jobstis MT1514 ist auch ein billiger verbaut und die Box hatt kein Mittenloch. Der besagte kostet wenn ich mich nicht irre sowas um die 150€ |
dj_kebbi
#15 erstellt: 25. Aug 2008, 17:07 | ||
52€ für soviel schrott ! Dann lieber 2 Peavey messenger pro 12 ! |
pp-jan
#16 erstellt: 26. Aug 2008, 18:35 | ||
Kauf dir einfach ein alten gebrauchten Hifi Reciver/Verstärker bei ebay mit 100 Watt bei 8 Ohm. Bekommt schon was ordliches und nicht zualtes für 20€-50€. |
Kreo
#17 erstellt: 28. Aug 2008, 12:06 | ||
MCTatoo Nightline 540? 2x210 W RMS??? |
TobZ94
#18 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:53 | ||
man ist das dingen voll |
_Floh_
#19 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:16 | ||
Leichenschänder |
DJ_Phil92
#20 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:38 | ||
Schau dir die mal an: http://cgi.ebay.de/N...12|39%3A1|240%3A1318 solten in dem Preisbereich ganz gut sein!!!! mfg Phil |
TobZ94
#21 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:45 | ||
kennst du das dingen oder könntest dudir nur vorstellen das das wenigstens ein bisschen was an klang hat?? |
_Floh_
#22 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:49 | ||
Schaut mal auf´s Datum... |
Fenderbender
#23 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:50 | ||
Der Fred ist vom August 2008 |
TobZ94
#24 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:09 | ||
suppi kann jemand das datum lesen das habe ich auch schon getan... ich fands nur einfach so komisch das in dem dingen wirklich nix drin ist... und als ich den vorschlag mit den boxen gesehen habe ist mein interesse dran geweckt worden... |
Lange92
#25 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:10 | ||
Kommt letzte Zeit öfter vor (oder mein ich das nur ) |
TobZ94
#26 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:15 | ||
das alte theards wieder aufgegriffen werden?? |
_Floh_
#27 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:17 | ||
Wieder aufgegriffen werden, ohne dass dahinter irgendeine sinvolle Handlung steht. Wen kümmert, dass du findest, dass in der Endstufe nur ´n Klingeltrafo steckt? |
TobZ94
#28 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:21 | ||
wen interessiert das du wieder den macker spielst?? |
_Floh_
#29 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:24 | ||
Mich In der Hoffnung, dass ich es in der Zukunft nicht mehr so oft machen muss |
TobZ94
#30 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:28 | ||
wieso machst du es jetz wenn du es nicht machen willst? |
Lange92
#31 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:33 | ||
Es nervt einfach wenn uralte Themen wieder neu aufgenommen werden, zumindest wenn es nicht um den Thread direkt geht. Und dein Beitrag hat nicht dafür gereicht |
Ist der NIghtline Pro 600 von Taatoo zu gebrauchen? PhiL1991 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 43 Beiträge |
wieviel leistung brauch meine endstufe denn nun MuRcH am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 46 Beiträge |
Verstärker 240 Watt 8 ohm . Cyrontus am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 11 Beiträge |
Wieviel mehr Watt halten Pa Lausprecher aus Stocky122 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 10 Beiträge |
Leistung Endstufe an Lautsprecher Lull am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 3 Beiträge |
? Watt = Watt ? am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 10 Beiträge |
PA Anlage - Wie viel Leute kann ich damit beschallen djchris3084 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 18 Beiträge |
RMS Leistung Verstärker zu Lautsprecher Three am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Reloop Xpro-12 FCGmarc am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 13 Beiträge |
Suche Verstärker pa_dere am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.652
