Peavey PRO 12+SUB Endstufen Frage
Piet-VXL
#1 erstellt: 03. Nov 2009, 19:06
Moin Moin,
Ich hab jetzt noch eine ganz dumme Frage:
Ich möchte zwei Peavey PRO-12 und einen Peavey PRO-SUB verwenden, aber jetzt kommt bei mir die frage auf, was ich für eine Endstufe brauche und wie ich das ganze anschließen soll.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MFG Piet
Sirit
#2 erstellt: 03. Nov 2009, 19:07
Du brauchst nicht nur eine Endstufe sondern am besten 2+ eine aktive Weiche.
Eine Endstufe für die Tops und eine für die Subs.
dj_suki
#3 erstellt: 03. Nov 2009, 19:22
Ein Subwoofer und 2 Topteile lassen sich an einer Endstufe wirklich eher schwierig betreiben. Zumal diese Topteile auch nur 4 Ohm haben.
Aber ob es hier wirklich 2 Endsufen und aktive Frequenzweice braucht? So extrem schlimm fand ich die passivtrennung jedenfalls bei der Hisys-Serie nicht.
Ich würde einen 2. Sub dazunehmen, und dann jeweils ein Topteil mit einem Sub zusammenschließen (jeweils normales 2,5m Boxenkabel).
Die Subs werden dann direkt an eien Endstufe angeschlossen (normale Boxenkabel, sollten nicht kürzer als 5m sein).
Im Grunde kannst du das Set dann an jeder beliebigen Endstufe betreiben.
Nach Möglichkeit sollte die Endstufe 600 W oder mehr an 4 Ohm bringen können
Piet-VXL
#4 erstellt: 03. Nov 2009, 19:39
Das wird dann schon wieder zu teuer .
Kennt ihr denn noch Tops für unter 100€
Fenderbender
#5 erstellt: 03. Nov 2009, 19:51
Kennen ja, aber das ist Schund
Piet-VXL
#6 erstellt: 03. Nov 2009, 19:55
Dann frag ich so:
Braucht mun unbedingt den 2. Sub oder geht es auch mit einem. Und wenn ja wie
kst_pa&licht
#7 erstellt: 03. Nov 2009, 20:11
im ersten Thread den du auf gemacht hast haben wir dir versucht zu erklären das es für die "paar Mark" die du zur Verfügung hast nix gescheites gibt.
Jetzt machst du wieder einen Thread auf der im Endeffekt auf das Gleiche rausläuft.
Für dein max. Budget bekommt man gute Kabel und GigBags für die Boxen mehr auch nicht.
An@log
#8 erstellt: 03. Nov 2009, 20:22
Wie wär´s wenn du dein Geld sparst bis du ein wenig älter bist?
Ich mein mit 14 Jahren eine PA...
Eine PA ist kein Spielzeug.
Da gibt es jede Menge zu beachten.
Und an einen Peavy Sub kannst du meine ich keine zwei Tops anschließen.
Wie meine Vorposter schon gesagt haben
[Beitrag von An@log am 03. Nov 2009, 20:25 bearbeitet]
Piet-VXL
#9 erstellt: 03. Nov 2009, 20:39
Also:
Wir haben eine großen Bekanntenkreis und auch oft eine Party mit 20-40 Personen und dort mache ich jedesmal musik mit meiner Stereoanlage (2 Selbstgelötete Endstufen und 2 Cat Boxen) und das reicht einfach nicht mehr. Und deswegen wollte ich mir zu Weihnachten mit meinen Eltern eine PA kaufen. Und zuerst waren wir im Musicstore und die haben gesagt, dass ich das Fame Soundpack 12 kaufen solle. Habe nicht wirklich Testberichte für dieses System gefunden, also weitergesucht. Dann bin ich hier im Forum gelandet. Und ich suche jetzt wirklich eine PA und ich möchte auch nicht mehr sparen (weil es zu Weihnachten sein soll)
[Beitrag von Piet-VXL am 03. Nov 2009, 20:42 bearbeitet]
Sirit
#10 erstellt: 03. Nov 2009, 20:49
Ja nur eine PA gibt es nunmal nicht fürn Taschengeld sondern man muss schon etwas investieren.
Ein paar Systeme die des öfteren empfohlen werden sind diese hier: (selbst aber noch nie gehört)
http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie_bundle.htm
+ eine T.Amp 1400 oder besser 2400
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_power_bundle.htm
aktiv heisst du brauchst keine Endstufen mehr, sind nämlich im Sub eingebaut.
oder das ganze eine Nummer größer:
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_power_bundle.htm
[Beitrag von Sirit am 03. Nov 2009, 20:50 bearbeitet]
An@log
#11 erstellt: 03. Nov 2009, 20:52
Dass die Peavys Müll sind wurde ihm im vorigen Thread schon gesagt.
Leg dir dann wenigstens dieses Set hier zu:
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_basis_bundle.htm
Ich vermute das ist genau das was du suchst.
Das Set mit den zwei Subs ist denke ich nicht nötig.
[Beitrag von An@log am 03. Nov 2009, 20:53 bearbeitet]
XTJ7
#12 erstellt: 03. Nov 2009, 20:57
Dann kauf dir ein IMG Stage Line Triton 500, das sind 550 Euro, aber da hast du dann alles wesentliche (abgesehen von den Stativen). 2 Tops, einen Sub, Endstufe im Sub integriert, ein gutes Transportkonzept, Kabel, Transporthauben, Spanngurt. Da fehlen wirklich nur die Stative, auf die kann man im Zweifelsfall am Anfang auch verzichten und in ein paar Monaten nachkaufen.
Wenn du bei den anderen Lautsprechersystemen den Kleinkram draufrechnest (Kabel etc.) dann kommst du auch nicht wirklich günstiger weg. Die 550 Euro solltest du wirklich investieren oder willst du dir wirklich, weil du 80 Euro sparen kannst, Mist kaufen? Das System ist aktiv, da hast du wenig ärger mit und es klingt halbwegs, was man von den meisten Systemen in der Preisklasse nicht wirklich sagen kann.
Spar dir den Ärger, nimm das System, da wirst du vorerst mit glücklich. In 2, 3 Jahren wirst du dann merken, dass für den Preis wirklich nichts gutes zu haben ist und, wenn du das Hobby bis dahin nicht aufgegeben hast, sicherlich sparen und was vernünftiges kaufen.
Klingt jetzt harsch, ist aber nicht so gemeint. Aktiv ist in der Preisklasse aber zu bevorzugen.
Am ehesten halt Selbstbau, aber wenn das nicht in Frage kommt, ein aktives System.
Das CL 108/115 soll im Vergleich zum Triton 500 ziemlich daneben klingen. kst_pa&licht konnte die schon vergleichen, wenn ich mich recht entsinne, frag ihn sonst einfach mal.
[Beitrag von XTJ7 am 03. Nov 2009, 20:58 bearbeitet]
Piet-VXL
#13 erstellt: 03. Nov 2009, 21:20
Dann werde ich meinen Eltern mal zeigen, was ihr hier so schreibt und hoffe, dass ich sie so überzeugen kann
*xD*
#14 erstellt: 03. Nov 2009, 22:55
Bitte nur in einem Thread: http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=5253
closed.
Peavey Pro 12 messengerset
Romalo am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  4 Beiträge
peavey pro messenger sub
Kaptain-iglo88 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer für PEAVEY PRO-12
Rochi am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  11 Beiträge
KME Top + Peavey Pro Sub ?
am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  56 Beiträge
Peavey Pro SUB
tsaritas am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  2 Beiträge
Peavey Pro 12 unterschiedlicher klang
TerminX am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Peavey Messenger Pro 12 MK II
*a*p*p*e*l* am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  51 Beiträge
Weichensystem Peavey Pro Serie
moritzk am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  22 Beiträge
Peavey pro messenger 12 Nova pl-12
Kaptain-iglo88 am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  11 Beiträge
Peavey Pro Sub-Sat Set
fixmaster am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.903
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
