Problem bei einschalten 2. Kanals
rasmir
#1 erstellt: 24. Nov 2008, 21:34
ich betreibe 2x Kappa 15 lf an einem t.amp 1050
An jedem Kanal hängt einer der beiden Kappas.
Wenn ich nur einen Kanal anhab ist alles wie gehabt, aber sobald ich den 2. Kanal aufdrehe sackt die Leistung iwie ab, bzw es hört sich so an, die Bässe sind nicht mehr so genau und leiser (laut meinem Gehör)
Habe schon den Schalter zwischen Stereo und Parallel geändert --->keine Veränderung.
Wisst ihr woran das liegen könnte?
MfG
Rasmir
Radiologe
#2 erstellt: 24. Nov 2008, 21:49
mal von ganz vorne:
1.Wie hast Du die Lautsprecher genau angeschlossen?
2.Hattest Du vor den Verstärker in Stereo oder im Brückenbetrieb zu betreiben?Hier liegt vermutlich der Hase im Pfeffer begraben,denn die Lautsprecher müssen,je nach Einstellung des Schalters auch anders an die Endstufe angeschlossen werden.
Andere Möglichkeit wäre,dass die Tieftöner nicht phasengleich angeschlossen sind.Bei einem Kappa mal + und - tauschen.
Gruß Markus
*xD*
#3 erstellt: 24. Nov 2008, 21:52
Ich würde sagen, genau das ist es
rasmir
#4 erstellt: 24. Nov 2008, 22:28
Danke erstmal,
an jedem Kanal hängt ein Kappa beide über Speakon gleichpolig, dann wird wohl dort der Fehler leigen morgen mal ausporbieren. Muss ich dazu die +/- am Terminal innerhalb des Gehäuses Vertauschen, oder die Polung im Kabel vom Amp zum Kappa?
Mfg
Rasmir
Radiologe
#5 erstellt: 24. Nov 2008, 22:34
Das ist in erster Linie schnurz egal.Sinnvoll ist es aber das Kabel,falls es ein fertig gekauftes war,so zu belassen und innen am Terminal der Box umzulöten,oder den Kappa rausschrauben und an diesem umlöten.
Gruß Markus
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 25. Nov 2008, 16:04
Gruß Markus
Falls aber ein Fehler im gekauften Kabel gemacht wurde, lieber erstmal die Kabel überpfüfen, bevor du das terminal umlötest und bei Verwendung anderer Kabel wieder das selbe Problem hast
Endstufe einschalten > PC fährt hoch
TopTom*** am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  15 Beiträge
kaufberatung: 4 kanals verstaerker fur jbl control 1 und full range speaker
squeakyfrom am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  5 Beiträge
Problem T.AMP TA600 MK-X
badape am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  6 Beiträge
Problem bei Palladium
NoFear. am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  35 Beiträge
Problem bei Inbetriebnahme
harimpoo am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  5 Beiträge
Problem mit CD player
dodgeviper506ps am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  5 Beiträge
Xone:22 - Rechter Kanalausfall
luonnotar am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  4 Beiträge
Feedback Problem
Pillermann007 am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  7 Beiträge
!PROBLEM!
NoFear. am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  23 Beiträge
Omnitronic XPA-1800 durch einschalten defekt?
fdb6 am 26.12.2023  –  Letzte Antwort am 27.12.2023  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedherrzauss
  • Gesamtzahl an Themen1.557.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.052
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
