HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe einschalten > PC fährt hoch | |
Endstufe einschalten > PC fährt hoch+A -A |
TopTom***
#1 erstellt: 15. Mai 2010, 22:11 | |
Hallo zusammen, ich hätte mal ne Frage ob es einen Lösungsansatz für folgendes Problem gibt? Und zwar habe ich alle Geräte in meinem Zimmer mit Funksteckdosen geschalten. Da diese sich über die Zeit auf mysteriöse Weise verabschieden, muss ich immer mehr Geräte in meinen Stromkreis mit einbeziehen. Ich habe jetzt meine Anlage (aktive Weiche, 2 Endstufen, 2 Surroundsysteme) und den PC, Fernseher und mein Lenkrad auf einem Stromkreis. Das Lenkrad hat einen Motor integriert, der sich anfangs einpendelt. Trotz Einschaltverzögerung bringen die Endstufen jetzt Unruhe in den Stromkreis. Es fahrt erst mal jedes mal das Lenkrad um 90 Grad nach rechts, 180 nach links und dann wieder 90 Grad nach rechts zurück in Ausgangsposition. Damit könnte ich noch leben. Aber das NT im PC meint auch, dass es jetzt sein Einsatz ist^^ Gibt es eine andere Lösung oder hilft nur anderer STromkreis? Viele Grüße |
XTJ7
#2 erstellt: 15. Mai 2010, 22:18 | |
Die Geschichte zur Drehung des Lenkrads ist an dieser Stelle völlig irreführend und irrelevant. Das ist z.B. bei Logitech Lenkrädern mit Force Feedback völlig normal. Diese kalibrieren sich so, sobald sie eingeschaltet werden. Was du beschreibst, ist also sowohl beim PC als auch beim Lenkrad lediglich der Einschaltvorgang. Die Einschaltverzögerung ist dazu da, deine Boxen und nicht den Stromkreis zu schonen Je nachdem wie empfindlich die Funksteckdosen sind und in welchem Frequenzband diese liegen, kann es durchaus passieren, dass diese auslösen. Zur Lösung wüsste ich jetzt nur eine USV oder einen anderen Stromkreis, wobei du bei der USV beachten müsstest, dass diese dauerhaft aktiv ist. Da gibt es verschiedene Typen. Mal eine andere Frage: Warum lässt du überhaupt all diese Geräte über Funksteckdosen schalten? [Beitrag von XTJ7 am 15. Mai 2010, 22:21 bearbeitet] |
blackfield
#3 erstellt: 15. Mai 2010, 22:21 | |
Master Slave Dosen mit Einschaltverzögerung. Oder ein Energiecontroller (im prinzip nichts anderes als einzeln schaltbare Steckdosen, in deinem Fall über Schütze und Fernbedienung) |
TopTom***
#4 erstellt: 15. Mai 2010, 22:42 | |
Weil´s praktisch ist und ich faul bin xD Nein, empfiehlt sich einfach Die Steckdosen sind jeweils 1 kW stabil und haben eine nicht austauschbare Sicherung integriert. Leider... Ich habe eine Fernbedienung, mit der ich 5 solcher Dosen betreiben kann. Auf dem Kanal 1 liegt der "Hauptstrom". Das heißt Steckdosenleiste mit meiner PA, den Surroundsystemen, PC, Laptop, Fernseher, Receiver, Router. Hört sich wild an aber alle Geräte in Betrieb verbrauchen nur 700 - 800 Watt (gemessen). Nur seltsam, dass alleine meine QSC mit 2x 1,2 kW @ 2 Ohm angegeben ist Aber das wäre ein anderes Thema. Das Teil ist halt hint und vorne nicht für Subs geeignet... Kanal 2 = Scanner Kanal 3 = LED RGB Spot Kanal 4 = Stroboskop Kanal 5 = Discokugel (Vellemann Rockball) Joa... So kann ich es halt alles über die kleine Fernbedieung aus und einschalten. Und am Abend kann ich den Strom im Zimmer mit einem Tastendruck weg nehmen.. Ganz praktisch Viele Grüße |
XTJ7
#5 erstellt: 16. Mai 2010, 09:24 | |
Ah, also liegen die alle auf derselben Funkdose? Oha... also die 700-800 Watt sind die Durchschnittslast. Dein Messgerät wird garantiert zu träge sein, um die auftretenden Leistungsspitzen messen zu können. Da liegt allein die QSC (wenn du sie denn an 2 Ohm betreibst) gerne jenseits der 2kW. Was dann innerhalb der Funkdose, die lediglich bis 1kW spezifiziert ist, passiert, dürfte dann wohl klar sein. Schaltet sich dein PC dann nur ein oder resettet er sich auch, wenn er läuft, während du deine PA am laufen hast? Ich würde ggf. die Endstufe einfach mal auf einen Stromkreis ohne Funkdose schmeißen und schauen, ob das eventuell bereits dein Problem löst. |
TopTom***
#6 erstellt: 16. Mai 2010, 13:10 | |
Oh mein Gott.. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht; es ist Wochenende xD Natürlich - die Endstufen könnte ich ja zumindest auf eine andere Steckdose schalten. Wenn man den Einschalter auf off hat, ist doch die ganze Endstufe ohne Strom? Also Standby haben PA Geräte normalerweise nicht? Gemessen habe ich es primitiv, das hast du recht. Ich habe aus dem Aldi xD so ein Strommessgerät von Tevion. Da habe ich 230 Volt, Watt max gewählt. Anschließend habe ich gleichzeitig alle Geräte hochgefahren. Fernseher eingeschalten, PC hochgefahren, Endstufen und Weiche angeschalten und die Surroundsysteme angeschalten. Dann habe ich sowohl die PA als auch die Surroundsysteme sehr gut aufgedreht und dann ein Lied so laufen lassen. Das Messgerät hat mir iwas zwischen 500 und 600 Watt Spitze angezeigt. Ampere max waren es 3, irgendwas. Also kommts schon fast an die 1 kW. Aber alle Geräte werde ich gleichzeitig sowieso nicht in Betrieb nehmen und an der Leistungsgrenze fahren. Insofern müsste es auch so klappen Ach ja, die QSC läuft auf 4 Ohm. (2x 650 w @ 4 Ohm) Grüße |
XTJ7
#7 erstellt: 16. Mai 2010, 13:15 | |
Damit knackst du bei der Spitzenlast höchstwahrscheinlich schon die 1kW - mit der Endstufe allein. Richtig, Schalter aus = Endstufe aus. Im PA Bereich gibt es im Normalfall kein Standy bei Endstufen. Kannst ja mal berichten, ob es etwas gebracht hat, die Endstufe an einer anderen Steckdose ggf. ohne Funk zu betreben |
TopTom***
#8 erstellt: 16. Mai 2010, 13:42 | |
Hab jetzt gerade umgesteckt. Um genauer zu sein Weiche und die beiden Stufen an eine 3-fach Steckdosenleiste, die als einzige an einer anderen Steckdose (gegenüber vom Raum) angesteckt ist. Gleiches Phänomen: Endstufe an, das Logitech Drivin Force Pro pendelt sich ein; wenn PC aus ist: PC fährt hoch... |
XTJ7
#9 erstellt: 16. Mai 2010, 13:46 | |
Ist aber vermutlich die selbe Phase, oder? Merkwürdig ist das auf jeden Fall. Ist es denn ganz klar die Funksteckdose, die auslöst? Ggf. mal den PC/das Lenkrad ohne die Funkdose anschließen und mal schauen, ob dasselbe passiert. Wenn nicht, kannst du es zumindest schonmal auf die Funksteckdose einkreisen. |
TopTom***
#10 erstellt: 16. Mai 2010, 13:55 | |
Achso, nein ich würde jetzt nicht die Steckdose als Ursache sehen. Die tut brav ihren Dienst. Ich habe in meinem Zimmer nur einen 16er Stromkreis. Wer hätte auch gedacht, dass aus dem "Kinderzimmer" mal ein Beschallungsraum wird Somit sind alle Steckdosen im Raum auf einer Leitung. Was mich fast schon schockiert hat, von meinem Vater zu hören, dass die Verkabelung in den Wänden bis runter in den Keller 1,5 qmm ist.. Naja ganz normale Hausinstallation eben... Meine Theorie ist, dass die Endstufen beim Einschalten kurzzeitig viel Strom ziehen. Sie ziehen in dem Moment alles Strom aus der Leitung und vom kompletten Kreis, dass für Millisekunden der Strom bei anderen Verbrauchern fehlt. Im PC hab ich ein Gamer-NT drin, welches nach einem Stromausfall automatisch Strom auf die Molexstecker gibt und somit den PC hochfähren lässt. Vermutlich ist es so empfindlich, dass es glaubt, dass Stromausfall war... Beim Lenkrad vielleicht das Selbe... |
blackfield
#11 erstellt: 16. Mai 2010, 13:59 | |
Geh ins BIOS. Such nach der Einstellung Power Failur oder so ähnlich und stell sie auf do nothing |
TopTom***
#12 erstellt: 16. Mai 2010, 14:09 | |
Hammer. Einfach nur Hammer Und ich hab schon Fachinformatiker das Problem geschildert und die wussten nicht weiter. Danke vielmals! Ich hoffe, dass das Problem somit aus der Welt ist. Die Einstellung war auf Previous State und habe ich jetzt auf Always Off geändert. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, auf Disable umzustellen?? Grüße |
blackfield
#13 erstellt: 16. Mai 2010, 14:11 | |
Damit machst du im prinzip nichts anderes. Hängt mit unterschiedlichen Befehlssätzen zusammen anscehinend kann man bei dir diese Funktion auch komplett abschalten. |
TopTom***
#14 erstellt: 16. Mai 2010, 14:25 | |
Gut, gut. Dann hoffe ich mal, dass sich das Problem damit gelöst hat. Was bewirkt die Funktion eigentlich? Dass der PC nach einem Stromausfall wieder hochfährt? Oder zu was dient diese? |
blackfield
#15 erstellt: 16. Mai 2010, 14:45 | |
Ja genau das. Kommt eigentlich aus der Servertechnik. |
Welches kabel Pc-Endstufe? Kinomat am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
PC --> PA ? Masl88 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 18 Beiträge |
PA Endstufe mit PC verbinden donbilbolo am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 4 Beiträge |
Ausgangsleistung von Mischpult zu hoch Robin1503 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 16 Beiträge |
Hoch und Mittel Töne MegaWarta am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 15 Beiträge |
Peavey Türme bauen - Hoch-/Mittel-/Tieftöner Yannick93 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 21 Beiträge |
Wie hoch stehen Eure Tops? Thrillseeker am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Regelung, Volume wie hoch? itoxic97 am 14.06.2019 – Letzte Antwort am 14.06.2019 – 2 Beiträge |
Problem bei einschalten 2. Kanals rasmir am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 6 Beiträge |
SPANNUNGS ABFALL ? (ENDSTUFE) nissan_skyline_gtr_33483 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPeter1925
- Gesamtzahl an Themen1.557.774
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.126
