HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 3 endstufen an einen mixer mit 2 ausgängen | |
3 endstufen an einen mixer mit 2 ausgängen+A -A |
jokyhaines
#1 erstellt: 27. Nov 2008, 16:39 | |
moin moin ich habe einen behringer pro DX626 mixer der hat einen master und einen booth ausgang an dem master hab ich zur zeit MC CRYPT PA-5000 POWER-ENDSTUFE mit 2 boxen mit 150 W RMS und kaufe mir vlt. bald noch THE T.AMP TA1400 MK-X mit 2x THE BOX PA502 das heist beide ausgänge am mixer sind belegt so jetzt zu meiner eigentlichen frage: wenn ich mir später noch überlege nen sub dazu zu kaufen bzw. ich dafür geld habe wie schließe ich diesen an mit variante a) wenn es nen aktiver ist und variante b) wenn ich nen passiven mit ner extra endstufe habe ich hoffe ihr könnt mir weiter hlefen mfg jokyhaines |
TOTO120980
#2 erstellt: 27. Nov 2008, 16:55 | |
Bei nem Passiven Sub brauchst du einen Amp und eine Frequenzweiche, sonst wird das nix. Musst ja Hoch/Mittel und Tief trennen für den Sub und die Tops. |
TOTO120980
#3 erstellt: 27. Nov 2008, 16:56 | |
Öhm, also mein jetzt plan B! |
jokyhaines
#4 erstellt: 27. Nov 2008, 17:10 | |
und mit dem aktivem sub? kann ich da einfach von dem dem einem top vom out in den sub gehen? und meint ihr ich brauch dazu nen sub oder reichen die boxen? |
halo_fourteen
#5 erstellt: 27. Nov 2008, 17:39 | |
Was du brauchst ist eine aktive Frequenzweiche. Abgesehen davon sollte doch zumindestens die T.Amp ein Main Out o.ä. haben. Außerdem sollte man glaube ich bei den Tops bei dem selben Modell bleiben und nicht verschiedene mischen. Vorschlag: verkauf alles von McCrypt, rechne den Gewinn zu dem Budget was für die T.Amp and theBox geplant ist dazu und kauf dir was besseres. mfg |
jokyhaines
#6 erstellt: 27. Nov 2008, 18:35 | |
ja mit dem mc crypt zeug will ich in einen zweiten raum stellen wo die musik nicht ganz so laut ist wo man sich noch unterhalten kann und die t.amp mit den fullrange the box boxen im "party" bereich also muss ich an die aktivweiche dann die t.amp und z.B. die aktive bassbox? |
jokyhaines
#7 erstellt: 27. Nov 2008, 18:35 | |
oder meint ihr das für party musik der bass mit den the box reicht? |
DjBüdi
#8 erstellt: 27. Nov 2008, 19:12 | |
Also die Mc-Krüppel Endstufe mit den Tops schließte an den Booth Ausgang an dann kannste die Lautstärke im zweiten Raum einzeln über nen Regler regeln. Die T.Amp schließte an den normalen amp ausgang an. Wenn jetzt noch ein passiver Bass hinzukommt gehste aus dem Mixer erst in eine aktive Frequenzweiche und dann aus der Weiche in die jeweiligen Endstufe. Ein mal in die Endstufe für die The Box Tops und einmal ind die Endstufe für den passiven Bass. Wenn der Bass aktiv ist hat er wahrscheinlich eine Weiche eingebaut und du kannt ihn einfach so zur Ergänzung mit dranhängen, das heist entweder aus dem Mixer mit einem Y-Kabel in die Top Endstufe und in die Bassendstufe oder erst in die Top Endstufe und durchschleifen zum Bass. Die Tops laufen allerdings weiter Fullrange wenns richtig Disco sein soll kommste auch da um die aktive Weice nicht rum. Mfg Tobias |
jokyhaines
#9 erstellt: 27. Nov 2008, 22:50 | |
ok danke aber zwei fragen hab ich noch ich muss dazu sagen ich hab von dieser technik echt keine ahnung also durchschleifen das heist ich gehe von dem t.amp in die fullrange und von den fullrange in den aktiven sub? oder anders rum? und meine zweite frage meint ihr die zwei fullrange reichen mit der bass leistung? |
DjBüdi
#10 erstellt: 28. Nov 2008, 13:19 | |
Nein durschleifen heist man geht in die Endstufe mit xlr rein und mit klinke wieder raus in den Bass. Da die T.Amps das aber nicht direkt vorsehen würde ich direkt am Mischpult mit einem Y-Adapter arbeiten. |
jokyhaines
#11 erstellt: 28. Nov 2008, 14:21 | |
ok danke |
jokyhaines
#12 erstellt: 28. Nov 2008, 15:02 | |
sind in den fullrange die bass leistung abhängig von der größe des tieftöners? also macht es nen unterschied zwischen 12" und 15" aus? und ist es vlt. soga sinnvoll bei fullrange lieber 12" zu nehmen als 15" ich hoffe ich wisst was ich meine |
*xD*
#13 erstellt: 28. Nov 2008, 16:25 | |
Hi klar ist das abhängig. Prinzipiell macht ein größerer Tieftöner mehr Bass als ein kleinerer, allerdings leidet darunter der Bereich über dem Bass, also der Sprachbereich. Hochwertigere Boxen haben dieses Problem meist nicht, die kosten dann aber eben auch ordentlich. |
Anschluss Mixer an 2 Endstufen lechim am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
Anschluss Mixer / Freq.Weiche / Endstufen Killiburny am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 14 Beiträge |
Mischpult mit vielen Ausgängen Draunen am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 19 Beiträge |
Suchen Mixer mit bestimmten Eigenschaften flubb am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 8 Beiträge |
Mixer -> Weiche -> Amp richtige Verkabelung! Werner1958 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 8 Beiträge |
Anschluss Mixer and Verstärker luonnotar am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 9 Beiträge |
Wer repariert Gemini Mixer? Micha85 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 7 Beiträge |
Suche Mixer EraZor2004 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 27 Beiträge |
mischpult mit 3 ausgängen oder signal splitten? seventimes am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 12.04.2017 – 10 Beiträge |
Wieviele Amps an einen Mixer? sickboy am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNicksloda
- Gesamtzahl an Themen1.555.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.200
