welche Bässe für t.amp 2400?
egmeg
#1 erstellt: 08. Dez 2008, 16:17
servus leute,
vielleicht kann mir jemand helfen:
ich bräuchte 2 subs für den t.amp 2400.
kann mir da vielleicht jemand was empfehlen??
Giustolisi
#2 erstellt: 08. Dez 2008, 16:33
Wenn du eine Empfehlung möchtest, soltest du erst ein paar Zeilen zu deinem Raum und deinen Hörgewohnheiten schreiben.
egmeg
#3 erstellt: 08. Dez 2008, 17:08
oh sorry!!
hab ich natürlich vergessen:
es ist eine mobile anlage, die mal hier, mal da gebraucht wird....
aber meistens ist sie so bei 50-150 leuten im einsatz.
tops und der rest sind in ordnung, the box 302 mit t.amp 1050
im einsatz. wurde bis jetzt als fullrange benutzt.
nun habe ich mir aber noch die t.amp 2400 geholt weil ich die sehr günstig bekommen habe und wollte mit einer aktiven frequenzweiche das ganze trennen.nur weiss ich nicht, welche bässe dazu passen würden... ich habe mir mal die "the box pa 18" angeguckt...-empfehlenswert????
wenn nichts geht, dann selbstbauen halt....
die daten t.amp 2400:
2x 1200 Watt 4 Ohm
2x 650 Watt 8 Ohm
1x 2000 Watt 8 Ohm
Empfindlichkeit 0,775V
THD kleiner 0,05%/1kHz
SlewRate 60V/µs
danke schonmal im voraus
[Beitrag von egmeg am 08. Dez 2008, 17:10 bearbeitet]
Giustolisi
#4 erstellt: 08. Dez 2008, 23:44
Über diesen Lautsprecher kann man nicht viel sagen, normalerweise gibt es bei soliden PA Produkten Angaben zur Maximalen Lautstärke.
Ich würde an deiner Stelle ein paar ordentliche Basshörner bauen. Da hast du den höchsten Wirkungsgrad und Maximalpegel für dein Geld. Wird hald etwas größer als ein Reflexbox.
D.Achenbach
#5 erstellt: 09. Dez 2008, 02:15
Für eine solch kleine Gesellschaft? Damit die Hörner tiefen Bass machen, werden die auf jeden Fall richtig groß und nur mit mindestens 2 Personen tragbar.
Im Billigbereich immer gern genommen der Kappa15LF oder vorzugsweise die Light-Version in Bassreflex. Preiswert und ausreichend. Davon auf jeder Seite 1 oder auch 2 Stück davon. "the box pa 18" kenne ich nicht. Man weiß halt nie, was sich in einer Ferigbox dieser Preisklasse verbirgt.
Wenn es ein paar Euro mehr kosten darf, dann z.B. ein Pärchen Oberton 18XB700. Von denen braucht einer das gleiche Volumen wie ein Kappa15LF bei wesentlich mehr Output.
Dieter
Giustolisi
#6 erstellt: 09. Dez 2008, 10:26
Größer als ein Reflexgehäuse mit dem Kappa 15 LF wird ein Horn schon, aber nicht viel. Um die 50Hz untere Grenzfre3quenz reichen. Ausserdem muss man nicht gleich 2 Treiber pro Seite kaufen. Dann ist ein noch hochwertigerer Treiber drin, wen man keine 2 braucht.
dj_kebbi
#7 erstellt: 09. Dez 2008, 10:42
In den THE Box kisten ist ein Hochwertiuger treiber verbaut !
Komm mal rüber ins Party PA Forum !
Würde selbstbau gehen ?
Budget ?
Man braucht für so eine kleine gesellschaft nicht gleich Basshörner , da reichen einfache BR kisten
egmeg
#8 erstellt: 10. Dez 2008, 00:04
selbstbau würde auch gehen...
ich habe so an 300-400 € gedacht für zwei stück.
Ralle14
#9 erstellt: 10. Dez 2008, 01:11
Bau dir zwei Kappalite 3015LF in diesem Gehäuse:
http://jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.jpg
(das obere ist gemeint)
Reicht locker aus!
T.amp 2400 MK-II
Pitcher90 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  60 Beiträge
T.AMP TA-2400 Gut?
DjBüdi am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  6 Beiträge
T.Amp 2400 Clippin
hilamin am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  30 Beiträge
Lüfterproblem T.Amp 2400
Sirit am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  24 Beiträge
t.amp 2400 fragen
lautsprecher1998 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  12 Beiträge
T.Amp 2400 Lüfter austauschen / entfernen (zu laut)
BlueSharky am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  26 Beiträge
K&F SW 215E an t.amp 2400
EDM4LIFE am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  8 Beiträge
4 Arls an einer T.amp 2400
event-Kassel am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  14 Beiträge
T.Amp TA 2400 Pioneer DJM-500
discosthu am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  4 Beiträge
t.amp 2400 vs Eminence Kilomax 15
SBT am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.774
