HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lüfterproblem T.Amp 2400 | |
Lüfterproblem T.Amp 2400+A -A |
Sirit
16:14
erstellt: 13. Jun 2009, |
Hallo Forengemeinde ![]() Ich war gerade draussen und habe ein wenig mit meiner Anlage rumgespielt und eingepgelt ![]() So jetzt ist mir aufgefallen das bei meiner Tamp 2400 die Lüfter nicht laufen ![]() Ich hab nach der Temperatur gefühlt und sie war lauwarm....jetzt meine Frage springen die Lüfter irgendwann von alleine an oder sind sie schlicht weg kaputt? Weil bei meiner Tamp 450 im Zimmer laufen die Lüfter dauernd. Deswegen bin ich ein wenig ratlos ![]() Ich hoffe ihr könnt mich von meinen Sorgen befreien ![]() |
===_ReTTi_===
17:03
meine lüfter der ta1050 und ta1400 laufen auch andauernt. allerdings hatte ich auch mal ein lüfterproblem, ich hatte die ta1400 innen gesäubert und wieder zusammengeschraubt, danach gingen beide lüfter nicht mehr ![]() ![]() der fehler war, so banal sich das anhört, dass ich die schrauben wohl zu fest angezogen hatte. beide schrauben, welche über dem lüfter sind, ein halbe umdrehung lockerer gemacht und beide lüfter liefen wieder einwandfrei ![]() ich denk mal es ist fast auszuschließen, dass sich beide lüfter bei normalen betrieb im gleichen moment verabschieden. hast du noch was anderes mit der ta2400 gemacht ??? mfg |
Sirit
00:16
erstellt: 14. Jun 2009, |
Oke das werde ich mal ausprobieren weil ich meine zum säubern auch schon mal aufgemacht hatte. Und sie lief ca. ne halbe std auf voll Dampf also die hätten locker einspringen müssen ![]() |
*xD*
12:22
Hi Volldampf ist aber nicht gleichbedeutend mit maximaler Verlustleistung. Die Lüfter werden von der Temperatur des Kühlkörpers gesteuert und nicht von der Auslastung. Wenn du die Kiste also einschaltest, springen die auch erst an, wenn sich der Kühlkörper erwärmt hat. |
hio
12:32
Öh die Lüfter der T.Amps müssten normalerweise immer laufen. |
Scholl3ss
12:34
bei meiner tun sie das zumindest ![]() olli |
===_ReTTi_===
12:34
schraub die stufe nochmal auf und mess nach ob es wirklich die lüfter sind, oder ob sie überhaupt kein saft mehr bekommen. ich denk mal austauschen wäre das kleinere übel, dass ist schnell getan, bei mir kommt man noch einigermaßen gut and die lüfter und verkabelung ran. fingerspitzengefühl ist gefragt ![]() |
Sirit
13:20
@ xD Wenn das der Fall sein sollte warum laufen sie dann z.B. bei meiner tamp 450 dauerhaft? Das ist das was ich nicht verstehe. sind die Lüfter der Tamp´s also nun Temperatur geregelt oder nich? |
Gelscht
Gelöscht |
13:38
hmmm....würde ich net sagen. Die laufen glaub immer und auch immer gleich. MfG DJ Cure |
Scholl3ss
16:11
laut thomann sollen es 2 verschiedene geschwindigkeiten sein, was ich jedenfalls bei meiner nicht feststellen konnte, die laufen knapp am clip genauso schnell (nach 2 stunden) wie beim einschalten.. olli [Beitrag von Scholl3ss am 14. Jun 2009, 16:13 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
16:25
Die der TA sind nicht geregelt, die laufen sofort auf volle Pulle, sobald man die einschaltet ![]() Verschiedene Geschwindigkeiten konnte ich auch noch nicht feststellen... |
Sirit
16:36
Also sind wir uns einig das was mit den Lüftern nicht stimmt wenn se nicht laufen^^ Wo könnte denn das Problem begraben Liegen? |
nEvErM!nD
16:49
An der Stromversorgung oder den Lüftern selber. Wenn Spannung anliegt Lüfter tauschen, wenn keine Spannung anliegt den Grund dafür suchen ![]() |
Sirit
17:20
So hab sie gerade noch mal aufgeschraubt und mit offnem Deckel betrieben...siehe da die Lüfter laufen...naja geguckt und was war? Von Retti:
So banal war das gar nich ![]() also für alle die Ihre tamp mal säubern wollen...Die kleinen Schrauben kommen da hin wo die Lüfter sitzen ![]() |
*xD*
18:24
Ok. Ich dachte echt, die seien temperaturgesteuert. Nunja. |
===_ReTTi_===
19:22
das ist mir nicht aufgefallen ![]() |
Sirit
19:34
Ne es sind von diesen 30stk oder so die man lösen um den Deckel ab zubekommen wirklich 2! die kürzer sind...und die gehören halt dahin ![]() Für alle die nicht wissen wo, die sollen ruhig bescheid sagen dann lade ich nen Bild hoch ![]() |
JesusonSpeed
19:44
Lade doch jetzt schon ein oder zwei Bilder hoch, dann muss man nicht extra danach Fragen und es hilft Leuten, die evtl. dasselbe Problem haben werden ;). |
Sirit
20:00
molle008
03:41
erstellt: 15. Jun 2009, |
Lüfter der ta2400 sind temperatur gesteuert...;) 2 stufen beim anschalten und nicht unter last langsamere geschwindigkeit und bei höherer leistungsabgabe 2 stufe....so wars bei meiner mal! im 8 ohm betrieb selbst im clip habe ich nie die 2 lüfterstufe "geschaft".... im 4 ohm betrieb hingegen schon eher und 2 ohm recht schnell aber sollte man ja ehh nicht im 2 ohm betrieb laufen lassen (was meine aber ohne murren 4 stunden voll last hingenommen hat) wenn die t-amp viel zu heiß wird hat sie aber eine termische abschaltung.....leuchten die beiden protect leuchten auf (so wie nach dem ausschalten kurze zeit) lüfter drehen weiter (2 stufe natürlich) bis die "normale" betriebstemperatur wieder erreicht ist dann geht die protect leuchte wieder aus und der beat wieder an ![]() ja ich muss zugeben hab meine alte ta2400 schon oft gequält....aber ausfälle hatte ich nie...! jetzt verkauft und eine ldpa1600 (hat die gleiche lüfterregelung wie die ta2400 thermische abschaltung hab ich mit der aber noch nie erreicht) meiner meinung/erfahrung nach kann man die ta2400 auch im 2 ohm betrieb problemlos laufen lassen.....man muss nur auf die temperatur achten und wenn man das vergisst....hat man eben irgendwann 10 minuten des abends keine musik mehr^^ das mit den schrauben ist ja interresant! |
hio
10:59
Mhh, also doch. Ist das bei der TA1050 auch so? Hab ehrlich gesagt noch nie über längere Zeit volldampf gegeben. Wie ist eig so der Unterschied im Klang zwischen LDPA 1600x und TA2400? (Sry OT^^) MfG ![]() |
molle008
12:03
Also ein freund von mir hat die ta 1050 und er meinte grad zu mir bei ihm sei das mit der lüfter steuerung genau gleich...! der unterschied zwischen der ta2400 und der ld1600 ist schon krass! hab se ja direkt hintereinander laufen lassen und die höhen sind (meiner meinung nach) klarer als bei der ta und der bass hört sich nicht so "blechern" "wabbelig" an.....! ldpa fährt meiner meiung nach nicht so shcnell ins cliping wie die ta (ldpa ist ja auch "offiziell" 2ohm stabiel) man mekt die 200€ preißabfall bei der ta deutlich am klang....vom gehäuse her ist es bei der ldpa villeicht ein bischen stabiler aber merkt man sonst nix....! |
horst7001
13:11
Passt zwar nicht ganz zum Thread ... Lüfter bei der E800 Saugt der Lüfter von vorn nach hinten (was ich mir denke ) oder kommt die Luft von hinten nach vorne ? Hatte da bis zum saubermachen nie drauf geachtet aber als ich meine E800 aufschraubte , dachte ich nicht das eine Endstufe so schnell verdrecken kann ... ( ca. 30 Gigs ) Luft wurde von hinten nach vorne geblasen ![]() [Beitrag von horst7001 am 15. Jun 2009, 13:12 bearbeitet] |
molle008
13:43
also bei der ta2400 geht die luft von vorn nach hinten was auch sinn macht weil vorne ein "luftfilter" ist...! wie das bei der e800 ist weiß ich nicht aber wenn da vorne auch so ein schaumstoff luftfilter ist dann würd ich sagen drehen die in die falsche richtung! bei ldpa ist das ormal das die von hinten nach vorne blasen! komischerweiße ohne jeglichen staubschutz!?! benutze meie endstufe für alles was ansteht so auch für mein zimmer an einer doppel 15er! wenn ich nun leiße musik gehört hab hat mich der nerfige lüftER immer gestresst...mir ist dann aufgefallen das der lüfter wenn man ihn anhält in interwallen versucht wieder zu starten! also kann der motor ja nicht durchbrennen vom lüfter wenn ich ihn dauerhaft anhalte...dachte am anfang das villeicht bestimmte teile im verstärker einen dauerluftstrom brauchen aber dem ist anscheinend nicht so! hab den lüfter schon 10 stunden lang blockiert und in zimmerlautstärker gehört! bei der t-amp ist leichte wärme zu spühren (hand warum). bei der ld wird es ein bishcen wärmer aber auch nicht heiß! Funktioniert super! |
TAMP 2400 im Eimer? derdaniel21 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 44 Beiträge |
T.Amp 2400 Lüfter austauschen / entfernen (zu laut) BlueSharky am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 26 Beiträge |
Tamp 2400 extrem898 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 42 Beiträge |
EE-Systems V-2400 oder tamp. TA-2400 Matze1973 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 9 Beiträge |
Tamp Ta 2400 limiter einstellen eichertiger am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 5 Beiträge |
Temperatursteuerung Lüfter bei Endstufe moritz3742 am 29.01.2024 – Letzte Antwort am 30.01.2024 – 5 Beiträge |
Tamp Endstufen TSA mit Lüfterproblemen? edta1m am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 17 Beiträge |
leistung von t.amp 1050 OHNE lüfter ? butsebien am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 12 Beiträge |
T.amp 2400 MK-II Pitcher90 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 60 Beiträge |
proline lüfter extrem898 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.233
