Hilfe ! Suche Pegelstarke PA bei geringen Kosten
cookman1983
#1 erstellt: 03. Sep 2013, 10:59
Hallo zusammen,
ich bin momentan dabei eine kleine PA zusammenzustellen.
Diese sollte bis ca. 1300 EURO kosten.
Habe zu Hause 4 Boxengehäuse stehen welche 2 x 15" Lautsprecher Ausschnitte haben.
Diese wollte ich mit den DAP AB 15 bestücken.
Da diese aber nur eine Frequenzreichweite bis 4KHz haben muss ich hier ja mit einem weiteren Lautsprecher abgreifen.
Als Endstufe für die 4 Boxen wollte ich die t.amp TK2400 nehmen.
Diese sollte ausreichen.
Aufgrund der angestrebten Lautstärke würde ich gerne mit Hochtonhörnern arbeiten.
Nur hab ich hier noch weniger Ahnung, welche Leistung ein solches Horn haben muss.
Im Idealfall sollte der Frequenzbereich bei 3 KhZ anfangen.
Welches Volumen sollte das Gehäuse des Horns aufweisen, oder spielt das beim Hochtonhorn keine Rolle ?
Kosten pro Horn sollten so bei max. 150 EURO liegen.
Trennen wollte ich das System mit der t.racks DS2/4.
Für eure Antworten bin ich euch jetzt schon dankbar.
Thomas
Zalerion
#2 erstellt: 03. Sep 2013, 11:48
Ohne vernünftige Entwicklungsarbeit ist das rausgeworfenes Geld.
2x15" + Hochton ist auch nicht unbedingt ideal, da 15 meist nicht sehr hoch spielen können (zumindest nicht sauber) und Hochtonhörner nicht so weit runter.
Laut Internetz zu deinem Tieftöner:
Frequenzbereich: 35-4000 Hz
Trennfrequenz: 1000 Hz
Die 4000Hz wird der nicht sauber spielen.
Ich würde da eher schauen, dass man zwei von den Gehäusen (wenn die Größen passen) zu doppel 15" Subs macht und dazu dann noch 2 Wege 10" Tops baut.
Schau doch mal, ob es entsprechende fertige Vorschläge gibt, die auf deine Gehäuse passen.
z.B. bei Jobst Audio, eventuell auch bei Strassacker, oder auch hier im Forum
(Mir fällt spontan allerdings kein Fullrange dazu ein, Subs auch nicht, die sind aber verhältnismäßig einfach zu konstruieren).
Und wie gesagt doppel 15" + Hochton halte ich für Suboptimal.
cookman1983
#3 erstellt: 03. Sep 2013, 12:49
Vielen Dank schonmal für die Antwort.
Das wäre auch eine Lösung.
Gäbe es denn die Möglichkeit ein Mittel- und Hochtontop selbst zu bauen ?
Sprich .. Man nehme einen 1" Treiber + Hornaufsatz und einen bzw. zwei 10" (oder kleiner??? ) Mitteltonkalotten.
Das ganze in einer "Kiste" verarbeitetet und mit einer Frequenzweiche getrennt ?
Würde das was taugen ?
Und vor allem welche Leistungen muss man hier veranschlagen, so dass das "Topteil" nicht komplett untergeht.
Bin für alle Tips und Tricks dankbar.
Danke vorab.
cookman1983
#4 erstellt: 03. Sep 2013, 13:01
Nachtrag...
Habe dieses Lautsprechersystem bei einer Thomann Anlage gesehen.
PA 252
http://www.thomann.de/de/the_box_pa_252_eco_mkii.htm
Von daher auch die Idee zu den beiden 15" Lautsprechern ein "ordentliches" Hochtonhorn zu ergänzen.
Aber in separater Box.
Ich werde höchstwahrscheinlich jetzt einigen "audiophilen" die Tränen in die Augen treiben( verzeiht mir bitte ), aber meiner Meinung nach klingt die Anlage recht passabel. Dafür dass lediglich 400 Watt pro Lautsprecher vorhanden sind auch eine gute Lautstärke.
dllwurst
#5 erstellt: 03. Sep 2013, 13:51
Nichts für ungut, wenn die Pa252 in deinen Augen ausreichen, solltest du da zuschlagen. Für den Preis bekommst du nichts selbstgebaut, vor allem wenn dir die Möglichkeiten fehlen (und wie man merkt die Grundlagen), einen Lautsprecher zu entwickeln. Denn das ist nicht nur ein paar Chassis in Gehäuse schrauben, am Controller einstellen, der TT läuft bis 3000Hz, und der Hochtöner ab 3000Hz. Es hat schon einen Grund, warum Entwickler für ein Aktiv-Setup 150€ und mehr verlangen.
Versuch die Gehäuse zu verkaufen, oder wie schon gesagt, Subwoofer daraus zu bauen, da kann man dir nämlich ehr helfen, als bei einer Frequenzweiche. Und wenn es damit nichts werden sollte, lädst du deine Freunde ein und ihr macht ein schönes Lagerfeuer
Falls du dich für die Subwoofer entscheiden solltest, wäre es übrigens förderlich, weitere Informationen zu den Gehäusen zu bekommen, vielleicht auch ein paar Fotos.
cookman1983
#6 erstellt: 03. Sep 2013, 15:46
Hallo dllwurst,
wie du schon sagst fehlen mir die Möglichkeiten und die Grundlagen einen Lautsprecher vernünfitg zu entwickeln.
Aus diesem Grund habe ich mich an dieses Forum gewendet um Infos und Grundlagen zur Lautsprecherkonstruktion zu erhalten.
Hätte mich über ein paar sinnvolle Antworten mehr gefreut als darüber ein Lagerfeuer zu machen.
Naja. .. vielleicht kann mir ja sonst wer helfen.
Bzw. kann mir evtl. jemand ne gute Quelle oder Buch nennen über welches ich diese Grundlagenkenntnisse erlernen kann ...
PS: Das Problem an der PA252 ist, dass diese viel zu leise ist. Deswegen dachte ich ob es denn möglich sei mit mehr leistung mehr lautstärke zu erreichen.
Falls jemanden ne Lösung einfällt, mit welcher Lautsprecherkombination im Hoch bzw. Mitteltonbereich ich die Anlage erweitern kann, würde ich mich sehr freuen.
Zalerion
#7 erstellt: 03. Sep 2013, 15:53
Für Lautstärke ist Wirkungsgrad wichtiger als Leistung.
Und für schöne Tops durch Jobsti low Budget Lösungen klicken. Oder vielleicht auch dir Tops fertig.kaufen.
Für die Subs: gib uns mal die Maße.
ceny
#8 erstellt: 03. Sep 2013, 22:10
baue dir die jl-sat 212, dazu noch ein 18" sub.
PA mit geringen Buget
Lars_Vegas am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  27 Beiträge
Gesucht: Aktive PA mit geringen Nebengeräuschen
newsaddict am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2017  –  15 Beiträge
Suche PA Verstärker (Hilfe benötigt)
Dönertier512 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  34 Beiträge
Suche Hilfe bei PA-Anlagen
Nico_B am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  21 Beiträge
Hilfe bei PA Anlage-Suche
xcr4nkx3 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  10 Beiträge
Hilfe bei PA Auswahl !
BassDruck am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  18 Beiträge
HILFE bei PA ANLAGE
yustin am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  56 Beiträge
Hilfe bei PA-Verkabelung
dj-oli am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
Hilfe bei PA-Boxen
Kultanis am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  2 Beiträge
LosCassetto am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.830
