HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Neuer Sub.Brauche Tips^ | |
Neuer Sub.Brauche Tips^+A -A |
wengler01
#1 erstellt: 02. Jan 2009, 14:47 | |
Hallo und gutes neues Jahr! Ich habe Silvester eine Party mit meinen 4LBH 112 beschallt und war nicht wirklich zufrieden. Ich habe die Kenford chassis verbaut. Aber der Bass war viel zu schwach. Hatte jezt erst vorgehabt auf die Eminence chassis umzurüsten. Aber jetzt bin ich am überlegen ob es nicht sinnvoller wäre einen MBH 118 zu bauen??? MFG |
wengler01
#2 erstellt: 02. Jan 2009, 16:06 | |
bitte um antworten da ich in 3 wochen die nächste geb. party beschallen muss. mfg |
technikfreak10
#3 erstellt: 02. Jan 2009, 17:07 | |
War alles richtig angeschlossen? Nichts verpolt? Womit wurden die Subs angetrieben? Wie war getrennt? Womit wurde getrennt? mit den Antworten auf den Fragen kann man dir besser helfen... mfg Tobias |
wengler01
#4 erstellt: 02. Jan 2009, 20:52 | |
Verpolt hatte ich anfangs auch vermutet, habe dann jedn sub einzeln dazu geschlossen und darauf geachtet ob der bassdruck steigt oder fällt. Aber das war es nicht. Betrieben werden die Subs mit einer EE-System V2000 und die Trennung erfolgt mit einer Behringer CX2310. Wegen dem niedrigen LOW-Cut habe ich mir noch nen EQ von Crate Audio (den CQ 231) besorgt, damit ich die Freuquenzen unterhalb 40 HZ noch absenken kann. Einstellung an der Weiche: sub lief bis ca 80-90Hz subsonic 25Hz... Einstellung am EQ: Regler 20-31.5 Hz auf etwa -6dB 40Hz auf etwa -3dB und 60-80Hz eine leichte anhebung von ca +2dB kann es den sein das ich die Anlage einfach nur falsch oder schlecht eingestellt habe? mfg |
An@log
#5 erstellt: 02. Jan 2009, 21:00 | |
Ich tippe auch eher auf eine falsche Aufstellung im Raum. Wie hast denn alles aufgebaut? |
wengler01
#6 erstellt: 02. Jan 2009, 21:06 | |
Also der Raum war eine Doppelgarage, wobei dieser etwa in der Hälfte durch eine Plane abgetrennt war. Anfangs hatte ich einen 4-er Stack gebaut, jedoch hatte man dann in der Mitte des Raumes keinen Bass mehr. Also hab ich je an 2 Wände 2Subs liegen aufgestellt. so hatte ich wenigstens halbwegs Bass auch in der Mitte. Top befand sich zwischen den subs in der Ecke. mfg |
-Crane-
#7 erstellt: 02. Jan 2009, 21:14 | |
Garagen sind aufgrund der niedrigen Deckenhöhe schonmal grundsätzlich als problematisch anzusehen, in solchen räumen waren meine beiden MAckie SWA 1801 auch schonmal enttäuschend! PA subs brauchen einfach eine Bestimmte Raumgröße um ihr potenzial auszuspielen! Und sonne böde Plane kann manchmal ziemlich was schlucken! Wenn du dir neuen SUbs anschaffen möchtest solltest du dein Vorhandes Budget nenen, ob ein oder 2 Subs und ob du lieber passive oder aktive subs hättest! zu den eminence kan ich nur sagen, ich habe einemal welche gehört wenn sie im richtigen raum waren, und dieser groß genug war, waren sie okay, allerdings fand ich den Bass immer zu kalt und zu hart, nicht schön tief und kraftvoll! Bei denen handelte es sich um die Kappa 18 [Beitrag von -Crane- am 02. Jan 2009, 21:17 bearbeitet] |
wengler01
#8 erstellt: 02. Jan 2009, 21:27 | |
subs würde ich gerne passiv fahren... budget mäßig wäre vorerst mal ein mbh 118 geplant und im sommer dann ein 2ter. kommt die opera live 405 mit 2 subs mit oder nicht? |
-Crane-
#9 erstellt: 02. Jan 2009, 21:53 | |
kenne die Opera nicht, aber denke das du da keine probleme haben wirst!! |
Auf Jobst's MBH 118 umbauen? t3ch0 am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 3 Beiträge |
JM-sub118H (MBH-118) Chassisauswahl cryshell am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 2 Beiträge |
MBH-118 mit RCF L18N401 thx-ultra82 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 24 Beiträge |
MBH 118? Darkness88 am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 19 Beiträge |
Baupläne MBH-118? Stouner am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 32 Beiträge |
lbt-1121 mit mbh-118 - passend? Pitcher90 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 23 Beiträge |
Vergleich zwischen Achat 118, LBH 118 und MBH118 bimme am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 11 Beiträge |
Silvester Party max_l am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 13 Beiträge |
will neues pa komplettsystem ( denke beim bass an mbh 118 ) was meint ihr ? Kamede18 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
Ein neuer Party-Bass soll her vielefragen123 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 44 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.930
