Ohm?
JOKER159
#1 erstellt: 05. Jan 2009, 11:27
Eine kurze frage was sind OHM und sind 6 Ohm besser oder 4 Ohm
und passieirt etwas wenn ich eine 6 Ohm an einen 4 Ohm Verstärker schließe?
danke im Voraus
mfg
Lord-Metal
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 11:32
Erstmal gudn Morgen
Ohm ist die Impedanz da eine Lautsprecher-Box ja ein Widerstand darstellt.
Wenn der Verstärker bis minimal 4 Ohm fest ist kannst du Problemlos Boxen mit 6 oder 8 Ohm Anschliessen.
Sobald du aber durch Parallel-Schalten mehrerer Boxen auf eine Impedanz von unter 4 Ohm (2 z.B.) kommst, wirds Kritisch für die Endstufe da du sie daruch evtl. Schrottest also wg. Überlastung in den Hitzetod schickst.
Hoffe damit Geholfen zu haben und alles relativ Fehlerfrei gepostet zu haben
Greez
Falko
[Beitrag von Lord-Metal am 05. Jan 2009, 11:33 bearbeitet]
JOKER159
#3 erstellt: 05. Jan 2009, 15:45
ok danke
hat mir geholfen
und wenn ich z.b 2 boxen jeweils 6 Ohm
an einen 4 Ohm verstärker schließe íst das kein Problem
also um soweniger Ohm umsow besser also 1 Ohm sehr gut 2 Ohm geht usw.
ich hoffe das stimmt sow
danke noch mal
mfg
Sirit
#4 erstellt: 05. Jan 2009, 15:47
Nein Nein Nein
Du musst beachten, ob dein Verstärker 2ohm Stabil oder 4Ohm Stabil ist.
Weil wenn du jetzt sagen wir mal einen Verstärker hast, der pro Ausgang 100Watt an 4Ohm liefert maximal, dann darfst du daran keine Boxen hängen, die eine Impedanz von 2Ohm haben.
Du dürftest aber Boxen dran hängen die ne Impedanz von 8Ohm haben, nur mit dem nachteil, das die nur ungefähr die hälfte der Leistung bekommen würden.
ralfpinzer
#5 erstellt: 05. Jan 2009, 15:57
Der Nennscheinwiderstand von Lautsprechern betraägt üblicherweise 4 oder 8 Ohm. Deutlich weniger als 4 Ohm sollte man nicht an einen normalen HiFi-Verstärker hängen.
Den Rest findest du unter den Schlüsselbegriffen Reihenschaltung und Parallelschaltung im Internet oder einem Physikbuch.
Ansonsten kannst auch mal z.B. in die Seite reinlesen: http://www.lautsprechershop.de
JOKER159
#6 erstellt: 05. Jan 2009, 16:52
Der verstärker den ich habe der hat 4 Ohm
und die Boxen die ich habe haben 6 Ohm
also is das ok?!
oder habe ich was falsch verstanden
mfg
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 05. Jan 2009, 17:20
also is das ok?!
mfg
Größer als der angegebene mindestwiderstand der Endstufe ist immer okay
Die Boxen an deinem Verstärker müssen also pro Kanal eine Impedance von 4Ohm haben. Weniger geht nicht, mehr geht.
Nur je größer der Widerstand der Boxen, je weniger Leistung kann der Verstärker ausgeben.
Aber 6Ohm ist voll in Ordnung, also lass dich nicht verwirren
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Jan 2009, 17:22 bearbeitet]
amdnox
#8 erstellt: 05. Jan 2009, 17:30
Einen 1 Ohmen Stabielen Verstärker habe ich noch nicht gesehen 2 Ohm bei guten Standart und 4 bei Billig amps wenn du jetzt 6 hast ist des kein thema da man normal bis 16 ohm nutzen kann nur dann hast du halt entsprechend wehniger leistung wenn dein Amp an 4 ohm 1000W RMS hat dann hat es an 8 noch ca. 550W rms und an 16 Müsten es ungefair 250W rms sein also sehr schlechtes Verhältnis
JOKER159
#9 erstellt: 05. Jan 2009, 17:34
OK thx jetzt kenn ich mich aus
mfg
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 05. Jan 2009, 19:02
In Carhifi gegenden gibts sowas
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Anlage
mixer_2130 am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  14 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm?
-Manu2931- am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  8 Beiträge
4 Ohm 8 Ohm
JimboV am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  13 Beiträge
--------4 ohm------8 ohm----?
sonsan am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  19 Beiträge
4 Ohm an 8 Ohm LS
PaddyFr am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  14 Beiträge
Unterschied 4 Ohm und 8 Ohm.
DJWietek am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  13 Beiträge
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen?
bridges am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  6 Beiträge
[Frage] 8 Ohm Box an 4 Ohm Verstärker?
kevin07 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  10 Beiträge
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ?
Heistmer am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
Ohm Problem
Hansound am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.044
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
