HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Profi- oder HiFi-Endstufe? | |
Profi- oder HiFi-Endstufe?+A -A |
miclue54
20:02
erstellt: 19. Jun 2007, |
Hallo, ich möchte eine neue Endstufe anschaffen. Diese soll für den Baßbereich bis 450Hz zuständig sein und ein Baßhorn betreiben. Der MT/HT wird von einer HiFi-Endstufe angetrieben, auch hier: alles Hörner. Getrennt wird aktiv mit Prozessor TactAudio RCS 2.2 AAA. Ausgewählte Endstufe: Yamaha P3500S. Benötigt werden für den Wohnzimmerbetrieb aber nur wenige Watt, da der Wirkungsgrad im Bass ca.101db/1m/2,83V beträgt. Frage: Ist es sinnvoll die Yamaha zu benutzen (aus Preisgründen), oder wäre eine HiFi (Highend) - Endstufe hier sinnvoller (aber deutlich teurer). Gibt es klangliche Unterschiede oder ist das HiFi-Geschwätz (dass HiFi-Endstufen besser "klingen")??? Grüße Michael |
metal_drummer
21:05
also die soll für nen sub sein, man bekommt hier oft zu lesen das die endstufen von ld - systems für den bassbereich gut geeignet sind. mfg. david ![]() |
hippelipa
07:03
erstellt: 20. Jun 2007, |
Bassbereich bis 450hz? Ist das nicht etwas sehr hoch angesetzt? |
djpartyteam
16:05
yamaha macht im Bass auch spaß nur die yamaha p3500 und 5000 haben ein rein unterdimensioniertes Netzteil. rein theoretisch macht die 3500 vom Netzteil her nur 288 Watt. würde mal gerne die größte yammi aus der pc serie hören |
HK1
17:07
wenn die Hörner aus dem Hifi Bereich und Qualitativ hochwertig sind würde ich eine Hifi Endstufe nehmen. MfG HK1 |
miclue54
19:42
@metal drummer: wenn, dann die Yamaha p3500. @hippelipa: 450Hz ist die oberste Trennfrequenz des Prozessors (der ist für den 2-Kanalbereich ausgelegt; hier für den Sub). Der MT-Treiber kann ab der Frequenz übernehmen, HT ab 12,5kHz. @dipartyteam: Selbst 288W/8Ohm sollten für den Wohnzimmerbereich ausreichen. Benutze eine HiFi-Endstufe mit 250W/8Ohm, die reicht völlig und arbeitet fast ausschließlich im Class A -Bereich (Orgelmusik braucht mehr als 5W). @HK1 und alle anderen: Mir kommt es darauf an, ist eine Prof-Endstufe klanglich einer HiFi-Endstufe der gehobenen Klasse (Accuphase, Audionet, Denon etc.)gleich zu setzen, oder eben nicht. Es kommt auf den kleinen Bereich von 0,01-ca. 2W an (SPL ca. 101db), mehr braucht der LS unter Normallautstärke nicht! |
miclue54
19:48
PS: Ich habe außerdem die Möglichkeit, den Baß vom MT mittels 2er Mono-Vierwegweichen von Yamaha bei z.B. 500Hz, 750Hz oder 1kHz zu trennen mit 12 oder 18dB/Oktave. Aber ich würde lieber den Tact-Processor benutzen - habe dann nämlich nur ein Gerät. Außerdem kann ich die Trennung auf bis zu -60dB/Oktave einstellen! Die Treiber/Hörner stammen von TAD/TOA bzw. Audiotechnology. Grüße Michael |
ukw
20:04
erstellt: 21. Jun 2007, |
Nimm gebrauchte Hifi Amps. dann stimmt der Preis auch wieder. Eine Studio Endstufe wäre eine weitere Option (Hafler, Alesis ect) Wenn saubere 50 Watt nicht reichen sollten, dann brauchst Du eh "schweres Gerät" - die sind dann auch nicht gerade billig sondern mit etwa 3.000,- Euro ehr "preiswert". |
Suche Endstufe für 2 Hörner Guter-Junge am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 37 Beiträge |
Welche Endstufe für Hifi-Subwoofer? peryair am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha P2500 S Endstufe Crashingnose am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 22 Beiträge |
Aktiv Weiche / Endstufe Bummi18 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 68 Beiträge |
Endstufe Yamaha P2700 - Lohnt Reparatur ? FocalFreak am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 3 Beiträge |
Endstufe für Kappa Bass 600 Watt djbluesky am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 20 Beiträge |
Endstufe gesucht für E-Bass CandleWaltz am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 8 Beiträge |
yamaha s115v endstufe extrem898 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 7 Beiträge |
PA-Endstufe majorocks am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha XS250 Milongero am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.521
