HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » T.Amp 1050 und Sub ? | |
T.Amp 1050 und Sub ?+A -A |
hio
14:36
#51
erstellt: 18. Mai 2009, |||||
Wie könnte ich das denn sonst machen ?
Lukas-jf-2928
15:15
#52
Ja, überleg mal... Wie wärs mit jeder Schwingspule an einen Kanal der Endstufe? ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 18. Mai 2009, 15:15 bearbeitet] |
hio
15:24
#53
Aber denn kriegt doch jede Schwingspule ein anderes Signal was glaube ich nicht sonderlich gut ist. Und was ist mit Mono/Stereo ? |
Lukas-jf-2928
15:43
#54
?? Wenn du die Endstufe auf Parallel stellst bekommt jede Schwingspule garantiert das selbe Signal ![]() Selbst wenn du den auf Stereo stehen hast, in beiden Eingängen kommt eh das selbe Signal an... richtige Verkabelung vorrausgesetzt ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 18. Mai 2009, 15:43 bearbeitet] |
KeksWW
20:18
#55
erstellt: 19. Mai 2009, |||||
Was auch noch von Nöten ist -sofern nicht vorhanden :)- is ne aktive Weiche... |
hio
21:21
#56
Da kommt ein Reckhorn Subwoofer Filter rein. |
hio
22:33
#57
erstellt: 20. Mai 2009, |||||
Mir wurd ja ne LD PA 1000 vorgeschlagen als teure Alternative. Warum denn die 1000 ??? Die hat doch doppelt soviel Watt wie ich eigentlich benötige. Der Subwoofer ist mit 500W RMS angegeben! Und ich will nichts weiter ausbauen. MfG |
Lukas-jf-2928
23:18
#58
Naja, 800W rms an 4Ohm je Spule, 300W rms Headroom sozusagen, is nichts gegen einzuwenden ![]() |
MoSt-Sound_
02:37
#59
erstellt: 21. Mai 2009, |||||
ICh würde erst keine TA für Subwoofer benutzen total untauglich auser die PRO Line |
M3U
02:58
#60
Zum einen heißen die Kisten PROLINE und zum anderen hast du Recht. Bin immernoch der Meinung, dass man nichts an ne TA hängen sollte, was besser als en Kappa ist. Warum die TA dennoch so oft empfohlen wird, ist letzten Endes eh nur der günstige Preis, bei einer angemessenen Leistung, die man dafür bekommt. Von wirklich "taugen" ist hier normal nie die Rede. Aber da sie eh hauptsächlich für Kummerwürfel und seinesgleichen eingesetzt wird, ist das nicht weiter schlimm. Aber dieser Sub kostet soviel wie ne RCF l18s801 und somit ist er quasi Perlen vor die Säue [ja, es ist auch einmal umgekehrt, Guter Sub, Sch*** Amp]. Aber wenn er umbedingt sparen will und somit schlechtere Qualität in Kauf nimmt, ist das seine Sache. Bei Intresse poste ich dir mal das Innenleben von ner TA im Vergleich zu LDPA und Hollywood. MfG |
_Floh_
11:37
#61
Übertreibt mal nicht... Die TAs sind einfach preiswerte Amps. Dass einer, der das doppelte, bei gleicher Leistung, kostet auch etwas mehr kann, sollte eigentlich klar sein. Nur Dummerweiße kostet der eben auch das Doppelte. ![]() Die scheinbare Bassschwäche, die hier oft genannt wird, kann ich so auch nicht bestätigen. Im Vergleich zu einer Proline 3000 merkt man davon, wenn man den Amp sinvoll ausreitzt, nicht sehr viel...der Unterschied fällt kaum auf. Wenn man die TA dagegen an die Leistungsgrenze prügelt, am besten noch an 4 Ohm, dann ist da zum Ende hin etwas die Luft raus. Das geht los ab ca. 400 bis 500 Watt an 8 Ohm und 800 Watt an 4 Ohm, bezogen auf eine TA-2400. Und, was fällt auf? Exakt, in dem Bereich begrenzt man für gewöhnlich die Amps, wegen dem netten, kleinen Wort "Headroom". Wenn man weiß, welche Macken man sich erkauft und wie man damit leben kann, sind die TAs für den Preis nicht schlecht. Wie gesagt, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss. Dennoch sollte man das Verhältnis zwischen Lautsprecher und Endstufe nicht aus den Augen verlieren. |
_Floh_
12:03
#62
Es geht hier um ´nen Car Hifi Sub...da gelten andere Regeln. Mit Fahrradschlauchsicke und Blei-Membran bekommt man auch mit ´ner 5000€ Stufe dahinter keinen vernünftige Bass hin, egal wie viel der Treiber gekostet hat.
Das Übernehme ich gerne für dich ![]() TA-450: ![]() TA-1050: ![]() TA-1400: ![]() ![]() TA-2400: ![]() ![]() Zum Verlgeich: American Audio V-4001+: ![]() LDPA 1600-X: ![]() T.Amp Proline 2700: ![]() T.Amp Proline 3000: ![]() ![]() American Audio V-6001+: ![]() Es fällt auf, dass die TAs zwar keine Bauteilstrotzenden Boliden sind, aber das sollte man bei ´nem Amp für (teilweiße deutlich) weniger als 300€ auch nicht erwarten. Die TA-1400 und 2400 schauen, wenn man mal zum Vergleich eine deutlich teurere V-4001+ anschaut, doch gar nicht übel aus. Alles unter der TA-1400 ist eh Kinderspielzeug. ------------------------ Ich würde mich bei einem Car Hifi Sub, der wahrscheinlich eh nur im Wohnzimmer steht, allerdings etwas von PA-Endstufen distanzieren. Lieber eine Alesis RA-500, die ist passiv gekühlt und macht daher keinen Lüfterlärm. Ob der Sub jetzt 500 Watt oder 250 bekommt, ist auch so gut wie egal, sind nur 3 dB mehr Pegel. |
M3U
12:10
#63
Danke ![]()
Darauf wollte ich hinaus! ![]() |
Lukas-jf-2928
12:23
#64
Also ich merk von der gebrückten TA-1050 an 8Ohm eigentlich keinen wirklichen Unterschied zur TA-1400 im 8Ohm Stereo betrieb, außer dass ich mehr Leistung in den Sub jage und im Endeffekt mehr Power habe... Obs jetzt iwie mehr wabbelig klingt oder verwaschen sehe ich nicht so, iwie das selbe... Wie es sich Stereo verhält kann ich allerdings nich sagen... Bald werden die Stufen eh ausgetauscht, nur die TA-1400 bleibt vorerst vorhanden, aber die TA-1050 kommt wieder weg und wird gegen einen tauglichen Bass Amp ausgetauscht. |
hio
21:47
#65
Immer diese Vorurteile ... nicht alle Car-Hifi Subs sind Schrott. [Beitrag von hio am 21. Mai 2009, 21:47 bearbeitet] |
dj_kebbi
21:55
#66
ich denke auch das er den bezug meint , das car subs nicht ins auto gehören hab nen helix darkblue 12s im auto , der schiebt im AUTO wie sau , im Wohnzimmer merkt man ihn aber nicht mehr so richtig...... |
Phil_W
22:11
#67
Nur mal so aus Interesse, um welchen Sub genau geht es denn überhaupt ![]() ![]() |
_Floh_
22:22
#68
Richtig, für einen Cervin Vega Stroker würde ich ´ne Ausnahme machen ![]() Es wäre interessant zu Wissen, welcher Treiber genau gemeint ist. Dann kann man auch etwas genauer auf die Endstufen Problematik eingehen. |
hio
22:34
#69
Ka ob ihr ihn kennt, ist nicht das beste aber mehr brauch ich nicht. Ein Atomic Manhattan 15d4. ![]() ![]() MfG |
dj_kebbi
22:45
#70
feines ding ! aber das will leistung sehen an 4ohm ! t-amp 1050 müsste da gerade ausreichen , kleiner nicht ! hatn kollege in seinem PASSAT , geht gut ab ! Kickbass kann der aber nicht soo gut Aber Abgreundtief und en richtig geiler Sub , ! |
Phil_W
08:46
#71
erstellt: 22. Mai 2009, |||||
In Reihe ist es aber nen 8-Ohmer ![]() Und da gibts in Brücke bei der TA1050 auf wieder genug Headroom. ![]() |
dj_kebbi
14:39
#72
doppelschwingspule ![]() der hatn monster amp dahinter ! unglaublich normal laufen die dann ja schon mal auf 1ohm (wenn der sub das kann bzw endstufe) |
hio
12:13
#73
erstellt: 23. Mai 2009, |||||
@ _Floh_ : Und was ist nun mit der "Endstufen-Problematik" ? MfG |
_Floh_
13:09
#74
Die TA-1050 sollte passen. Wobei ich eher eine Schwingspule pro Kanal verwenden würde, als zwei in Reihe an die gebrückte Stufe zu hängen. |
hio
20:45
#75
erstellt: 01. Jun 2009, |||||
Angenommen ich würde mir eine LD Systems PA-1000 zulegen, würde das dann auch für die Zukunft reichen von der Qualität her? Mehr Leistung brauch ich nähmlich ganz bestimmt nicht^^ Also könnte ich auch gut qualitativ hochwertige Woofer betreiben können ? MfG |
Gelscht
Gelöscht |
21:47
#76
....ich würde sagen JA! ![]() MfG DJ Cure |
hio
13:47
#77
erstellt: 02. Jun 2009, |||||
Sind auch andere der Meinung ? Weil ich habe keine Lust wieder was falsches zu kaufen ^^ MfG |
An@log
14:04
#78
Die LD PA-1000 ist sicher hochwertiger als eine T.Amp. Es kommt drauf an was du unter höherwertigen Subs verstehst. Für viele Subs der höheren Klasse werden die 500 Watt an 8 Ohm fast zu wenig sein. |
hio
14:10
#79
erstellt: 04. Jun 2009, |||||
Mhh.. wie ist denn der Unterschied von der LD PA zur American Audio V Serie ? Wie wärs mit einem V1001 Plus ? ![]() Das geht doch gebrückt gut oder ? Oder muss mehr Leistung her? |
hio
00:18
#80
erstellt: 06. Jun 2009, |||||
Mhh was würdet ihr mir denn jetzt empfehlen. Hab ein bischen rumgeguckt. Also welche Endstufen sind für den Bass sehr gut geeignet: LD PA, T.AMP PROLINE, American Audio V, DAP ? Oder sonst was ? Es muss jetzt nicht mehr unbedigt um Car Hifi Subs gehen .. MfG ![]() |
dj_kebbi
01:58
#81
American Audio ! oder LDPA kannste dri selbst aussuchen ! t-amp proline sind auch bassmonster , aber bei dem gewicht ist das kein wunder |
Gelscht
Gelöscht |
07:06
#82
..preislich würde die Proline am besten gehen aber ist eben sau schwer.... |
hio
11:50
#83
Ah danke, nur z.B. bei der American Audio V4001 Plus, geht die im Bass genauso tief wie die V6001 Plus? Das die V6001 Plus mehr Leistung zur Verfügung hat ist klar.. Nur sehe ich oft, dass Leute die V6001 Plus also Sub-Amp und die V4001 Plus als Top-Amp benutzen.. Woran liegt das ? Nur an der Leistung? Und bei der LD PA würde ich die 1000 nehmen. Mehr Leistung brauch ich wie gesagt nicht, ist auch die so bassstark wie die 1600X (die natürlich mehr Leisung hat)? MfG ![]() |
An@log
12:35
#84
Die V6001 hat einfach mehr Reserven als die kleinere V4001. Ich besitze die V4001 ja selbst als Top Amp, allerdings habe ich sie auch schon als Sub Endstufe für vier AZ CDW 18 eingesetzt. Ohne Probleme und Bass kam sauber rüber. [Beitrag von An@log am 06. Jun 2009, 12:35 bearbeitet] |
hio
00:54
#85
erstellt: 07. Jun 2009, |||||
Ah ok danke, also ist die 4001 Plus auch so basstark wie die 6001 Plus? Und nochmal zur T.Amp TA-1050 : Wäre die geeignet für Topteile? Also wegen der "Bassschwäche" könnte ich mir die an Tops vorstellen aber geht das auch qualitativ her? MfG ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
10:35
#86
....also ich hab Gestern Outdoor meine Tops an der TA1050 dran gehabt.....war klanglich super! ![]() ....haben sogar die Gäste gesagt..... |
An@log
12:24
#87
Ja wenn die V4001 für die Subs ausreicht dann ist die genauso Bassstark ![]() Die T.Amp kannste wenn die Leistung ausreicht problemlos als Top Amp nehmen. Aber auch hier spielt die American Audio entspannter. Ist aber zu vernachlässigen. |
hio
13:56
#88
Ok ^^ Wieviele Leute könnte man dann so mit der T.Amp und Tops Open-Air beschallen? Musik eig egal, aber die hat nicht unbedingt viel Bass.. MfG ![]() |
hio
15:14
#89
erstellt: 09. Jun 2009, |||||
Und welche Tops würden an die TA-1050 passen? MfG |
Gelscht
Gelöscht |
15:32
#90
...alle Tops, wo die Leistung der Stufe ca. 25% höher ist als bei den Tops! ![]() MfG DJ Cure |
An@log
15:39
#91
Das ist auch wieder Quatsch und zu sehr verallgemeinert. Die Frage aber auch ![]() |
hio
17:26
#92
Ok dann frag ich eben: Welche Tops für Musik wie Electro(-House)/Hardstyle/Drum n Bass usw .. Auch von wegen der Qualität her was würdet ihr mir vorschlagen? Zu viel Geld würde ich auch nicht ausgeben. MfG ![]() |
An@log
17:27
#93
Nenn uns doch einfach ein Budget, weil es gibt nicht nur ein oder zwei verschiedene Hersteller ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
17:28
#94
Dennoch aber nich falsch! ![]() |
hio
17:34
#95
Mhh.. so 600 Euro oder 700 wenn ich noch bissl spar. mfG |
An@log
18:02
#96
Was hier von solchen Posts gehalten wird wurde dir erst gesagt.
Ich nehme mal an das dies für zwei Tops ist. Da würde mir jetzt diese hier einfallen: ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
18:13
#97
....war doch nur die passende Antwort auf die auch stark verallgemeinerte Frage! ![]() |
castorpollux
21:42
#98
Was die Wattzahl angeht, solltest du mit deiner Denkweise umschwenken auf dezibel. Doppelte Leistung bedeutet gerade mal 3dB mehr maximal abzugebende Leistung an die Lautsprecher. Und das das bei einem Signal wie Musik, das aus einem Mischmasch besteht, nur bedingt mit der Dauerleistung korrelieren muss, die bei einem Lautsprecher angegeben ist, sollte klar werden, wenn man sich dann noch unterschiedliche Einsatzszenarien vor augen hält, bspweise als Mitteltöner oder Subwoofer, so darf man gerne andere Kriterien als die Wattzahl ansetzen ![]() Grüße, Alex |
hio
09:43
#99
erstellt: 12. Jun 2009, |||||
Mhh.. was würdet ihr empfehlen: Zu meiner vorhandenen T.Amp TA-1050 Tops zu kaufen und dann später vllt Subs und Sub-Amp kaufen? Oder meine T.Amp verkaufen und eine gute American Audio oder LD-PA zu kaufen um dann Subs und Tops daran laufen zu lassen (passive crossover?)? MfG |
castorpollux
10:42
#100
Kommt ganz darauf an ![]() Als Ausgangsposition würde ich jedoch immer deinen ersten Vorschläg wählen ![]() Grüße, Alex |
hio
10:56
#101
Weshalb denn? MfG |
ergänzung zu t.amp 1050 Amokalex am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 17 Beiträge |
T.AMP TA 1050 Alfi96 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
T.Amp TA 1050 abgeraucht ? -sigi- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 7 Beiträge |
The T.Amp Ta 1050 jenes am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 8 Beiträge |
t.amp ta 1050 Hottehorst am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
T.amp 1050 noch zu retten? emger am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 5 Beiträge |
leistung von t.amp 1050 OHNE lüfter ? butsebien am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 12 Beiträge |
T.Amp 1050 und PEAVEY PRO-12 glbtrotter am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 112 Beiträge |
Stromaggregat und t.amp 1050 MK-X DavidAnderson am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 4 Beiträge |
t.amp ta-1050 mit 4 ps-boxen Flippness am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.082
