HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2 Kanäle einer Endstufe an einem Lautsprecher nutz... | |
2 Kanäle einer Endstufe an einem Lautsprecher nutzen, geht das?+A -A |
Masterwork92
#1 erstellt: 30. Jul 2009, 23:57 | |
Hallo Leute, Ich habe mir seit neusten einen Subwoofer gebaut mit dem Chassi : DYH-1220 Weiche: FW-1 Ich wollte diesen mit der Endstufe Nightline 360 betreiben Doch die Power reicht mir nicht aus jetzt würde ich gerne wissen ob ich aus den 2 Kanälen der Endstufe irgednwie einen einzelnen Kanal machen könnte meine Idee dazu: (siehe Skizze) Würde dies funktionieren? Wenn Nein bitte Kurz erklären wieso nicht und ob es noch andere Möglichkeiten gibt aus den 2 Kanälen einen zu machen. Vielen Dank schonmal für die Antworten Gruß Masterwork [Beitrag von Masterwork92 am 31. Jul 2009, 00:03 bearbeitet] |
andr483
#2 erstellt: 31. Jul 2009, 00:29 | |
Nee das geht nicht!
Warum sollte es denn funktionieren ? xD
Es gibt bei manchen Endstufen einen Bridge Mode, da werden die 2 Endstufen Module in Reihe geschaltet. So wie du das vorhast, schaltest du die Teile Parralel udn schließt die glaube ihc sogar noch kurt. Bin mir aber nicht sicher. Kurzschluss ist ja eigentlich + an - aber hier machst du + an + und - an -. Letzteres ist egal, aber bei dem + an + würde ich mir gedanken machen. ich glaube dabei passiert nichts gutes. Ich denke DU kannst da gar nichts machen um die Leistung zu verdoppeln. Das könnte klappen wenn man die Endstufe von innen brückt. Aber dau fehlt dir das wissen, denn wenn du das hättest, würdest du ja nicht fragen. Aber mach dir nichts draus ich wüsste auch nciht wie das geht. Aus dem Subwoofer wird nebenbei nicht mehr sehr viel mehr rauskommen. vielleicht mal über einen neuen Subwoofer und eine neue Endstufe nachdenken, da sollte dann was mehr rauskommen! Problem: Es kostet Geld Hier: http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/LBH-112/lbh112.htm http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm sollte so um die 350 Euro kosten. Also alles in allem. Gruß Andre |
*MaxK*
#3 erstellt: 31. Jul 2009, 00:41 | |
Aha ein "PROFISSIONAL" Amp! ...sagt zumindest die Anleitung hier Okay aber nun im Ernst: Ich bezweifle das diese Endstufe brückbar ist, es sei denn Du riskierst daß Du sie toastest, das sollte vom Hersteller schon ausdrücklich freigegeben sein. Wenn in der Schachtel (und das vermute ich mal) 2 eh schon gebrückte TDA-sonstwas IC's sitzen raucht die Hütte ab. Ich würde es nicht riskieren! 2x180Watt max. ist ebenfalls eine schwammige Aussage in der Anleitung. Um einen Subwoofer vernünftig zu betreiben (und sei es auch ein Billigchassis) muss die Endstufe ordentlich Saft liefern können. Das geht nun mal leider nicht wenn in der Kiste kein Material drinne ist das den Strom auch liefern kann. Schau Dich am besten gleich nach was Brauchbarem um oder leih Dir mal was "amtliches", dann wirst Du den Unterschied sofort selber feststellen. Endstufen kann man auch gebraucht kaufen und wenn Du wissen willst was taugt: hier stehen Dir sicher alle gerne mit Rat zur Seite! [Beitrag von *MaxK* am 31. Jul 2009, 00:54 bearbeitet] |
*xD*
#4 erstellt: 31. Jul 2009, 16:39 | |
Hi und Willkommen im Forum Ja, das geht. Allerdings erzielst du hierdurch (nahezu) keinen Leistungszuwachs. Dabei werden die Verstärker parallel geschaltet, sodass der doppelte Strom fließen kann (also ein Betrieb an niedrigerer Impedanz möglich). Um ein Leistungsplus (doppelte Spannung) zu erzielen, müsstest du die Endstufe brücken. Rein theoretisch geht das sehr einfach, ebenso wie das Parallelschalten. Allerdings kann ich dir nicht sagen, ob das in der Praxis auch so leicht geht. Man müsste nur den 2. Kanal invertieren und dann zwischen den beiden + Anschlüssen anschließen. Allerdings wie gesagt, weiß nicht ob das praktisch auch so einfach funktioniert. Nebenbei sind sowohl Chassis (das erst recht nicht, da keine verlässlichen Parameter) als auch Amp nicht das Gelbe vom Ei. Soweit ich das sehe haben die Kisten alle diskret aufgebaute Ausgangsstufen. Wenn es aber tatsächlich Brückenverstärker sein sollten, kann das Brücken auf keinen Fall funktionieren. |
DB
#5 erstellt: 02. Aug 2009, 17:31 | |
Ich würde die Büchse weder parallelschalten (wenn hier beide Kanäle ein wenig unterschiedlich angesteuert werden, frißt eine Endstufe die Leistung der anderen und mit ein wenig Glück schießen sich die Dinger gegenseitig ab) noch brücken wollen. Die angegebenen 2x 12W sind nun mal nicht zum Bäumeausreißen. MfG DB |
David-Meyer
#6 erstellt: 02. Aug 2009, 17:59 | |
Eigentlich alle Endstufen, die zurecht die Bezeichnung "Endstufe" tragen kann man brücken. (Außer Class-D) Aber 2x 12Watt RMS... *hust* Aus nichts kommt nichts, auch wenn man das Teil brücken könnte. |
*xD*
#7 erstellt: 02. Aug 2009, 18:11 | |
Class-D Amps kann man genauo brücken wie analoge. Wenn man aber eine Endstufe hat die sowieso schon im Brückenbetrieb arbeitet, gehts logischerweise nicht. Beim Koppeln der beiden Kanäle ist natürlich die Vorraussetzung, dass die Kanäle wirklich gleich angesteuert werden. Natürlich sollte auch die Paargleicheit der Endstufenkanäle ausreichend gewährleistet sein (könnte ja der Grund des fehlenden Bridge-Mode sein ). |
Masterwork92
#8 erstellt: 03. Aug 2009, 00:06 | |
Zu deiner Information David-Meyer... Es sind immerhin noch 2 x 120 watt rms |
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 03. Aug 2009, 01:08 | |
Gemessen, ob die auch wirklich rauskommen, aus dem leeren Kasten da? Die verschönern das nämlich gerne alles ein wenig... Soll ja laut denen auch absolutes Profiequipment mit brachialer Leistung sein das Zeug, dabei isses in wirklichkeit der allerletzte Schrott Wo sitzt denn der DYH-1220 drin? Also welche Gehäusedaten? Vielleicht klingts deswegen einfach so bescheiden leise? Aus den Teilen kommt aber auch wirklich nicht viel, da kannste Ampen bis dir das Teil in Rauch aufgeht.... Aus dem 15er kam ja schon herzlich wenig, aber es ging einigermaßen, brauchste aber auch schon mind. 120L geschlossen [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 03. Aug 2009, 01:11 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#10 erstellt: 03. Aug 2009, 09:09 | |
@ Threadersteller: Bei der Nightline 360 hast du es mit einer "Pseudo"-Endstufe zu tun, die auf jeden Fall die Leistung nicht einmal kurzzeitig bringt, geschweige denn auf Dauer. Bezüglich dieser "E-Heizungen" schau dir doch einfach Mal ein paar alte Threads im Forum an. Zurück zum Thema: Serienmäßig läßt sich ne Nightline nicht Brücken, oder Parallel schalten. 2 Verstärkerkanäle an einem Chassis gehen. 1., Bei einer Doppelschwingspule (Ja ich weiß der Verbaute Bass ist keiner) 2. Bei einem Fullrange-Lautsprecher mit getrennten Lautsprechereingängen für z.B. Höhen und Tiefen (z.B. Sirus PS-1522 Mk1) |
cptnkuno
#11 erstellt: 03. Aug 2009, 09:45 | |
Das ist dann aber nicht mehr an einem Chassis, sondern an einer Box ;o) |
kst_pa&licht
#12 erstellt: 03. Aug 2009, 09:55 | |
@ cptnkuno Siehe Thread-Überschrift. Aber im Grunde haste Recht So und jetzt geht die Diskussion Lautsprecher, Box wieder los [Beitrag von kst_pa&licht am 03. Aug 2009, 09:57 bearbeitet] |
DB
#13 erstellt: 03. Aug 2009, 09:59 | |
Der englische Teil des pdf geht von 2x 12W aus. Wird aber evtl. nur ein Schreibfehler sein. Etwas mehr als 3,5kg wiegt übrigens der Netztrafo einer (sinus)dauerbetriebsfesten 100W-Endstufe, die ich hier habe. Von daher also... MfG DB |
cptnkuno
#14 erstellt: 03. Aug 2009, 09:59 | |
Nein, ich fang nicht damit an. |
2 Kanäle von Endstufe zu 1 Kanal Gamesplayer am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 33 Beiträge |
8 Lautsprecher an einer Endstufe vancouverbc am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 22 Beiträge |
Leistung Endstufe an Lautsprecher Lull am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 3 Beiträge |
2 Unterschiedliche Widerstände an einer Endstufe möglich? t3ch0 am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 3 Beiträge |
An einem abend 2 Endstufen gekillt, Warum ? idunix am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 27 Beiträge |
Behringer FBQ1502 an eine 2 Kanal Endstufe fab789 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 7 Beiträge |
4subs an einer Endstufe tobi105 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 17 Beiträge |
8000er Endstufe - Geht das? zroo am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 51 Beiträge |
LD Systems Wild thang 200 - einen Lautsprecher (überbrückt anschließen ?) Subwoofermaker10 am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 4 Beiträge |
Verschiedene Aktivlautsprecher in einem PA System nutzen? VitoAkaHuman am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.947
