Wie verbinden?
DJNiko
#1 erstellt: 26. Okt 2009, 16:13
Ich habe vor mir zwei LTB1121 zu bauen. Ich mische mit Virtual DJ und Numark Total Control. Meine Frage:
Wie verbinde ich meinen Laptop mit den zwei Boxen und ggf. zwei Subwoofern z.B. LBB 115? Die Boxen findet man auf Jobst-audio.de ->PA
Danke schon im voraus für die Antworten.
DJNiko
#2 erstellt: 26. Okt 2009, 16:14
Ich meine natürlich LBT1121
muetze67
#3 erstellt: 26. Okt 2009, 16:33
moin,
laptop - mische - amp - lbt1121
laptop - mische - aktivweiche - amp - lbt 1121
- aktivweiche - amp - subwoofer
oder wie wolltest du die lautsprecher befeuern?
[Beitrag von muetze67 am 26. Okt 2009, 16:35 bearbeitet]
DJNiko
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 16:50
Leider hat der Numark MIDI Controller kein Output. Würde das funktionieren?
Laptop mit MIDI Controller - Externe Sounkarte ( z.B. ESI u46dj) - Endstufe - LBT1121
oder kann ich statt der Endstufe auch eine Frequenzweiche nehmen (Sorry, ich kenn mich da nicht so gut aus )
Welche Endstufe bzw. Frewuenzweiche sollte ich mir kaufen?
Sqarky
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 18:56
Mal kurz meine Meinung vorweg:
Im Forum DJ nennen, aber nicht mal wissen wie man ne total einfache Anlage verkabelt. Das sollte selbst in der Bedienungsanleitung stehen.
Nun zu deiner Frage:
Ja das geht so. Besser noch nen kleines Mischpult zwischen Amp und Soundkarte klemmen. Nen kleines Behringer gibts ja schon für 30 Euro oder so.
Als Amp evt. die TSA4700 und die immer wieder empfohlene jb systems ec102 sollte passen. Die TSA hat ein wenig zuviel Power, aber das ist ja bekanntlich besser als zuwenig =). Kommt auf jeden Fall günstiger als 2 einzelnde. Ausser man hat zu wenig Leistung im Bassbereich, dann gehen wohl auch die E800 für die Tops und die TA1050 für die Subs.
[Beitrag von Sqarky am 26. Okt 2009, 18:56 bearbeitet]
muetze67
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 19:43
endstufe und weiche sind 2 verschiedene geräte.
endstufe : leistungsverstärker, d.h. kleine eingangssignale von mische,laptop,usw, werden soweit verstärkt, das sich die membranen der chassis auch bewegen
aktiv weiche : teilt das frequenzspektrum des eingehenden musiksignals in verschiedene frequenzbereiche auf, die die lautsprcher auch verarbeiten können, z.b subwoofer bis 150 hz.
amdnox
#7 erstellt: 26. Okt 2009, 19:50
Die ganze Diskussion wäre größten teils überflüssig hätte der TE einfach mal paar Threads im Forum gelesen solche Dinge werden doch ständisch erklärt.
DJNiko
#8 erstellt: 26. Okt 2009, 22:10
Ich bin kein professioneller DJ. Ich mache das aus Spass, und habe damit erst vor knapp 4 Monaten angefangen. Deshalb hält sich mein Fachverständnis auch in Grenzen. Den Benutzernamen habe ich gewählt, damit mich die anderen User kategorisieren können. So bin ich z.B. kein Gerätekenner, weiß aber dennoch einen Housetrack von einem Minimaltrack zu unterscheiden.
Danke trotzdem für die Antworten. Ich habe selbst eine Viertelstunde nach einem vergleichbarem Thema gesucht, aber leider keines gefunden.
Ich finde es schade, dass man sich, eigentlich nur nach einer Antwort suchend, später rechtfertigen muss, den Thread überhaupt eröffnet zu haben.
amdnox
#9 erstellt: 26. Okt 2009, 22:26
Das sagt ja keiner das du ein totaler Profi bist habe ja auch mal klein angefangen.
Du musst dich dafür auch nicht rechtfertigen ich sehe halt nur leider oft hier die selben Fragen und ab und zu schreibt man dann halt mal so ein Kommend.
En Tipp zur Verkabelung im Grunde ist die immer relativ Ähnlich habe deshalb als ich mir des selbst klar machen wollte ein Bild gemacht look.
Da musst du dir nurnoch vorstellen das aus denn Speakon buchsen- (Lautsprecher Anschluss) in denn Lautsprecher musst.
und anstatt dem Mini Mixer stellst dir dein Pc Ausgang halt vor mit Passendem Adapter Kabel und wenn ganz ausgefuchst bist dann holst dir ne 2. Soundkarte und stellst dein VDJ richtig ein dann kannst alle Funktionen ideal nutzen.
aber mit dem numarek teil habe ich keine Ahnung tut mir Leid
DJNiko
#10 erstellt: 26. Okt 2009, 22:39
Aha, danke.
Also muss ich mir
1 Amp für die Tops (E800)
1 Amp für die Subs (TA1050)
1 Frequenzweiche (hier: Super X-Pro, bei mir jb systems ec102)
1 externe Soundkarte (ist wohl das beste )
zulegen. Puhh, das werden so um die 500 €.
Aber Musikmachen ist eben kein billiges Hobby
Danke nochmal für die tolle Grafik. Die hat mir echt geholfen!
Noch eine kleine Frage: Kann ich auch das Behringer Super X-Pro verwenden oder ist das jb system besser? Preislich nimmt es sich nicht grad viel.
[Beitrag von DJNiko am 26. Okt 2009, 22:41 bearbeitet]
amdnox
#11 erstellt: 26. Okt 2009, 22:42
Du kannst ja auch ne Nummer kleiner anfangen das war jetzt nur ein Standard Setup en Aktiver Sub zb. ist günstiger der hat aber die selben XLR Eingänge wie der Sub amp auch.
Wenn du es wirklich nur zu hause Musik machen willst wären Nahfeld Monitore viel klüger.
nEvErM!nD
#12 erstellt: 26. Okt 2009, 22:47
Also die Endstufen würd ich so nicht nehmen - die wären so jetzt schon unterdimensioniert, aufrüsten ginge sowieso nicht!
Unter der TA-1050 für die Tops und einer TSA-2200 für die Subs würd ich nicht anfangen.
Alternativ - wie Sqarky sagte - eine TSA 4700 für alles.
amdnox
#13 erstellt: 26. Okt 2009, 22:52
sry habe ja überlesen das es hier schon konkret um die boxen ging ja die TSA würde dann bevorzugen Platzsparend und Leichter und trotzdem wohl recht Bass stark was so gehört habe.
DJNiko
#14 erstellt: 26. Okt 2009, 22:54
Dann wäre es also gut die TSA 4700 zu nehmen.
Nur bei der Frequenzweiche bin ich mir noch unsicher. Welche passt gut dazu? Da bin ich wie ihr lesen könnt recht flexibel
nEvErM!nD
#15 erstellt: 26. Okt 2009, 22:58
Wie schon geschrieben würde ich da die JB System EC102 nehmen, weil bei der der Lowpass einfach passend sitzt.
amdnox
#16 erstellt: 26. Okt 2009, 23:00
die Behringer würde jetzt nicht unbedingt nehmen wurde auch vor kurzem erst drauf aufmerksam gemacht das des Ding nur einen lowcut von 25Hz hat.
Sqarky
#17 erstellt: 26. Okt 2009, 23:24
Wenn du das als Hobby betreibst solltest du in Zukunft ein wenig mehr darüber wissen. Da ist ne Viertelstunde nicht sehr viel =)
Ich wollte dich jetzt nicht abschrecken. Du kannst hier gern alles Fragen, nur leider sind manche Fragen schnell doch zu finden und ein wenig lästig, weil sie jede 2 Tage gestellt wird. Und das mit dem DJ, naja ich glaub ich bin noch ein wenig von einem gewissen DJ hier geschädigt der Langeweile in seinen Ferien hatte
Also nix für Ungut. Wenn das Foto hier noch nicht drin wäre, würde es jetzt von mir kommen
muetze67
#18 erstellt: 27. Okt 2009, 15:43
Also nix für Ungut. Wenn das Foto hier noch nicht drin wäre, würde es jetzt von mir kommen :)
sach mal sparky, was hältst du eigentlich hiervon?
amdnox
#19 erstellt: 27. Okt 2009, 17:14
dadrüber gabes doch hier mal ein ka 500 seiten langen OT thread über solche angebote.
XTJ7
#20 erstellt: 27. Okt 2009, 17:22
Der Sqarky freut sich immer über solche Fragen (ironie) und der muetze67 wollte ihn bloß ein wenig ärgern
Ironie erkannt, Gefahr gebannt!
muetze67
#21 erstellt: 27. Okt 2009, 18:38
Sqarky
#22 erstellt: 27. Okt 2009, 18:49
Geilste Anlage überhaupt. Allein laut dem Bild müssen da ja hunderte Meter an LS Kabel bei sein
und amdnox hat wohl nicht alles mitbekommen
amdnox
#23 erstellt: 27. Okt 2009, 19:37
sry die nacht nicht gepennt und arbeit war scheise bin etwas nemer mir ka wenn was nicht mitbekommen habe.
DJNiko
#24 erstellt: 27. Okt 2009, 23:08
Das ist einfach zu günstig, um gut zu sein.
Was mir aber am besten gefällt:
Lieferumfang:
Empfohlener Einsatzbereich:
- geeignet für Veranstaltungen zwischen! 600 Leuten
Wie darf man das verstehen?
Zwischen 600 Leuten und was ?
Oder sollte man sich mit so etwas lieber zwischen 600 Leuten auf einer Veranstaltung verkriechen, damit keiner das "DJ-SET?" bemerkt
emger
#25 erstellt: 27. Okt 2009, 23:15
@amdnox
Kann schonmal passieren mal net drauf geachtet wers geschrieben hat plus die schädigung die wir hier schon alle durch diese elektronikstar threads haben und schon schlägt wieder der "kauf den schrott nicht" Reflex zu
amdnox
#26 erstellt: 27. Okt 2009, 23:15
des doch ganz klar des ist eine überdimensionierte "besucher zum Gehen veranlassen Anlage" Schmugel die kisten auf die sensation white und die Party floppt xD
emger
#27 erstellt: 27. Okt 2009, 23:20
Jetzt haben wir ja schon wieder ein neuen Einsatzzweck für den Kram.
Können sie in ihre Werbung übernehmen jetzt die Professionelle Party Sabotier Vorrichtung mit einem super Feuereffekt als abschließende Sabotage Krönung
Sqarky
#28 erstellt: 27. Okt 2009, 23:21
Ja, ich lach auch schon wieder herzhaft. Aber schluß nun. Weiter gehts bei DJReylaw. Da weißt du warum ich dich gleich so angefahren habe
amdnox
#29 erstellt: 27. Okt 2009, 23:28
Der hier Djniko xD
Ich glaub da der TE nimmer schreibt ist des thema wohl wietestgehend ausdiskutiert.
muetze67
#30 erstellt: 28. Okt 2009, 11:38
moin, es ist immer wieder schön, wie man mit einem "spaß - link" euch zum diskutieren über müll annimieren kann...
wenigstens wurde die ironie verstanden.
spaß muß sein
amdnox
#31 erstellt: 28. Okt 2009, 20:07
Ja auf der einen Seite lustig auf der anderen Seite auch traurig ich wünscht ich seh mal irgend wann beim spermüll oder so so ne Omni box die würde einfach nur zu demo Zwecken filmen und sie in Bannt setzen.
Jobst Audio
Beschober am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  4 Beiträge
LBB 115 von JOBST AUDIO
Beschober am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  12 Beiträge
L15P200AK - im LBB 115 ?
xblutbadrachex am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  6 Beiträge
LMB-115 / LBB-115
Emotional_Breakdown am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  28 Beiträge
Baubericht LBB 115
skut18 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  20 Beiträge
Wie verbinde ich PA-Boxen am besten miteinander + Kaufberatung Mischpult
Mister_Clock am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  12 Beiträge
lbb-115 mit rcf?
BimbBamBumm am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  5 Beiträge
Wie verbinde ich mein laptop mit pa anlage
axellander90 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  10 Beiträge
Wie verbindet man zwei Endstufen
Fogger2707 am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  22 Beiträge
Passende Tops für LBB-115
valderrama11 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.806
